[綜合擴大機] McIntosh MA8000,秉百年風骨,續世紀風華
chensingyo 發表於 2016-12-29 12:49:15 |已閱:139380|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
McIntosh於1949年成立,在元老級人物相繼辭世後,品牌經營權經歷三次轉換,對大多數人而言,經典品牌轉賣他廠總是令人惋惜,然而 60多歲的McIntosh依然藉由新作品,向世人證明它的神采奕奕,可見經營權轉換並非壞事,當然要像McIntosh一樣成功有個大前提:數十年累積的品牌地位。這是McIntosh的風骨,誰也無法撼動。
McIntosh MA8000,秉百年風骨,續世紀風華 113752pnob0afofowwnn80.jpg 環球知音 McIntosh MA8000 綜合擴大機
為什麼McIntosh那藍色的功率表可以這麼漂亮呢?因為那是一塊玻璃面板,加工難度非常高,難在要精確地高壓水刀來切割,精確度五千分之一寸,印刷圖樣也需要12道手續,製作完成要花上三個工作天。面板上除了可見音控、Input旋鈕之外,另有8組EQ、Bypass、Output、Mute。
McIntosh MA8000,秉百年風骨,續世紀風華 113749vs22ffruef2s4kj2.jpg 環球知音 McIntosh MA8000 綜合擴大機
MA8000的背板端子真是琳瑯滿目,這也代表MA8000是相當全能的綜擴。金黃色的喇叭端子提供2、4、8歐姆負載,USB端子右側有一排Trigger(Power Control),可與各種器材連動。底部寫著黑色跳片連接前級輸出和後級輸入,拔掉之後就可以獨立作前後級,或做Bi-Amp使用(單聲道)。
McIntosh MA8000,秉百年風骨,續世紀風華 McIntosh-MA8000-3.jpg 環球知音 McIntosh MA8000 綜合擴大機 [
看遍各家擴大機,沒有一家像McIntosh一樣會將簡易電路圖印在頂蓋上。
McIntosh MA8000,秉百年風骨,續世紀風華 113746jypdpiyt6qis6g6i.jpg 環球知音 McIntosh MA8000 綜合擴大機
掀開記載電路簡圖的頂板後可見三塊電路板,中間是數位接收、DAC電路,這塊電路板設置兩根高高的金屬腳,與底部電源處理/類比電路隔絕。兩側則是功率放大電路。圖中可見喇叭端子用線是連到底部,與兩側輸出變壓器連在一起。前級電路則藏在面板後方機箱中。
McIntosh是資深音響迷都熟悉的品牌,不像大多數年輕人只曉得Macintosh Apple,因此這是筆者第一次評測McIntosh器材,MA8000令人回憶起第一次接觸McIntosh的場合,筆者去年到日本金澤市旅遊時,在一間名叫古都美(Kotomi)的咖啡廳見到一對MC60後級,MC60是McIntosh MC系列第一代旗艦後級,發表於1955年,而MC60推動的喇叭是JBL Hartsfield D30085,採取典型的Sound Field聽法,這套系統十分符合筆者映象中的古董銘機,聲音寬鬆、厚實、音色細膩,是會深深刻在心裡的那種聲音。然而一晃眼來到社內,筆者已在聆聽旗艦綜擴MA8000,喇叭也是性能優異的Marten Django XL。時光匆匆,對筆者來說只相隔一年多,對McIntosh而言卻是59年。
McIntosh MA8000,秉百年風骨,續世紀風華 125535jvlnyyud434klvlj.jpg 環球知音 McIntosh MA8000 綜合擴大機
筆者在日本金澤市的一間咖啡廳初次聽到McIntosh MC60後級。
McIntosh MA8000,秉百年風骨,續世紀風華 125536c9ntmwcb2hfwcmwm.jpg 環球知音 McIntosh MA8000 綜合擴大機
搭配喇叭是JBL Hartsfield D30085。
McIntosh MA8000,秉百年風骨,續世紀風華 125537pxgqn00v4gwwb1bw.jpg 環球知音 McIntosh MA8000 綜合擴大機
發表於1955年的MC60。
承襲百年音響的風骨
