OPPO UDP-205歐酷版 「史上最全面」超級訊源器材3 J/ y1 O' F- e6 K& ^
畫質音質大躍進) H& y6 @3 W1 e6 ^: T, f# y1 {
文╱陸怡昶
% W# J* {: [& c2 V
( }; O( T% H# n多功能、優異的影像品質與「重視音質的製作」都是玩家們愛用OPPO UHD BD播放機的原因。UDP-205重視音質的製作包括OPPO 獨創的「低時基誤差HDMI音訊傳輸」使HDMI輸出的聲音表現與眾不同,並且它至今仍是全世界唯一搭載「地表最強DAC晶片」ESS ES9038PRO的UHD BD播放機,優越的先天體質讓它更有被改機升級的價值,本篇為您介紹的UDP-205「歐酷版」針對電源、聲頻電路與電磁波抑制作多處改良,升級前後的差異如何?看完本篇您就會知道答案。
1 C0 p# s* n3 m& x) C
+ d1 l2 ?8 Q% h6 K
6 H/ N- T# a9 g8 a' F1 Q! N1 j; @. N, y6 L* b$ }* `1 V0 v
雖然UHD BD播放機上市已經有兩年多的時間,但是日韓系廠商的作為相當保守,多數製品在玩家們眼裡都只能算是「入門級」機種、甚至連入門級都談不上,中階以上的製品也沒有正式引進台灣。OPPO 卻剛好相反,他家沒有推出入門級UHD BD播放機,而是完全面向玩家們的需求,中階的UDP-203與高階製品UDP-205不僅相容包括UHD BD、BD、DVD、SACD、DVD-Audio、CD與燒錄影音檔案的各式光碟,具備「媒體播放機」的能力,能播放影片檔(包含4K)與音樂檔(含Hi-Res),還可以兼作「數位前級」使用。
J; J1 z/ G& V* V" D& m8 Z% [
5 t0 A0 I/ g- i; eOPPO 播放機總代理遠東環球在過去兩年先後提供了OPPO 藍光播放機與UDP-203的改機方案,主要的目標就是提昇二聲道類比輸出的品質聲音表現、充分滿足Hi-Fi玩家對高音質的要求,不僅改機費用低、提供保固,改機之後的二聲道音質提昇更是立竿見影。然而在UDP-203升級「歐酷版」的方案推出之後,一部分玩家立刻跟進、另一部分玩家卻仍在觀望,因為他們只想要最好的,所以願意等待搭載現役最強DAC晶片(ESS ES9038PRO)UDP-205的升級方案,現在終於來了,它就是本篇為您介紹的「UDP-205歐酷版」。
J) a7 U, H0 {7 l
4 M8 e4 N7 g$ W7 w0 T6 [/ s
$ W) V4 m" Z! ]$ ]+ i, [( d改善電源路徑,升級AC母座、機內電源線與保險絲,這是在Oppo UDP-205歐酷版電源輸入的位置,藍色框之中的一般電源母座已經換成了Furutech鍍銠AC座,原本AC母座的機內電源線會先接到上方的110V/220V切換開關、再轉接到電源板,現在則是直接連接到電源板,這次升級還換上Mundorf金銀絞繞合金線(請見紅框)作為機內電源線。請見綠框,這次的升級連保險絲也沒放過:保險絲座是Schurter的製品,保險絲採用Monarchy Audio Blue Series的4N純銀慢熔保險絲。
2 x+ l! q6 f0 h0 N
6 R; e3 M7 W2 o, a0 p! q電源升級:減少接點,換上發燒機內線、保險絲與高級電容
) u4 `( ]' j) q, {, H) e$ T# OUDP-205歐酷版改機升級的第一個部分是電源。玩家們都能理解電源線對聲音表現的影響力,UDP-205歐酷版則是針對機內電源相關重要元件的等級與電源路徑作改善。第一項改良措施是把電源線母座從一般製品升級為使用無磁性導體材料的Furutech鍍銠AC座;第二項改良則是「優化電源路徑」:原本在UDP-205母座上方有一個110V/220V的電源切換開關,為了完全排除切換開關品質的影響並減少電源路徑的接點數量(包括銲點與開關內的金屬接點)、減少電源損失,UDP-205歐酷版跳過這個切換開關,用德國Mundorf金銀絞繞合金線取代機內電源線、直接連接電源母座與電源板。
2 w4 [4 }$ _4 c4 W) G2 q: [* ?
