[二聲道喇叭] Monitor Audio Bronze 6落地喇叭
CharlesLuk 發表於 2015-7-7 10:11:41 |已閱:66846|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
如果預算許可,玩家在同系列的喇叭之中要挑選一款客廳使用的喇叭,我都建議買中型落地式喇叭,因為它們相較於同系列書架喇叭有更完整的低頻延伸、能夠承受更大的功率、發出更大的音壓,而且它們的靈敏度通常也比同系列的書架喇叭高(所以相對好推),「佔地面積」也和加了腳架的書架喇叭差不了多少,倘若是用在多聲道系統中作為左右聲道喇叭使用,可以在二聲道音樂播放時、在「Pure Direct」模式就能聽到相當完整的低頻、讓環繞擴大機的音質表現得以充分發揮。在此就為您介紹一款中型落地喇叭,它是英國品牌Monitor Audio的新款Bronze系列當中的老大「Bronze 6」。
Monitor Audio Bronze 6落地喇叭 171712v4k41er34fjpj1sf.jpg 鼎上 家庭劇院喇叭 Monitor Audio Bronze 6 Bronze
窄面板的設計可以減少高頻繞射波受到面板反射的能量,能使音像定位顯得明確。Bronze 6是2.5音路設計,它的箱體分隔成兩個箱室,上段的高音與中音單體裝在同一個容積較小的「密閉式」箱室、下方兩支低音單體所用的箱室則為低音反射式結構。
Monitor Audio Bronze 6落地喇叭 Monitor Audio Bronze 6_009.jpg 鼎上 家庭劇院喇叭 Monitor Audio Bronze 6 Bronze
HiVeⅡ低音反射管Monitor Audio研發的成果之一,在低音反射管的內壁有多條直紋,這樣的設計可以降低管內空氣的擾流,提高低音反射結構的效率。在反射管效率提高、並且採用前後雙反射管的條件之下,管徑得以縮小、長度縮短,也能減少反射管諧振對聲音造成的破壞。
Monitor Audio Bronze 6落地喇叭 Monitor Audio Bronze 6_001.jpg 鼎上 家庭劇院喇叭 Monitor Audio Bronze 6 Bronze
Monitor Audio Bronze 6落地喇叭 Monitor Audio Bronze 6_002.jpg 鼎上 家庭劇院喇叭 Monitor Audio Bronze 6 Bronze
絕大多數喇叭單體都只有用螺絲將邊框鎖在箱體面板上,而Bronze 6在中音、低音單體的後方還各用一根金屬螺栓固定在背板上(此作法稱為Bolt Through Driver),這使得單體的正面有框體固定、背面也得到穩固的支撐,雖然這會讓製作費工不少,但能有效降低「多餘的振動」,對音質必然有幫助。
Monitor Audio Bronze 6落地喇叭 Monitor Audio Bronze 6_005.jpg 鼎上 家庭劇院喇叭 Monitor Audio Bronze 6 Bronze
Bronze 6配備雙線接駁鍍金喇叭端子
Monitor Audio Bronze 6落地喇叭 Monitor Audio Bronze 6_006.jpg 鼎上 家庭劇院喇叭 Monitor Audio Bronze 6 Bronze
Bronze6底部有避振用的底板與腳釘
2.5音路、雙箱室結構
Bronze 6配備了四支單體,除了高音單體之外、有三支6.5單體,通常看到這樣的單體配置,我們大概會猜它是二音路(一支高音和三支中低音)或是三音路(高音單體與中音單體各一、低音單體兩支),但原廠卻說Bronze 62.5音路的設計,分頻點在2.5kHz150Hz。照理說,有兩個分頻點應該要算是三音路才對吧?那倒未必,典型的三音路分音是把擴大機送來的音訊切成三段:在高音單體之前用高通濾波器(把高頻之下較低的頻率切掉)、中音單體則是用「帶通濾波器」切掉高音和低音、低音單體則是用低通濾波器切掉中音與高音。Bronze 62.5音路與前者的差別在於中音單體的濾波器並不是「帶通」而是「低通」,它的箱體分隔成兩個箱室,上段的高音與中音單體裝在同一個容積較小的「密閉式」箱室,此箱室的容積經過計算,使中音單體的低頻延伸受到限制、在150Hz附近開始滾降,作用就像是一個物理性的高通濾波器,因此Bronze 6的中音單體只要用高通濾波器切掉高音就行了,相較於典型三音路中音用帶通濾波器分頻,這種作法可以使中音濾波電路的結構變得更精簡、使「要進入中音單體的聲頻信號」少通過一些零件,這樣的設計應該會對Bronze 6的中頻表現頗有助益。
