我與柏琦林老闆很早就認識,在那個黑膠唱片都被當成垃圾出清的年代,到柏琦聽音響,林老闆還是堅持放LP,還用台語跟我說了一句「年輕人,不要再聽CD了啦!」至今仍讓我難忘。這麼多年下來,每次到柏琦聽音樂都讓我感動不已,每一張林老闆放的LP都好聽到不行,回家之後都會不停思索「好聲是什麼?」這個問題。
6 k2 A k2 X5 p; P2 _" U
. T0 V) w {1 [9 g2 v+ h. ]; }身為一個忠實的黑膠擁護者,林老闆什麼頂級的唱頭、唱放、唱盤沒玩過?為什麼他會決定販售DS Audio這個對於大部份黑膠廠商來說相對年經的品牌所推出的產品,而且DS Audio的唱頭還是與傳統電磁設計大不相同的光學架構?不過既然連林老闆這種「老先覺」都認同了,可見DS Audio絕對有其過人之處。
+ w& P$ E& N0 f# c6 g( B* B( H0 K# Y- o+ U! T
去到柏琦當天,剛好大樓要施工,需要斷電一段時間,沒辦法聽音響,所以我們先閒聊了一會,我馬上抓住這個機會跟林老闆提出我的疑問。林老闆也很老實的跟我說,DS Audio光學唱頭確實有著傳統電磁唱頭無法取代的優勢。第一就是採用光學拾取的方式克服了傳統電磁唱頭的缺陷,林老闆說他有許多客人因為工作忙碌,每天回家能聽音樂的時間都是夜深人靜的時候,音量沒辦法開得太大。而傳統電磁唱頭的天限就是在小音量時很難完整再生全頻段,同時細節減少的問題也很嚴重,而光學唱頭則沒有這個問題。
. }0 S! Z, I3 `! j$ d4 m
9 @( F4 k; F' A0 Y% F
第二就是採用光學結構沒有傳統電磁唱頭的「癖性」問題,電磁唱頭的針尖、針桿、磁鐵、線圈、唱頭殼...全部都會影響到最終的聲音表現,甚至線圈怎麼繞、針尖的類型、怎麼安裝在針桿上都會造成聲音表現的不同。DS Audio的光學唱頭,雖然也有針尖、針桿的差異,但因為採用了光學拾取訊號的方式,相對影響的變數也比較小,比較有調整到「中性無染」的可能,也就是說光學唱頭非常適合聽各種不同類型的音樂。
9 @: n. y- Z/ v* j4 D7 ]8 ] g
+ h4 i8 \* h9 X- p3 r- x, P當然,有許多黑膠迷就是喜歡聽不同唱頭的不同「韻味」,所以資深的黑膠迷必定有很多顆唱頭,聽不同音樂用不同唱頭,已經是頂級玩家必然的玩法,但用了光學唱頭之後,你完全不需要準備那麼多顆唱頭,只要有一顆就夠了。林老闆說他其實最推薦的是DS Audio旗下最便宜的DS-002唱頭,他說如果單以唱頭看,這顆唱頭並不算便宜,但是你可別忘了還有唱放要買啊。
3 W& h7 P) y/ w4 B% D6 p0 ?; t& ^: |3 E6 a3 u% ~+ Q' y t1 T9 R
以一顆十萬元的唱頭來說好了,你要搭配多少錢的唱放?肯定要四、五十萬元以上等級的唱放才能匹配,那總預算就超過五十萬了。如果是三、五萬的唱頭,少說也要配一個二十萬元等級的唱放,那價錢還是高於DS-002,而DS-002正是體會上面林老闆所說的二個好處的最佳典範。而我這次聽的DS-W2價錢雖然高過DS-002不少,但聲音表現又完全是另一個等級。這次的試聽我就從DS-002開始,接著用同一張唱片,換由DS-W2播放,來比較聲音的差異。
( w6 P( h2 q/ c& I' [, }
, S+ ^& L3 a. I( a4 a
5 E+ Z7 b! }" u8 b$ j▲DS-W2是目前DS Audio目前推出僅次於旗艦DS-Master1的光學唱頭,下面還有一款相對比較平價的DS-002光學唱頭。DS-W2其實包括二件產品,一件是DS-W2 CR唱頭,另一件則是DS-W2 EQ唱放,由於DS Audio的光學唱頭也只能搭配自家的唱放,所以這個組合就稱為DS-W2。不過三個不同等級的唱頭,都可以搭配自家三個不同等級的唱放,但我想應該沒有人會這麼做,除非你同時有二個DS Audio的唱頭。而擁有不同的DS Audio也是不太可能發生的事(如前所述),所以通常都是同一個等級的唱頭與唱放做搭配。
6 \2 p/ ^. j( G7 O$ G* B; T9 p- J8 I* X
( _* Q& J' c* w+ x! O
▲當天在柏琦音響聆聽間聽的是JBL的4343B(柏琦改裝版)喇叭,擴大機搭配的則是柏琦自有品牌的Legato USB DAC兼前級,搭配最新推出的Legato後級。
+ m5 o4 x3 w4 F1 B/ n+ Y8 b+ @/ ?2 b+ A k/ k# p. ^! p
