[多聲道喇叭] Highland Audio ORAN 4305+4301+430C:優雅,現代裝潢完美搭配。
韓享良 發表於 2015-9-1 15:09:30 |已閱:55520|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
HighlandAudio ORAN 4305 + 4301 + 430C
修長優雅,現代裝潢的完美搭配
Highland Audio ORAN 4305+4301+430C:優雅,現代裝潢完美搭配。 Highland Audio ORAN_ (1).jpg Highland Audio ORAN 喇叭 多聲道
參觀過音響展您就知道,不少廠商會將喇叭的體型做得又粗又大,為了某些聲學上的理由這樣的設計有其道理,但我也必須說,粗壯高大的喇叭跟多數現代人的生活是抵觸的,尤其在台灣這種高房價的環境,多數人需求的是體型適當、能結合裝潢、不妨礙生活機能、又好聽的喇叭,而Highland Audio就是從這個角度切入,設計出ORAN這系列好看又好聽的產品。
Highland Audio?多數人可能很陌生,因為新視聽雜誌幾乎沒有報導過,它是一個法國品牌,背後有一個更大的品牌集團,叫作Inovadis Brands,從這個集團整合的品牌就能瞭解主事者的想法,在Inovadis Brands底下現有四個品牌,分別是:NorStone,這是一間製造音響架、電視架的品牌,產品風格極簡俐落。LUMENE,這是一個劇院銀幕的品牌。Elipson:這是一個造型喇叭品牌,產品都是很特殊的球形。最後一個就是Highland Audio了,產品都是做修長優雅風格。
看得出來其中的關係嗎?如果您是一個室內設計師,希望打造一個美觀的視聽空間,那麼InovadisBrands就能滿足您很多部份。
作為這樣的品牌策略,Highland Audio的官方介紹中說道,它們希望喇叭能好聲也能融入現代裝潢,消費者不需要忍受巨大箱體,所以Highland Audio的產品都是修長造型,現有三個核心系列:DilisAingelORAN。而本文介紹的就是較入門的ORAN,以它的落地款4305為例,其喇叭正面寬度只有14cm,這樣的寬度想融入任何空間都不會有困難。在造型上,ORAN系列有白色鋼琴漆、黑色鋼琴漆和原木色,也是容易與現代裝潢結合的配色。
當然,除了外觀,聲音也必須好才行,這就是Highland Audio這個品牌的挑戰了,因為造型修長勢必要面對聲音厚度和能量是否足夠的問題,為此ORAN系列採取比較深的箱體,像4305的厚度就達到30.5cm,足足是正面寬度的兩倍。同時採取低音反射式設計,背板上有低音反射孔以強化低頻延伸,讓ORAN系列喇叭在修長的外觀下儘可能提供豐厚的聲音。
不過整體來說,肥厚的聲音終究不是這類喇叭的最大特長,所以設計師再利用其它手段提高聲音魅力,例如速度感、定位感和精準度。設計師特別採取MTM方式排列單體,也就是上下兩顆中低音單體包夾一顆高音,如此作法能發揮模擬點音源的效果,呈現出比較精準的音像定位。原廠同時強調,高音單體的高度經過特別計算,特別裝在喇叭靠近頂端部份,當您在沙發坐下來之後,ORAN的高音就正好是在您的耳朵高度上,讓您能輕易獲得精準音像,同時抑制地面反射音帶來的影響。
在單體設計上,高音採用純鈦材質振膜,中低音則是採用金屬/陶瓷混合振膜,整體來說都是金屬盆取向,聲音聽來會比較直接、明朗,不會軟糊或鬆散。原廠強調高音後方的磁鐵搭配磁液冷卻系統,還有散熱鰭片,讓它取得較高的承受功率,長時間運作也不易過熱,能維持著聲音的精準與安定。