X3 a, {" z, S6 ?
$ j4 F1 \. U8 B: Z
UDP-205的電源電路分為「數位」與「類比」兩個部分,數位電路以交換式電源板供電,這次升級更換了交換式電源中兩枚主要的電解電容(請見左圖)。聲頻電路使用的整流、濾波與穩壓電路則是在Audio電路板前端,歐酷版保留原本性能不錯的ELNA濾波電容,更換穩壓電路使用的電解電容(請見右圖),所有換上升級的電容都是Vishay BC的製品。
3 ]% n) T- h; K/ {7 g$ _$ F+ ^6 P7 G/ l
第三項是換用高品質保險絲,他們先把保險絲座換成Schurter的製品、再把原本的一般保險絲換成Monarchy Audio Blue Series的4N純銀慢熔保險絲,這款保險絲的內部有填充石墨粉作為避振,根據玩家們的使用經驗,這款元件可以提昇低頻的能量與高頻延伸。
- F! w# n' u5 f6 V1 L. \$ `. j
UDP-205相較於UDP-203電源電路製作的完善度更高,數位電路以SMPS(交換式電源板)供電,聲頻電路以傳統電源(環形變壓器+整流+濾波+穩壓)供電,聲頻電路的橋式整流、濾波與穩壓電路都是在Audio電路板的前端。UDP-205歐酷版在這兩處更換了一部分電容:SMPS電路板更換了兩枚主電容,在聲頻電源電路部分則保留了原本的ELNA Audio專用濾波電容、更換兩枚穩壓電路使用的電解電容,所有新換上去的電容全部都是Vishay BC的製品。
( u# x% n* U6 \ q* p; T! I1 _. s% y/ j9 p
聲頻電路升級:更換OPA晶片與交連電容、使頂級DAC晶片性能充分發揮
, i! h$ z+ X& X第二部分升級是在DAC輸出之後的「二聲道」聲頻電路(多聲道類比輸出沒有更動),也就是從數類轉換晶片之後到輸出端之間的電路。這裡的升級有兩處,其一是更換I/V轉換與LPF使用的放大元件,原機在此使用的5枚OPA晶片是NS LM4562雙OPA,UDP-205歐酷版則是把它們全部換成J-FET輸入、高迴轉率的聲頻專用雙OPA晶片,顯然是想就由更靈敏、更快速的放大元件讓本機更充分發揮Hi-Res的性能。
7 S+ d e0 n+ s/ Z; t/ ^; g; X7 Y4 \
, {& p- u$ T& f2 [% T
UDP-205有二聲道與多聲道數類轉換電路,「歐酷版」則是針對「二聲道」數類轉換電路後段的聲頻電路升級,原機在I/V轉換與LPF電路使用的OPA晶片是NS LM4562,歐酷版則是換上5枚J-FET輸入、具有高迴轉率特性的OPA晶片(請見左圖)。
. `5 e& b8 ?' W. U9 Z) _在聲頻電路的輸出部分,原機的平衡與單端輸出都是使用性能很不錯的ELNA SILMICⅡ電解電容,歐酷版換上六枚Nichicon FP固態電容(請見右圖),這樣的改變不僅能讓本機的二聲道輸出有更理想的高頻上端延伸,並且固態電容的耐用性也優於電解電容。6 i+ F: a$ I( A/ J0 R6 I
( _3 O r- X5 {0 q! ~6 j1 v聲頻電路的另一處改良在二聲道平衡與單端輸出,原機使用ELNA SILMICⅡ作為交連電容,它們已經是等級頗高的鋁電解電容,但本機還是要換上更好的元件,畢竟交連電容是在「聲頻信號通過的路徑上」、對音質的影響力完全不亞於放大元件,歐酷版換上六枚Nichicon FP固態電容,它的主要優點在於低ESR、對高頻信號的阻抗較低(衰減更少)、耐高溫且壽命更長,我推測本機換用交連電容的主要原因是為了讓UDP-205歐酷版能表現出更高的解析度與高頻上段延伸能力。
/ t5 q% B# j+ p. K* y: a
* s0 O' O$ s( k2 @+ N
降低電磁波的影響,使聲音更純粹$ R7 a& Y/ X- ?( R/ ~
