[無線喇叭] Devialet Gold Phantom,技術含金量最高的Hi End喇叭
劉漢盛 發表於 2017-9-29 13:39:10 |已閱:98146|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 美國
法國Devialet的擴大機大家都很熟了,我寫過很多次,對這家公司也應該了然於胸。不過,我相信大部分人對他家另外一項傑出的產品Phantom無線主動DSP喇叭一定抱持著懷疑的態度,認為這並不是Hi End喇叭,頂多只是外觀時髦的無線喇叭而已。假若您是這樣想,那就可惜了,因為Phantom可說是目前技術含金量最高的喇叭,如果說它不是Hi End喇叭,有哪對喇叭能夠稱為Hi End而不羞愧呢?
Devialet Gold Phantom,技術含金量最高的Hi End喇叭 130815fgsllxlxcer3xen3.jpg Devialet 方浪 Devialet Phantom 無線喇叭 同軸單體
到底Phantom喇叭有什麼技術含金量呢?以下我說幾個數字,您就能體會了:它的左右二半箱體結合需要透過1.2噸的壓力來密封。它內含超過1,610個零件、60種組裝技術。它的組裝精度要求是0.1mm。它出廠前要經過多達250次以上的QC。它的內部壓力高達174dB,等同於火箭發射時的音壓。它的低音單體振膜運動時,可以產生高達60公斤的水平推力(每個低音單體可以推移30公斤重量)。它的研發過程中,超過80位航太、汽車、音響、機械專家投入研發。經過10年研發,耗費2,500萬歐元。您說,目前市面上有哪對喇叭是這樣做的?有關這些技術含金量,以下讓我為您慢慢說明。
當2015年CES時,Phantom第一次在美國露臉,我第一眼看到這樣的設計,心裡不禁大呼:高明啊!這樣的設計根本沒幾家喇叭廠能夠做到。老實說,橢圓形的外觀不是Devialet第一家,另外一家法國喇叭廠Cabasse就有很多圓形箱體且同軸設計的喇叭,如La Sphere。不過,要把橢圓形喇叭箱體設計得如Phantom那麼小,而且能夠發出最低14Hz的極低頻,老實說我是第一次看到。
Devialet Gold Phantom,技術含金量最高的Hi End喇叭 130945usw7p3ws00cwgpsw.jpg Devialet 方浪 Devialet Phantom 無線喇叭 同軸單體
Phantom從正面看就是一個圓球,從側面看才知道是橢圓的。正面有一個Devialet的商標,還有高、中音同軸單體。
讓我們先來看箱體與喇叭單體的安置。Phantom為何要設計成橢(類)圓形呢?矩形不好嗎?早在1940年代,RCA的音響工程師Harry F.Olson(1901-1982)就曾經對喇叭箱體的形狀做過徹底研究,發現圓形箱體是最理想的喇叭箱體,這不僅是因為可以降低內部喇叭單體背波的駐波問題,還有外觀可以做到最佳的聲波擴散。我們都知道,聲波的傳遞就好像丟一個石頭到平靜的湖水中,此時可以看到同心圓的漣波不斷往外擴散。不過這樣的聲波擴散要有一個條件,那就是發聲體要圓形的,如果是矩形的,就無法達到這種同心圓擴散的效果,這就是稱為Principle of Olson’s Pulsating Sphere。Phantom的類圓形箱體就是依據這種理論來設計,他家稱為ACE(Active Cospherical Engine)。
或許有人不知道,Harry Olson在RCA做音響研究將近40年,被稱為鋁帶麥克風之父,也是著名的RCA 77鋁帶麥克風的設計者。他一生獲得的專利超過100種,包括各種麥克風、喇叭障板設計、氣墊式喇叭、Isobaric喇叭、早期錄影機設備、錄音設備、黑膠唱片的唱頭、水下音響系統、PA系統等等太多了。
Devialet Gold Phantom,技術含金量最高的Hi End喇叭 130959uky11hn0299meltm.jpg Devialet 方浪 Devialet Phantom 無線喇叭 同軸單體
Phantom的左右側面各有一個低音單體,這個低音單體可以產生30公斤的水平推力,振膜衝程峰對峰有1吋。
為了達到ACE的效果,Phantom的高音單體與中音單體是同軸設計,同軸設計有什麼好處呢?就跟KEF的Uni-Q或TAD的CST、Tannoy的Concentric同軸單體一樣,不受到只有一個皇帝位的限制,可以產生很凝聚的音像。不過這樣還不夠,低音單體也必須安置得很靠近中、高音單體,這樣才能真正形成球形發聲體。看到這裡,您想到KEF的Blade設計了嗎?它的箱體很薄,正面是Uni-Q單體,左右二側各有二支低音單體作連動發聲,這樣的設計目的就是要讓喇叭像球體一樣發聲。Phantom的低音單體也安置在左右二側完全隔離,由於Phantom的箱體原本就是類球形,如此一來完全達到所謂ACE的要求。到底高音、中音、低音單體是採用什麼振膜呢?Phantom有一般型Phantom、Silver Phantom與Gold Phantom三種,前二者的高中低音單體都採用鋁合金振膜,只有Gold的高音單體採用鈦振膜,中音與低音單體同樣採用鋁振膜。
