[二聲道喇叭] DALI Rubicon 6 + Rubicon LCR + Rubicon 2 多聲道系統 質感...
黃世煒 發表於 2015-9-30 14:42:27 |已閱:80352|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
DALI Rubicon 6 + Rubicon LCR + Rubicon 2 多聲道系統 質感... 246A-045.jpg 極品 DALI Rubicon 極品音響
文/黃世煒
去年發表的Rubicon系列喇叭,可以說是DALI旗下最廣為人知的產品之一。來自北歐音響大國丹麥的DALI,設計的喇叭都具有一股獨特的魅力,即使並未採用標新立異的喇叭造型,Rubicon系列就是有種與生俱來的藝術氣息,值得細細去品味。它倚靠的不是仔細雕琢的精緻五官,也不是高貴的華服穿搭,而是一種由內而外散發的氣質,你很難不被它所吸引。
DALI Rubicon 6 + Rubicon LCR + Rubicon 2 多聲道系統 質感... 5.jpg 極品 DALI Rubicon 極品音響
DALI Rubicon全系列喇叭
這一次並不是我們第一次評論Rubicon系列喇叭,在PrimeAV 新視聽241期雜誌中,我們曾大篇幅報導了Rubicon 8搭配Rubicon LCR組成的多聲道系統,Rubicon 8優異的聲音表現在此我就不多說了,它延用了DALI旗艦Epicon系列的高音模組與中低音單體設計,幾乎可以說是較便宜的Epicon系列喇叭,這讓定位於中階喇叭的Rubicon系列具有相當強悍的技術優勢,能夠在這個喇叭市場競爭最激烈的價位帶中脫穎而出。那麼既然已經報導過同系列最高等級的Rubicon 8,為什麼這個月還要特別再用Rubicon 6組系統呢?每一個人所擁有的空間條件大不相同,對於喇叭體型的需求就不一樣,只要喇叭的聲音夠好,我們希望透過不同的搭配方式介紹,尋求Rubicon系列不一樣的可能性。
DALI Rubicon 6 + Rubicon LCR + Rubicon 2 多聲道系統 質感... 246A-044.jpg 極品 DALI Rubicon 極品音響
這次採用的左右聲道為Rubicon 6落地式喇叭
這一次採用的系統組成,是由體型次一級的Rubicon6落地喇叭作為左右聲道,中央聲道一樣採用RubiconLCR,環繞聲道則改為書架式的Rubicon2,來組成五聲道系統。左右聲道的Rubicon6雖然體型比Rubicon 8小了一點點,但是採用的中低音單體尺寸,是與Rubicon 8相同的6.5吋單體,只不過Rubicon 8更多了一只低音單體而已。甚至從原廠提供頻率響應規格來看,Rubicon6Rubicon 8兩款喇叭的低頻延伸一樣都是38Hz,並未因體型與單體數量差異,而出現明顯不同,只是在喇叭靈敏度與最大輸出音壓數據上有所改變。
DALI Rubicon 6 + Rubicon LCR + Rubicon 2 多聲道系統 質感... 01 (3).jpg 極品 DALI Rubicon 極品音響
鋁帶高音加絲質軟半球單體的高音模組
這是由於Rubicon系列喇叭特殊分音設計的關係。Rubicon 6採用的是「二又二分之一」加「二分之一」音路的特殊設計,這是什麼意思呢?因為Rubicon系列高音部分採用鋁帶高音加絲質軟半球單體的模組化設計,鋁帶高音單體只負責發14kHz以上的極高頻,絲質軟半球單體則是負責2.6kHz以上的頻段,這只高音模組本身就是二分之一音路的設計。如果暫時將高音模組視為一體,其實Rubicon6本身就是常見的二又二分之一音路喇叭,中低音單體負責2.6kHz以下,而低音單體則只發出800Hz以下頻段。因此「二又二分之一」加「二分之一」音路,其實就是二又二分之一音路設計加上二分之一音路的高音模組而已。
DALI Rubicon 6 + Rubicon LCR + Rubicon 2 多聲道系統 質感... 02 (3).jpg 極品 DALI Rubicon 極品音響
採用6.5吋木質振膜中低音單體,與Rubicon 8相同。
如果你已經覺得有點複雜,那還要再多一只低音單體的Rubicon 8,可能就要讓你頭昏眼花了。它多出來的那只低音單體只負責500Hz以下的中低頻段,因此規格上還要再多一個「二分之一」音路,這樣設計的緣由,不一定是為了增加低頻段的延伸或量感,而是為了減輕中音與低音單體的負擔,來換取更好的聲音品質,所以Rubicon 8Rubicon 6在延伸表現上才有相同的數據。但是採用這麼複雜、頻段彼此重疊的設計,不會讓聲音彼此干擾,影響音質嗎?只能說這就是DALI工程師厲害的地方。