如果McIntosh創始人Frank H. McIntosh依然健在,您會問他什麼問題?筆者第一個就要問McIntosh的技術從何而來。Frank在1949年成立McIntosh以前是廣播電台與電視台的顧問,更早之前在貝爾電信公司(Bell Telephone Co.)服務十年。貝爾電信公司是20世紀初的科技龍頭,他們掌握當時最先進的電信與音響技術,在解體前不論廠房規模、資金都富可敵國,也匯聚了頂尖科技人才,音響迷熟知的西電(Western Electric)就是貝爾電信體系下的生產商。
因為出於對音響與音樂的熱愛,Frank決定自行創業,並找來他的得力助手,也就是McIntosh第一位元老級員工Gordon. J. Gow一同研發擴大機,McIntosh成立的第一年就推出AE-2前級與50W-1後級,並申請到6項專利,其中一項就是變壓器技術。因為質地精良,McIntosh很快就被貝爾電信公司延攬,成為西電(後來改名Westrex)的代工廠,以應付軍事、電信、劇院等音響設備的訂單。
McIntosh既然為西電開闢產線,自然也就根據西電的設計來加以改良,推出自己的產品,像Westrex A-116之於MC30、A-121之於MC60,到現在市面上還有流通McIntosh代工的Westrex擴大機。西電淡出音響市場後,便有眾多新品牌來瓜分家用音響市場,只有McIntosh成為少數持續發展的品牌之一。若西電是百年音響史的祖宗,McIntosh無疑承襲了它的風骨,不銳意創新,也不故步自封,就是紮紮實實地做好堪用百年的器材。
機身設計始於千禧年
本篇主角MA8000綜擴於2014年推出,關於McIntosh綜擴的發展,最早可以追溯到1978年推出的MA6200(1991年停產),只是MA6200並未搭載輸出變壓器,屬中低價位的產品。過了千禧年,McIntosh在面板維持不變的前提下,將晶體機的電源與輸出變壓器露出,因此MA8000的機身設計實際上始於2001年推出的MA6900綜擴(已停產)。MA8000和其他綜擴長得非常相似,實際的辨別方法在於面板把手,以及8顆EQ旋鈕。
功能方面,先看到面板中下方LED顯示幕,它平常會顯示輸入源、音量、取樣率,按下面板左邊較大顆的旋鈕(Input/Trim),便可以控制幾項功能:一、調整左右聲道平衡(幅度50dB)。
二、針對各種輸入源設定是否要啟用EQ功能。
三、調整各種輸入源的電平(±6dB)。方便用家切換訊源的時候,能夠避免前端器材因輸出阻抗不同而有忽大忽小的問題。
四、單聲道/立體聲切換。
五、唱放調整,這點就更實用了。因為不是每部綜擴都有提供MM/MC唱放,更何況是容抗/阻抗可調。
六、數位格式顯示/關閉。(MA8000本身含DAC)
七、功率錶背光開啟/關閉。
再來俯瞰MA8000的頂部,上方頂蓋印有簡單的電路圖,其中三角形表示放大器,非放大器的部位則以矩形表示,在原廠所附的說明書中,還特別畫出前級、後級、電源處理的局部電路。按理來說筆者應替讀者觀察內部電路,實際上只能打開印有電路圖的頂蓋,以及變壓器與面板中間那層(裡面是EQ電路),其餘電源處理、前級則藏在底部,無從窺知。但從說明書可以得知,MA8000集結McIntosh各種核心技術。
步步傑出,走向完美
先來說明前級設計,McIntosh在前級電路使用35組標榜無失真的電磁開關(Electro-Magnetic Switching),此種開關是由一根填充惰性氣體的玻璃管,加上會導磁的多層引線所組成,光是這個引線就鍍上金、銠、釕(Ruthenium)三種金屬,完工後就用多層線圈包覆,線圈再接到電路板上,當線圈感應到電力後,便會產生磁場,牽動玻璃管內的引線,有效降低內阻。音控部分,McIntosh則是採用數位音控,由微處理器控制衰減器,保留音樂的動態,達到低底噪、低失真,對此McIntosh認為傳統機械式電位器音控與可變電阻都不夠理想。
對了,邏輯控制電路也是使用McIntosh自行開發的微處理器來處理。至於唱放電路,McIntosh特別設計超低底噪的電路取代傳統升壓器,實際作法未公開,但有提到唱放電路的供電是獨立於其他輸入。最後是EQ,每一段使用高品質OP來處理,為此McIntosh還提供各樂器/人聲的頻率響應。每一段EQ看似處理單一頻率,實際上它以「段」來處理,例如50Hz這檔會動到的頻段是25Hz至100Hz,而50Hz就是該頻段的峰值。歸到0dB檔位時,訊號便會直接跳過,避免不必要的失真。
