[綜合擴大機] ASR Luna 8 Exclusive(2016版), 追求科學實證、忠實再生音樂
劉漢盛 發表於 2017-2-24 17:17:48 |已閱:96989|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 越南
這是一部獨特的晶體綜合擴大機,獨特到全世界只有這麼一部。到底怎麼個獨特法?從外表看,它是一部擴大機主機帶著三個鐵箱的四件式設計,這三個鐵箱就是它的分離式供電,其中一部鐵箱是電池,負責供應綜合擴大機的輸入級、電壓放大級電源。另外二個是線性電源,分別供應二聲道的電流輸出級也就是功率輸出級。一部綜合擴大機有必要搞到這麼大陣仗嗎?別人認為沒必要,但ASR的創始者Friedrich Schaefer認為有必要。
ASR Luna 8 Exclusive(2016版), 追求科學實證、忠實再生音樂 171000rz00r6ssmuouzore.jpg 上瑞 ASR Luna 8 Exclusive 2016版 綜合擴大機 電池供電
四箱式的外表只是Luna 8 Exclusive獨特的作法之一,實際上內部做法還有很多獨特之處,這在下文會慢慢為各位說分明。在此之前,我想先簡單介紹這家公司的歷史。
ASR是由Friedrich Schaefer與 Michael Rompf 在1980年成立,ASR就是 Audio Schaefer & Rompf的縮寫,由Schaefer負責線路設計與製造等諸事,而Rompf負責行銷。1980年他們第一個產品並非擴大機,而是喇叭,沒想到吧?1982年才推出Basis Phono放大器與Emitter Amplifier,當時電源是內建的,到了1983年才改為簡單外接電源。1988年,原本使用的環形變壓器通通改為所謂Philbert- Mantelschnitt變壓器(這是一家變壓器製造廠的名字,專門製造高品質EI型變壓器)。由於業績蒸蒸日上,1989年搬到比較大的工廠。1991年Emitter擴大機全面更新,1993年加入節能功能切換,在功率輸出減少25%時,可以節能30%
1994年,喜歡摩托車的Rompf離開,自己去開摩托車店,Schaefer買下Rompf所有的股份。1994年ASR把面板上的音量顯示改為LED,內部配線也通通改為純銀線。1995年,公司名稱改為ASR Audio Systems Friedrich Schaefer。1997年擴大機又更進一步改採Toshiba MOSFET、Schottky整流子,還有反應速度更快的電容器。由於業務還是蒸蒸日上,於是在2000年再度搬遷到更大的工廠。2002年機器內部再度提升,聲音表現更好。2005年推出New Emitter Exclusive Version。2007年又再度提升,一直到現在,其實內部不斷在做小改變小提升。
到底這次我寫的Luna 8 Exclusive與上一代有什麼不同呢?經過詢問此間代理商上瑞,得知有很多地方都升級了:
第一、原本耐壓80V的電容通通升級為100V。
第二、輸入阻抗改為可調,這在下文會提及。
第三、輸入級與電壓放大級(也就是增益級)的晶體也改了。
第四、線路板的銅箔加厚,其實不僅銅箔本身特別厚,連線路板本身也特別厚,提升抗震能力。
第五、平衡輸入端子改為直接與線路板耦合。
第六、增加四個繼電器,讓保護機制更完整。
第七、原本的繼電器也都改為等級更高者。
您知道嗎?新一代的Luna 8 Exclusive是ASR花了四年時間研發的,除了上述可以公開的改良之處外,還有許多不可公開的秘方,原廠怕公開之後別人會學,所以列為機密。
