[環繞擴大機] Marantz SR7011 環繞擴大機
黃有瑒 發表於 2017-1-25 16:53:55 |已閱:149899|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
想分辨Marantz環繞擴大機等級,先從機器高度著手,機箱越高的等級越高。接著再看面板上有沒有蓋板,有蓋板就是高級貨。SR7011的機箱不但是最高的,面板上也有蓋板,輕輕一壓蓋板就會向下打開。看著蓋板緩慢下降,這種精細機械才有的高級感,確實跟其他品牌的產品完全不同。
Marantz SR7011 環繞擴大機 104204lhrrz9679wrrk9zz.jpg Marantz SR7011 環繞擴大機 hdam 環球知音
從去年下半年到現在,親自測試或在公司陸續聽到幾部旗艦級一體式環繞擴大機,深感它們聲音進步幅度之大,應該是筆者投入編輯工作以來,最明顯的一段時間。可能是為了對應越來越普及的高解析音樂,環繞擴大機製造商不得不提昇驅動喇叭的能力。也可能因為市面上採用「物件導向」音效格式的BD日益增多,為了展現新格式之優勢,必須把聲音做得更好。
無論原因是什麼,現在購買新機種的人等於賺到了,因為花費差不多的錢,卻能買到比過去好很多的聲音,本月份由筆者負責的Marantz SR7011就是最鮮明的例子。環繞擴大機擁有很多功能,各家皆有所長,很難分出高下。可是,聲音表現部分,說得更精確一些,「推力」則是相對容易判斷的項目。這有何難?看輸出功率就可以啦!
Marantz SR7011 環繞擴大機 XL_sr7011_u_b_34_cl.jpg Marantz SR7011 環繞擴大機 hdam 環球知音
確實,輸出功率是量化的數據,任何人都能理解。不過,大家不要忽略了「測試標準」,以不同基準測試的結果截然不同。因此,光是看輸出功率的數字,並無法完全準確地描述一台環繞擴大機的推力。最可靠的方式是,讓它推動單體數量不能太少的落地喇叭(最好是三音路四單體),聽聽聲音是否變得緊張,低頻是否缺乏量感,中頻有沒有變得乾扁無神。
一般人家裡的視聽空間不大,比較少人願意擺放三音路四單體的中型落地喇叭,可是一部環繞擴大機能輕鬆驅動這種喇叭,那麼推書架喇叭還會有問題嗎?不僅不會,聲音還可以很輕鬆自然。SR7011讓筆者驚訝的不是支援了多少格式,也不是增加無線傳輸功能,而是推動本刊參考喇叭時,聲音竟然很輕鬆,表現媲美自家的分體式環繞擴大機。
Marantz SR7011 環繞擴大機 XL_sr7011_u_b_re.jpg Marantz SR7011 環繞擴大機 hdam 環球知音
在描述SR7011驚人的進步之前,先來看看它有哪些功能,首先是HDMI部分,連面板上隱藏的那個一起算進去,總共有八個輸入,三個輸出之多,都是HDMI 2.0版,符合HDCP 2.2規範,支援4k/60p、4:4:4色彩取樣、BT.2020規範與HDR格式,並通過ISF協會的認證。音效部分支援Dolby Atmos與dts:X格式,透過升級就能支援Auro-3D解碼。
Marantz SR7011 環繞擴大機 164939sze15ooz5j92909j.jpg Marantz SR7011 環繞擴大機 hdam 環球知音
接著來看硬體設計部分,SR7011採用日本旭化成的AK4458 32bit/768kHz 8聲道的DAC晶片,模擬音場與空間校正等數位運算部分則使用Analog Devices編號ADSP-21487的第四代SHARC DSP晶片,而且一口氣用了四顆,是目前最高等級的配置了。前級部分採用HDAM模組,幾乎Marantz的擴大機類型產品內都可以見到HDAM模組。
Marantz SR7011 環繞擴大機 HDAM_Board.jpg Marantz SR7011 環繞擴大機 hdam 環球知音
