[耳機擴大機] Audeze The King -- 真實 . 真美 . 真功夫!
Gavin_Yuan 發表於 2016-9-30 16:40:06 |已閱:114333|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
盡顯深厚內力,游刃寰轉高低
平面振膜耳機大廠Audeze非常積極進取!除了持續研發、精進旗下各產品線之外,近來更是往耳擴的方面發展,獲得了諸多好評。有些玩家可能疑惑於專門生產耳機的廠商是否有足夠的能力做出足以匹配自家旗艦耳機的耳擴,畢竟分屬兩個專業的領域,而Audeze The King的能耐,就在於連他廠旗艦都能榨出極限,堪稱近年頂級耳擴重點之作!
Audeze The King -- 真實 . 真美 . 真功夫! king%E5%9C%961.jpg 晶管 低阻 大推力 SPL 音壓表 瑩聲 Audeze 平面振膜
Audeze The King外表採取堅固的鋁合金機箱打造,盡顯非凡質感。
平面振膜耳機界領頭羊之一的Audeze近年產品開枝散葉,均具精美作工與獨特美聲。玩家們也對其經典高階型號LCD-2、LCD-3、LCD-4等印象深刻;歸因於構造不同,平面振膜驅動時其靈敏度相較動圈耳機來說也較為偏低,早期不乏見到用後級擴大機轉接驅動之情景。諸多評論認為此設計導致的聲音走向介於動圈與靜電耳機之間;也有認為是取其兩者之長所蛻變而出。無論如何,以今日觀點看來,因應技術進步,平面振膜產品成為了動圈、靜電之外的另一龐大勢力,猶如三國鼎立,蜀先弱而後來居上。
重要特點
1. Audeze The King採用精密的鋁合金機箱設計,質感極佳
2.採取E88CC與MOS-FET晶管混合驅動,電路以直接交聯設計,對於頻寬與純淨度加分不少
3.左右聲道分別獨立驅動,噪訊屏蔽處理下足功夫,內部巨大的環型變壓器更宣告不可小覷的深厚實力
4.與自家LCD-4旗艦平面振膜耳機相得益彰,是極佳的搭配組合
5.具有在20歐姆之下輸出6瓦的強大驅動力,而且全力驅動下失真極低
6.前面板具有兩組6.3mm耳機端子,以及兩組SPL音壓指示燈號,避免過載
7.適配耳機範圍廣,高低阻耳機都能獲得優秀合理、驅動力充足的表現
Audeze The King -- 真實 . 真美 . 真功夫! king%E5%9C%964.jpg 晶管 低阻 大推力 SPL 音壓表 瑩聲 Audeze 平面振膜
前面板設置了一般耳機擴大機上不常見的SPL音壓表,可以有效監控左右聲道的音壓,避免訊號過載造成器材損壞,非常實用。
Audeze The King -- 真實 . 真美 . 真功夫! king%E5%9C%963.jpg 晶管 低阻 大推力 SPL 音壓表 瑩聲 Audeze 平面振膜
機內大大的環形變壓器宣告著身為旗艦產品的不可小覷的深厚內蘊,非但在20歐姆之下能達到最高6W的輸出,外部也包覆了EXPOXY環氧樹脂材質,雜訊隔離一把罩。
Audeze The King -- 真實 . 真美 . 真功夫! king%E5%9C%962.jpg 晶管 低阻 大推力 SPL 音壓表 瑩聲 Audeze 平面振膜
為知名音響設計師Bascom King操刀設計。輸入級部分搭載一對E88CC雙三級管;驅動級搭載P-MOS-FET晶體;輸出級採用NPN MOS-FET晶體,電路更採以直接交聯。此外,左右聲道獨立配置,電路與機板都做了屏蔽處理,種種設計都欲讓頻寬、純淨度等獲得最大幅度的提升。
Audeze The King -- 真實 . 真美 . 真功夫! 161734mjmzjjyzbvj7vvy7.jpg 晶管 低阻 大推力 SPL 音壓表 瑩聲 Audeze 平面振膜
雙6.3mm端子意味著可以同時接上兩支耳機,能與家人朋友共享歡樂時光,誰說耳機只能獨樂樂?
本次代理商一併帶來了LCD-4作為TheKing的標準評測搭配,這是Audeze現前的頂級之作。原廠標明在6W全功率輸出的時候還能讓失真小於0.1%,以播放「喇叭的28道試煉」為例,可以聽到延伸極佳的高低頻響應與精緻細膩的音色,其最大的特點與一般純強調韻味的走向不同,貫徹了原廠一路以來藉由平面振膜設計結合獨家韻味所糅合的「真實絕美」要義,而為了這個必須「精確驅動,增減一分則走味」的特性,The King的表現絕對是喜愛Audeze音色的玩家好夥伴!
要找到一台可以通吃高低阻抗耳機的旗艦耳擴也許不難,但要讓各種耳機能「機盡其才」卻很難,Audeze The King的晶管混合驅動設計非但能夠兼具驅動力與韻味,在評測LCD-4與Focal Utopia耳機時更發現這是一台非常適合用於低阻抗耳機的好產品,針對「低阻但極需驅動力」的疑難雜症一次解決,再也不怕找不到適合的耳擴啦。
進口代理:瑩聲 02-2805-3569
規格●形式:晶管混合耳機擴大機●頻率響應:10Hz-100kHz輸出功率: 20Ω@6W●總諧波失真:< 0.1%, 20Hz-20KHz輸出阻抗:0.3 Ω輸入阻抗:10k Ω功率消耗:最高30W●輸出入端子:RCAXLR輸入各一組,雙6.3mm端子耳機輸出●尺寸:300 mm x 110 mm x 325 mm●重量:9kg●參考售價:169000
GMT+8, 2025-12-5 23:20 , Processed in 0.537550 second(s), 44 queries , Gzip On.