另外原廠也很重視抑振,落地式的4305有寬厚的底板,底下能裝腳釘,就算大動態播放喇叭仍然穩固。書架式的4301雖然沒有底板,但可以裝四只長長的腳釘,這種設計在書架式喇叭上比較少見,但是有效,可以抑制振動傳導至擺放的層架,降低音染,如果您想獲得最好的抑振效果,可以把腳釘全部裝上去。
最後,原廠還宣稱ORAN內部的配線都是鍍銀的無氧銅線,追求高傳導性能、高清晰度。喇叭端子部份,能支援Bi-WiringBi-Amp,很多所謂的LifeStyle喇叭並不注重這個部份,而Highland Audio統統都作到了。
金屬系樂器的明亮光澤感
這次是由落地式的4305、書架式的4301、中央聲道430C來組成多聲道系統,超低音部份很可惜沒辨法借到Highland Audio自家產品,所以是由TiK Audio PS-606搭配上場,而環繞擴大機是PioneerSC-LX88
一開始我先試聽左右聲道4305的表現,探探聲音走向。這種體型的喇叭無法奢求它有肥滿或粗勇的聲音,但幾經嘗試,它的中低頻表現並不瘦弱,是修長體型喇叭中相對出色的,只要擺位得宜可以聽到頗有力量的聲音,加上MTM的單體配列方式,能聽到具體而結實的人聲音像,只不過要獲得這樣有力量的聲音,喇叭不宜離背牆太遠,對應的空間大約6~8坪為宜,我想這應該不成問題,因為會選用這種喇叭的消費者應該多是靠牆擺放(重視空間美感)或在中小型空間使用。
或許是因為金屬系振膜的關係,4305的聲音是比較陽剛直接的類型,不會糊軟。而它的聲音也的確適合表現某些金屬系的樂器,例如鋼弦吉他(或相近風格的電吉它),或是銅管、鈸等等,鋼琴也有不錯的表現。而且它有一種特殊的染色,讓它在表現這類樂器時帶有一種特殊的光澤,這種光澤感不是小提琴纖纖細細的那種光澤,而是像跑車那般亮眼、高調的光澤。此外,它能讓樂器的尾音餘振變得很悠長,我發現拿它播放「在密閉空間裡錄音」的樂器,尤其是吉它,特別能讓人感受它特別的韻味。
非常優異的包圍效果,而且有立體高度感
因為
ORAN的高音略凸出於前障板(沒有導波器),讓它的高頻擴散性非常好,聆聽流行音樂時常能感覺音樂圍繞座位兩側,而且Ton-in角度也沒有太嚴苛的限制,如果您覺得聲音太剛強,減少一點Ton-in角度,一樣能聽到座位前方有清晰結像,音樂照樣能圍繞到座位兩側。
這樣優異的擴散效果也讓這套喇叭在表現電影音效時非常出色,這次我將環繞喇叭4301放在座位後方四點鐘與八點鐘方向,高度超過耳朵一公尺多,我聽到了非常明確、非常有包覆感的環繞音效,程度之鮮明甚至有點像裝了Dolby Atmos系統的感覺,例如「猩球崛起:黎明的進擊」,大群猩猩在樹林高處移動時,落雷聲從頭頂而來、落雨聲將座位包覆,而猩猩的移動音效有明確的高度感、移動軌跡連貫,效果非常迷人。
又例如「300壯士:帝國崛起」當中的大海戰,可以感受海水音效完全包覆座位兩邊和後側,幾乎能將座位正後方無喇叭的真空區域也涵蓋,這樣的環繞效果以5.1系統來說是很出色的。不過這套系統的極低頻畢竟還是走內斂路線,再來就是中央聲道受到體型限制,聲音的衝擊力可能較難滿足重口味的玩家。
原來是我誤判了
我必須說實話,一開始接觸
Highland Audio,我本來有點看輕它,因為它的造型漂亮,但是素雅,而且很多「標榜外觀」的喇叭聲音都不怎麼樣,結果實際發聲之後這套ORAN證明了它的能耐,它能以修長的體型提供結實的聲音,同時讓樂器披上一層爽朗明亮的光澤。在表現電影音效時,無處不在的包圍感讓人十分痛快。雖然它的極低頻比較保守,不過衡量其價格便宜,加上多數台灣消費者其實很難將音效開得很大聲,如此表現已經算是高分了,如果您希望喇叭能與裝潢結合、聲音又有魅力,而且預算不是很高,那麼您一定要試試這套喇叭。