ASR Luna 8 Exclusive(2016版), 追求科學實證、忠實再生音樂 171003hugszuylamle9aat.jpg 上瑞 ASR Luna 8 Exclusive 2016版 綜合擴大機 電池供電
Luna 8 Exclusive是四件式設計的擴大機,主機箱一個,搭配三個電源箱,三個電源箱中其中一個是電池供電箱,另二個則是線性電源供電箱。Luna 8 Exclusive的面板有三個旋鈕,分別操控音量、輸入切換,以及On/Off還有增益大小,雖然外觀很傳統,但內部卻是以微處理器控制切換。
了解過ASR的簡史之後,讓我們來看看Luna 8 Exclusive的外觀。Luna 8 Exclusive的主機其實就是沒有前級放大線路、只有音量控制的後級,由於增益夠大,線路又採路徑最短設計,所以不再需要前級的十倍放大。主機箱以黑色壓克力構成,巨大的散熱片分置二邊,面板上有三個銀色旋鈕,許多燈號會透過壓克力面板閃亮,讓用家看到,其視覺感受與眾不同。
Luna 8 Exclusive的面板上擁有三個銀色大旋鈕,中央那個是音量旋鈕,右邊那個是輸入端子切換,右邊那個就比較有學問了,分為O、S、1、2。O是Off,當您關機時,就轉到Off檔。S是Standby,要開機時先轉到Standby檔,等個一、二分鐘。而1就是節能檔,此時音量調整範圍0-61dB。而2就是非節能檔,音量調整範圍0-76dB。
看到這裡,您一定開始眼花撩亂了,心想怎麼Luna 8 Exclusive有那麼多可以調整的地方?別急,還有,Luna 8 Exclusive還可以利用遙控器做許多調整,包括面板亮度調整、每個輸入端子的輸入電平調整、左右聲道平衡調整等,更厲害的是還可以對高頻做補償調整,調整方式也是打開頂蓋用鋼琴開關調整。這種高頻補償調整是針對高電容性的喇叭線以及阻抗曲線嚴峻的喇叭而做的。
Luna 8 Exclusive設有許多保護裝置,如DC直流輸出、失真過大與過荷、過熱等,如果遇到上述情形,面板上會顯示紅色燈號,而且自動把機器關掉。此時您要先把機器轉到Off位置,再做簡單故障檢查,確定沒問題,隔一分鐘後再開機。如果開機之後還是出現紅燈,那就要通知經銷商或代理商了。
來到後面,可以看到三條巨大的電源線固定在背板,以很堅固的接頭跟外接的三個電源箱耦合。電源箱的外箱並非採用壓克力,而是鐵板,看起來粗壯,讓人有信賴感。為何主機箱要用壓克力製成呢?ASR回答得很簡潔:因為聲音聽起來比金屬箱更好。既然如此,為何電源箱不以壓克力製成?因為電源箱內沒有放大線路,不怕細微的震動,反而要堅固的機箱,所以用金屬材料。
Luna 8 Exclusive的外接電源分為三箱,其實一箱是電池供電,供應電壓正負16V,濾波電容量152,000uF。另外二箱是線性電源,分別供應正負96V、620,000uF,以及正負78V、602,000uF。那二個線性電源箱中各有二個EI變壓器,每個變壓器供應一聲道電源,而且有獨立整流。至於電池供電那箱,只要您正常使用,通常很難用到要更換電池,如果真的需要更換電池,此間代理商也會為您完全搞定,不必擔心。電池用的是鉛酸電池,壽命大約8年,時間到了之前,台灣代理商會去幫用家免費更換,如果是第一手用家,會持續免費更換,一直到您不想用為止。
ASR Luna 8 Exclusive(2016版), 追求科學實證、忠實再生音樂 171004emmthkmziq8bgklm.jpg 上瑞 ASR Luna 8 Exclusive 2016版 綜合擴大機 電池供電