; ]" q0 T, Z9 u. C1 f▲每次到柏琦都可以看到怪傢伙,這是傳說中的經典銘盤Micro Seikei SX-8000,林老闆跟我說全台灣只有這一套,除了上面的LP唱盤與馬達之外,下面的BA-100底座也是專屬的,而底座還有二層,最下面還有一個實木底座。看到旁邊還沒安裝上去的唱臂嗎?林老闆就是在等訂製的唱臂座來,才要來好好的玩這部SX-8000。2 o* h6 c6 r& e8 ^! V+ G, H! W
( d% V/ s1 ]5 J0 C t' I( L
" p" U% i; e9 _' ~& N8 U, i
▲試聽當天,DS-002與DS-W2都是安裝在這部TechDAS的Air Force III LP唱盤上面,這款LP唱盤其實可以安裝三支唱臂,不過另一支唱臂上的唱頭並沒有接上唱放。
* r# a: t0 g8 R! z2 ?( H8 {: g
) S% J- T* y6 E/ `- `+ Y
9 n! c2 `8 @" S+ K5 ]0 d9 K- k
▲DS-W2唱頭是安裝在Da Vinci Grandezza九吋唱臂,臂管採用少見的木頭材質製作。
8 V: L3 S: d* G/ [% I$ F6 r9 l/ J
$ o! A# {3 i5 X' Y
2 m. N9 Q( e$ o# x9 E' R0 _0 P▲從另一個角度看這支Da Vinci Grandezza唱臂,整個結構非常精密。
" z& x1 K2 p2 T6 w
% P' s6 E! i, Z. j) ~# ^0 c先來看看DS Audio原廠所做的DS-W2開箱6 h% d# x \( D* x) v
6 I7 i+ c" w5 H& y9 @5 N
接著我們就從頭說起吧!DS Audio是Digital Stream Corporation(DSC)2014年成立專門生產光學唱頭(Optical Cartridge)的子公司,已經有超過四分之一世紀歷史的DSC是專門製作雷射檢測儀器的公司,業務範圍包括檢測CD壓片品質的雷射檢測儀器、檢測光碟的雷射頭、醫學雷射檢測儀器,所以DS Audio的光學技術背景相當深厚。他們於2014年的美國丹佛音響展(RMAF)首度登場,當時推出的型號是DS-W1(已停產),針桿採用硼針桿,針尖則是柴田針尖。2016年,他們推出旗艦DS-Master1,2017年,CES又推出目前售價相對低廉的DS-002,以期可以更有效的推廣此一先進技術。
a1 P2 T( V6 f+ B$ k; O( r
) ]3 ~! Y3 }# z而本地代理商先鋒隨後取得本地的代理權(請參考
先鋒取得日本DS Audio台灣總代理(2017年九月)),接著「普洛影音網」的劉總編前往柏琦音響聆聽DS Audio的產品(請參考
DS Audio Master One以科學思維來看光學唱頭(2017年十月)與
全世界獨一無二的光學唱頭,DS Audio Master One/DS-002(2017年十二月)),一次聽了DS-Master1與DS-002兩款光學唱頭,關於光學唱頭的歷史與技術理論都講得非常詳細,我就不在這邊當文抄公了。
' ?% p' J5 ?- S. F: N
, P3 h7 q" ]& U W; a$ ^( u不過必須要提醒大家的是,提到光學,很多人第一個感覺就是一定是數位式的,其實DS Audio是採用全類比的方式拾取訊號,完全沒有經過數位化,製作難度之高可想而知。另外,因為DS Audio的光學唱頭還是有針尖與針桿等傳統唱頭的結構,所以也很考驗調整的功力,「音響論壇」專欄「音響的哲學、科學、非科學」主筆蔡炳榮所寫的
DS Audio Master 1純類比光學唱頭/唱放(2018年五月),裡面就提到許多調整上需要注意的事項,非常值得對光學唱頭有興趣的音響迷參考。
' t+ ?! k; c/ x/ Z% \. A4 y
5 D! L+ y0 F, c/ j9 v1 O2 e時間進入2018年,DS Audio則推出取代DS-W1的DS-W2,各位可以參考
劉總編報導的2018慕尼黑音響展 High End Munich 2018,代理商先鋒則在八月TAA音響展期間舉辦了發表會(請參考
DS Audio DS-W2 唱頭發表會,感受光學唱頭的高音質魅力!(2018年八月)),文內也很詳細的介紹DS-W2的特色,我們就直接進入實際的試聽吧!
