[DAC/數位流] Audiolab M-DAC mini隨身DAC兼耳擴
tim 發表於 2017-7-14 11:19:54 |已閱:70674|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Audiolab藉著體積小巧的LAB系列,開拓出音響市場另一塊不同的藍海。接續成功的M-DAC,他們這次將觸角伸向隨身的DAC兼具耳擴功能的產品,推出M-DAC mini。不過M-DAC mini不只是把M-DAC體積縮小、加上電池這麼簡單,它的數位類比轉換晶片採用了ESS最新一代的ES9018 K2M晶片,最高可支援32bit/384K與DSD256母帶等級的高解析音樂。
電源部分採用低噪音的獨立穩壓電路,採用進口高品質音訊元件,超低ESR的日本松下FC電解電容,日本ALPS音量控制電位器,高級聚丙烯薄膜電容,高穩定金屬膜貼片電阻,每一個元件都經過嚴選,完全沒有一絲妥協。
Audiolab M-DAC mini隨身DAC兼耳擴 audiolab10.jpg 迎家 Audiolab M-DAC mini 隨身DAC 耳擴
耳擴電路採用專用的音訊耳擴晶片與放大元件,嚴選高品質德國ERO電容,專業的調音技術,高品質音質輸出,對應高阻抗耳機也沒有問題。內部電路採用訂製版音訊專用IC,精心配對的JFET,帶來最佳的音質效果。
Audiolab M-DAC mini隨身DAC兼耳擴 audiolab08.jpg 迎家 Audiolab M-DAC mini 隨身DAC 耳擴
中間是方便直覺的音量旋鈕操作,同時兼具電源開關,左邊則是清晰明瞭的訊源檔位指示燈,右邊則是6.3mm的耳機輸入孔。
Audiolab M-DAC mini隨身DAC兼耳擴 audiolab13.jpg 迎家 Audiolab M-DAC mini 隨身DAC 耳擴
M-DAC mini外觀小巧精緻,完全不需要插電就可以工作,方便隨身攜帶。
Audiolab M-DAC mini隨身DAC兼耳擴 audiolab12.jpg 迎家 Audiolab M-DAC mini 隨身DAC 耳擴
M-DAC mini的各種輸出入端子齊備,包括數位同軸輸入與數位光纖輸入各一組,USB則有隨身裝置用的Micro B與專門給Apple設備用的type A各一組。輸出端子則有數位同軸輸出與數位光纖輸出各一組,類比輸出也有一組單端(RCA)可用,另外也支援無線藍芽。
Audiolab M-DAC mini隨身DAC兼耳擴 audiolab11.jpg 迎家 Audiolab M-DAC mini 隨身DAC 耳擴
不論您是要搭配筆記型電腦或是平板電腦,甚至手機,M-DAC mini隨身DAC兼耳擴採用鋰梨子電池,電容量達到5000mAh,最長可連續使用達7小時,絕對是隨身的最佳音質良伴。
Audiolab M-DAC mini規格:
類型:隨身DAC兼耳擴。推出時間:2017年6月。使用DAC:ESS Sabre32 9018。最高取樣頻率:USB(Micro B):32bit/384kHz(PCM),11.2M(DSD256);光纖、同軸:32bit/192kHz(PCM)。 數位輸入:同軸x1、光纖x1、USB(Micro B)x1、USB(type A)x1。數位輸出:同軸x1、光纖x1。藍芽:支援apt-X。類比輸出:單端(RCA)x1。電池規格:Li-ion Type,DC 3.7V 5000mAh,最長連續使用7小時。最大輸出值:5Vrms(+/-0.1)。頻率響應:20Hz-20kHz(+/-2dB)。訊噪比:115dB。外觀尺寸(WHD):136x34x178mm。
Audiolab原廠網址:http://www.audiolab.co.uk/
迎家音響FB粉絲專頁:https://www.facebook.com/audio.supply.taiwan/
迎家音響網頁:http://www.audio-supply.com/
進口代理:迎家 02-2299-2777
GMT+8, 2025-12-13 12:29 , Processed in 0.539934 second(s), 45 queries , Gzip On.