Devialet Gold Phantom,技術含金量最高的Hi End喇叭 131007dz0h0o3ma06v4myo.jpg Devialet 方浪 Devialet Phantom 無線喇叭 同軸單體
Phantom的內部以鋁合金鑄成,左右二半完全獨立分離,互不通氣,組合時以1.2噸壓力壓合,完全氣密。
圓球形箱體雖然是最理想的形狀,不過到底要做多大?多小?您看Devialet的擴大機,那厚度只有XLR端子的高度而已,就知道Phantom的箱體不可能大,如果做得大,就不是Devialet了。但是我們都知道,依照傳統喇叭設計理論,喇叭箱體就是要夠大,單體也要夠大,才能讓喇叭發出夠低的低頻,以及夠大的音壓啊!這時候老闆Pierre-Emmanuel Calmel給了一個規格要求,要把一支容積120公升,能夠發出30Hz-22kHz的大喇叭,縮小到只有6公升容積,而且能夠發出16Hz-25kHz±2dB、20Hz-20kHz±0.5dB,發出105dB最大音壓的喇叭。當工程師們接到這個命令之後,大家面面相覷,這根本是不可能的任務啊,就算是請湯姆克魯斯來也無法達成。6公升容積大概就是像一個小西瓜一般大小,怎麼可能發出那麼低的頻率?還有那麼高的音壓呢?
當工程師們紛紛搖頭說不可能時,Pierre-Emmanuel說如果你們做不出來,我就去找能做的人來做,就這樣,Devialet找來航太、汽車、機械、音響專家來研發他想要的喇叭。想要設計這樣一個前所未有的主動式喇叭,需要有一個密閉箱體,也需要高效率又堅固的高、中音單體,還需要長衝程低音單體,而這二個低音單體分處左右二半的隔離箱室,做同相發聲。然而,想要做到這樣的設計不僅是上述需求而已,因為Phantom的箱體容積等於是一般箱體的20分之一而已,所以箱體內的氣壓也會是大箱體的20倍,此時內部的音壓大約有174dB,大約等於火箭發射時的音量,也等於一般密閉式超低音箱內音壓的20倍左右。
到底要如何解決這174dB的音壓?同時把這音壓轉換成幫助低音單體長衝程運動的動能?於是他們想出Heart Bass Implosion技術。這種技術可以讓每個低音單體產生水平30公斤的推力,您可以想像它的單體衝程可以有多大(峰對峰達1吋)。而為了能夠承受那麼大的壓力,整個球形箱體必須以鋁合金鑄造,而且以1.2噸的壓力密封左右二半,老實說看起來就像是摩托車引擎一般。您可以想像,這麼小的球體中要裝10組線路模組,還有4個喇叭單體,其組裝難度會有多高,這讓我聯想到手機的組裝。
Devialet Gold Phantom,技術含金量最高的Hi End喇叭 131021npuuczu00tjq5up9.jpg Devialet 方浪 Devialet Phantom 無線喇叭 同軸單體
Phantom內部共有十組線路模組,包括微處理邏輯線路、DAC、ADH擴大機、雙核心處理器與RAM。
Phantom是主動式喇叭,所以內部一定要有擴大機,此時Devialet的專利ADH(Analog Digital Hybrid,2010年發表)就用上了,這是一種A類放大與D類放大的混合體,音樂訊號(電壓)先經過前端的A類放大線路放大,再經過後方並聯的四個D類擴大機(電流)來驅動那四個單體。由於D類放大器只負責發出電流驅動,負責放大音樂訊號(電壓)的是A類放大器,所以ADH可說是音質好、失真低、力量又大的擴大機,如此一來就解決推力問題。目前一般版的Phantom內建750瓦功率,而Silver Phantom則是3,000瓦,頂級的Gold Phantom更高達4,500瓦。
Phantom的箱體形狀、大小、內建擴大機都解決了,但是還有一樣技術要加上去,那就是2014年才公布的SAM(Speaker Active Matching)。SAM是什麼?以前我已經解釋過,簡單的說,就是自動偵測喇叭單體阻抗曲線變化,並加以補償的主動式韌體,這種韌體可以完全針對不同的喇叭阻抗特性做補償,只要用上它,就好像吃了大力丸,擴大機可以把喇叭控制得很好,也驅動得很好。要知道,Phantom的低頻可以下沉到14Hz(±2dB),需要很好的控制力與驅動力,事實上在Phantom之前,我沒見過哪對喇叭低頻可以下沉到14Hz的,而Phantom的體積那麼小,二個低音單體尺寸也不大,但卻能發出14Hz的極低頻,如果沒有Heart Bass Implosion技術、4,500瓦功率與SAM的加持,那是不可能做到的。