從以上解說,您應該能理解Bronze 6的「上段」其實就相當於一支密閉式結構的二音路喇叭,至於Bronze 6箱體的中下段則是一個容積較大的箱室,配備兩支低音單體、採取低音反射式結構、前後各裝了一支低音反射管,在兩支低音單體之前採取的是150Hz的低通濾波,因此這款喇叭的兩支低音單體、低通濾波與箱室就像是負責150Hz以下頻段的「被動式超低音」。在發聲效率方面,Bronze 6的靈敏度是90 dB/1W/1m、算是相當容易驅動,倘若搭配的擴大機很夠力,就能讓一對Bronze 6發出高達114.8分貝的音壓,在十坪大的客廳中使用也足夠。
Monitor Audio Bronze 6落地喇叭 Monitor Audio Bronze 6_007.jpg 鼎上 家庭劇院喇叭 Monitor Audio Bronze 6 Bronze
Gold C-CAM高音單體是比照更高階「Silver系列」的配備。老玩家應該還記得,在198090年代他家的「黃金高音」很有名,但當時黃金高音凸盆半球的基材是鋁合金,現在則換用更堅硬的C-CAM、在表面作陽極處理加上一層厚薄適中的金。金色的高音並不只是好看而已,加上的黃金薄膜為振膜提供了相當程度的阻尼、吸收半球振膜材料本身的寄生振動,能使高音聽起來更純淨、不刺耳。
Monitor Audio Bronze 6落地喇叭 Monitor Audio Bronze 6_008.jpg 鼎上 家庭劇院喇叭 Monitor Audio Bronze 6 Bronze
C-CAM是Ceramic-Coated Aluminum/Magnesium的縮寫,它是以質量輕、硬度高的鋁鎂合金作為音盆的基礎材料,藉由微弧氧化處理在鋁鎂合金表面形成一層堅硬的陶瓷、使振膜的剛性大幅提高。Bronze 6的6.5吋音盆就是採用C-CAM,在音盆劇烈的活塞運動下、高剛性的C-CAM音盆能有效抑制盆分裂造成的失真。
比照同廠高階製品的製作手法
多年來MonitorAudioBronze系列都很受到專業雜誌與眾多玩家的肯定,我認為該廠的行事風格有很大的關係:只要他們發展出更新、更好的材料與技術,從不吝於「向下轉移」、應用在平價製品身上。新Bronze系列就是最有代表的例子,雖然該系列在家族製品中排行老四、卻與更高階製品有許多相似之處:中音與低音單體音盆都是以質量輕且高剛性的C-CAM(鋁鎂合金陶瓷表層)製成、配備與Silver系列相近的Gold C-CAM高音單體、將單體後方以螺栓固定在箱體背部以抑制振動的「Bolt Through Driver」作法、以及Monitor Audio特別研發能夠讓氣流更順暢通過的HiVeⅡ高效率低音反射管、在分頻電路用上高級的PP電容……平價喇叭製作可以講究到這種地步、真是誠意十足啊!
完整評測內容請見243期PRIME AV新視聽雜誌
形式:2.5音路落地式喇叭●額定阻抗:8歐姆●頻率響應:34Hz~30kHz●靈敏度:90 dB/1W/1m●最大音壓:114.8 dBA(一對)●承受功率:150瓦●建議擴大機功率:40至150瓦●分頻點:LF:-6dB@150Hz,MF/HF:2.5kHz●單體形式:25 mm C-CAM凸盆高音單體×1、6吋C-CAM中音單體×1、6吋C-CAM低音單體×2●外觀尺寸(HWD):980×185×315mm●重量:16.6公斤●參考售價:49,000元(一對)。
進口代理:鼎上0938-303-055
GMT+8, 2025-12-8 20:11 , Processed in 0.546015 second(s), 45 queries , Gzip On.