DALI Rubicon 6 + Rubicon LCR + Rubicon 2 多聲道系統 質感... 04 (3).jpg 極品 DALI Rubicon 極品音響
Rubicon LCR的高音模組還能夠旋轉九十度
前面提到Rubicon6的高音模組採用鋁帶高音加絲質軟半球的設計,這等於是內建了一只超高音喇叭,不僅如此,當此模組運用在壁掛式的RubiconLCR喇叭上頭的時候,不再是使用長條鋁框架固定兩只單體,而是採用可轉動的圓形框架固定,使用時可依直式或橫置需求,將單體旋轉九十度,讓所有喇叭高音單體排列方式一致,才能得到相同的聲波擴散方式。
DALI Rubicon 6 + Rubicon LCR + Rubicon 2 多聲道系統 質感... 4.jpg 極品 DALI Rubicon 極品音響
Rubicon LCR可以直立或橫置兩種方式來使用
中低音單體的部份,採用的是長短纖維混和的木質振膜,這只承襲自Epicon系列的木質振膜單體,不但在外觀上具有很高的辨識度,在單體內的磁極材質由鐵改成了特殊的SMCSoft Magnetic Compound)材質,這種軟磁複合材料的特性是導磁率很高、但導電率很低,能夠避免鐵材會產生的磁滯現象。能夠有效減輕了磁滯現象在音圈內產生的不必要阻抗,讓音圈作動更順暢,導致單體失真大幅降低。由於SMC成本較高,原本只使用在旗艦級Epicon系列上,近年來DALI發表的新系列喇叭,也都慢慢將此技術下放,提昇了DALI全系列產品的聲音表現。
DALI Rubicon 6 + Rubicon LCR + Rubicon 2 多聲道系統 質感... 2.jpg 極品 DALI Rubicon 極品音響
特殊的SMC材質不是用在磁鐵上,而是銅環中間的磁極(Pole Piece)由鐵改成了SMC。
韻味與能量兼具
久聞Rubicon系列的好聲音,因此在聆聽多聲道音效之前,我一定要先聽聽兩聲道的音樂表現。搭配的器材是能夠媲美高階唱盤的藍光播放機PioneerBDP- LX88與環繞擴大機YamahaRX-A3050。在喇叭擺位上,有個小重點要向大家提示一下,原廠建議Rubicon擺位時不必向內Toe-in,因為DALI喇叭的擴散角度很大,面朝前方擺就能得到很好的聆聽效果,若是向內Toe-in對準座位,反而侷限在皇帝位,讓聆聽位置變得很小。
Rubicon 6來聆聽有鋼琴錄音之王稱號的「Spinning Around Our Star」專輯,涵蓋頻率寬廣的鋼琴,讓Rubicon 6充分發揮了它的特色。Rubicon6的音色充滿了一種溫暖的韻味,聽起來相當舒服,不但能夠聽到清晰細微的鋼琴泛音,又不會有刻意描繪泛音線條的銳化感受,鋼琴落鍵顆粒充滿光澤,高頻表現既滑順又鮮活,想來是雙單體設計的高音模組才營造了如此美的音色。
聲音下盤的表現又如何呢?鋼琴低音鍵一落下,氣勢就席捲而來,與Rubicon8血脈相連的Rubicon 6,雖然少了一只低音單體,但聲音走向完全一致,同樣具有豐沛的低頻段量感,整體規模感當然不如Rubicon8來的龐大,不過仍然具有讓人滿足的量感。原本我害怕採用「二分之一」音路設計的中低頻會讓聲音聽起來比較混濁,這顯然是我多慮了,Rubicon6不但有厚實的下段力道,同時又能保有低頻的彈性與清晰度,質感相當好。有厚實的下盤支撐,中頻段也是飽滿有肉的,讓不論男女聲都能聽到情感更加豐富的演唱,這樣的聲音特質,不論播放什麼樣類型的音樂,都能擁有動人的美聲。
DALI Rubicon 6 + Rubicon LCR + Rubicon 2 多聲道系統 質感... 3.jpg 極品 DALI Rubicon 極品音響
Rubicon系列高音模組分解圖
DALI Rubicon 6 + Rubicon LCR + Rubicon 2 多聲道系統 質感... 未命名-1.jpg 極品 DALI Rubicon 極品音響
Rubicon系列中低音單體分解構造
給予畫面之外的場景細節
使用這套Rubicon系列來播放多聲道電影音效的時候,最大的優點還不是它豐沛的低頻段量感,因為在播放BD影片的時候,多聲道系統大部分都會搭配超低音喇叭,這時候低頻段的延伸與規模感,完全就是取決於超低音喇叭的表現。我在播放「DTS2015」測試片中收錄的「偷書賊」片段的時候,讓我感到驚艷的不是轟炸帶來的低頻搖動感,而是防空洞中因震動而掉落的零細碎石音效,可以很清楚的聽到那種碎石子之間相互摩擦的細微聲,豐富的細節表現,提供了更精采的場景描繪。