後級放大模組共有九個,全部集中在靠近面板的兩片散熱片上面。想把九聲道後級放大電路塞進不算大的機箱裡面,困難度可想而知。如果堅持使用分砌式電路,透過離散元件來做,難度又更高。還要注意訊號路徑不能太長,會不會被干擾,以及散熱問題等因素。為了提昇散熱效率,散熱片底部擺放兩個小風扇,溫度到了才會運轉,而運轉時幾乎聽不到任何噪音。
Marantz SR7011 環繞擴大機 164922ie44pv3xgewr1aas.jpg Marantz SR7011 環繞擴大機 hdam 環球知音
電源部分採用大型EI變壓器,搭配兩顆Nichicon的15,000uF/71V電解電容,提供給九聲道後級放大模組充沛的電力。講完枯燥的硬體設計後,接著來看多媒體功能的部份。從SR7011背板上兩支天線就能明白,無線傳輸是重點,不僅支援藍牙,還有Wi-Fi Certified。內建HEOS無線多室音樂串流功能,透過免費的APP,就能輕易連接音樂網站,收聽網路廣播。
Marantz SR7011 環繞擴大機 164943g474fof4i4m7zgll.jpg Marantz SR7011 環繞擴大機 hdam 環球知音
如果家中還有其他支援HEOS的影音產品,就可以用無線傳輸的方式,傳送音樂給它。過去需要借助多室控制系統才能如此傳送音樂,現在透過HEOS就能輕鬆完成,而且是無線的方式。SR7011具備Ethernet端子,可以透過區域網路用DLNA抓取網內的電腦或NAS,播放儲存在裡面的音樂,或者瀏覽照片。同時也能以AirPlay協議傳送音樂。
在支援的檔案格式方面,包括了WMA、WAV、MP3、MPEG-4 AAC、FLAC、Apple Lossless與DSD,最高格式為24bit/192kHz,DSD則是5.6MHz,完全符合Hi-Res Audio的需求。由於SR7011具備了九組後級放大模組,用家能夠選擇的喇叭配置相當豐富,空間不大的人架設5.1聲道之後,還能用多的模組進行Bi-amping或是推動Zone 2的喇叭。就算你架設了7.1聲道,還可以推動一對上方聲道,十分方便。關於上方聲道總共有三種類型設定,第一種是過去常見的Front High、Rear High,第二種是Top Front、Top Rear,這是給Dolby Atmos與dts:X格式使用。最後一種是專屬於Auro-3D格式的Top Surround,同樣搭配Front Height與Rear Height,但前面的必須在左右聲道上方,後面則要在環繞聲道上方。
Marantz SR7011 環繞擴大機 auro_3d.jpg Marantz SR7011 環繞擴大機 hdam 環球知音
也就是說,Auro-3D架設上方聲道的方式比較嚴格,Top Surround要在聆聽座位上方,如此效果才不會受到影響。講完SR7011硬體方面的設計之後,緊接著開始搭配測試。因為後級模組共有九聲道的關係,我選擇第二種上方聲道架設方式,採用Top Front、Top Rear四個聲道,下方則是一般的5.1聲道。如果你要裝下方7.1聲道,上方只有兩個聲道也可以。甚至,外接一台立體聲後級,就能同時擁有上方四個聲道與下方7.2聲道喔!畢竟SR7011最多可以運算處理11.2聲道的訊號。
Marantz SR7011 環繞擴大機 XL_sr7011_u_b_34_op.jpg Marantz SR7011 環繞擴大機 hdam 環球知音
在發出聲音之前,筆者心中原本有些忐忑,因為下方這套Pioneer Excellence S-1EX並非易與之輩,過去許多環繞擴大機驅動它們的效果都差強人意。但是,當聲音發出來的時候,心中不禁「啊」了一聲,竟然沒有緊繃、乾澀或者失控的情況,顯然聲音是有餘裕度的,並沒有被榨乾的情況。相反地,中頻帶著甜味,歌聲細膩又柔和,雖然不是特別豐厚,但也跟瘦弱一點關係都沒有。
這歌聲是典型的Marantz之聲,跟之前筆者側試銅廠牌綜合擴大機如出一轍。要知道S-1EX聲底是中性無染,速度飛快,結像力強的精準走向,搭配SR7011之後,竟然讓它「轉性」了,變得有一點染色,歌聲帶著嬌媚。我知道喜愛精準中性的朋友聽不慣這種表現,可是,這麼迷人的中頻有誰能拒絕呢?啟動「Pure Direct」模式之後,剛才說的特色又更加鮮明。
