[業界要聞] 世界唯一,Siltech Triple Crown發表會
tim 發表於 2017-4-26 20:24:59 |已閱:95980|評論:3| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
先說兩個關於Siltech的小故事,第一個是在Siltech研發電源線的過程中,他們發現電源線影響聲音表現的主要原因是交流電通過導體時所產生的磁場,而經過他們的研究發現只有一種特殊的結構可以克服這個問題,但以目前的製線機具根本辦不到,於是他們找了一家德國專門生產製線機的廠商,訂出要的規格,花了大錢買下這部全世界唯一的製線機,只用來生產Siltech的電源線。
第二個故事是在研究數位線的過程中,他們發現數位線要克服數位訊號傳輸時所產生的「時間差」,也就是所謂的Jitter(時基誤差),不過卻發現市面上所有的量測儀器根本量不出這麼小的時間差異(這也是許多其他線材廠商的說法),於是他們去買了一部全世界最精密的量測儀器,專門用來測量數位線傳輸數位訊號時所產生的時間差。這些都不是開玩笑的,Siltech的老闆Edwin Rjinveld說他們家Royal Signature系列的數位線的時基誤差只有50飛秒!我還真不知道數位線的時基誤差可以量得出來呢!就是因為重視這些微不足道、大家都不重視的細節,所以讓Siltech成為Siltech。Edwin說他們是所有線材廠中「唯一」重視技術的廠商,技術就是他們所有產品的核心。
世界唯一,Siltech Triple Crown發表會 0426SILTECH04.JPG Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
Siltech的「三皇冠」(Triple Crown)系列早在2015年就推出訊號線,之後在2016年陸續推出喇叭線,去年八月音響展之前終於完成電源線,也首度與本地音響迷見面,預計今年第四季會推出數位線,完整整個系列。
世界唯一,Siltech Triple Crown發表會 0426SILTECH13.JPG Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
Edwin說Siltech本來就有Double Crown的線材(隸屬於Royal Signature系列),他們花了很多時間,想盡辦法要研發出比Double Crown更好的線材,沒想到都徒勞無功,所以Double Crown一直是Siltech的旗艦線材才配得上的型號。最後,他們發現原來無法進步的原因在端子,所以他們決定自行開發端子,果然聲音表現突飛猛進,於是決定推出比Double Crown更高階的Triple Crown。
Siltech專為Triple Crown系列設計的RCA端子是請瑞士的鐘錶製作公司代工,用上面的小螺絲就可以鎖緊與放鬆,精密度高級高
世界唯一,Siltech Triple Crown發表會 0426SILTECH02.JPG Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
Triple Crown訊號線還有一個特殊之處,就是抑震環側面有一個小撥桿,可以用來切換屏蔽層的「接地」或「浮動」。
世界唯一,Siltech Triple Crown發表會 0426SILTECH01.JPG Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
第二款Triple Crown系列產品是電源線,Edwin特別強調電源線的設計必須注意到磁場的問題,所以花了不少時間開發。
世界唯一,Siltech Triple Crown發表會 0426SILTECH03.JPG Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
Triple Crown電源線採用了Furutech的公母插頭,並非Siltech偷懶沒有做電源插頭,而是因為電源插頭必須通過各國不同的安規,而Siltech的產品行銷全世界超過50個國家,不可能一個一個去送檢,只好選用通過各國安規的廠製品。
世界唯一,Siltech Triple Crown發表會 0426SILTECH06.JPG Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
發表會在鈦孚朱總的私人招待所中舉辦,廣邀全台灣北中南各地的音響經銷商參與。
世界唯一,Siltech Triple Crown發表會 0426SILTECH07.JPG Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
現場當然全部都用上Triple Crown系列的線材。
世界唯一,Siltech Triple Crown發表會 0426SILTECH08.JPG Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
Triple Crown的喇叭線我是第一次看到,鈦孚的賴sir告訴我之前沒有展出是因為都賣掉了,所以雖然早就已經進貨,但始終沒有正式於音響展發表。
世界唯一,Siltech Triple Crown發表會 0426SILTECH05.JPG Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
其實Triple Crown系列外盒內部的海報就透露出喇叭線早就已經完成的訊息,而這次Triple Crown系列最大的變革就是全面自製的端子,更特別的是Edwin說Triple Crown系列的端子與導體是一體的,沒有辦法單獨銷售,這也是全世界唯一的作法。但實際上怎麼辦到的?我還是參不透。