接著來說明後級電路:每聲道採用12顆具備溫度監控功能的ThermalTrak晶體,而此款優秀的功率晶體本身就具備低溫低失真的優點,仔細看,您還會發現晶體接腳銲錫工法相當細緻;此外ThermalTrak晶體外覆蓋一塊由Aavid Thermalloy所生產的銀色散熱片,緊緊夾住功率晶體,然後再把熱能傳導到外部散熱片。除了功率晶體,筆者也發現MA8000大量採用各式WIMA薄膜電容。
那麼McIntosh經典的輸出變壓器呢?一般輸出變壓器就具備兩大優點:
一、功率輸出穩定,不論2歐姆、8歐姆都固定在300瓦。
二、輸出變壓器不允許直流通過,因此能夠保護您心愛的喇叭。
而McIntosh從創立之初就著手開發專利變壓器,並命名為Autoformer,從原本的雙線併繞發展到多線併繞,所謂的「併繞」,簡單來說就是將初級、次級圈併成一圈,如此一來初/次級圈的電磁感應量相同,便不會產生誤差。
而McIntosh所使用的漆包線不僅耐熱、耐高壓,也因為結構關係,用相同面積的鐵芯,McIntosh能纏繞更多相同線徑的漆包線,有效增加電感量。至於多線併繞要如何分出個別線圈,供給不同阻抗的輸出?這就是McIntosh的秘密所在了。您知道MA8000的Autoformor能輸出多寬的頻率響應嗎?15Hz至100kHz。最後補充MA8000所配備DAC:採用BurBrown PCM1795,最高可解32/192。
焦點與建議:
焦點:
①全能而稱職的前後級功能,含耳擴、MM/MC唱放、USB DAC、前/後級亦可分開使用。電路部分也包含McIntosh的經典特色。
②全頻段的EQ等化調整,分成八段,每段都能做±12dB調整,對音質的影響極小,非常實用。
③全頻段的控制力都極其優異,就算器材個性稍有不合,也有足夠彈性來呈現該有的美質。
建議:
①器材搭配原則上沒有僻性,若器材搭配不合拍,仍建議先喇叭擺位、線材著手。
②請盡量善用MA8000的各種功能,包括EQ、耳擴、唱放、DAC等等。
McIntosh MA8000規格:
類型:晶體綜合擴大機。推出時間:2014年。輸出功率:300瓦(2、4、8歐姆負載)。頻率響應:20Hz-20kHz(+/-0.5dB)、10Hz-100kHz(+0/-3dB)。音調控制:25Hz、50Hz、100Hz、200Hz、400Hz、1kHz、2.5kHz、10kHz,每段調整範圍±12dB。總諧波失真: 0.005%(滿功率輸出,20Hz-20kHz)。互調失真:0.005%(滿功率輸出,20Hz-20kHz)。前級輸出電平:非平衡:1.7V、平衡:3.4V。額定輸出靈敏度:MC唱頭:0.30mV、MM唱頭:3.0mV。高電平類比輸入:0.6V(平衡)/0.3V(非平衡)。功率放大:1.7V。訊噪比(A加權):MC:82dB(輸入低於0.5mV)、MM:84dB(輸入低於5mV)。高電平類比輸入:98dB(低於額定輸出)。功率放大:小於114dB(低於額定輸出)。阻尼因數:大於40。數位輸入端子:同軸×2、光纖×2、USB×1。類比輸入端子:RCA×7、XLR×2、Phono×2。類比輸出端子:RCA×2、XLR×1。輸入阻/容抗:平衡:20k歐姆、非平衡:10k歐姆、MM:47k歐姆,容抗50-400pF,每階50pF、MC:50/100/200/400/1,000歐姆,容抗100pF。功率放大:10k歐姆。過載保護電路:有。耳機負載阻抗:20-600歐姆。DAC相容: USB:最高32bit/192kHz、同軸、光纖:24bit/192kHz。外觀尺寸(WHD):445.4×240×558.8mm。淨重:45.4公斤。參考售價:505,000元。
進口代理:環球知音 02-2516-5028
GMT+8, 2025-12-13 14:39 , Processed in 0.546020 second(s), 45 queries , Gzip On.