■進口代理:翊景國際 02-2823-5251
重要特點
1》左右聲道體型修長、造型美觀 2》高音單體採用純鈦振膜 3》中低音採用金屬/陶瓷混合振膜 4》內部配線採用鍍銀無氧銅 5》落地式喇叭採取模擬點音源設計 6》連書架喇叭也能裝設腳釘 7》支援Bi-Wiring、Bi-AMP連接
Highland Audio ORAN 4305+4301+430C:優雅,現代裝潢完美搭配。 Highland Audio ORAN_ (8).jpg Highland Audio ORAN 喇叭 多聲道
左右聲道
ORAN 4305
●設計:2音路3單體低音反射式 ●單體:1吋鈦振膜高音單體×1、約4.3吋金屬/陶瓷中低音單體×2 ●建議功率:10–90W ●靈敏度:87dB / 1W / 1m ●阻抗:6歐姆 ●頻率響應:39Hz-20kHz ●尺寸(H.W.D.):1020×140×305 mm ●重量(每對):31 kg ●參考價格:58,000
Highland Audio ORAN 4305+4301+430C:優雅,現代裝潢完美搭配。 Highland Audio ORAN_ (5).jpg Highland Audio ORAN 喇叭 多聲道
中央聲道
ORAN 430C
●設計:2音路3單體低音反射式 ●單體:1吋鈦振膜高音單體×1、約4.3吋金屬/陶瓷中低音單體×2 ●建議功率:10-80W ●靈敏度:85dB / 1W / 1m ●阻抗:6歐姆 ●頻率響應:65Hz-20kHz ●尺寸(H.W.D.):127×430×230mm ●重量:5.5kg●參考價格:17,500
Highland Audio ORAN 4305+4301+430C:優雅,現代裝潢完美搭配。 Highland Audio ORAN_ (6).jpg Highland Audio ORAN 喇叭 多聲道
環繞聲道
ORAN 4301
●設計:2音路2單體低音反射式 ●單體:1吋鈦振膜高音單體×1、約4.3吋金屬/陶瓷中低音單體×1 ●建議功率:10-50W ●靈敏度:84dB / 1W / 1m ●阻抗:6歐姆 ●頻率響應:65Hz-20kHz ●尺寸(H.W.D.):127×430×230 mm ●重量:6kg ●參考價格:22,500
Highland Audio ORAN 4305+4301+430C:優雅,現代裝潢完美搭配。 Highland Audio ORAN_ (7).jpg Highland Audio ORAN 喇叭 多聲道
超低音
TiK Audio PS-606
●設計:主動式超低音 ●箱體型式:密閉式 ●單體:8吋低音單體 ●內建擴大機功率:200W ●分頻點調整:40Hz-180Hz無段調整 ●相位調整:0度與180度兩段調整 ●輸入端子:RCA低電平輸入、高電平輸入/輸出 ●尺寸(W.H.D.):400×450×390mm ●重量:10kg ●參考售價:16,500
Highland Audio ORAN 4305+4301+430C:優雅,現代裝潢完美搭配。 Highland%20Audio%20ORAN_%20(2).jpg Highland Audio ORAN 喇叭 多聲道
MTM單體排列
Highland Audio這個品牌的特色之一,就是所有落地式喇叭都是採用MTM方式單體排列,也就是Midrange-Tweeter-Midrange。這樣設計有什麼好處呢?如此設計可以糾正因為分音器設計所造成的聲波向上或向下輻射問題,讓聲波朝前方輻射,限制聲波的垂直擴散角度。而本次測試的43052音路設計,等於上下兩個中低音單體發出的頻段完全相同,幾乎不會有分音器帶來的問題,更能確保聲波完全向前輻射。如此一來,等於抑制了聲波射往天花板與地板,可以減少天花板與地板的反射音,讓聲音定位更精準,並提升音質。
