[綜合擴大機] 雅士 Cabasse Stream AMP 100,平價數位流的佼佼者
chensingyo 發表於 2015-6-22 16:24:14 |已閱:130828|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 chensingyo 於 2015-6-22 16:27 編輯
雅士 Cabasse Stream AMP 100,平價數位流的佼佼者 322Cabasse01.jpg 雅士 Cabasse Stream Amp 100 數位流 綜合擴大機
現今使用DLNADigital Living Network Alliance)的影音器材越來越普遍,許多Hi End大廠有能力開發,卻不一定願意投入這塊市場,箇中原因,是網路串流與數位檔案的音質普遍不及CD;另一方面,無線功能雖然方便,但網路設定與App操作對上了年紀的用家來說,仍是不太習慣,因此市面上的USB DAC、網路串流播放器、無線喇叭,主要以平價市場為主。若上述原因對您都不成問題,短時間也沒有升級音響系統的打算,您只要有一對喇叭,搭配此次評論的Cabasse Stream Amp 100便能輕鬆發聲。
Stream系列的重要拼圖
關於Cabasse,大家都知道他家產品線相當廣,從高端至低價、落地至嵌頂喇叭皆有,最具代表性的莫過於球型箱體的同軸單體。兩年前Cabasse發表Stream系列,以Stream 1一體式音響、Stream 3 2.1聲道與Stream Source網路串流播放器,正式進軍數位流市場。而今年推出的數位流擴大機Stream Amp 100,則是另一塊重要的拼圖。評測前筆者曾思考,要將Stream Amp 100歸類成數位流Lifestyle音響,或著傳統的二聲道?在實際瞭解後,您會發現它功能性之強,難以細分類別。
Stream Amp 100總共有六種用途,以輸入源與擴大機來分,前者有WiFi(含Wi Fi Direct)、藍牙(apt-X)、USB DAC,後者可分二聲道、2.1聲道、多室系統、前級。先來談輸入源,Wi FiAmp 100最主要的功能,在背板接上乙太網路線,連進區網後,便可利用「Cabasse ControlApp,播放區網內配備DLNA的器材,如電視、電腦、NAS,若沒有音樂檔案,也可開啟網路電台、串流;或著直接將隨身硬碟接在Amp 100面板上,最高可解24/96之音樂檔案。此外,Amp 100也提供藍牙apt-X解碼,音質雖不比Wi Fi,好處是能在無網路環境中,直接用手機或平板電腦播放音樂,連App都免了。
Amp 100顧名思義是內建100瓦的擴大機,其背板上有A/B兩組喇叭端子,能透過面板或遙控器,在A/BStereo/Mono間互相切換,再加上一只超低音輸出端子組成4.12.1聲道,總共六種模式。實際聽音樂時,建議您選擇二聲道或2.1聲道,才不會過度分掉擴大機瓦數;若是希望當作多房系統,筆者則建議連結四只壁掛式Cabasse iO2,開啟Mono模式,讓背景音樂充滿家中各個角落。至於其他功能,Amp 100還有Pre Out(當作前級)、光纖輸入(連結電視)、阻抗調整(48歐姆),以及3.5mm類比輸入,堪稱是功能性最強的平價訊源。
雅士 Cabasse Stream AMP 100,平價數位流的佼佼者 322Cabasse02.jpg 雅士 Cabasse Stream Amp 100 數位流 綜合擴大機
Stream Amp 100給人的第一眼印象是「麻雀雖小,五臟俱全」,其面板採觸碰螢幕,底下有個USB插孔,可播放硬碟中的音樂。
雅士 Cabasse Stream AMP 100,平價數位流的佼佼者 322Cabasse03.jpg 雅士 Cabasse Stream Amp 100 數位流 綜合擴大機
論功能性,Stream Amp 100絕對是平價器材的佼佼者。看到它的背板端子便可略知一二。
最適數位流用家
Amp 100適合隨時想聽音樂的人,不論走到何處,只要拿起手機就可直接播放音樂、廣播。但因為Amp 100又輕又小,筆者建議您在購買前,先確認家中喇叭、訊號線、電源線的口徑、線徑,否則線材全都擠在背板,甚至會重到讓Amp 100翹起。Amp 100的喇叭端子間距窄、孔徑小,深度僅1公分左右,建議選用適合的裸線或香蕉插,否則會讓端子金屬部分外露過多,增加失真、短路風險。此外,Amp 100適合搭配高效率喇叭,於7坪內的聆聽空間發聲;筆者曾在15坪空間聽過Amp 100iO2 on Stand的組合(見321期實戰經驗),就算加了超低音,音量開到最大,仍感覺不足。