: _& d2 F3 ^2 E* D; }
0 T- d/ I3 S) q
) H) c4 R+ k/ Q. |5 K# j. s" T▲這次的主角DS-W2唱頭,DS-W2 EQ唱放啟動後,DS-W2 CR唱頭的頂部會亮起紅光,代表內部LED燈已經啟動,這個LED燈號還是採用天然玫瑰石英手工製作。' ` L8 }0 r. @3 _2 ~
& R% t+ x! u2 u7 u
: z5 T- u: [) g- m) R4 c. n' R8 m▲DS-W2的唱頭殼採用的是鋁合金製作,與前代DS-W1相比,兩者同樣採用硼針桿(DS-Master1採用藍寶石針桿),但針尖從柴田針尖(DS-002也是)換為與DS-Master1一樣的微脊型針尖(Micro Ridge stylus)。7 M- ^/ Q! j. W( Q5 Q, Z1 a% {
8 X9 Y; N/ j- \& z% _
/ f% _9 E# r' E6 i/ r▲DS-002則是安裝在Thales Simplicity II唱臂上面。" c6 c3 g6 ^2 P6 P
& M; t. L) H& R: T( x7 o
# Q+ S: ?. Y: Y- L
▲DS-002唱頭可說是DS Audio的佛心之作,因為採用的高科技與頂級DS-Master1都一樣,用料等級也不俗,完全可以聽到光學唱頭的強大優勢,價錢卻在一般人可以負擔的範圍內,非常值得黑膠玩家考慮。, f- X. a% i) K2 O5 m1 \
. K0 R% ?9 ]6 z
DS Audio DS-W2 EQ唱放- ^; J7 X* C* [: ^; E' t/ w1 R
( R( g; }# ?6 N& i9 c. q& b1 |7 {
$ m4 @* J1 D0 E6 @0 G8 k7 a# D5 m▲DS-W2 EQ唱放的作工與用料比照旗艦DS-Master1,前面板上只有一個電源開關。因為電容特別大,而電容需要一定時間的充放電才會好聽,所以林老闆建議這個唱放可以不用關機,隨時保持待機狀態即可。
+ N; E; ~% `, L4 w2 V+ s2 s7 a& o3 I$ f$ y4 k
7 [, |6 G9 K0 j% g# S5 k
▲DS-W2 EQ內部總共用了十二顆56,000uF的大容量電容,連接電容的不是電線,而是厚達1.5mm的紅銅板,圖中的左側是電源變壓器,為了抑制干擾與振動,特別用超厚的金屬護罩隔離,背板上的小電路板才是放大的電路(圖中上方藍色電阻的位置)。原廠特別把頂蓋裝上透明壓克力,看起來非常壯觀。8 j% i) P7 ~8 ~5 K" U
. o0 T' t' y& H; w9 j
, _7 Y/ J$ O. F1 a" R/ c) w
▲背板上也非常有趣,輸入只有一組,也就是接唱頭過來的訊號,不過輸出有二組(平衡與非平衡都有),這二組輸出的聲音不一樣,是因為內部有不同的低頻等化曲線,可對應不同的喇叭,林老闆說要用聽的才行。
: J) Q% B+ K4 d: c8 j/ q* I& C* L. C* Q/ j: r0 f& a+ h
/ ?' ^. B y& l2 q
▲連接電容與大銅板的端子都非常粗大,可見DS-W2 EQ可以應付大電流的需求。
, [$ S: ]4 j5 h4 H+ s1 ]1 E" W
. ?) H+ L0 |/ B神器:JBL 375與573-500 mesh horn
+ ^+ C0 |# A# g3 ?. [& t b; }' C8 }( X$ l7 F1 Z0 N- A
# o5 }. |0 {6 d( W7 D. Z▲第一眼看到4343B上面的號角,我直覺以為是超高音單體,沒想到林老闆糾正我說:這是中高音單體!而且還是林老闆自己改裝的,全世界只有林老闆這麼玩,因為聲音真的好太多了。林老闆說,這個中高音號角是早期JBL的經典產品,他找到之後如獲至寶,但要把它玩到現在的聲音也花了他不少時間,現在可以用在大部分的JBL 43系列的喇叭上面,包括最大的4350身上,這也是柏琦擺在旁邊的那一對喇叭。
8 x/ ^8 k% ?! i$ |/ D" @6 [6 ]