世界唯一,Siltech Triple Crown發表會 0426SILTECH09.JPG Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
Edwin先介紹Siltech的歷史,他們成立於1983年,以銀線起家,兩年後的1985年鈦孚就開始引進他們的產品,至今有著超過三十年的情誼。1991年,現任的總裁Edwin Rjinveld接手,1997年推出傳奇的G3系列,首度採用金銀合金,讓他們躍升為全球最頂尖的音響線材廠。2008年推出Pantheon(萬神殿)喇叭與Classic Anniversary系列線材,2009年推出Royal Signature系列線材,2011年推出首度採用高純度銅導體的Explorer系列...等等。現在的Siltech隸屬於International Auio Holding控股公司,這間公司旗下除了Siltech,還有Crystal Cable與OEM(代工)事業部。(誰能告訴我,哪一個線材品牌是請Siltech代工的啊?我還真不知道。)
世界唯一,Siltech Triple Crown發表會 0426SILTECH10.JPG Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
雖然名為發表會,但Edwin的解講並不針對Triple Crown系列,而是把Siltech對各種線材(訊號線、數位線、電源線、喇叭線)不同的設計理念分析清楚,再告訴大家Siltech如何一一克服這些技術上的問題。像是他就解答了長期以來大家對於數位線的迷思,數位訊號是0跟1沒錯,輸入端與輸出端絕對都是一樣的0跟1,但問題出在這一串0跟1的時間間隔不同,所以造成了時間差,也就是相位偏移,就是Jitter。
世界唯一,Siltech Triple Crown發表會 0426SILTECH11.JPG Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
前面提到Siltech買了那部德製的特殊製線機具之後,推出的第一款電源線是SPX-800。經過實測,這條電源線的「安靜」程度,竟然是市面上競爭品牌產品的1,000倍!(比他廠產品安靜一千倍,也就是雜訊低了一千倍)那一年,Siltech還把測量器材帶去慕尼黑音響展參展,讓所有有興趣的人可以拿自家的產品來PK一下,結果最後都輸給SPX-800。有一家德國廠商看了他們的測試方法更是大為驚訝,因為他從沒看過有人這樣測試電源線,他說他回去也要建議公司這麼做才行。聽了這個故事,您就知道Siltech有多麼先進了吧?
世界唯一,Siltech Triple Crown發表會 0426SILTECH12.JPG Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
鈦孚朱總也在人群中仔細聆聽Edwin的解講,並跟大家分享他自己聆聽Triple Crown系列的感受。
席間也有人問到導體導電率的問題,Edwin回答導電率一點都不重要(這句話從一個使用全世界最頂級的金銀合金導體的廠商口中說出來,實在是一件很奇怪的事),反而是隔離(絕緣層,電介質)與結構更為重要。為什麼導電率不重要?因為電子在導體裡的傳輸都是以接近光速的速度在跑,線材的長度又這麼短,實在很難說會有多大的差異,但是隔離層的材料絕對會影響聲音表現,所以Siltech才會選用如PEEK與Kapton這樣高級的絕緣材料,在部分線材中雖然會用鐵氟龍,但僅限於低階的產品。反觀其他線材廠商,大部份所用最好絕緣材料就是鐵氟龍「而已」。Edwin說對導體的傳輸來說,絕緣材料是一股「拉力」,最難的地方是要如何讓它平均,因為不均質的材質會增加「拉力」。Siltech選用PEEK與Kapton當作絕緣材料的原因不僅是看重這兩種材料的絕緣特性,還有因為它們極為堅硬,有質地平均的特性,所以是目前市面上最好的絕緣材料。聽完Edwin的解釋,您會發現就是這些專注在這些常人看不到的細節,才能成就Siltech無人能及的好聲音。
Siltech原廠網頁
鈦孚音響
tim 發表於 2017-4-27 15:56:02 |已閱:95980|評論:3| 只看該作者 來自 台灣
Siltech Science
陶忠豪 發表於 2017-4-27 17:42:09 |已閱:95980|評論:3| 只看該作者 來自 台灣
Siltech的老闆Edwin Rjinveld這次來台主持自家三皇冠旗艦線材系列,同時也全面性的介紹了Siltech的製線技術,其中提到了許多關鍵,可以看出他們的技術真的是科學為本,不賣弄線材玄虛,他提到了許多關鍵技術,對於音響線材的特性都有重要影響,但是真正關注到這些特性的線廠商卻不多,為什麼?因為第一,Siltech對於線材技術長時間投入了真正科學化的研究,第二,Siltech敢於投資最先進的製線機具與設備,如此才能達到他廠無法做到的精密度,由此可以看出Siltech在製線技術上的領導地位。以下列舉Edwin在發表會中提到的幾個重點:
1. Siltech對於線材的研究並非單憑一已之力,而是同時與大學等學術機構合作研究,例如Siltech對於防治電磁波干擾的技術,就是與大學合作研發的成果。
2. Edwin特別強調Siltech線材的屏蔽效果優異,不但可以排除外界電磁波雜訊干擾,同時也可以防止Siltech的電源線與喇叭線本身產生的磁場外洩,對周邊的線材與器材造成干擾。根據Siltech的研究,後者其實是線材之所以會影響聲音表現的主要因素之一,但是關注到這個問題的線材廠家並不多。
3. 萬一你用的不是Siltech的線材,那該如何避免線材之間互相干擾呢?有一個辦法,只要將器材與線材之間的距離拉開50公分以上,就可以降低線材自身電磁波對周邊的干擾。問題是一般人的音響系統,恐怕都很難這樣擺設吧?所以最有效的解決辦法,還是使用Siltech線材!
