, [5 b, Q) B' w0 b打從今年五月Tannoy國際業務總監Jamie O'Callaghan來台,預告Legacy系列即將推出,我就非常期待這個復刻當年HPD系列的到來。不過另一方面,我也實在搞不清楚Tannoy的產品策略?要走Tannoy經典路線,他們不是已經有Prestige系列了嗎?如今再推出設計與產品定位類似的Legacy系列,豈不是與自家Prestige打對台?
! O5 Z, j* \& }* G8 V
1 c2 G4 G5 {" X+ r) a: P" m5 Y' v+ o
. U+ F) [% t2 ]# D: N% G5 s' `) K來到這次音響展中Tannoy的展房,一眼見到Legacy系列旗艦型號Arden的標價,我立刻知道Tannoy打得是什麼算盤了!Arden的定價竟然只要29.9萬元,比同樣配備15吋同軸單體的Prestige系列Canterbury GR便宜了將近四倍!這可是Tannoy最經典的15吋同軸單體,也是無數發燒友夢想擁有的經典之作啊!Arden的推出,豈不是讓眾多音響迷的美夢,有了立即實現的可能,這簡直是殺手級產品!
% ]* P: N4 P5 v, }& v$ n
此時心中的疑問又冒出來了,Arden賣得這麼便宜,一定在許多設計上有所妥協吧?我把疑問一個一個丟出來問Jamie,他也一個一個老實解答。首先是Legacy推出的動機,Jamie告訴我,Tannoy所屬的Music Group集團非常重視消費者的意見與需求,分析Music Group世界各地分公司所收集到的情報,他們發現Tannoy在1974年推出的HPD系列,一直是最受音響迷與Tannoy玩家喜愛與懷念的型號,這個發現成為Tannoy復刻HPD系列,也就是如今的Legacy系列的契機。
& G( C- b, D; d" m- {再問定價策略,Jamie的回答很有趣,他告訴我,如果計算1974年到現在的通貨膨脹水準,Legacy系列的定價其實與當年HPD系列完全一致,也就是這四十多年來完全沒有漲價。Tannoy該如何用四十三年前的價位水準,打造具有時代意義的Legacy系列,又該如何同時滿足老玩家與新世代音響迷對這個新系列的期待呢?
: ?; y5 D3 |: O }! t( }
, U+ Y$ ~" ~: ?1 _
1 z; C: R2 l( V3 O2 J! i( K, J先看Legacy與當年HPD系列的相同之處。Legacy繼承了HPD的15吋、12吋、10吋三種同軸單體尺寸。當年HPD有Arden、Berkeley、Cheviot、Devon與Eaton五種型號,如今Legacy沿用了Arden、Cheviot與Eaton三個型號,箱體尺寸也繼承這三款的設計。不過除了型號與箱體外觀之外,Legacy系列的所有技術幾乎全面翻新,已經不能算是HPD系列的復刻版本。
( Z6 q" N! t* A, {( o, l s
# S T' y# w/ o# P0 O4 T
7 [) q: Q& @% ` \- T再看Legacy到底改了哪些地方。先說單體,當年HPD使用的同軸單體,可說是Tannoy同軸單體設計的轉捩點。它的低音紙盆首度在振膜背面加上了補強「肋條」,成效是承受功率更高、低頻延伸更低,低頻量感更豐滿,不過振膜也因此變得更重,被許多Tannoy玩家詬病,認為聲音靈活度比更早期的Tannoy單體遜色。如今Legacy系列的低音紙盆不再使用補強肋條了。因為技術進步,Tannoy全新研發的紙盆不但堅硬,而且重量更輕,等於排除了HPD系列的主要缺點。
3 m O: n6 w7 a# Y& u' \* Q
( {- b& K1 F) M! O# W4 O2 C# h; M$ L
# V' J+ Q& y! t+ `8 H: y j* C' ^
再說同軸單體的高音部分,HPD系列的高音單體前方設有布質防塵罩,這也是許多Tannoy老玩家討厭的設計,認為大幅衰減了高頻的延伸與透明感。如今Legacy系列則不但不再使用防塵罩,還改採全新開發的1.3吋鋁鎂合金振膜,再搭配特別設計的鬱金香導波器,高頻延伸比HPD系列整整多出10kHz,達到30kHz,解決了許多人認為Tannoy同軸單體高頻偏暗的問題。
2 F* g* o; k9 U: z
/ J. j0 T- G m% E6 _; G+ q
2 i) Z+ O* ^7 L z3 h* K' T
懸邊部分也有改良,當年HPD系列採用泡棉懸邊,這種柔軟的懸邊雖然可以讓振膜運動的反應更靈敏,但是卻容易老化變質,在台灣潮溼的環境尤其不耐用。如今Legacy系列的Arden改採橡膠懸邊,Cheviot與Eaton則採用雙重布質懸邊,兩種材料都比當年的泡棉懸邊更為耐用。值得玩味的是,從Prestige到Legacy系列的所有型號,所有同軸單體的低音振膜都是採用雙重布質懸邊,為何只有Arden採用橡膠懸邊?Jamie說是針對Arden的15吋單體量身訂製的設計,橡膠配方經過特別調配,讓這種懸邊不但柔軟,而且更為耐用。
: k9 I& L8 p Y+ c+ t5 Y% ^1 j
& g, S( w" \( Y9 \7 d/ F6 [
% G0 g8 f1 }2 ?% c- ~& M6 h
單體的磁力系統部分,當年HPD系列最受玩家喜愛的是採用Alnico天然磁鐵(其實Alnico是人造鋁鎳鈷合金,並非真正「天然」磁鐵),這種磁鐵成本太高,Legacy實在無法採用。不過Jamie告訴我,Legacy系列的同軸單體改良了磁力迴路,特性其實非常接近Alnico磁鐵。單體T鐵還加上了法拉第環,讓阻抗變化更和緩,整體特性其實已經大幅超越當年HPD所使用的同軸單體。