Highland Audio ORAN 4305+4301+430C:優雅,現代裝潢完美搭配。 Highland%20Audio%20ORAN_%20(4).jpg Highland Audio ORAN 喇叭 多聲道
▍高音單體
ORAN系列採用1吋高音單體,振膜是鈦金屬材質,以這種材料作為振膜,除了質量夠輕,另一個好處是振膜較不易變形。舉例來說,我們經常看到的絲質軟半球振膜在工作時,其實「有效的」工作區域都是在振膜邊緣,容易造成相位失真,而金屬振膜就比較不會有這層疑慮。不過相較於絲質軟半球,金屬振膜的聲音多半會比較剛強、直接一點。
原廠還提到,ORAN系列的高音單體後方有散熱鰭片,能抑制音圈過熱,高輸出時仍然能讓聲音維持安定。ORAN系列的高音振膜幾乎凸出於前障板,沒有任何導波器結構,這讓它的聲音擴散範圍特別寬廣。
Highland Audio ORAN 4305+4301+430C:優雅,現代裝潢完美搭配。 Highland%20Audio%20ORAN_%20(3).jpg Highland Audio ORAN 喇叭 多聲道
▍中低音單體
ORAN系列的中低音單體是採用金屬/陶瓷混合振膜,為什麼許多廠商要採用混合材料製作振膜呢?因為單一材料通常會有明顯的共振點,而且到某種工作極限時容易產生扭曲或變形,也就是所謂的盆分裂,這兩種狀況都會讓振膜產生音染,讓聲音帶有某種僻性。而混合材料就能抑制上述狀況,例如塑料混合紙纖維就是常見的一種作法,每個廠家都有不同的設計,而Highland AudioORAN系列所採用的就是金屬和陶瓷,金屬有很好的剛性和硬度,但如果完全仰賴金屬,有可能讓振膜過重,或產生前述的共振點問題,而陶瓷的質量極輕,但仍然有一定硬度,所以和金屬能起互相搭配、並協調工作的效果。如此設計的振膜所發出來的聲音會有比較直接、剛強、輪廓明確的特性,運用於家庭劇院的音效是不錯的選擇。
參考軟體
Highland Audio ORAN 4305+4301+430C:優雅,現代裝潢完美搭配。 Antoniobluray.jpg Highland Audio ORAN 喇叭 多聲道
安東尼奧佛湘-四重奏演奏會 BD
ORAN這套喇叭在表現吉它、鋼琴時有一種特殊的染色,聲音會有一種奇特的明亮光澤感,同時會感覺樂器的顫音延續的很長,這樣的特色拿來播放本片真是合拍,安東尼奧佛湘出神入化的運指、撥弦聽來有一種迷離夢幻的感受,空心吉展現罕見的悠揚與綿長,聲音能量似乎能不斷滯留於空間中。
Highland Audio ORAN 4305+4301+430C:優雅,現代裝潢完美搭配。 st-5515354-s400.jpg Highland Audio ORAN 喇叭 多聲道
猩球崛起:黎明的進擊 BD
本片的音效製作得十分出色,許多場景是猩猩們在高樹上移動前進,能呈現出有包覆感、有空間感、有高低落差的音效,尤其如果是用Dolby Atmos系統播放(Dolby Surround模式)更為明顯。而ORAN這套喇叭厲害的地方在於它的包圍感非常好,光是一對4301作為環繞喇叭,就讓我聽到了近似Dolby Atmos系統的效果。
原文刊載於新視聽雜誌 242 期
GMT+8, 2025-12-9 02:57 , Processed in 0.564933 second(s), 44 queries , Gzip On.