Luna 8 Exclusive的背板上有三條巨大的電源線固定著,連接到三個電源箱中,這樣的設計在擴大機中是獨一無二的。
Luna 8 Exclusive的背板擁有四組RCA輸入端子,一組XLR輸入端子,一個Direct輸入端子,一個Out、一個Sub。理論上四個RCA端子都可接高電平訊源,不過原廠特別建議CD唱盤要接在4輸入端,為什麼?因為這個端子與線路板的接線最短,為了獲得音樂訊號路徑最短的好處,所以建議CD唱盤接在第4。此外,那個XLR輸入端子的輸入阻抗是可調的,這是其他廠家從未見過的。打開頂蓋,可以看到輸入處有一組四個小鋼琴開關,如果這四個開關都放在Off位置,輸入阻抗就是10,000歐姆,這是一般用家使用時的輸入阻抗。如果是在錄音室內,那麼就要把那四個開關調在Off位置,此時輸入阻抗就變成1,000歐姆。奇怪?輸入阻抗不是越高越好嗎?怎麼錄音室使用時反而要降低輸入阻抗?這是因為要降低線材的RF干擾。
Luna 8 Exclusive對於輸入阻抗的做法還不僅於此,除了上述XLR端子的輸入阻抗可調,連其他RCA端子的輸入阻抗也可調,而且ASR的想法與其他廠家不同。我們都知道,輸入阻抗是越高越好,輸出阻抗是越低越好,所以前級的輸入阻抗才會有高達1M歐姆的,甚至有標榜無限阻抗的。輸入阻抗高的好處是可以杜絕進入的雜訊,還有因為輸入阻抗高,所以能夠輸入的電流會比較小,降低前級的負擔。
可是,Luna 8 Exclusive卻提供五種輸入阻抗,包括22,000歐姆、10,000歐姆、2,000歐姆、1,000歐姆與500歐姆。至於到底要選用哪檔呢?那就要看前端訊源的輸出阻抗值,而且分為晶體機與管機,如果是晶體機,要選擇前端輸出阻抗的10倍,例如前端訊源的輸出阻抗是50歐姆,那麼您就要選500歐姆那檔;前端訊源輸出阻抗是100歐姆,您就要選1,000歐姆那檔。而管機呢?選取2,000歐姆、10,000歐姆或22,000歐姆,這是因為管機的輸出阻抗通常都比較高。
到底要如何選擇調整輸入阻抗?還是跟前述一樣,打開頂蓋,找到那個四Dip鋼琴按鍵開關,按照說明書所言調整,四個開關都設在Off時是22,000歐姆,第一個開關設在On時阻抗10,000歐姆,第二個開關設在On時阻抗2,000歐姆,第三個開關設在On時1,000歐姆,第四個開關設在On時500歐姆。
剛才提到背板上有Dir輸入插孔,到底這是要怎麼用呢?假若您只有一種訊源要輸入到Luna 8 Exclusive,原廠建議一定要接在Dir輸入端。為什麼?因為這個輸入端裡面是藉由銀線直接接到音量控制的繼電器上,讓Luna 8 Exclusive的音量控制可以動作。換句話說,音樂訊號進入Dir輸入端後,音樂路徑上沒有其他雜七雜八的裝置,所以音質會最好。當您使用dir端子時,記得要把面板上輸入切換旋鈕切在6的位置。請注意,當您使用Dir輸入端時,請不要把面板上的輸入切換旋鈕切在其他檔上,因為這樣一來其他訊源(如果有接著播放)的音樂訊號會跟Dir混合,如此一來聲音就會很奇怪,而且可能會導致機器損壞。
ASR Luna 8 Exclusive(2016版), 追求科學實證、忠實再生音樂 171006x44ppcl4os4f4r4s.jpg 上瑞 ASR Luna 8 Exclusive 2016版 綜合擴大機 電池供電
這是線性電源供電箱的背板,箱內各有二個EI型變壓器,還有眾多濾波電容,使用EI變壓器的原因就是聲音比較好。
ASR Luna 8 Exclusive(2016版), 追求科學實證、忠實再生音樂 171008nq5ltstsar5diilw.jpg 上瑞 ASR Luna 8 Exclusive 2016版 綜合擴大機 電池供電
