[二聲道喇叭] Divini Classical 11,超值、超水準、超乎想像
蘇雍倫 發表於 2016-4-25 14:32:13 |已閱:121151|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Divini Classical 11,超值、超水準、超乎想像 332DIVINI01.jpg 天樂 Divini Classical 11 Morel 落地喇叭
說實話,評論員每天接觸眾多進口高檔器材,在售價普遍一件比一件高的生態中,很容易就產生了刻板印象,認為只有「貴」才是「好」?只有「進口」才是「品質保證」?來自彰化的Divini天樂音響,不僅是本刊長期完整報導過所有產品的廠家,更是屢屢提醒著音響媒體與眾多玩家,莫忘享受音樂的初衷;感動,也絕對不是「所費不貲」後,才能擁有的特權。於是Divini每一次都以專業技術,做出更好、售價絕對超值的好產品給大家來個棒喝:別再存有迷思,好音響每個人都該擁有!
Divini Classical 11,超值、超水準、超乎想像 332DIVINI02.jpg 天樂 Divini Classical 11 Morel 落地喇叭
Classical 11天樂經典Classical系列最新成員,略為厚傾的箱體可說是Classical系列一大標誌。而前寬、深度較淺的設計讓擺放更方便,同時能將箱體內壓力得以平均分散。
Classical產品線可說Divini奠定江山、最長賣的代表;此系列被定義為「有限預算內的進階產品」,標榜讓愛樂迷可以在最實際之預算考量下,體驗高階單體、精緻箱體設計帶來的好聲魅力。說到單體,天樂從去年秋季開始進口了一批以色列製造的Morel高品質單體,並以其中兩款型號組合,推出了KIT-M DIY喇叭套件。有了這麼好的單體,天樂吳老闆當然想更加利用;老闆同時也知道,不少樂迷朋友礙於居家空間有限,通常只能選購書架型小喇叭,時常只能犧牲落地喇叭才有之大動態、大音量那份衝擊爽感。設計團隊就是想要突破此僵局,必須創造出一對「不超出書架喇叭佔地面積」的落地款式,同時要保有大型喇叭的寬鬆與音樂氣勢。經過不少單體測試與剖析後,發現MorelTIW-634FT中低音單體,能夠滿足團隊之設計需求;這款單體採用鈦合金音圈筒,搭配六角形鋁音圈,有低質量、低變形、易散熱的優秀體質。低質量讓振動反應更敏捷,變形低及散熱快能使大音壓長時間使用下承受功率更提升。另外高音方面,也是使用Morel型號CAT-308、具備28mm音圈、凸盆絲質並塗覆Acuflex振膜之優質單體。
Divini Classical 11,超值、超水準、超乎想像 332DIVINI03.jpg 天樂 Divini Classical 11 Morel 落地喇叭
這是天樂首次將最新進口的以色列Morel單體用在落地喇叭上,之前僅有DIY套件KIT-M有使用;高音單體為具備28mm音圈、凸盆絲質並塗覆Acuflex振膜之優質單體的CAT-308中低音單體則為TIW-634FT低音反射孔位於背板,採用高級的bi-wire紅銅喇叭端子、並接上OCC單晶銅跳線
由於用上了新單體,使得箱體得以設計成Classical 11的扁平規格,讓擺放更方便,同時能將箱體內之壓力平均分散,以保持在大音壓的狀況下,沒有可聞之箱音。或許樂迷還有印象,上一代落地型號是Classical 12,這次11怎麼數字看起來「低一階」,售價卻高了一些?吳老闆指出,由於搭配了全新的單體與箱體設計,分音器他勢必要做到更好;原廠決定將分音器之製作收回在公司內部自製、不交予代工廠執行,如此便能進行老闆要求的「零件精密配對」。這是一件各項成本都會提高不少的決定,但同樣也是使產品能夠真正稱為「高水準」之魔鬼細節!不只這樣,背板可以見到採用優質的bi-wire紅銅喇叭端子、接上OCC單晶銅跳線,可說是於小地方都完全照顧。箱體向後傾斜也是Classical成員之共通標誌性設計,Classical 11因為是扁平型的箱體,所以在下方規劃了一體式的底座,讓喇叭能站得更穩並兼顧相位一致之必要考量。
焦點:
①    為天樂喇叭最新力作,搭載以色列Morel單體,箱體重新設計,更為精巧,適合小空間使用。
②    分音器原廠決定收回在公司內部自製、不交予代工廠執行,老闆要求各原件須經過精密配對,非常講究。
③    小細節如喇叭端子、跳線,都是高級製品,只賣五萬元以內,C/P值高得嚇人。
建議:
①     聲音均衡有力,建議搭配推力略高一點之擴大機,可以完整發揮這對喇叭的實力。
②     可以略為toe-in,音像聚焦會十分清晰,同時能保有寬大音場表現。
Divini  Classical 11
類型
二單體二音路低音反射式落地喇叭
使用單體
Morel TIW-634FT中低音單體×1
Morel CAT-308高音單體×1
頻律響應
37Hz-25kHz
分頻點
2.1kHz
靈敏度
87.5dB
承受功率
180RMS(鋒質280瓦)
阻抗
4歐姆
外觀尺寸(WHD
200×1,055×250mm
重量
13.2公斤
參考售價
48,000
進口總代理
天樂(04-7377755
GMT+8, 2025-12-5 23:54 , Processed in 0.542352 second(s), 44 queries , Gzip On.