關閉空間修正參數之後,SR7011音質更為細膩,音色純度更高,好像過濾掉了雜質。這顯然是高S/N比機種才有的聲音特性,背景很黑,高頻毛邊少,細節自然而然凸顯出來,沒有人工加料那種刻意強調的不自然感受。播放麥可拉賓的錄音全集時,弦樂細膩有光澤,尾韻豐富,搭配空間殘響之後,就會呈現出一種豐潤、氣韻綿長的感受。
Marantz SR7011 環繞擴大機 XL_sr7011_u_b_rt.png Marantz SR7011 環繞擴大機 hdam 環球知音
難道SR7011只有中高頻表現,這樣也能說是推力強勁?當然不是,會說它推力好是因為播放幾首低頻強烈的曲目時,都可以發出意外的量感,而且速度頗快,具有良好的層次。一般來說,想推出S-1EX低頻量感是第一關,很多環繞擴大機都過不了。有了量感之後,還要有速度,輔以良好的控制力,創造出有層次,不會混濁的低頻。
實測後沒想到SR7011輕騎過關,不但有量感,還有控制力良好的低頻。由此不難得知,當它播放大編制的曲目時,音場縱深與舞台規模就不會壓縮,就算把音量轉大一點,也不會前傾,帶來令人不愉快的壓迫感。顯然後級模組能輸出相當大的電流,才能獲得如此效果。可見SR7011使用的功率晶體效能絕佳,只用一對推挽輸出就可以獲得這麼棒的推力。
不過,這僅僅是推動左右聲道的表現,還有七個聲道等著它呢!換上重新發行的「限制級戰警」第一集BD,播放馮迪索從飛機上空投到山頂的片段,一開始飛機航行的音效就考驗著連續輸出的能力,接著他一躍而下,在白雪皚皚的山頂往下滑,風切聲在各聲道之間快速轉換。沒多久壞人就傾巢而出,雪上摩托車引擎聲高亢,形體移動感鮮明。
Marantz SR7011 環繞擴大機 164941da3py24s8p82445x.jpg Marantz SR7011 環繞擴大機 hdam 環球知音
接下來馮迪索丟手榴彈引發雪崩,這時極低頻量感也跟滾雪球一樣,能量越來越強,每支喇叭都發出轟隆巨響。但SR7011面對連續不停輸出的低頻,沒見到疲態,失控的情況也十分輕微。現在是九個聲道都有工作的情況,依然沒有遇見瓶頸,它的驅動力顯然超過預期。難道SR7011真的沒有缺點嗎?如果沒有,分體式機種誰要買呢!
自家的分體式前後級確實多了三分寬鬆,可以發出更為紮實、緊湊的低頻,不過那一套價格超過SR7011兩倍以上啊!對照分體式旗艦的表現,SR7011差距不如想像中那麼大,尤其是環繞包圍感,喇叭的驅動力,都比過去、比便宜的機種好很多,搭配喇叭的限制更少了。除非你的視聽空間很大,喇叭非常難推,討厭溫和嬌媚的中頻,不然我實在想不出拒絕SR7011的理由。我不能說它便宜,但SR7011是數款一體式旗艦環繞擴大機中,價格數一數二低的喔!依然值得推薦給大家。
進口代理:環球知音 02-2516-5028
原廠公佈規格:
●形式:9.2聲道環繞擴大機 ●輸出功率:125W/8Ω、235W/6Ω(1 kHz、10%、1ch Drive)●訊噪比:100dB ●總諧波失真:0.005%(20Hz-20kHz、Direct mode)●頻率響應:10 Hz–100 kHz(+1, –3 dB、Direct mode)●輸入/輸出端子:同軸數位輸入端子×2、Toslink光纖輸入端子×2、立體聲輸入端子×5、Zone 2端子×1、Zone 3端子×1、7.1聲道輸入端子×1組、11.2聲道輸出端子×1組、Composite Video輸入端子×3、HDMI輸入端子×8、HDMI輸出端子×3、色差輸入端子×3、色差輸出端子×1、喇叭端子×11、FM/AM天線端子各一、耳機輸出端子×1、IR遙控端子×1、USB端子×1、RS-232端子×1、Ethernet端子×1 ●外觀尺寸(WHD):440×185×361mm ●重量:14.1公斤●參考售價︰82,900元
GMT+8, 2025-12-13 12:22 , Processed in 0.541782 second(s), 45 queries , Gzip On.