這是電池供電箱的背板,箱內佈滿電池與濾波電容,提供Luna 8 Exclusive輸入級所需電源。
總之,如果您想聽插在其他端子的訊源時,請先把Dir端子的訊號線拔掉。對了,當您想要使用Dir端子,而且機器又已經開機,此時一定要先轉到Standby檔,因為Dir輸入沒有經過輸入端的繼電器(通常輸入端的切換都有經過繼電器,避免切換雜音),如果直接切換可能會產生雜音。
Luna 8 Exclusive的背板上還有sub輸出端,這個輸出端有二個用途,一個是接駁主動式超低音喇叭,另一個是當作Pre Out,去接另外一部後級。這個Sub Out的輸出大小也是可調,線路板上有一個2 Dip鋼琴開關,第一個鋼琴開關On時是-6dB,第二個開關Off時是-12dB。在這個二鍵鋼琴開關旁邊還有一個可旋轉螺絲,那是微調裝置,擁有20段,可以搭配-6dB與-12dB做調整。
Luna 8 Exclusive的背板上有接地開關,分1與0二檔,只要沒聽到哼聲就不必動它。如果有哼聲,嘗試著切到另外一檔試試看,一般都是放在1檔。
前面說ASR原本使用環形變壓器,後來改用名廠Philbert- Mantelschnitt變壓器迄今,這種PM變壓器其實就是EI型變壓器。為何ASR與眾人反其道而行呢?人家都採用環形變壓器,但ASR卻改為「古代」的EI變壓器?其實這是有道理的,因為環形變壓器的好處就是效率比較高、震動比較低、抗EMI(電磁干擾)能力比較強。假若要把變壓器放在機箱內,這些都是環形變壓器的好處。然而,環形變壓器也有一個弱點,那就是因為環形繞組,使得初級線圈與次級線圈的隔離無法做得很好,初次級之間會傳導雜訊等。
而EI型變壓器雖然有很多缺點,但初次級線圈之間的隔離能夠做得很好,類似隔離變壓器的效果,這使得從牆上插座傳來的市電雜訊不容易傳遞到次級線圈上。我們都知道次級線圈的電是供應線路板使用,採用EI變壓器因此可以獲得更純淨的店員。或許您會問,既然EI變壓器有這個好處,為何一開始還是採用環形變壓器呢?前面說過,原本ASR擴大機的電源是內建的,變壓器放在機器裡面,環形變壓器有上述那些好處。後來ASR把電源供應獨立另外箱體,做成外接,此時變壓器不在主機箱內,當然就可以採用EI變壓器了,因為聲音表現會更好。
Luna 8 Exclusive內部線路是非平衡架構,雖然有平衡輸入端子,但音樂訊號進入主機之後就會被轉為非平衡訊號。Luna 8 Exclusive的放大線路架構與一般擴大機一樣,分為輸入級、驅動級(電壓增益級)與功率輸出級,工作偏壓趨近A類,所以散熱片相當巨大,否則不足以散熱。機內配線採用屏蔽純銀線,印刷電路板為雙面電路板,厚度2×110u,用的是銀焊錫,每聲道的接地是獨立的。輸入級採用FET OP Amp,除了Direct輸入之外,其他端子都連接繼電器,避免切換訊源時產生雜音。而驅動級採用高速MOSFET。功率輸出級則是每聲道採用5組高功率MOSFET。每一級都有獨立的電壓供應,每一組電壓都有獨立供電,而且由線路板上的LED來監看。
您知道嗎?如果打開頂蓋,您就會看到Luna 8 Exclusive的線路板上有很多LED燈,各有職司,這也是其他廠牌擴大機很少見到的。這麼多複雜的LED燈是由微處理器控制,可以程式化,做不同的控制功能,也可以做版本升級。有關這些LED燈亮著代表什麼意思,說明書上有詳細記載,用家請自己看。老實說我沒見過解說得那麼清楚的說明書,如果我要把這些說明拷貝到這篇文章裡,那會多賺很多稿費,但非用家讀起來沒什麼意義,所以就此略過了。對了,Luna 8 Exclusive的說明書總共有25頁,每頁都寫得滿滿的,是我所看過擴大機說明書中最詳盡者之一。由此可見主其事者的認真態度。