UDP-205歐酷版在開發階段曾經徵詢過我的意見,我知道更換高性能電容、放大元件與更高級電源零件都是「歐酷版」歷年來一貫的作法,「降低電磁波對影音品質造成的負面影響」是我當時想到的改善項目之一,那時候我只是簡單提到施作原則,UDP-205歐酷版做的比我說的更仔細。
1 o9 a* v) Q! z8 [" v
% A, L: o( s9 M5 O
歐酷科技為本機特別訂做了兩種金屬隔離罩:一個是圓筒狀、將環形變壓器罩住;另一個則是覆蓋在聲頻電路之上。在這兩個隔離罩與原機既有SMPS隔離罩的內面都貼上了航太工業使用的全頻吸波材料,這種材料是以強磁性的金屬粉末與聚氨酯黏結劑製成,能有效吸收電磁輻射與磁場干擾,它們除了用來貼隔離罩以外,在Wi-Fi模組與USB接收晶片的頂部也貼上了吸波材,根據歐酷提供的儀側結果,UDP-205歐酷版機內測得的射頻與低頻電磁波都比改機前降低了80%之多,這樣的改善幅度可望能使底噪更低、聲音更純淨。
6 \% P+ a1 w1 i! ?6 ~% f9 [
# ?5 s7 A8 a8 K$ h& g
q3 }! d9 _* H! d2 B; r7 n+ {為了進一步抑制電磁波的影響,UDP-205歐酷版在兩個訂製金屬隔離罩與原有SMPS金屬隔離罩的內面貼上航太工業使用的全頻吸波材料(左圖),除此之外,在無線模組的頂部(右圖)、USB Audio接收界面晶片(下圖左)以及排線(下圖右)都貼上吸波材。: w, U7 Q7 a1 v. ~
- |+ e6 N" }, o! E( i
, ?" T0 ~: A) _: S0 w隔離罩加上吸波材,使UDP-205歐酷版機內的電磁波比改機前降低了80%,這就是UDP-205歐酷版聲音純淨通透的主因之一。
9 q5 a6 N- H9 ]; C9 s- B# H6 W7 l# R
清澈純粹、音場深遠而通透
! {% `! K6 W& w我認為單獨敘述本機的表現意義不大,重點是「值不值得改」,所以這次我是作比對測試,直接比較UDP-205歐酷版與原機之間各項表現的差異。我讓兩機使用相同的線材,確認聲音與影像相關設定項目都在相同的檔位,並且同時開機(讓暖機時間一致)。由於這次的改機重點在於改善二聲道類比輸出的音質,所以我先從二聲道類比輸出開始測試,為了盡量減少變數,我直接把它們當成「訊源兼前級」、平衡輸出直入搭載Hypex nCore模組(聲音很中性、推力與控制力相當強)的NAD M22後級,驅動Pioneer S-1EX落地喇叭,並且在比對聆聽時都是採取「Pure Audio」模式,以原廠預設的數位濾波模式(濾波特性:快滾降最小相位)比較試聽。
6 K% u8 t2 \0 o* d: E' O
& w' y3 R9 b' [. c" d# d! f7 c到底是「改變」、還是「改善」?我可以確定絕對是改善、而且是「全面進化」,只要兩者各聽一分鐘,我相信玩家們都會認為這是兩部「不同級別」的數位訊源:我認為UDP-205歐酷版二聲道類比輸出主要的進化有三:第一是「清澈而純粹」,非常沈靜的背景讓錄音中微小的聲響充分浮現,堂音顯得清晰而完整,更具體呈現出音樂演出現場的空間感,聽教堂音樂「餘音繞樑」的感覺更強,「薄霧感」則完全消失,音場深遠而通透,沒有隔膜、就像直視著樂手與歌者的演出,以正常的音量聆聽就能感覺到樂器與人聲有很強的穿透力,音像形體也由比較「蓬鬆」變得結實、輪廓清晰。
4 K6 I' m0 @( R! R$ y/ P/ b M
- q- d" [7 S3 s% S/ {. S聲音質感更細膩、以速度展現高動態性能
3 F% e: ]6 O/ i1 c q! Q! Y第二項進化在於「更精細的質感」:它能夠充分反應出小提琴弓弦觸感、力度產生微妙的音色變化,更真確、寫實地表現出歌者的嗓音與表情,聽鋼琴獨奏的曲目,則能聽見豐富的泛音、使鋼琴音色顯得更為逼真。第三項進化則是「更快的速度」:原本UDP-205的低音就相當豐富而有厚度,聽UDP-205歐酷版會覺得能量感變得更強,仔細比較過後,我認為這並不是歐酷版增加了低頻量感,而是因為它以更快的速度與超低雜質的背景使動態提高,使收放、強弱之間的反差更大,聽電音與搖滾就能感覺到它的低音很緊實、聽起來punch的力道更猛,不論任何類型的音樂都顯得更為緊緻而生動,以速度來說,原機可以說是「轎跑車」,升級為歐酷版之後變成了「真正的跑車」。
