[綜合擴大機] Conrad-Johnson CAV45,音樂聽起來就該如此
tim 發表於 2017-7-7 11:00:47 |已閱:62287|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
今年(2017)是Conrad-Johnson的四十週年,前一陣子他們才宣佈推出全新的ART Anniversary系列後級以資慶祝,這兩款產品分別是ART150與ART300,立體聲的ART150具有每聲道150瓦的輸出功率,而單聲道的ART300則有300瓦的輸出功率,比較特別的是他們首度採用了KT150這支真空管。
從今年年初他們推出Classic 62與Classic 120兩款新後級就已經可以嗅出端倪,算一算,光是2017年到現在,他們就已經推出了4款新產品!Conrad-Johnson一直是家很實在的公司,不會只顧高價市場,所以他們在去年也將長青的經典型號CAV50改版,推出CAV45,目的就是要造福入門級的音響迷,讓更多人可以親耳聽到傳說中的Conrad-Johnson美聲。
Conrad-Johnson CAV45,音樂聽起來就該如此 346cj0n.jpg 鈺笙 Conrad-Johnson CAV45 EL34
Stereo Control Amplifier
CAV45的外觀看起來就跟新推出Classic 62與Classic 120差不多,只是面板上多了兩個旋鈕,造型非常「經典」,就是傳統管機給人的印象。Conrad-Johnson將CAV45定位在「Stereo Control Amplifier」,依照一般的分法,Control Amplifier指的應該是前級擴大機,但在Conrad-Johnson卻是綜合擴大機。
原來他們所指的Control Amplifier其實是「加了音量控制與訊源選擇的『後級』(Amplifier)」,換句話說,這部CAV45的前級部分並沒有傳統前級的放大功能,獲得的好處是少了(前級)放大電路所造成的失真與前後級連接所需的訊號線,理當有著更為精純的音質表現。如果您府上的空間有限,放不下大喇叭,又或著您喜歡的是小而美的精緻聲音表現,那CAV45絕對是您不二的首選。
經典電路再優化
CAV45的電路源自CAV50,每聲道採用2支EL34真空管作為輸出級,在4歐姆的負載下,可輸出45瓦的功率。CAV50的輸出功率也是45瓦,但是前端的小管子用的是12AU7、2支12AX7及2支6SN7,CAV45則用了1支6922與2支5965。
5965是非常少見的軍規真空管,連本刊技術主編陸怡昶都沒聽過,他推斷應該是冷戰結束後,美國軍方淘汰下來的NOS備品,所以型號並非一般商用編號,但規格特性應該接近常見的12AU7這一系列的真空管。之所以會選5965當作驅動管,應該是因為聲音特性剛好可以用來平衡前端6922稍微明亮的個性。
Conrad-Johnson還特別強調他們所附的真空管都是精心挑選的,像是EL34就是選用復刻的Mullard EL34,前端的6922則是Electro Harmonix的製品。CAV45採用固定偏壓的方式,所以在換管或使用一段時間之後,就要調整偏壓,手續並不會太複雜,只要照著說明書做就好了。
Conrad-Johnson CAV45,音樂聽起來就該如此 346cj02n.jpg 鈺笙 Conrad-Johnson CAV45 EL34
金黃色的面板一直是Conrad-Johnson產品外觀上的最大特色,CAV45也不例外。原廠所附的護罩作工一樣非常紮實,要拆下來還要費一番工夫,但我想除了要換真空管或調整偏壓,基本上是不需要把護罩拆下來的。
對細節的堅持
在Conrad-Johnson的產品線中,同樣稱為Control Amplifier的還有一部CA150,不過它是晶體機,輸出功率達到135瓦,定價也比CAV45高一些,也就是說這部CAV45就是您品嚐Conrad-Johnson的獨特韻味最划算的選擇。
相較於同等級的後級產品Classic 62,後端雖然同樣是4支EL34,但前端則是用了3支6922,看來Conrad-Johnson還真是對EL34這支真空管情有獨鍾。在我的聆聽經驗中,採用EL34當作功率管幾乎就已經成功了一半,而CAV45採用的又是經典的Ultra-Linear(超線性)接法,使得EL34的輸出有著接近三級管的線性表現。
但Conrad-Johnson做的當然不僅只於此,打開它的底板就見真章,原來裡面所用的交連電容全都是Conrad-Johnson訂製的高檔CJD電容,難怪聲音這麼好。當然輸出變壓器也是關鍵,總之,Conrad-Johnson就是沒有一個地方馬虎,才足以成就獨特且優異的聲音表現。而這些都是別家模仿不來的好聲秘訣。
Conrad-Johnson CAV45,音樂聽起來就該如此 346cj03n.jpg 鈺笙 Conrad-Johnson CAV45 EL34