2 k: N6 t- V" h) b. @* N6 Z
5 D! I4 C7 X; r$ ^1 }' ]) ?
% z; i5 Y/ q& `8 G
繼續看箱體設計,前面提到Legacy沿用了HPD的箱體尺寸,但是當年箱體材料科技不夠進步,龐大的箱體非常容易產生共振音染,許多人認為這是塑造Tannoy聲底韻味的一部分,但其實多年來Tannoy一直致力研究消除共振音染干擾,發展出DMT(Differential Materials Technology)技術,所謂的Differential Materials(差異化材料),就是合併使用多種阻尼特性不同的材料,達到抵消共振,排除音染的效果。Tannoy的DMT技術已經行之多年,目前已經進化到可以消除特定共振頻率,精確控制箱體音染,甚至分別控制高音、低音單體共振特性的地步,所以請別再以為Tannoy的大喇叭箱音染太重,其實他們對於箱體共振與音染的控制,可能比大多數喇叭廠還要精通擅長。
+ O7 O. Q: b2 [7 s, a- ILegacy系列的箱體是如何設計的呢?礙於成本限制,Legacy的箱體沒有像Prestige系列一般使用硬度更高、阻尼更好的樺木夾板,而是使用了HPD系列當年還沒有誕生的MDF密集板打造箱體,箱內以多重框架補強結構,再在箱內特定區域使用DMT阻尼材料消除共振。單體與箱體耦合處同樣以DMT技術進行處理。前障板下方三個低音反射孔雖然是比照當年HPD Arden箱體設計,不過當年的反射管是紙管,如今則是塑料材質,反射孔開口還做成喇叭狀,藉此讓氣流更順暢的流動。
9 Y# G3 G8 F) A. k
3 ~2 g4 s: f$ T/ J/ wLegacy的分音器設計也值得一提,Jamie說當年HPD系列的分音器採用了印刷電路板,在1970年代那是非常先進的作法,不過如今Legacy返樸歸真,改採手工搭棚銲接元件,高通與低通分音線路還各自獨立,讓訊號的傳導更好,元件中採用了昂貴的英國Carity Cap電容,降低電容造成的相位失真。
, A+ r) N5 t: f$ ^$ C+ L! z
Tannoy的經典喇叭一向可以調整高頻量感與滾降曲線,提升喇叭在不同聆聽空間中的適應能力。當年HPD系列是靠兩個旋鈕調整,如今Legacy則比照Prestige系列,採用24K鍍金插銷切換調整,這是更為耐用、訊號傳導也更好的設計。
r H* I P. O- {0 D: o
4 w b7 V3 `5 G* E
1 y {( a; N- e) J, T
設計特點講完,你應該可以知道,Legacy系列雖然是以HPD系列為藍本,但是絕非遵循古法釀造的完全復刻版本,這點可能會讓某些Tannoy老玩家失望,但是HDP推出之後的四十三年之間、音響技術、材料科學與Tannoy對於喇叭設計的研究,早以有了長足的進步,重點是如何利用當代技術,賦予Tannoy經典系列全新的生命。Jamie說它們希望Legacy系列的聲音「更有Tannoy的特質」,這點特引起引我的注意。到底什麼才是Tannoy的聲音特質呢?許多人認為Tannoy的聲底溫文儒雅,最適合聽古典與爵士樂,不過Jamie告訴我,其實許多經典流行音樂專輯,都是使用Tannoy當作鑑聽喇叭,許多Tannoy老玩家,也是用Tannoy聽搖滾樂,Jamie認為這也是Tannoy經典喇叭的特質,所以也希望可以在Legacy身上實現。到底Legacy可以展現出什麼樣的Tannoy聲音特質,在即將推出的「音響論壇」349期中,將有Arden喇叭的完整評論,有興趣的人可以參考。
! }* p( [2 a* F) mLegacy系列之後,Tannoy的未來將會如何發展?Jamie告訴我,Tannoy除了用Legacy系列喚起老玩家的美好記憶與認同,也必須與年輕族群接軌。這是不是意味著Tannoy未來有可能推出藍牙喇叭、無線傳輸主動式喇叭之類的產品呢?Jamie認為以Tannoy的設計實力,加上Music Group強大的研發團隊支援,「只要把持住Tannoy的DNA,任何產品選項都有可能」,讓我們期待Tannoy的未來發展。
1 I4 K, `( a$ s1 j2 ?+ p. V
' @2 b5 Q) ]' f* V5 i3 g8 F7 L6 i4 n* @
0 @' X# p5 k% W7 _$ ? M
# j: _+ u3 ~# `, U6 a' n/ k
