[業界要聞] Vivid Audio總裁Philip Guttentag,所有微小不同,造成一切都不同
tim 發表於 2016-2-4 15:59:22 |已閱:62342|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
1951年,Harry Olson博士(1901-1982)提出一篇名為「直接輻射式喇叭箱體」(Direct Radiator Loudspeaker Enclosures)的論文,研究了12種喇叭箱體造型的繞射影響,結論就是球形才是最理想的箱體設計,這篇論文影響了後世所有喇叭的箱體設計。應該沒有喇叭設計者不知道這篇知名的論文,但真的做到的並不多,原因很簡單,就是成本極高與施工困難。基地位於南非的Vivid Audio所推出的所有喇叭就是致力於服膺這樣的理念,所以他們的喇叭完全沒有直線,從頭到腳全都是圓弧,不論是Giya系列還是Oval系列都是這樣。想當然爾,這樣的箱體製作並不容易,更不可思議的是這家喇叭廠所用的單體竟然還都是自家生產的。
Vivid Audio總裁Philip Guttentag,所有微小不同,造成一切都不同 0204vivid01.jpg Vivid Audio Philip Guttentag B1d Laurence Dickie Robert Trunz
當我問總裁Philip Guttentag當初為何會想要創辦一家喇叭廠時,他說他們的目標就是做出完全不妥協的產品,他們不想做跟一般一樣的方正箱體喇叭,因為那是完全錯誤的設計,於是Vivid Audio誕生了。Vivid Audio創立於2001年,核心人物就是Philip Guttentag、Laurence Dickie以及Robert Trunz三人。但他們的第一件作品卻花了三年時間到2004年才問世,而在此之前,Laurence Dickie就已經做了無數實驗,甚至完成了部分單體,所以這第一對創業作其實耗費了將近十年光陰也不一定。這件作品就是B1,至今已經推出超過10年,Vivid Audio決定推出十周年紀念版B1 Decade(以下簡稱B1d)。
Vivid Audio總裁Philip Guttentag,所有微小不同,造成一切都不同 0204vivid02.jpg Vivid Audio Philip Guttentag B1d Laurence Dickie Robert Trunz
B1d的外觀看起來與B1完全一樣,但其實它高了大約10公分,中高音單體也多了新式的護罩,另外還有與Giya系列一樣的全面式磁吸網罩(這裡沒有拍到)。雖然看起來一樣,但其實B1d的箱體從原本的碳纖維聚酯複合材料改成了三明治結構複合材料,最外層是碳纖維,中間是發泡材料,裡層則是玻璃纖維,同時兼具質輕與堅硬的好處,振動更低,聲音更純。
Vivid Audio總裁Philip Guttentag,所有微小不同,造成一切都不同 0204vivid03.jpg Vivid Audio Philip Guttentag B1d Laurence Dickie Robert Trunz
除了新式的護罩之外,其實高、中、低音的四個單體(後面還有一個低音單體)也改進了,不過從外面完全看不出來,但聲音一定聽得出來。Philip說B1d把他們所有能想到的最完美作法全都用上了,一般的Bi-Wire端子通常是接到同一塊分音器電路板上,有Bi-Wire跟沒有一樣,Vivid Audio不這麼做,B1d的中高音端與低音端的電路板不僅完全分離,還放在喇叭的兩側不同位置,更絕的是,從底部走到上面的單體還是分別走左、右兩支「腳」,真的是完全一絲不苟啊!
Vivid Audio總裁Philip Guttentag,所有微小不同,造成一切都不同 0204vivid04.jpg Vivid Audio Philip Guttentag B1d Laurence Dickie Robert Trunz
仔細看會發現B1d的低音反射孔也變得比較「漂亮」了,Philip說其實並不完全是因為美觀,因為B1本來就很漂亮了,但是因為低音體改了,整個設計都必須跟著更改。
Vivid Audio總裁Philip Guttentag,所有微小不同,造成一切都不同 0204vivid06.jpg Vivid Audio Philip Guttentag B1d Laurence Dickie Robert Trunz
這是後面的低音反射孔,B1d前後各有一個低音單體,採3.5音路設計,前後低音單體僅有在80Hz以下同步發聲,兩個單體以一個金屬棒相連相互抵銷振動。低音反射孔也是完全對稱的,讓排出的空氣也能相互抵銷,達到完全無箱體的境界。
Vivid Audio總裁Philip Guttentag,所有微小不同,造成一切都不同 0204vivid05.jpg Vivid Audio Philip Guttentag B1d Laurence Dickie Robert Trunz
這是後面拆下來的低音反射孔,做得非常紮實,至於為什麼會拍到這樣的畫面呢?請容我們後述。
Vivid Audio總裁Philip Guttentag,所有微小不同,造成一切都不同 0204vivid07.jpg Vivid Audio Philip Guttentag B1d Laurence Dickie Robert Trunz
B1d全球限量200對,在後面還有一個漂亮的銘版,證明B1d的身價。
黃有瑒 發表於 2016-2-4 17:07:19 |已閱:62342|評論:1| 只看該作者 來自 台灣
 DSC_4065.jpg Vivid Audio Philip Guttentag B1d Laurence Dickie Robert Trunz
上帝對人們最公平的莫過於「時間」,無論男女老幼,身分貧富貴賤,每個人一天只有24小時。而且,時間常從指縫中溜走,自己卻渾然不知。看到Vivid Audio推出十週年紀念喇叭B1 Decade之時,驚覺他們已經創立十年,對於被人戲稱為「魔人普烏」的Giya G1印象還很新鮮,沒想到一晃眼十年就過去了。而B1正是Vivid Audio創立時推出的第一對喇叭,總裁Philip Guttentag延續此型號推出十週年紀念喇叭便不會讓人意外了。
 DSC_4053.jpg Vivid Audio Philip Guttentag B1d Laurence Dickie Robert Trunz
鮮紅色B1 Decade是勝旗特別下定的顏色,看起來十分搶眼。
Philip Guttentag的行程很趕,跟大家見面之後,隔天又要起身前往日本,既然他不辭辛苦來到台灣,這對B1 Decade肯定有與重不同之處。雖然外型看起來跟B1十分接近,但是單體、箱體、分音器全都重新設計過了,完全不能相提並論。
 DSC_4043.jpg Vivid Audio Philip Guttentag B1d Laurence Dickie Robert Trunz
為了跟大家說明B1 Decade的特點,總裁竟然動手拆喇叭!