/ k" F0 m4 d4 e8 h
; e& k% J3 b" a- s/ F, r) A▲這是原始版本的537-500 mesh horn,從外觀上可以看到歲月的痕跡。
5 X1 t, U0 I% X" I
1 Y3 c4 X! o3 T1 b! M+ c# i' a) t
2 v r Q5 V0 H2 M▲537-500被稱為mesh horn,也就是「蜂巢」號角,裡面總共有15片擴散板,經過擴散後角度可達70度,適合用在聆聽距離不長的空間中。' M( I7 j/ u! u5 Z& P4 q
% X$ { A$ m g
: F& y2 Z j/ e8 C& j▲這是林老闆特別開模復刻的537-500,看起來就跟新的一樣,真的非常有心。
8 P% | J: Y' z, ` N- W* H
5 E. `3 e! M0 ?/ t2 {, v
# a5 c2 q# l- Y, l n. n" F▲而林老闆在537-500上面安裝的是4343裡面本來的中高音壓縮驅動器2420。, a" B, h+ I% @% w) p; D
: U: v3 H( p' A2 C7 j
+ ~/ U3 D2 h8 z/ F, Y+ R* S+ h
▲由於537-500本來是對應2吋的375壓縮驅動器,而2420是1吋的壓縮驅動器,所以要裝一個轉接器才能對應。
) c2 ]5 ^; v9 r) ~3 L7 C
; d* q# D) [) X8 x4 Z1 t& d
8 ~8 D3 x. n9 Y▲JBL的43系列是它們家最知名的鑑聽喇叭系列,所有的產品身上都有高、中、低頻量感的調整。
3 ]& w# W2 v7 O" A1 s! Y3 r0 |$ T. w6 ^, }' o) F
! T- t8 x# @* Q9 X8 L
▲這就是原裝的375+575-500,簡直就跟新的一樣,讓人不敢相信這是六、七十年前的東西。
% J5 H3 y! }; N0 x/ e9 c9 \
5 c1 R6 j) M7 b
# z, J K1 \; o6 b
▲從側面再看一眼這個神器。
+ }0 i6 L. Y" w$ T K6 Y5 W; F! `) B8 i
5 C9 e7 U5 j* j, x c+ f% e3 ?
! j- {, S! Y% G2 ~( x/ {▲後面的圖標可以看到這是最早JBL的標誌,也就是打著創辦人Jim Lansing的大名。/ D: P: j, X7 s
% f) @0 s4 x5 R, z2 ]: n
- t0 m% K# q) i' ~$ Y
▲還是把圖片翻轉過來給大家看清楚一點,早期的375有一部分是由Ampex幫Lansing製作的。% `. j$ E5 @: `( G1 a. L c
1 q$ b/ l9 b7 c
0 P9 ? n) O) d( w▲這是當年WE的T570-A,其實就是375,上面打著Westrex,也就是WE的出口公司。1 U# v8 A4 n1 N6 m; ~- O
2 s: e) d% c4 R4 t8 g2 p+ [
Legato擴大機" [' J0 ?8 {; p& y8 ^ n: U* _
- B+ S j* Q3 d( R& j
) J! ]! Z$ x) W1 S2 f& V4 @▲當天所用的是立體聲的機型,不過橋接成單聲道版本,所以一個聲道一台,這個後級還採用了電源分離式的設計,看起來就很威猛。
V8 I* k( e/ N, T: {( Y i. L9 V2 j" \- X! O' u. m" Y
# n H- }% |8 P
▲這是立體聲的版本,不過並沒有採用電源分離的設計。所有的Legato後級都有銀色與黑色兩種外觀可選,這部剛好是黑色的版本。6 o5 I# _5 j. Q6 B! v" A
+ O+ P3 F9 b% |8 |# d" K% x
2 i/ c( H2 U4 b# B+ @0 w& M▲這是單聲道的版本,比立體聲電源分離那部還大了許多。. h1 W) ]6 R5 [" c: a( r; P; M
8 W( i7 M/ J/ g