許多人看電影一味追求大動態表現,但若是一部畫質細膩的電影,配上毫無層次的音效,電影帶來的感動只怕要先打對折了。對於一部電影來說,畫面之外的資訊與畫面中的資訊同樣重要,聲音的質感是解析度再好的顯示器都無法表現的資訊,Rubicon系列最厲害的地方就在這裡,它的解析力提供了細膩的聲音畫面,即使是微小的背景音效細節也不遺漏。
DALI Rubicon 6 + Rubicon LCR + Rubicon 2 多聲道系統 質感... 246A-012.jpg 極品 DALI Rubicon 極品音響
Rubicon 2書架式喇叭,這次系統用來作為環繞聲道。
DALI Rubicon 6 + Rubicon LCR + Rubicon 2 多聲道系統 質感... 246A-005.jpg 極品 DALI Rubicon 極品音響
Rubicon LCR用法多元的時尚薄型喇叭,能夠任意採用直立或橫置的方式壁掛。當做中置喇叭時,只要將高音單體轉90度,掛在電視下方,既方便又節省空間。
搭配建議
原廠特別強調Rubicon系列是相當容易驅動的喇叭,因此搭配一般環繞擴大機就能夠有很好的表現,它帶有一股甜味的聲底,不論是搭配什麼樣的擴大機,都不會太過挑剔。音質細膩、細節豐富、中頻段厚實飽滿、低頻能量豐沛,無論是聽音樂或看電影都能夠感覺的它出眾的質感,以Rubicon6的定價來說,能夠有這麼全面的表現,可以說是物超所值了。
【參考軟體
DALI Rubicon 6 + Rubicon LCR + Rubicon 2 多聲道系統 質感... 0020187395.jpg 極品 DALI Rubicon 極品音響
「喇叭的28道試煉」CD
由本刊劉總編嚴選的雙CD二十八首曲子,是用來考驗喇叭的最佳測試片,這些收錄的曲目有一個共同測試重點,就是聲音的質感,一旦樂器聽起來沒有真實的質感,就不可能得到音樂的感動。不過Rubicon6完全沒有在擔心這個問題,細膩的質感表現正是這對喇叭的長處。
DALI Rubicon 6 + Rubicon LCR + Rubicon 2 多聲道系統 質感... 11e8e5aa4f005056ae7405.jpg 極品 DALI Rubicon 極品音響
「歌喉戰2BD
以阿卡貝拉人聲演唱為主題的青春校園電影續集,雖然劇情無新意,但片中團體演唱對決的戲碼,正是測試Rubicon系列前方喇叭人聲質感的最佳舞台。優美的團體和聲,需要細膩的音質來表現,如果喇叭只是強調大動態爆炸感,就很難對這樣的片子產生共鳴了。
【原廠公佈規格】
Rubicon 6左右聲道
●形式:½音路四單體低音反射式●單體:17×45mm鋁帶高音單體×129mm絲質軟半球高音單體×16.5吋木纖維振膜中低音單體×16.5吋木纖維振膜低音單體×1●頻率響應:38Hz-34kHz●靈敏度:88.5dB●阻抗:4Ohm●最大輸出音壓:110dB●建議擴大機功率:40-200W●分頻點:800Hz2.6kHz14kHz●低頻反射延伸:33Hz●尺寸:990×200×380mmH.×W.×D.)●重量:20.2kg●參考售價:252,800
RubiconLCR中央聲道
●形式:音路三單體低音反射式●單體:17×45mm鋁帶高音單體×129mm絲質軟半球高音單體×16.5吋木纖維振膜中低音單體×1●頻率響應:59Hz-34kHz●靈敏度:89dB●阻抗:4Ohm●最大輸出音壓:109dB●建議擴大機功率:20-150W●分頻點:3.1kHz14kHz●低頻反射延伸:49Hz●尺寸:465×278×142mmH.×W.×D.)●重量:8kg●參考售價:72,000
Rubicon2環繞聲道
●形式:兩音路兩單體低音反射式●單體:29mm絲質軟半球高音單體×16.5吋木纖維振膜中低音單體×1●頻率響應:50Hz-26kHz●靈敏度:87dB●阻抗:4Ohm●最大輸出音壓:107dB●建議擴大機功率:40-150W●分頻點:3.1kHz●低頻反射延伸:42.5Hz●尺寸:350×195×335mmH.×W.×D.)●重量:8kg●參考售價:125,000
進口代理:極品02-2792-9778
GMT+8, 2025-12-5 19:14 , Processed in 0.552281 second(s), 45 queries , Gzip On.
