去年Anthem用STR綜合擴大機宣告重回「立體聲」市場的決心,事實上STR就是Stereo的縮寫。結合了ARC空間處理技術、可透過App操作、內建USB DAC、同時又有200瓦(8歐姆)輸出功率的STR綜合擴大機果然一炮而紅,受到全世界音響迷的熱烈歡迎。去年發表STR時,Anthem就已經宣布會推出前後級版本,現在終於問世。
$ V6 f$ m5 K9 B& u' z- c6 t# f
7 U f* X4 F( @; C9 r+ o- z
& v* b1 V* q0 l
! W) |" F# x! q; T {# E
既然做成了前後的分體式,增加的當然不能只有價錢。除了前後級都有獨立的供電系統之外,電能供應與訊噪比都大幅提升之外,Anthem在STR前級中也強化了音量控制與DAC的等級,讓音質更加優化。另外STR前級也內建二組超低音輸出,可外接二顆超低音喇叭,同時搭配自家的ARC系統做整體的空間校正。進來的類比訊號可以經過DSP做數位處理,也可以不經過DSP採用「直接」(Direct Mode)模式。STR前級的唱頭放大部分也更加精進,不僅做了更好的屏蔽,電路也更加優化。
& k2 P3 ?' q; J, L( u) U
1 z) _- k, l: h1 tSTR後級內部採用雙單聲道架構,也就是說從市電進來,就有二組環形變壓器獨立供電。每聲道用了八對的雙極晶體,輸出功率進步到400瓦(8歐姆),因為電能更充足,當喇叭阻抗降到4歐姆的時候也有600瓦的功率,到2歐姆時的輸出功率更達到800瓦之譜,大概已經很難遇到推不動的喇叭了。
' X- S$ c5 B$ I8 V
& g* _& [: A c1 `7 f, F( p/ E7 F
) K8 @7 u/ Q- w; l8 q) @; t6 q與STR綜擴相比,STR前級的體積雖然比較小,但輸出入端子卻更豐富了許多,同時多了二組平衡輸入與二組平衡輸出,搭配高級訊源也非常合適。
. g' z6 ?2 |) L$ g2 M( A9 D: h
: E! v$ b+ k% J ]8 ~3 V
+ a# K% l- C* ?
STR後級外觀上最明顯的差異就是多了一個數位式的指針表頭,背板上輸入端子有平衡與非平衡各一組,另外還有許多同步控制的端子。
' H( g% V1 K& p/ U2 Q% n, k* [
8 N( ^8 ?9 O5 F. |Anthem STR前級規格:
( C$ Y- ^7 O) n" h類型:兩聲道晶體前級擴大機。推出時間:2017年12月。數位輸入:同軸x2、光纖x2、AES/EBUx1、USBx1。類比輸入:非平衡(RCA)x4、Phono唱頭(MM/MC)x2、平衡(XLR)x2。輸出端子:平衡(XLR)x2、非平衡(RCA)x2、超低音輸出(RCA)x2。唱放輸入阻抗:100歐姆(MC)、47k歐姆 270pF(MM)。唱放增益:61dB(MC)、41dB(MM)。前級部分:頻率響應:數位輸入,192kHz:10Hz-50Hz(+0, -0.5dB);類比輸入,DSP Mode:10Hz-40Hz(+0, -0.2dB);類比輸入,Direct Mode:10Hz-80Hz(+0, -0.1dB)。失真率(THD+N):DSP Mode:0.0006%(數位輸入),0.0017%(類比輸入);Direct Mode:0.0016%。外觀尺寸(WHD):432x99.3x376.9mm。重量:7.6公斤。
" V" _0 b- K7 |. i! ^
) T( j F0 Z+ I/ y5 B" s+ YAnthem STR後級規格:
2 }1 X* \0 y/ W+ X+ C7 s類型:兩聲道晶體後級擴大機。推出時間:2017年12月。輸出功率:400瓦x2(8歐姆)、600瓦x2(4歐姆)、800瓦x2(2歐姆)。總諧波失真(THD,400瓦):0.0007%(1kHz),0.004% (20kHz)。互調失真(IMD,300瓦):0.006%(ITU-R),0.0016%(SMPTE)。訊噪比:121dB。頻率響應:20Hz-20Hz(+/-0.1dB)。迴轉率:30 V/μs。阻尼因數:360。輸入靈敏度:2.1 Vrms。電壓增益:29dB。外觀尺寸(WHD):432x172x470mm。重量:27.3公斤。
& Y/ U; B9 j4 {% q1 t% q/ z
) ]4 j" [9 w- l8 L" k0 X享映網址:www.martinlogan.com.tw& j2 U3 c2 @2 X" g& K V5 F% [
Anthem原廠網址:https://www.anthemav.com/2 {6 h4 r0 R8 d. t, H' @
- \+ I: v6 S+ m) D) u" h專業銷售:享映 04-2378-2211