- s( W1 l8 r* e' Y; o* e▲從側面看更是壯觀。5 M4 W, G- C x( R8 L
3 o) J/ w e* j/ C; U- }2 p
試聽軟體/ q' z9 H# h' ^0 t
( g$ }+ S( v: O9 o. x: P. }
2 N; x4 Z! R) G& S2 t4 _. E▲慕特的「卡門幻想曲」這張發燒片不用多說了吧?在這張LP裡面我聽到慕特多變技巧與豐富的情感,小提琴的音色非常嬌柔,就算是音量轉小聽,依然可以聽到非常明顯的擦弦質感與低頻響應。聆聽期間,我們也刻意把音量轉小,馬上發現DS-W2不會因為音量小而聽起來聲音悶悶的,或聽不到低頻,而是聽起來依然很平衡、細緻,細節也非常豐富。林老闆所說的第一個優勢馬上獲得證實。在DS-002身上可以聽到樂器非常真實的質感,不會像某些傳統的電磁唱頭有過於修飾的感覺,但換上DS-W2之後,除了可以感覺到動態表現更好之外,還可以聽小提琴多了一分韻味,果然如林老闆所言,DS-W2與DS-002就是不同境界的產品。DS-W2聽起來更鮮明,動態表現也更大。在「卡門幻想曲」裡面,可以聽到背後的沙鈴聲響非常明顯,小提琴家在快速拉奏時,更可以聽到更多豐富的訊息量。音響就是硬道理,DS-W2的質感表現就是更勝DS-002。奇怪?難道是我的錯覺,我怎麼覺得林老闆這張「卡門幻想曲」比我聽過的都好聽?
+ I! h( {8 P9 l& L; h/ N+ f! u4 s4 _3 B5 @9 ?/ L
$ {3 y; [7 X+ }- l6 ~
▲除了歸功於柏琦音響系統的優異之外,當然DS-W2絕對功不可沒,但我定睛一看原來這是日本Stereo Sound復刻的版本,不過大家都知道這份錄音本來就很棒了,Stereo Sound的復刻怎麼可能會更好?原來這份復刻是二片裝,把原來單張的LP擴充成二張(可見重新做過Mastering),這樣刻紋就會比較稀疏,音效當然更好!
& A- [7 N: P, r* V+ ]+ y1 \. f# ~5 d# F, b
- u4 Y+ {4 ?; }9 s▲來柏琦怎麼可以不聽台語片?林老闆拿出余天的第一張專輯「創刊號」,這張專輯收錄經典的「三聲無奈」與「補破網」等歌曲。年輕時的余天嗓音充滿感情,又有著絕佳的厚度感,讓人聽了為之動容,難怪他會被稱為「台灣歌神」,真的不是沒有道理啊!- Q3 k- p1 A, I! W" b) K& z" ^0 Y, l
: t5 J" G% l+ R
% J/ H( E: [; d8 D/ T/ j+ r% N8 {; s
▲林老闆說他現在都喜歡拿出一些老錄音來聽,怎麼每一張聽起來都這麼棒,以前怎麼都不知道?其實早期的錄音比較直接,沒有現在過多的修飾,能量感非常充沛,再DS-W2的再生下,完全展露無遺。在這張精選輯中,可以聽到人聲活靈活現的歌唱,就像在面前一般真實,五位歌手的嗓音也清晰明亮,不會有傳統電磁唱頭把口型描繪得過於巨大的問題,DS-W2不管是聽古典音樂,還是聽流行樂都能表現得中性無染,又再度印證了林老闆所說DS Audio的第二個特點。
5 x+ o: [( r3 }9 q! W: n* O- ~) Q) Q) L, [& c# q$ q6 X
6 ]% s w1 V( t* n
▲林老闆厲害的地方就是他放的曲目都不是ㄧ般人常常聽到的曲目,但卻都非常好聽,而且深具音響效果。像是這張「五黑寶」(The Platters)的精選輯,大家通常都會聽最知名的「Only you」,不過林老闆放給我聽的卻是B面倒數第二首的「Mack the knife」,裡面有許多高亢演唱的片段,但聽起來一點都不刺耳,反而讓人感覺音樂的編曲非常多變。1 z, z4 s( }5 {3 q( g; w
" U% A: N, q3 E l% F' X( h