Luna 8 Exclusive的主要特點表過,接下來要提醒您使用時要注意的地方。當您要把主機接上電源時,要先注意面板上的旋鈕是否放在Off檔位上。要把主機與電源箱分離時,也要先放在Off檔位上,而且要等到電源箱的LED沒有亮才能把厚重的接頭拆離。假若您在LED還沒熄滅之前就拆掉接頭,一定要過了二個鐘頭之後才能再把接頭接上,這是要避免接頭損壞。要注意的是,那個電池電源供應箱的插頭要隨時插在牆壁插座上,讓電池能夠隨時維持在充飽狀態。如果電池的電完全空了,可能會導致電池損壞。即使您或有很長一段時間不開機,最好也把電源插著,要不然一個月至少要插上插頭充電一天。
買到Luna 8 Exclusive之後,到底要開嗓Burn In多久?線性電源箱至少要100小時,電池電源箱至少要200小時,因為裡面有很多濾波電容。所以,您買回家之後,至少要開嗓200小時才會漸入佳境。總之,電池電源箱一定要多用,如果一、二個星期不用,再度使用之後也要唱過一陣子,讓電池箱裡的濾波電容充滿電,這樣聲音才會恢復正常好聽。還有,每次您要聽音樂時前一小時就要開機,讓整套機器有時間溫熱,這樣聲音才會好聽。當然,如果您能夠不僅開機,還讓Luna 8 Exclusive唱歌,等一小時後再來認真聽它,這樣聲音更好。
除了上述特點之外,Luna 8 Exclusive還可以做橋接與雙擴大機使用,橋接時要在線路板上切換成橋接狀態,喇叭線只接正極。如果是做雙擴大機使用,則遙控器上可以設定一部為Master,一部為Slave,透過遙控器就可以連動二部機器。有關橋接與雙擴大機使用的設定詳情,如果用家有需要,可以請台灣代理商上瑞設定,不必自己動手。
ASR的機器還有一項別家所沒有的作法,那就是線路板並非以焊錫爐來焊接,而是全部用手工焊接。這種作法真是太驚人了,因為這需要熟練的工人,而且那麼多的焊點,要花很多時間去焊接。沒錯,即使這樣會提高很多成本,但ASR認為這樣聲音才會好,所以寧願這樣做。如果要節省成本,外面代工的焊錫爐很多,成本會比自家手工慢慢焊還便宜。您知道嗎?ASR所使用的摻銀焊錫是很高級的,台灣有一家高級水龍頭製造廠還特別跟他們買這種摻銀焊錫去堵住鑄件的沙孔,這都是外人所不知道的。據上瑞張老師說,他代理ASR已經超過三十年,從來沒發現過一個因為冷焊而產生的故障,可見ASR的焊工非常紮實。
ASR Luna 8 Exclusive(2016版), 追求科學實證、忠實再生音樂 171014bc220l4hrsvrdfn3.jpg 上瑞 ASR Luna 8 Exclusive 2016版 綜合擴大機 電池供電
這是Luna 8 Exclusive通往電池供電箱與線性電源供電箱的巨大端子頭,具代理商表示這樣大型又沉重的端子實在相當罕見!
聆聽Luna 8 Exclusive空間是我家開放式大空間,訊源使用CH Precision D1 SACD唱盤、COS D1 DAC,還有Vertere SG-1 唱盤唱臂、Soundsmith唱頭、ASR Luna Mini Basis唱頭放大器。我用二對喇叭來寫Luna 8 Exclusive,一對是B&W 800 D3,另一對則是DynamiKKs!Monitor 10.15,二者各有迷人之處,所以會二者並陳。此外,從二對喇叭表現的相同處,我也可以了解Luna 8 Exclusive的真正聲音特質。
Luna 8 Exclusive第一個讓我感受到的優點是音質很美,而且中性,不僅表現出本身的美質,還能凸顯搭配喇叭的聲音特質。