測試時,筆者使用Hidetake TakayamaRain Won’t Last Long」,分別比較搭配藍牙、Wi FiDirectCD唱盤(Cambridge Audio Azur 740C)、USB DACNAS的表現,令人意外的是,使用USB DACNAS播放m4a檔案時,聲音特別穩定。聆聽「Rain Won’t Last Long」前段出現的高頻段鋼琴音效,以同樣音量比較NAS/USBDACCD唱盤的表現,後者居然出現明顯失真,換了訊號線、喇叭亦然。這表示唱盤有問題嗎?非也,問題應出在唱盤與Amp 100的端子連結,或多或少增加訊號傳遞的失真;由於Amp 100的端子間距窄,筆者接上訊號線時,線頭外殼幾乎是碰在一起,難免形成電磁/射頻干擾。那麼USB DACNAS何者較好?以傳輸速度來說,USB 2.0(最大60Mb/s)比乙太網路(100Mbps,等同12.5Mb/s)要好些,但遇上動輒50mb的高音質檔案時,音樂起始都會有短暫的Fade In,換成高速光纖網路應會好些。
柔順中求穩重
整體而言,Amp 100的聲底屬中性偏軟,解析力適中,癖性低。只要挑對線材、喇叭、聆聽空間,就能穩穩當當地推動喇叭,唱出平衡性佳、耐聽的音樂,值得初入數位流的玩家列進考慮清單。您還未心動嗎?筆者早已將CDRip好,存進硬碟裡,準備當個專業的懶骨頭!
雅士 Cabasse Stream AMP 100,平價數位流的佼佼者 螢幕快照 2015-06-22 下午4.03.29.png 雅士 Cabasse Stream Amp 100 數位流 綜合擴大機
Cabasse原廠目前提供兩種App,供iPhone、iPad使用,新版本是有綠色眼睛的「StreamControl」,欲聆聽網路電台、串流、USB功能者,不能少了它。
雅士 Cabasse Stream AMP 100,平價數位流的佼佼者 S__10715142.jpg 雅士 Cabasse Stream Amp 100 數位流 綜合擴大機
欲使用Amp 100的無線功能,須將乙太網路接上,過一會兒,便能透過手機連結Amp 100。
雅士 Cabasse Stream AMP 100,平價數位流的佼佼者 S__10715147.jpg 雅士 Cabasse Stream Amp 100 數位流 綜合擴大機
一開始使用舊款App,系統就會跳出來,建議您使用新的App。
雅士 Cabasse Stream AMP 100,平價數位流的佼佼者 S__10715143.jpg 雅士 Cabasse Stream Amp 100 數位流 綜合擴大機
此為舊款Stream App介面。若您懶得下載新的App,仍是可以透過舊版App操作Amp 100功能。
雅士 Cabasse Stream AMP 100,平價數位流的佼佼者 S__10715146.jpg 雅士 Cabasse Stream Amp 100 數位流 綜合擴大機
若您家中有多套Stream設備,系統會建議您先行設置。沒有的話,便可直接使用Standalone mode。
雅士 Cabasse Stream AMP 100,平價數位流的佼佼者 S__10715145.jpg 雅士 Cabasse Stream Amp 100 數位流 綜合擴大機
進入新版App後的畫面,嚴格說來,新舊版的功能並無不同,但操作的流暢度有差,畫面也比較精緻。而底部的狀態列,會持續顯示正在播放歌曲,這部分倒是舊版App所無。
類型數位流綜合擴大機
輸出功率:50瓦×24-8歐姆)
諧波失真(THD+N):數位、類比均小於0.1%
數位檔案支援:WMA320kbps)、PCM24bit/96kHz)、AAC-LC320 kbps, ALAC.m4a)、FLAC24bit/96kHz
網路介面有線:10/100MbEthernet - MAC & PHY
無線:Wireless LAN 802.11b/g/n - WPS 2.0 security
類比輸入:RCA×2
數位輸入:光纖×1USB×1、藍牙apt-X
輸出:RCA×23.5mini jack×1Sub Woofer×1,配備兩組喇叭端子
外觀尺寸(WHD):218×91×190mm
重量:1.9公斤
實售價:25,800
進口總代理雅士(02-25077268
GMT+8, 2025-12-13 16:34 , Processed in 0.558370 second(s), 44 queries , Gzip On.
