[BenQ] 三萬元級殺無赦─BenQ W1110
coober 發表於 2015-12-31 13:44:05 |已閱:124698|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 coober 於 2015-12-31 13:45 編輯
三萬元級殺無赦─BenQ W1110 0_調整大小.jpg 明基 BenQ W1110 三坪機
W1110是BenQ今年三款新型投影機的一款,跟W3000與W2000兩台導演機不同的是,W1110的定位其實是以三坪機的概念來成形,合理的短焦與鏡頭變焦功能,搭配高光輸出強度與側投影性能,消費者可以用最簡單便捷的方式,在客廳打造一個投影劇院,而這一切,也不需要花你太多的預算…
光看外觀,你會發現W1110跟W2000長得一模一樣,僅以配色區隔而已,如果不說,你不會知道前者三坪機,後者是導演機。這不免令人感到好奇,為什麼BenQ採用這樣的做法,而不把W3000與W2000兩台功能近似的導演機採用相同的外觀呢?
BenQ其實是要傳達產品性能上的傳承概念。過去兩年,BenQ透過三坪機在台灣投影機市場站穩腳步,開創新興消費族群之餘,也慢慢提升產品的性能與規格,使用者不僅有多元入手管道,還能獲得升級的樂趣。今年與W3000與W2000一同上市的三坪機W1110,依舊鎖定入門市場,但規格設計都比照上階的兩台導演機,採用明基最新的投影機製作技術,外型設計也和導演機系列規格較低的W2000相呼應,希望能藉此傳達「導演機是三坪機的延續」的產品發展概念。
短焦與側投影是主要功能
其實仔細看W1110和W2000的規格技術,除了少了Rec.709模式,兩台還真的頗為類似,一樣的地方包括鏡頭型式,兩者都是採用投射比1.15-1.5的短焦鏡頭,投影100吋畫面所需的距離為2.5公尺,鏡頭變焦倍率為1.3倍,能有效擴充畫面投放的效率。
當然,W1110也能滿足多媒體家用投影機現在很流行的側投影功能,手動垂直±40度的梯形修正,搭配+10%的垂直鏡頭位移,投影機即便沒有正對銀幕,也可以投影比例正確的畫面。但要注意,W1100由於是入門機種,並沒有支援水平梯型修正與鏡頭位移,調整的幅度也沒有像W3000那麼樣的大,所以投影機「側擺」的斜角不能太大,使用時要稍微注意一下。
水準之上的規格
W1110搭載240W燈泡結合鏡頭光學元件,可以呈現2200流明的光輸出強度,比W2000和W3000都來得高,BenQ投影機向來自豪的光機技術應用在W1110上頭,能精準呈現DLP精細的Full HD畫質,配合低散色鍍膜玻璃鏡頭,可進一歩精化高化質影像的銳利度與細節感,同時降低畫面的色偏。端子配置則能滿足消費者的一般使用需求,HDMI配置兩組,不過並沒有支援MHL,但有提供一組能供行動裝置充電的USB。音效技術則完全和導演機一樣,具備MaxxAudio實驗室技術的CinemaMaster Audio音效強化技術,10W可以提供強勁不失真的清晰音質,你也可以選擇標準、劇院、音樂、遊戲、運動等5種不同的預設音場,或者自行DIY等化調整自己喜歡的聲音效果。
細膩的畫面雕琢功法
BenQ投影機從三坪機開發至今,已奠定了投影機畫面明確走向,長期接觸BenQ投影機,我認為色溫精準、色彩中性、畫質銳利是BenQ投影機無論功能怎麼變,內在始終如一的基礎調性,W1110基本上也完全延續這個脈絡。本機的DLP成像同時掌握了影像銳利感與高密度的實體效果,高畫質影像存在著真實的重量感,在D65標準色溫的襯托下,色彩能呈現很強的準度,飽和適中、色階鋪陳也相當自然,每種顏色的獨立性都很強,相鄰色系不會互相影響,畫面能以中性基調呈現順眼的繽紛感。
高對比效果也能讓電影畫面看上去更有張力,尤其是麥克貝系列電影,粗重的菲林配上高反差的用色,畫面完全不會因為厚重對比效果而喪失細節,好比說「絕地戰警2」突襲海地幫巢穴的槍戰,昏暗室內被槍彈擊碎的玻璃瓦片四處飛舞,龐大的畫面資訊若定格去看,可以完整看到每一個物體的清晰輪廓;馬可士沾滿牆灰的臉龐,在特寫鏡頭下鬍鬚、臉部紋路依然相當清楚,絲毫不會被昏暗的光線與過冷的色調給淹沒。
三萬元級殺無赦
W1110雖然少了很多等級更高的投影機的功能與技術,但是以這個價位帶來說,BenQ端出來的菜色其實已經是一份很高檔的牛肉料理,雖然沒有和導演機一樣具備Rec.709模式,但整體色彩表現仍然具有一定的水準,畫質也延續BenQ投影機銳利晶透的質感,加上支援短焦、側投影,喇叭音效檔次也比同級產品高出很多,看看其他三萬元以下的同等機種,W1110此價位帶無敵!