, T' q' t9 u% H0 A+ @# ^9 ?. W. ?( y$ ~% v4 ~' K+ ^
+ ~( T2 J+ P8 }) l# d
為了使聲音更純淨,歐酷版訂製了兩個金屬隔離罩、用來擋住電磁波(請見左圖),圓筒狀的隔離罩可減少環形變壓器的電磁波對外釋放,長方形的隔離罩則是把二聲道聲頻電路蓋住、減少外界雜訊對DAC之後的聲頻電路造成影響,從「右圖」可以看見兩個金屬隔離罩實際裝上的狀況。. N7 L. i. i3 j/ U! w P2 t, ?* ^
' o7 A4 e/ q/ z! }
「HDMI輸出」的影音改善程度遠超出我的預期, g J5 G- K$ n M. w
UDP-205歐酷版改機升級的重點在於提昇二聲道類比輸出的音質,但是我判斷電源優化與降低電磁波影響也一定也會改善「HDMI輸出」的畫質與音質,這對使用環繞擴大機與高階顯示器材的玩家很重要,第二階段比對測試我採取最佳連接方式:將兩組HDMI輸出的Main接到顯示器材、Audio Only(low jitter)接環繞擴大機。
5 Q( Y8 b( s2 D
2 p$ c* D1 H7 `( z& S如果改機前後只有些微差距,我都會作多次反覆比對再確認,因為我也會懷疑是不是「心理因素」作祟,但這回歐酷版HDMI輸出進化的幅度卻超過了我的預期:每一段影片、每一首曲目,兩機都只要播放一次就勝負立判。在影像方面,歐酷版的背景顯得更沉著,物像結實、凝聚力強,色純度更高,可以明確看出景深感比原機更強烈,2D畫面就能表現出很強的立體感,若以4K投影機顯示,在近距離觀賞會有身處場景之中的感受。在影像比對測試的後段,我還用Full HD等級的電視機作比較,即使電視機的等級並不高,仍能看出UDP-205歐酷版在上述各項影像表現的優越性。
. R) H, P: o4 c0 T6 T5 j
% e7 v J& u: n, NHDMI音訊輸出比較我以Integra DRX-7環繞擴大機作搭配測試,很有意思的是HDMI(Audio Only)雖然是「數位的」音訊輸出,但此時UDP-205歐酷版表現出來的聲音特質仍與「二聲道類比輸出」的情況相當一致:聲音變得更雅緻、純粹,能夠更細膩地表現聲音的輕重、音色,不管是電影音效或音樂、「空間中的微小聲響」都變得更豐富,電影配樂的質感明顯提昇。
. D2 |# G: ]$ h' U6 ]/ N: ^
. i- s6 o3 F0 i) [ G- N# B請認明在OPPO Logo下方,有SPECIAL EDITION Powered by Oh!COOL 字樣的,才是「歐酷版」
9 D F# i q4 J" j; `
& p7 z k8 J! `最佳推薦
: h* c e5 J: E: W3 \2 x5 Q我當然知道玩家們買UHD BD播放機絕對不可能只用它聽音樂,然而以UDP-205歐酷版二聲道「類比」輸出的聲音表現而論,我認為它已經達到15至20萬元級「Hi-Fi」數位訊源的水準,在測試過程之中,本機讓我感到意外的還有HDMI「數位」輸出影音品質的進化程度。無論是類比或是數位,本機與原機真的是「判若兩機」,要是它貼上了歐美系音響品牌,賣20萬台幣一定會有不少人買單,況且以原機加上改機升級費用才8萬元而已,以UDP-205歐酷版的高性價比、理應獲得我們的最佳推薦。
7 o5 r: }) x7 k: e4 J
1 K* }' Z) [! |. c6 Y
7 d6 ~! h+ h% k; U8 d/ V2 {* q6 T& T9 J, n3 S" m, j' K) U- z
參考軟體, i! r% p2 }; B2 X ~8 F/ @
