NAD早就是音響迷心目中「平價好聲」的代表,可是也因為這樣,讓他們的形象一直被定位平價,難與高級沾上邊,不過這個狀況在Masters系列推出後大幅改觀。
' j* `6 O$ K/ r* A
& V7 v' t- }9 j* _4 b6 G
0 `& _" I% g) E1 G# ~% v1 z9 P3 f4 o8 g* p$ N3 M
M12是NAD最新推出的前級擴大機,與之搭配的就是M22後級擴大機。從外觀上就可以看出Masters系列的與眾不同,銀色的鋁合金上有一層浮凸的黑色面板,中間則是大大的液晶螢幕與電源開關,NAD標誌在左邊,右邊的音量旋鈕也精心設計成前寬後窄的錐狀體,一看就知道絕非凡物。
: s+ A1 u2 w' s$ J! r* G2 p8 L- ^1 }5 t) I, Y
t1 s) Q5 u4 V. n/ i! b/ Z; O) R& N) i0 h
NAD將M12定位為Digital Preamp DAC,也就是說它不只是一部單純的前級,同時也內建了DAC。M12採用NAD獨創的DirectDigital技術,全部音訊資料在數位領域中,透過35-bit的DSP做高精度的運算,不但能降低失真與噪訊,在小音量的時候,音樂的資訊量也不會減少,更能確保24-bit的音訊檔案能在完全不被破壞或修改的狀態下忠實還原。
, m% w- _/ ]9 j* z8 \
0 T# E7 O h# [! T/ W1 S" K
$ x* M. k- t, O3 q* F2 y% |從背板可以看出來,M12採用適用於NAD新開發的MDC(Modular Design Construction)模組。MDC模組是近年來NAD的一大創新,採用類似電腦的PCI-E插槽,更換非常方便,僅需鬆開背板上的螺絲,即可移除或安裝。
9 N9 [2 `, z6 D; M0 F
: W9 ]4 d- T6 n3 IM12共有6組MDC插槽,出廠時已預先安裝了類比輸入卡(1組唱頭放大、1組單端、1組平衡)、USB輸入卡(B型為連接電腦之用,A型則是連接隨身碟或外接硬碟之用)以及數位輸入卡(2組S/PDIF同軸、2組Toslink光纖、1組AES/EBU)各一組,功能非常強大。MDC模組另外還提供DD BluOS(網路數位串流與aptX藍牙)、HDMI輸入卡等,給用家非常大的升級空間。
) Q+ W+ `; R7 N. v6 v; r
, n$ S; S/ D( U! `5 ONAD M12規格: g( H( ~2 M9 x! f- U" n
類型:前級擴大機。推出時間:2017年。數位輸入:同軸S/PDIF(RCA)x2、光纖S/PDIF(Toslink)x2、AES/EBU(XLR)x1、USB(A)x1、USB(B)x1。數位輸出:同軸S/PDIF(RCA)x1、光纖S/PDIF(Toslink)x1。類比輸入:單端(RCA)x1、平衡(XLR)x1。類比輸出:唱放(RCA)x1、單端(RCA)x1、平衡(XLR)x1。數位部份:失真(THD+N,AES 17 filter):小於0.0005%(0dBFS)。互調失真(IMD):0.0001%。輸入阻抗:75歐姆(同軸)、110歐姆(AES/EBU)。取樣率:32kHz-192kHz(USB、S/PDIF)。頻率響應:±0.5dB(ref. 20Hz-22kHz @ sample rate)。聲道分離度:大於-115dB (ref. 0dBFS Volume -1dB)。訊噪比:大於-125dB(ref. 0dBFS 2V out)。輸出:2V(ref. input 0dBFS)。消耗功率:26瓦。待機功率:小於0.5瓦。外觀尺寸(WHD):435x133x383mm。重量:8.1公斤。
1 q9 P6 a0 s. \9 ^/ M
$ Y. P5 `& q, j3 c1 KNAD原廠網頁:https://nadelectronics.com/product/m12-digital-preamp-dac/#product-story
7 ?7 V/ v$ c7 j7 E [0 i
0 X! B$ I/ {% @( W# c進口代理:海威 02-2999-8599