4. 前面已經提到數位線之所以會造成影響,原因在於會產生時基誤差,該如何讓0與1數位訊號的傳送時間誤差降到最低呢?Edwin提出兩個重點:第一,線材絞繞的機械結構必須極度精密;第二導線披覆的厚度必須完全一致,導體必須位於絕緣披覆的中心點。關於第二點,目前我只聽過英國Vertere線材強調過,為什麼其他線材廠沒影提及?因為要做到這點,必須仰賴特殊製線機具,而且製造線材絕緣披覆的過程會非常緩慢,成本也會因此大幅增加。
5. 數位線還有第三個會造成時基誤差的關鍵,那就是端子。Edwin很老實的告訴大家,就連Siltech也無法完全解決數位線端子所產生的誤差,不過,有一個辦法可以降低端子的影響。Edwin說數位線的長度只要超過1.5米,就可以藉由線材的距離,平均掉端子產生的誤差,所以他建議數位線的最佳長度是1.5米。超過1.5米會不會更好?不會,Edwin說超過1.5米,差異就太微小而可以忽略了。
6. 那麼,電源線有最佳建議的長度嗎?Edwin說大約也是1.5米,為什麼?不是因為1.5米的導體傳導特性最好,而是這個長度可以讓器材遠離電源排插、市電壁插等等電磁波干擾來源。
7. Edwin說三皇冠系列的雜訊屏蔽效果,經由電腦模擬,可以屏蔽的雜訊範圍廣達1Hz~1MHz,可以確保音樂訊號的傳輸頻率完全不受雜訊干擾,表現在聽感上,可以讓低頻向下多延伸一個八度。請注意,不是音樂訊號多了一個八度喔,而是我們可以因此聽到更多原本被雜訊干擾遮蔽的低頻段情報。鈦孚朱總馬上附和,他的音響系統在換上全套三皇冠線材之後,低頻的確明顯大幅提升,相信這天在場的所有業者與媒體,也都可以感受到這套系統驚人的低頻下潛能力。
8. Edwin說三皇冠線材的導線與兩端端子是一體的,不是焊接的,也不是用螺絲迫緊,這是怎麼辦到的?答案是用特殊機具,透過巨大的壓力「壓接」,同為單結晶銀的端子與導體就會無縫接合為同一塊金屬,厲害吧!
陶忠豪 發表於 2017-4-28 15:00:54 |已閱:95980|評論:3| 只看該作者 來自 台灣
Siltech發表會番外篇:
這天發表會除了Siltech三皇冠超級旗艦線材系列之外,其實發表會所在地點、鈦孚朱總的私人會館也是眾人注目的焦點,精采程度完全不在三皇冠之下。為什麼?因為這裡簡直就是一處小型藝廊,裡面的收藏品從桌上的擺飾、賓客坐的椅子,到天花板上的燈飾、牆上的巨幅藝術作品,全都是大有來頭的稀世珍品。
 04.jpg Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
我發現Edwin夫妻一進到這個空間,神情立刻一變,眼睛頓時亮了起來,顧不得形象,也跟大家一樣拿起相機到處拍照。Edwin夫妻品味不俗,相信他們知道這些藝術品的價值,也見識到了鈦孚朱總的眼光與實力。奇怪,我記得朱總之前告訴我,這個私人會館是不對外開放的,這次竟然為了Siltech「門戶大開」,可見朱總對Siltech這個品牌的重視!
 05.jpg Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
發表會開始時,椅子不夠,只見朱總從房間拉了許多造型各異的椅子出來給大家坐,這是我坐的椅子。我對椅子沒研究,一屁股坐下去,後來朱總小聲告訴我,這張椅子要價百萬台幣,朱總要我安心的坐,但是,當下還是小心翼翼的將我的屁股輕輕的移開......,改用眼睛欣賞,那扶手到椅背一體成形的線條與實木質感,的確巧奪天工!
 03.jpg Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
屋子裡還有太多稀世珍寶,不過我的目光焦點集中在牆上那幅藝術作品,看似花紋奇異的刺繡紡織品......。
 01a.jpg Siltech Double Crown Triple Crown 金銀合金
近看才發現這花紋原來是由無數昆蟲標品拼貼而成。這是英國著名前衛藝術家Damien Hirst的「Entomology Painting」系列作品之一。Damien Hirst擅長操弄死亡題材,是當代名號最響亮,卻也是最具爭議性的藝術家。這幅作品由昆蟲排列的圖案雖然是人為設計,但是卻似乎在無形中散發出一股超越生死的神祕力量。這天有幸得見真跡,震撼力絕非在網路上看作品照片所能相比。
GMT+8, 2025-12-13 16:23 , Processed in 0.547288 second(s), 51 queries , Gzip On.