 DSC_4045.jpg Vivid Audio Philip Guttentag B1d Laurence Dickie Robert Trunz
背後的低音反射管可以拆卸,才能用手進入箱體鬆開固定低音單體的連稈。
雖然Philip Guttentag示範了如何拆卸單體,但是他希望用家不要學,因為他可是有練過的,萬一自己拆壞就麻煩了。那麼兩顆低音單體有什麼玄機,需要拆下來才能看到呢?這兩顆單體「背對背」配置,並在磁鐵尾端用一跟連桿相互連接,才能把震動相互抵消。加上三明治箱體的超強剛性,就算振膜進行大幅度活塞運動,依然摸不到箱體有明顯的震動。總裁認為其他品牌把箱體做得非常重,藉此消除震動的影響,這樣的方式其實是錯誤的。要知道振膜進行活塞運動時,依照物理原理,有「作用力」必會產生「反作用力」,就算箱體很重依然會反彈回來。唯有從根本消除,讓兩者作用力相互抵消,才是釜底抽薪的解決方式。
在解說之時,他還舉起雙臂擺動來做例子,當我們兩手都往相同的方向擺動時,身體就會不自覺的跟著晃動;可是兩隻手臂一開一合的時候,因為擺動方向相反,注意看身體是不是就不會移動了呢?就如同保時捷車款著名的水平對臥引擎,透過內部活塞對稱又反向的運動,把引擎震動減少到最低程度。
 DSC_4046.jpg Vivid Audio Philip Guttentag B1d Laurence Dickie Robert Trunz
鬆開後單體就可以取下,必須注意前後兩顆單體會同時鬆開,需有人在前面扶住另外一顆。
透過兩顆單體背對背抵消振動之後,單體跟箱體接觸的地方還加上O型環,進一步吸收振動。包括高音與中音單體也有用O型環,而且單體沒有用螺絲所在箱體上,全部單體都沒有跟箱體接觸,等於把振動隔離開來。像我們的高音單體靈敏度高達98dB,但B1 Decade整體的靈敏度只有89dB,這表示高音單體還有非常大的餘裕度,所以輸出失真才會非常低。有些廠商使用了人工鑽石來製造高音振膜,它的硬度非常高,確實是剛性非常好的材料,可是質量太重,會讓高音靈敏度偏低,單體幾乎都是在極限的邊緣工作,聲音當然不會柔順又自然了!
 DSC_4047.jpg Vivid Audio Philip Guttentag B1d Laurence Dickie Robert Trunz
取下單體之後,可以看見低音單體的分音器零件,正對面還有另外一組中、高音的分音器。
此外,B1 Decade單體內的音圈採用鍍銅鋁線繞製,而且形狀是矩型,才能讓漆包線繞得非常緊密且沒有空隙。並使用釹鐵硼磁鐵,然後把磁鐵系統改成內磁式,形成短音圈、長磁隙的長衝程設計。以上種種改善加總起來,不但單體輸出的能量非常強大,還能進一步降低二次與三次諧波失真。我們把每一個環節都進化了,許多的小改善累積起來,才能再生出完全不同以往水準的聲音表現。
 DSC_4048.jpg Vivid Audio Philip Guttentag B1d Laurence Dickie Robert Trunz
單體後面的螺絲孔就是用來鎖住連桿,目的是把兩顆單體往內拉住。
我問他未來Vivid Audio的喇叭還能改善什麼地方呢?Philip Guttentag回答我們已經在尋找新的材料來做振膜,將會推出比Giya G1更大型的喇叭,也會有比目前最小的V1還要小的書架型喇叭。甚至,我們開發以DSP晶片進行數位化分頻的電子分音器,取代使用被動元件的傳統分音器。雖然我們設計的分音器已經非常精準了,但是用DSP晶片分頻還可以更為精準,而且不會耗損後級的能量。我們可能用一個「DSP Box」同時兼具無線傳輸接收、DAC、前級、電子分音等多種功能的器材,用家只要連接後級就能使用。同時,我們也可慮推出主動式喇叭的可能性,但是這部份實驗暫時沒有上市時間表,還須經過更多討論與研究才能確定。
GMT+8, 2025-12-5 19:57 , Processed in 0.705794 second(s), 111 queries , Gzip On.