1 2018 DTS Demo Disc(Ultra HD Blu-ray)
. d" |- x& @- I s# \2 r3 E
2 敦克爾克大行動(Ultra HD Blu-ray)
& }5 f) [. P& {, e3 瘋狂麥斯 - 憤怒道(Ultra HD Blu-ray)
0 [9 {$ j5 X" d/ D% Z& e8 q* V
4 X戰警:天啟(Ultra HD Blu-ray)
# C8 e% s5 C# j4 v* q% T5 Beethoven - Symphonies Nos.1-3 -
3 f& C! K- T. G/ `: x# z Wiener Philharmoniker, Christian Thielemann(音樂檔)
& t( E' E" n9 O7 V, H( o
6 Christine Schäfer - Mozart Arias and Strauss Orchestral Songs(音樂檔)
2 {& P) Q/ d0 c. X( Z( F: D7 植村花菜 - The Covers -60's to 70's(音樂檔)
2 N: y# Z# q2 k& d- b( t: @4 F8 RADIOHEAD – Amnesica(音樂檔)
8 P0 c1 K+ U+ y3 w3 u9 Angels & Demons(音樂檔)
1 {2 c8 q4 ~6 P5 J
10 平井堅 - Ken's Bar III(音樂檔)
; l" e6 p5 J& u9 C
; [8 X. c: T% X2 z P
( H3 W) Z& H( z: D- k6 {
# \: X. O; \5 d- R5 \8 `& k●型式:UHD BD播放機
q2 `5 A0 c4 F2 W/ P- W! _
●相容播放光碟類型:UHD BD、BD-Video、Blu-ray 3D、DVD-Video、DVD-Audio、AVCHD、SACD、CD、Kodak Picture CD、CD-R/RW、DVD±R/RW、DVD±R DL、BD-R/RE
2 {% C! y; v( m+ \* d6 ]8 r; [●輸入:HDMI 2.0×1、USB-DAC×1、Toslink光纖×1、數位同軸×1、Trigger In×1、USB2.0×1、USB3.0×2、RS-232C×1、IR In×1、有線/無線網路
0 l c9 z/ Z+ F: h●輸出:HDMI 2.0×1、HDMI 1.4×1、7.1聲道類比音訊×1(單端)、2聲道類比音訊×1(單端與平衡)、Toslink光纖×1、數位同軸×1、Trigger Out×1
% y& e. ?5 X- k( N- O6 X# |●二聲道類比輸出音訊特性:頻率響應20-160 kHz(-3dB/+0.05dB)、訊噪比>120dB、總諧波失真<0.00018%、串音<-118dB
; X- D! q2 ~3 T! j
●多聲道類比輸出音訊特性:頻率響應20-160 kHz(-3dB/+0.05dB)、訊噪比>120dB、總諧波失真<0.00031%、串音<-118dB
0 |9 b$ D. \" A! H3 Q, F* w: O
●耳機輸出:590mW(32歐姆)
; k% K( I' s4 {5 m●尺寸(寬×高×深):430×123×311mm
) k1 F2 m J; q" q/ \●重量:10公斤
" [5 I9 ]- l! X$ l* E●原機參考售價:54,000元
* f; \1 B5 V6 e/ }8 }●改機升級費用:26,000元。
O# D8 X! u$ B) f) A( Q
$ a2 s7 w6 _1 X) o" M
進口代理│遠東環球 02-2760-0585
9 O. O! L/ B+ D/ ]2 |% X& s. W% N1 h% S+ ], w2 q/ }