CAV45背板很簡單,就是3組高電平的RCA輸入端子,還有喇叭端子與電源插座,完全沒有任何多餘的東西。比較特別的變壓器旁邊有兩個保險絲的燈號,是為了防止真空管故障時燒毀擴大機,如果燈號亮起,請更換保險絲。
音樂就該如此
我在本刊337期曾經寫過GAT S2與LP260m的前後級組合,對Conrad-Johnson獨特的聲音魅力至今依然印象深刻,這次的CAV45不論是外觀作工或聲音表現,卻都沒有給我任何廉價的感覺。在本刊2號聆聽間,我先搭配了PMC的Twenty5.23落地喇叭,之後又搭配了Sonus Faber的Olympica I,我發現CAV45的驅動力都足以應付,而且聽各類型音樂都不會有缺憾,表現讓人驚艷。推Twenty5.23可以清楚感受到這次Twenty5系列的大幅躍進,而推Olympica I時,雖然是書架喇叭,聽起來就像是落地喇叭。
在聆聽「莫札特專輯」裡面的第2首時,可以聽到男歌手渾厚又有力的嗓音,管弦樂靈巧又清晰,還帶有綿密的質感。第8首可以聽到聶翠柯與夸斯多夫兩人聲線絕美的融合,搭配著管弦樂的輕柔伴奏,讓人讚嘆「音樂聽起來就該如此啊!」接下來第9首「夜后之歌」更是精彩無比,不但可以聽到女高音清亮透明的嗓音,唱到高音拔尖的時候,依然維持著非常好的形體與線條,完全不會過於尖銳或是潰散,讓人聽到豐沛的情感表達。第10首裡面人聲聽起來不但線條凝聚,形體也非常飽滿,點綴出現的短笛聽起來充滿空氣感,讓人感受到樂器真實的美感。
Conrad-Johnson CAV45,音樂聽起來就該如此 346cj04n.jpg 鈺笙 Conrad-Johnson CAV45 EL34
CAV45內部看起來整潔乾淨,最引人注目的莫過於白色的巨大CJD電容,那可是Conrad-Johnson管機好聲的秘密之一。下半部則可以看到由抗流圈與電解電容構成的π形濾波電路。
充滿陰柔的美感
接著聽「舒曼鋼琴五重奏」(TACET144,響韻)的第三樂章,大提琴引領著音樂緩緩現身,厚實又有重量感,接下來小提琴的琴音則顯得清甜,帶有一絲迷人的氣息,不會有一般平價管機的濃濃鼻音。CAV45的音染極低,整體表現中性而且清晰,但又有著淡淡的甜味。小提琴聽起來悠揚婉轉,那是一種屬於女性的陰柔美感,但絕不會聽起來暗沉,弦樂器該有的光澤一點也不少。
鋼琴演奏時能聽到非常清晰的篤篤聲,與小提琴合奏時,又散發出絕美的合鳴質感,彷彿演奏家手上的樂器活了起來,在聆聽著的面前歌唱。讓我驚訝的還有CAV45的音場定位表現也特別好,五件樂器在音場中的定位完全不會混淆,可以明顯的聽到各種不同樂器的形體比例都非常正確,小提琴也充滿甜味與光澤,與中提琴、大提琴和鳴的時候更展現出絕美的和聲。
大動態依然出色
最後我拿出伯恩斯坦指揮紐約愛樂演出的「憨第德序曲」(Sony SK92728,台灣索尼),這首曲子聽起來暢快淋漓,CAV45的表現讓我折服。聆聽這首曲子時,請您別只注意前面弦樂的綿密質感與後面銅管的磅礡氣勢,中間的木管表現才是最迷人之處,CAV45的木管聽起來靈巧又輕盈。
弦樂群齊奏的片段時,那股悠然自得的感覺真是讓人會聽得著迷。CAV45讓您不會少聽了樂團中任何一個分部的聲音,合在一起演奏時又是這麼的彭湃激昂、這麼的有氣勢,當音樂沉靜下來時,又能讓人細細品味其中的細微變化。最後樂團齊奏時,搭配定音鼓的奮力敲擊,直達情緒的最高峰。
歷久彌新
美國許多音響媒體的評論員都給予Conrad-Johnson極高的評價,同時不是曾經擁有,就是正在使用Conrad-Johnson的擴大機當作參考擴大機,從這點就可以知道Conrad-Johnson在美國當地的崇高地位。CAV45的聲音表現當然也是好得沒話說,但是只定這個價錢?我只能說代理商真是佛心來的。從這部CAV45身上,我發現Conrad-Johnson雖然已經40歲,但卻依然未顯老態,而且還歷久彌新。雖然是平價產品,卻依然維持獨特的聲音品味,如果您有幸能購入,相信一定可以帶給您滿滿的音樂感動。
Conrad-Johnson CAV45規格:
類型:真空管綜合擴大機。推出時間:2016年。輸出功率:每聲道45瓦(RMS,4歐姆負載)。使用真空管:6922×1、5965×2、EL34×4。輸入端子:單端(RCA)×3。頻寬:20Hz-200kHz,+0/-0.5 dB。哼聲與噪訊:-96dB。靈敏度:0.35 V(RMS,額定功率)。輸出阻抗:100k歐姆。外觀體積(WHD):17.375×6.625×13.375英吋。重量:42磅。
實售價:88,000元。
Conrad-Johnson原廠網址:http://conradjohnson.com/
鈺笙網址:http://www.exntrading.com.tw/
進口代理:鈺笙 04-2622-1880
GMT+8, 2025-12-6 04:05 , Processed in 0.540030 second(s), 44 queries , Gzip On.