當我用800 D3聽東京弦樂四重奏團演奏的貝多芬「弦樂四重奏No.74、95」時,馬上感受到Luna 8 Exclusive的音質美,而且高、中、低頻段量感分佈均衡,因為四把弦樂器的和聲很美,沒有哪把弦樂器特別突出,而且能顯出黏滯感,不尖不乾不澀,音質與平衡性表現得非常好。要知道,想要把弦樂四重奏表現得迷人非常困難,一般不是四把樂器的聲音支離破碎,就是尖銳緊繃或者貧血無味,缺乏四把樂器該有的Harmony。而Luna 8 Exclusive能夠把這首弦樂四重奏唱得有黏滯感,而且和聲那麼美,這就是指標,代表這樣的搭配應該是相當好的,而且擴大機與喇喇叭二者皆優。
聽過弦樂四重奏,我用800 D3聽德弗札克「小提琴協奏曲」(Peter Maag指揮捷克愛樂,Edith Peinemann小提琴,DG錄音)。Luna 8 Exclusive顯現的小提琴又甜又有光澤又細緻,又帶著一點內斂,拉到高把位也不會緊繃,不會飆出來,這是很棒的小提琴表現。而伴奏的管絃樂則下盤穩固,有金字塔的平衡性,厚實又清晰,平衡又不失活生。在聽這首曲子時,我覺得Luna 8 Exclusive的細節浮現得特別多,而且聲音很乾淨,又帶著寧靜的感覺,整體管弦樂內聲部可以聽得非常透徹,每個聲部的樂器聲音是那麼的豐富,但是聽起來一點都不噪耳,反倒泛出清澄透明的美感。這是Luna 8 Exclusive給我的第二個深刻印象,我應該說是「寧靜」,因為供電特別充足又特別乾淨所帶來的寧靜感覺。其實有這樣的表現也是應該的,有哪部擴大機是這樣供電的呢?
再聽羅思容的「每日」第一首時,好像人工殘響加得特別長,她的嗓音尾音也特別長,人工殘響的感覺也聽得特別清楚,以前這種感覺也有,但沒有這麼強烈。這代表什麼呢?代表Luna 8 Exclusive的噪音底層非常低,所有的聲音細節通通清楚浮出,羅思容唱歌時的抖音也更清楚,大提琴的柔弦也特別清楚,連錄音室加上去的人工殘響也特別清楚,尤其加在人聲嗓音上的音效用Luna 8 Exclusive聽起來更容易分辨真假。Luna 8 Exclusive的這種分辨能力真厲害啊,這種超優分辨能力不僅來自超低的底噪,同時也來自超高的自然解析力。
Luna 8 Exclusive的暫態反應特別快,音樂活生感讓人忍不住要跟著打拍子,而且控制力很好。當使用800 D3時,我聽謝霖演奏、Walter Hendl指揮芝加哥交響樂團的拉羅「西班牙交響曲」。那音樂的活生感好得讓人動容,那小提琴的美只能用如鑽石般的光輝來形容,而管絃樂的厚實彈跳也是讓人喜愛。尤其,管絃樂演奏的強勁爆發與快速切分收束顯得乾淨俐落,只聽到錄音現場的堂音尾音,而沒有低頻拖慢的感覺。
說到控制力,就不能不提Luna 8 Exclusive唱Wende「Chante!」的傑出表現。這張CD不僅人聲需要有控制力,低頻更需要控制力;如果人聲沒有控制力,耳朵肯定會會吵翻了;而低頻如果沒有控制力,我保證您聽到的是渾成一團的低頻,沒有真實的質感,沒有清楚的聲線,沒有震撼的力量。本來我以為Luna 8 Exclusive並不是低頻量感特別豐富的擴大機,唱起這張CD應該不會那麼震撼。沒想到,當我把音量開大時,首先感受到的是怎麼那麼多現場的細微聲音,再來是Wende那堅實嘹亮有重量感的嗓音,接著是乾淨俐落、反應超快的節奏,最後就是清楚無隱又有震撼力的低頻。那往下鑽的低頻聲線那麼的清楚,而且充滿力量,雖然低頻量感不是鋪天蓋地,但那種紮實清晰完全控制的能力卻讓我體會到Luna 8 Exclusive那三個外接供電箱的威力。後級果然就是電源供應決定了一半以上的表現能力啊!