Phantom是無線傳輸主動式喇叭,內部當然要有數位類比轉換,一般型與Silver內部用的都是TI PCM1798 24bits/192kHz DAC晶片,而Gold則是Devialet自家DAC,同樣是24bits/192kHz,但THD失真只有前二者的一半。除了DAC晶片之外,Phantom內部還有800MHz雙核心ARM Cortex處理器與512MB RAM。其實,這三型的最大音壓也不同,一般型最大音壓99dB、Silver最大音壓105dB、Gold則是108dB。頻率響應一般版與Silver都是16Hz-25kHz(±2dB),而Gold則為14Hz-27kHz(±2dB)。
Devialet Gold Phantom,技術含金量最高的Hi End喇叭 131026l2ihhom6l689ozlm.jpg Devialet 方浪 Devialet Phantom 無線喇叭 同軸單體
Phantom無疑是目前技術含金量最高的喇叭,以無線傳輸音樂,也可光纖輸入數位訊號,可以單獨一個使用,也可以用二個當立體聲,也可以每個房間擺一個,最多可以使用24個。
Phantom的使用方式可以只用一個,也可以用二個當立體聲,也可以在每個房間放一個,最多可以用到24個來分享音樂。如果只用一個,不需要另外購買Devialet的Dialog分享器(路由器),只要是二個以上,就要購買Dialog。Dialog不僅是您使用Wi-Fi無線傳輸音樂時的路由器,也是分配左右聲道或更多聲道的分配器。使用Dialog的方法很簡單,就是將它置入家裡的Wi-Fi網路中,再到官網下載Spark操控App,依照App的對話框指示,很快就能夠完成設定。Dialog與iOS、Android、Mac OS X、Windows 7以上相容。如果遭遇問題,官網上也有詳細的圖示指引,只要耐心看應該都沒問題。要注意的是,Dialog運作時溫度很高,所以它有外露的散熱片包在中央。只要不使用時,我建議您把Dialog關掉,否則過熱之後可能會當機。
Spark App設計得很好,您可以在操控介面上選擇播放的訊源(手機、NAS或光纖輸入使用CD唱盤)、播放的喇叭,甚至還可以播放Devialet特別製作的現場演奏節目,這是別的主動式喇叭所無法享受的訊源。
Devialet Gold Phantom,技術含金量最高的Hi End喇叭 131119dtb6qddodw2c5w2w.jpg Devialet 方浪 Devialet Phantom 無線喇叭 同軸單體
Devialet Gold Phantom,技術含金量最高的Hi End喇叭 131126tc1njnnnajl3cpn1.jpg Devialet 方浪 Devialet Phantom 無線喇叭 同軸單體
當使用二個以上的Phantom時,就需要另購專用路由器(分享器)Dialog,Dialog不僅與家裡的Wi-Fi系統相連,也負有分配音樂給指定喇叭的任務。
使用Phantom的方式很簡單,如果只使用一個Phantom,只要把Phantom的電源線接上,接著手掌觸摸Phantom,此時就會看到Phantom的低音單體大幅振動一下,這表示開通了。接著Phantom就會發出低沉的電子樂器聲,好像是外星人即將到來一般,這種氣氛真是妙極了。假若您沒聽到這種「外星音樂」,就按後面的Reset鍵,從頭再來一次。總之,您可以利用藍牙把手機中的音樂傳輸給Phantom,也可以利用Wi-Fi把NAS中的音樂傳給Phantom,更可以利用光纖與CD唱盤連接,把音樂傳給Phantom。假若您在家裡擺了好幾個Phantom,這些音樂都可以分享到每個Phantom身上,讓您連洗澡都能享受音樂。
最後要說到重點了,到底這個只有小西瓜大小的Phantom能夠發出音響迷心目中Hi End的聲音嗎?在此我提供三次的聆聽經驗跟大家分享。第一次是在101大樓一樓進門處,Devialet隔起的小空間中,那次是Pierre-Emmanuel Calmel來台主持101展示活動,我們在小空間中聽了幾首音樂。在小房間裏播放音樂,中低頻聽起來一定有峰值,但是其他方面表現相當好。聽聖桑的「骷髏之舞」時,小提琴相當甜,大鼓非常低沉,這個小喇叭低頻可達14Hz,應該沒有吹牛。聽Medoly Gardot那首「Your heart is as black as night」,人聲也很美,完全達到Hi End等級,顯然Phantom絕對不是裝飾品,而是高水準喇叭。現場Devialet的台灣經理也在播放大動態音樂時,把手機豎立在Phantom上面,手機文風不動,抖也不抖一下,可見當低音單體做大幅度運動時,Phantom的箱體完全沒有振動。