7 V6 g2 j8 |8 A9 [! v▲這張LP一放下去,我馬上驚呼「這張也太好聽了吧!」拿起封套一看才知道是熟到不能再熟的經典發燒片Amande McBroom的「Dreaming」,怎麼跟我平常聽都不一樣?這就是柏琦這套音響系統厲害的地方,讓每張錄音聽起來都完全不同,而且更有韻味。林老闆放的不是大家熟悉的「Dreaming」,也不是「Rose」,而是「When Hearts Collide」,用DS-W2播放,真是好聽極了,不但可以聽到Amande McBroom絕美的嗓音表現,更可以聽到她在唱歌時所用的氣力。頻域的寬廣又是DS-W2的另一大特色,可以聽到這張錄音中的伴奏樂器都有著很好的兩端延伸,腳踩大鼓的噗噗聲也非常明顯。除了背景非常安靜之外,各種樂器的形體都非常凝聚、飽滿,完全不會有散形的問題。
4 `/ r7 N, P( R3 v& f5 L7 L. [/ _& w
b; y# b. y' F* }% m▲最後林老闆放了麥可拉賓的「魔弓」,這張錄音不用多說,就是一個字:讚!而且林老闆這張還是難得一見的首版首刻。裡面剛好也有收錄我們第一張聽的「流浪者之歌」,可以聽到拉賓的拉法與慕特的拉法完全不同,慕特的技巧更圓熟,而拉賓的情感更深刻。
( e7 S4 K- a# ?$ P$ r0 ~, M, o7 i" R" g
剛到柏琦音響的時候,是一個年輕人接待我,我還正在想現在很少見到年紀如此輕的音響從業人員了。沒想到林老闆跟我說這位是他的公子,前一陣子才從國外回來,目前在店裡幫忙,對音響有著非常濃厚的興趣,相信是從小耳濡目染的影響。更讓我驚訝的是,林老闆跟我說這次聽的二個DS Audio的光學唱頭都是由他兒子調整,看來果然虎父無犬子,在林老闆的調教下,小林老闆的黑膠功力也很厲害。
8 R2 T$ ]2 g6 `, O: [/ {# n/ o
b! ]( P% o. \& t
因為是網路世代的人,林老闆的兒子目前除了積極經營拍賣賣場與臉書粉絲專頁之外,還籌畫了一系列定期舉辦的「腦內啡派對」,在每週四晚上邀請音響愛好者來柏琦音響聽音樂,由林老闆挑選音樂播放,用的音響系統就是我當天聽到的這套。你不但能聽到傳奇的JBL 4343喇叭,也可以聽到DS Audio的DS-W2光學唱頭,保證您會跟我當天在柏琦音響一樣,腦中不斷分泌出愉悅的腦內啡。
: r8 @1 E3 y% Z4 h
0 E2 x; V& {0 T. |1 h
1 i+ }$ W3 h4 M柏琦專業音響名店 FB粉絲專頁
, g/ [9 I) z: e: X$ H8 c c地址:臺北市中山區龍江路108號3樓
L1 K# I* l8 n
電話:02-25080371
6 D$ Z! a1 q: H6 X8 @* S( ?, O/ S7 K G0 Y- d
; _( m6 b& R+ r8 [( g. YDS-W2 CR規格:: c9 t4 b1 o1 ^7 E2 Q
類型:純類比光學唱頭(Optical Cartridge)。推出時間:2018年。訊號輸出:光電轉換(Photo-electric Conversion)。輸出電平:500mV以上。針壓範圍:1.6克-1.8克,建議1.7克。聲道分離度:25dB 以上(1kHz)。針桿:硼金屬(Boron)。唱針類型:微脊型唱針(Micro Ridge stylus)。唱頭殼材質:鋁材。重量:8.1克。
7 h' P9 P" p! ]& G: j
DS-W2 EQ規格:
! c# [& S9 M' X, w2 T類型:光學唱頭唱頭放大器(Equalizer)。推出時間:2018年。額定輸出:500mV(1kHz)。阻抗:120歐姆。輸入端子:非平衡(RCA)x1。輸出端子:平衡(XLR)x2、非平衡(RCA)x2。外觀尺寸(WHD):430x107x384mm。重量:12.0公斤。
7 X9 y X2 w( Q" g6 I; g8 F0 b% O8 h* F9 f+ Q
DS Audio原廠官網:http://www.ds-audio-w.biz/+ A' K- y7 ]# ]. \- q3 I" |9 _! {* E
代理商先鋒官網:www.pioneer-twn.com.tw
8 b. T( x* V' k- |$ @- }: {
2 X- c& N' K# L& C- e* h# w進口代理:先鋒 02-2657-3588