再來我要說搭配DynamiKKs! Monitor 10.15時的聲音表現。用這對喇叭時,人聲、鋼琴、薩克斯風、大提琴、銅管、爵士樂表現得非常好,因為厚度夠,形體大,暫態反應快。不過流行音樂的腳踩大鼓噗噗聲沒800 D3那麼軟質彈跳,管絃樂總奏時的低頻基礎也沒800 D3那麼渾厚。而且因為DynamiKKs!的靈敏度高,高音單體又是號角的,所以我所聽到的細節更是浮凸。不僅如此,用DynamiKKs!聽Luna 8 Exclusive唱歌有一種很乾淨、很透明,清清如水又溫潤如蜜的感覺。樂器與人聲的形體在比較高的音域範圍不是龐大的,不是肉肉的,而是適中的、勻稱的。來到比較低的音域時,樂器與人聲就趨向溫暖有肉,形體也比較大。這種聽感其實是反映了DynamiKKs!本身的聲音特質,並非Luna 8 Exclusive的本性。
例如我聽八只眼的「達坂城的姑娘」,發現人聲形體不是龐大型的,而是適中的。聽蔡琴的「張三的歌」,也發現蔡琴的嗓音形體不是很大,嗓音也不是很濃很沉,而是清爽的,低頻量感也不會特別多,是適中有彈性的。但是聽Nina Simone的「You and Me」時,她的嗓音明顯就比較飽滿,音像比較大,但還是很凝聚,聽起來張力十足。而聽Dean Martin那張「Dream With Dean」時,嗓音非常直接,人聲非常飽滿,好像歌手活生生跳出喇叭唱歌一般。這種直接的人聲也再度凸顯了Luna 8 Exclusive細節超多失真很低的特性。
而在聽Juilie London的「Julie Is Her Name」時,Luna 8 Exclusive好像完全變了一部機器,Julie的嗓音是那麼的溫暖、那麼的光滑,那麼的
柔軟。這種表現再度證明Luna 8 Exclusive是一部非常中性的擴大機,錄音本身的差異、搭配喇叭的特質都能夠盡顯。
前面說過Luna 8 Exclusive搭配B&W 800 D3時小提琴的每,現在我要說聽Pentatone Classic的貝多芬「鋼琴三重奏No.2、5」(Storioni Trio)時,小提琴、鋼琴、大提琴的美。鋼琴的晶瑩度很高,觸鍵質感又紮實,聽起來真的像珠玉撞擊,溫潤又鏗鏘,而低音鍵一彈,會有往下的細微震波傳出來,那是低音弦振的細節。而大提琴的鼻音不會太濃,屬於清爽的大提琴,而且擦弦的細微震動很明顯。至於小提琴,聲音線條不是龐大的,而是細緻的,清甜的。音質美、清甜、爽脆、潤澤、細微振動盡顯,背景高度安靜是我聽這首曲子時的感受。
接著聽Pentatone Classic唱片那張莫札特「小提琴協奏曲第1、2、5號」(Netherlands Chamber Orchestra,Julia Fischer小提琴,Yakov Kreizberg指揮),那小提琴的光澤真美啊,明亮的程度剛剛好,不會暗也不會刺耳,還帶著充足的水分與甜味。而伴奏的管弦樂則是融為一體,高中低頻段都很平衡,內聲部的解析又很清晰。B&W 800 D3與DynamiKKs!是二對個性完全不同的喇叭,但Luna 8 Exclusive卻能夠讓它們分別呈現不同美感的小提琴,這再度證明Luna 8 Exclusive的中性與美質。
Luna 8 Exclusive的聲音不僅中性,還很溫潤,當我聽Muddy Waters那張「Folk Singer」,發現無論是人聲或吉他都變得更圓潤,少了一些粗獷與粗礫,而且還帶著甜味。請注意,甜味是Luna 8 Exclusive的聲音特質之一,無論是小提琴、鋼琴、甚至大提琴,都會帶著淡淡的甜味。雖然Luna 8 Exclusive的人聲樂器形體並不龐大,但小聲與大聲的動態對比卻很大,在這張CD中,歌手經常會突然拔尖而上的大聲唱歌,此時就可以聽出Luna 8 Exclusive在這極小與極大聲之間仍然保持著寬裕,不會緊繃或變尖銳。還有,從歌手突然大聲唱歌的突然變化中,也可以知道Luna 8 Exclusive的暫態反應很快。有人說電池供電的擴大機暫態反應不快,如果他們有機會聽到Luna 8 Exclusive此時的表現,一定會改變固有的看法。
接下來聽John Coltrane那張「Blue Train」。錄音中的堂音也是很清楚,樂器在空間中飄盪的尾音比較長,銅管、套鼓、鋼琴、Bass清爽又清晰。更重要的是,音樂完全不會有張牙舞爪噪耳的感覺。要知道,這是銅管演奏的爵士樂,要清晰、要快速、又要不會飆耳真的不容易啊!