Devialet Gold Phantom,技術含金量最高的Hi End喇叭 131441zt0rucdp5z250otp.jpg Devialet 方浪 Devialet Phantom 無線喇叭 同軸單體
把二個Gold Phantom放在辦公桌上,接上Dialog,透過手機播放我家裡的NAS高解析音樂。低頻可以沉得很低,低頻音粒也很凝聚。
第二次是在我的辦公室內,我把二個Gold Phantom放在辦公桌上,接上Dialog,透過手機播放我家裡的NAS高解析音樂。不要忘了Phantom可以與24/192相容,所以我是聽高解析音樂檔。綜合這些高解析音樂檔的表現,我發現Phantom的低頻可以沉得很低,低頻音粒也很凝聚,不過幾乎是沒有贅肉的。也就是說Phantom的低頻聽起來清爽紮實彈跳,解析力很高。而中頻段的鋼琴與人聲也同樣是清爽凝聚的,沒有肥大的音像,輪廓邊緣很銳利,聲音線條浮凸。至於高頻,從小提琴表現可以知道聲音很甜、光澤很夠,也是偏向爽朗,而不是軟質的。第三次是把Gold拿到我們二號聆聽室,在這裡把Gold放在喇叭架上,就當作一般喇叭來聆聽。聆聽的音樂除了NAS裡面的音樂檔之外,還接上CD唱盤,聆聽CD。
Devialet Gold Phantom,技術含金量最高的Hi End喇叭 131114qn1x88hebj8e0qnp.jpg Devialet 方浪 Devialet Phantom 無線喇叭 同軸單體
將Gold Phantom移到本刊大試聽室中聆聽,低頻表現驚人,動態極度寬廣。
請注意,Phantom的高、中音採同軸設計,二個低音單體又那麼接近,可以視為一個全音域發聲的模式。這樣的發聲模式由於只有一個發聲源,所以聆聽區域可以很廣,不受一個皇帝位限制,這是Phantom的強項之一。還有,Phantom不需要有向內投射角度,就可以把音像凝聚在正中央,產生寬深的音場。不過,我也要提醒您,如果是以二個Phantom做立體喇叭使用,就要注意到這二個Phantom的聲音大小是否完全一致?因為Phantom的App中並沒有調整左右平衡的設計。
在這種「嚴肅認真」的環境下聽Gold感受如何?我第一個要說的是Gold的低頻表現真的太驚人了,我聽Lorna Hunt那張「All in One Day」,內中的鼓聲是以前沒有聽過的清爽凝聚與低沉。如果Gold是對的,大部分喇叭的低頻聽起來就是肥腫模糊,解析力很低的。在Gold身上,您絕對聽不到軟Q的低頻,它的低頻是直來直往的,沒有尾巴,就好像是全世界低頻剎車最好的喇叭一般。第二個要說的是Gold的暫態反應非常快速,這使得各種音樂聽起來都清爽異常。聽「Nina Simone」時,聲音更為直接無隱,老錄音的味道更淡,Nina的嗓音變得更年輕了。第三個要說的是Gold的動態範圍寬廣無比,即使把音量開大,那二個小圓球都好像跟它不相干似的。我聽Wende那張「Chante!」時,無論是她的歌聲、鋼琴、電Bass,還有猛爆的演奏,那強勁的聲音充滿整個音響室,很難相信這麼強大的聲音是來自那二個小球。
Devialet Phantom毫無疑問是目前技術最先進的喇叭,也是技術含金量最高的喇叭,如果您還以為它只是一般的廉價無線喇叭,那就錯得離譜了。假若您心理對Phantom還存有排斥的想法,那根本就是無視於喇叭發展的大趨勢。以聲音表現而言,Phantom絕對是Hi End等級;以技術含金量來看,Phantom絕對是目前含金量最高者,沒有之一。
Devialet Gold Phantom規格:
類型:三音路無線主動喇叭。推出時間:2015年。頻率響應:14Hz-27kHz(+/-2dB,Gold)。內建擴大機總輸出功率:4,500瓦。使用單體:採用鈦合金振膜高音單體,鋁合金振膜中、低音單體,高音與中音呈同軸設計。最大音壓:108dB。箱內容積:6公升。重量:11.4公斤。參考售價:68,000元(Phantom一支)、88,000元(Silver Phantom一支)、108,000元(Gold Phantom一支)。
進口代理:Devialet台灣分公司 0912-599127
GMT+8, 2024-5-14 20:55 , Processed in 0.667035 second(s), 42 queries , Gzip On.