設計簡潔但依舊能靈活使用
三萬元級殺無赦─BenQ W1110 1_調整大小.jpg 明基 BenQ W1110 三坪機
三萬元級殺無赦─BenQ W1110 2_調整大小.jpg 明基 BenQ W1110 三坪機
鏡頭對焦、縮放調整模組設計上和W2000如出一轍,對焦環、縮放環與垂直LensShift撥盤,都整合在鏡頭上方的隱藏槽內,不用時可以透過蓋板來遮蔽。調整餘裕雖然沒有像W3000與W2000那麼樣的大,但還是可以讓用家以側投影的方式來投影。另外W1110也是一台具備短焦投影性能的三坪機,1.15-1.5的投射比符合以往三坪機的平均水平,2.5公尺可以投影100吋畫面,搭配1.3倍縮放以及側投影功能,能大大提升安裝上的便利性。
少了Rec.709,畫面水準仍舊高
三萬元級殺無赦─BenQ W1110 3_調整大小.jpg 明基 BenQ W1110 三坪機
三萬元級殺無赦─BenQ W1110 4_調整大小.jpg 明基 BenQ W1110 三坪機
W1110與W2000最大的差異就取消了Rec.709影像模式,實際觀看畫面其實也沒有太大的落差,DLP技術精細飽滿的成像依舊可以讓高畫質影像充滿張力,物體輪廓、色彩組成的密度、細微處的資訊其實都還是相當豐富。色彩的對比調性稍為比W2000重一點,色階細膩度不若後者,不過漸層感仍舊能自然展露,如果不是拿很考器材測試軟體硬碰硬,一般藍光電影其實看不出太大的破綻。其他像是明暗反差、暗部細節、畫面亮度也都相當到位,整體效能是在水平之上,適合入門者做為擺在客廳的投影顯示器。
●型式:DLP投影機 ●真實解析度:1920×1080 ●光源:240W燈泡 ●燈泡壽命:3500/5000/6000小時(一般/經濟/節能)●光輸出強度:2,200 ANSI流明 ●靜態對比度:15000:1 ●鏡頭:F=2.59-2.87、f=16.88-21.88mm ●鏡頭縮放比:1.3:1 ●投射比:1.15-1.5 (2.5公尺-100吋) ●投影畫面尺寸:60-300吋 ●鏡頭位移:垂直:+10% ●梯型修正:手動垂直:±40度 ●噪音值:29/27dBA(一般/經濟)●視訊輸入端子:HDMI×2、PC (D-sub)×1、Composite Video in×1、Component Video in×1、Audio in×1、Audio (L/R) in×1、Audio out×1、USB type A×1、USB type mini B×1、RS232×1 ●尺寸:381×122×277mm ●重量:3.3kg ●參考售價:27,900元 ●BenQ 總代理:明基0800-027-427
GMT+8, 2025-12-5 15:29 , Processed in 0.542216 second(s), 44 queries , Gzip On.