既然聽出Luna 8 Exclusive能夠控制銅管,乾脆再加碼聽「皇家夜總會」。一開始的小號清晰穿透力強,金屬光澤足,但並不會刺耳。而薩克斯風特別飽滿溫柔,女歌手嗓音也特別溫柔,又不會粗礫,更重要的是嗓音的音質更美又更真。而其他伴奏樂器很清晰,且都帶著幾許溫暖,這才是當年錄音的美質啊!
最後,我以2L唱片的測試片段「From Let Us Garlands Bring Op. 18」來做結尾。這首英國作曲家Finzi的曲子只有女高音與鋼琴,但Luna 8 Exclusive唱起這二者都美極了,所謂的美極包含音質的美,還有鋼琴的弦振豐富細節之美、嗓音圓潤之美,還有鋼琴與女聲在空間融合的和聲之美。總之用Luna 8 Exclusive聽這首曲子時,音樂與音響的美感一直滲入皮膚中,直達心臟。
辦雜誌快三十年,我跟許多德國音響設計者、老闆有過接觸,深深感受到德國人追求科學實證、忠實再生音樂的精神。在德國音響人眼裡,中性是什麼?就是盡量求真,因為唯有真,才能把原音樂器之美完整呈現,此時音樂之美自然就能撼動人心。調聲、加油添醋增加色彩只會讓原本美質的樂器沾了髒氣而已。沒錯,ASRLuna 8 Exclusive就是這種追求科學實證、忠實再生音樂的優質擴大機,您只要給它一個適當的聆聽空間,一套適當的搭配,就能盡享音樂之美了。
ASR Luna 8 Exclusive(2016版), 追求科學實證、忠實再生音樂 171016dozjgf4gwe496y96.jpg 上瑞 ASR Luna 8 Exclusive 2016版 綜合擴大機 電池供電
Dean Martin的「Dream With Dean」錄製於1964年,是當年膾炙人口的「情歌」。當年的情歌款款深情、溫柔甜潤,跟現在的情歌相去十萬八千里。加上Dean Martin寬厚直接的嗓音,讓人聽了舒服至極。這套黑膠唱片或CD唱片可說完全沒有測試作用,純粹欣賞享受。(Audio Productions RS-6123)
焦點:
1. 四件式擴大機,主機箱一件,電池電源箱一件、線性電源箱二件,這樣的作法可說舉世唯一。
2. 主機箱採用壓克力製造,唯一的理由就是聲音比金屬箱體好。
3. 內部有許多設計是獨特的,與眾不同的。
4. 追求最低的雜訊、最中性的聲音、最快的暫態反應,最好的控制力。
建議:
1. 聆聽空間不能是硬調。
2. 要搭配中性或偏軟調喇叭。
ASR Luna 8 Exclusive(2016版)規格:
類型:四箱式晶體電池供電綜合擴大機,推出時間:2016年,輸出功率:250瓦(8歐姆負載)、450瓦(4歐姆負載)、900瓦(2歐姆負載)、1,400瓦(1歐姆負載),頻寬:0.2Hz-500kHz(-3dB),輸入阻抗:22k歐姆(非平衡)、10k歐姆(平衡),增益:28dB或43dB,訊噪比:大於90dB(1瓦/8歐姆),失真:小於0.02%(1kHz),外觀體積:(WHD)570×230×440mm,重量:一箱32公斤。
參考售價:1,030,000元。
進口代理:上瑞 02-8642-4269
GMT+8, 2025-12-13 16:39 , Processed in 0.612402 second(s), 45 queries , Gzip On.
