[二聲道喇叭] Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感
李大寶 發表於 2015-6-11 23:32:28 |已閱:56195|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
來!來!來!請看過來!筆者測試與外拍過這麼多喇叭,這次前往美德聲音響報導的喇叭肯定是最特別的一對。這款法國Leed E2不但外型超獨特,設計也顛覆一般傳統喇叭的設計。其實這款特別的喇叭劉總編於2014慕尼黑音響展曾經報導過,只是當初僅有簡單介紹,這次美德聲將其引進,筆者當然要把握機會來見見期廬山真面目。美德聲負責人陳先生去年製慕尼黑音響展對這款喇叭一見傾心,便積極聯絡代理事宜,在經過長時間的等待後,這款喇叭才終於在不久前運抵台灣。因為期待已久,太過興奮,因此當喇叭運抵台灣,還等不及筆者前去開箱報導,陳先生就先行開箱並擺設於自宅聆聽,並將喇叭特性掌握後才搬至美德聲位於台北公館辦公室內的聆聽空間展示。不過陳先生很夠意思的提供了當初他們的開箱照片,是以iPhone 6拍攝,因此就先來看看當初的開箱過程。
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 01.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
Leedh E2的外箱看起來就與多數喇叭外箱無異,還無法看出有何奇特之處?
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 03.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 04.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
這兩張圖,就隱約可以看出這款喇叭的確跟一般傳統喇叭很不一樣,如果你沒親眼或網上Google最款喇叭,這裡還是無法看出這對喇叭長什麼樣。
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 06.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
Leedh E2長什麼樣,先讓筆者賣個關子。再來看看另一個開箱,因為陳先生這次引進的是大全套,因此還包含專屬的Universal喇叭線(稍後同樣會介紹)與20.1主動式超低音喇叭,而這20.1的外箱。
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 07.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
這款超低音喇叭的設計一樣超特別,雖然罩了白布,但已經隱約看出其造型很不一樣。有多特別?一樣先賣個關子。
以下開始就是筆者親赴現場拍攝的照片~~
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 10.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
這就是Leedh E2的廬山真面目,怎麼樣夠特別了吧!這對喇叭完全悖離了數大便是美的市場喜好思維,感覺身形很單薄。但是實際上當筆者搬動這對喇叭時,發現它也有15公斤的重量,喇叭的下盤比想像中要穩。
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 11.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線 從側面照更可以看出這對喇叭的獨特設計之處。Leedh E2的分音方式也很特殊,從最上方到最下方單體依序負責7kHz~20kHz、20Hz~7kHz、20Hz~1kHz以及20Hz~100Hz,除了高音以外,其他的單體振膜尺寸都相同(5.4cm),而且居然都能下潛至20Hz。看看資料,低頻反應的測試數據是20Hz(-8db),整體頻款響應是100Hz-20kHz(±1.5dB)。如果以100Hz的角度來看,5.4公分單體能發到此頻段也算是驚人的成就了。另外從這個側面的角度來看所有單體的發聲基準點,可以明顯看出是呈現向後傾斜狀態,顯然考慮到了相位與時間一致性。
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 14.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
這是高音與中音單體的特寫,這兩顆單體除了振膜一是凸、一是凹以外,工作原理完全同,原廠稱為Acoustical Beauty Drive(ABD)單體,若用最簡單的字義解釋,就是套筒幫浦單體,或者稱為活塞作動式單體。我這麼說大家或許有了一點概念,但肯定還摸不清楚它的工作原理。下方我就附上台灣代理商附上的兩張圖表,大家應該就能搞清楚ABD的運作方式。
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 21.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 22.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
上面那張圖是比較傳統錐盆單體與ABD不同的結構組成,下方那張圖就是ABD單體的工作原理。如果您看得還是霧煞煞,我就用文字來解釋。一般單體的組成結構是由最後方的磁鐵與音圈產生交互作用推動前方的振膜,音圈與振膜間還有彈波,而振膜外面還有一圈懸邊。而懸邊就是限制振膜往復運動的絆腳石,衝程勢必無法做大,而且如果必須發出更低的頻段,單體振膜也必須更大。而ABD就是利用活塞運動創造能量(最近有個品牌也推出了活塞運動原理的喇叭,請大家猜猜看是哪家?)。Leedh E2的碳纖維振膜就是與音圈套筒合為一體(原廠稱為外統),完全沒有懸邊,而這個音圈套筒則是夾在一個內部的強力磁鐵內外套筒間,而音圈套筒與內外磁力套筒間的空隙則填滿了磁油液,讓與振膜結合的音圈套筒能夠維持穩定平順的前後活塞運動,並透過後方多個氣管調節發聲音圈筒的往復動作。一般錐盆單體在前後往復運動時如果能量太大造成超過懸邊正常的彈性擺幅,便會對振膜產生拉扯造成失真。ABD單體沒有懸邊,也沒有彈波,活塞運動衝程長達2.7cm,因此僅需要很小的箱體容積便能壓縮出一般17cm振膜單體才有的中低頻能量,而且原廠表示線性失真僅有10%,比傳統單體要低得多了。
而用上ABD單體的E2喇叭誕生於2007年,當初Leedh創辦人Gilles Milot是透過University of Maine大學委託而誕生的。
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 15.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 16.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
上半頻段的兩顆ABD單體都是朝前向發聲,負責20Hz~7kHz那只單體,後方還有一個無聲單體,類似被動輻射式設計,用以調節量感。而這兩張特寫的下方頻段單體,則是個用上了兩顆5.4Cm的ABD單體朝兩側發聲,可視為Push-Push的設計,箱體容積略有不同,能量感也略有不同。看到這,你就知道Leedh E2絕對不是標新立異之作(這造型怎會不吸睛),都是有理論依據,而且箱體容積的計算與分頻點的設定一定是經過反覆測試後才決定的。這麼看來,所有頻段的發聲都是在獨立腔式內進行,因此也可避免單體間的相互干擾。那麼配線呢?就藏在那一根跟曲線優美的超堅固碳纖維支撐架內,底座則是安置分音器。這樣看下來,Leedh E2的設計思維都相當合乎一對優質喇叭的設計邏輯。只是5.4cm的單體真能發出能量飽滿的低頻嗎。如果是以100Hz的角度來看,是夠的,當天我簡單試聽後這對喇叭展現出很類似號角喇叭的開放特質,中頻段的能量也絕對足夠,低頻也很自然平順,但是量感的確不夠好。原廠當然知道這問題,因此推出了20.1這款可供搭配的超低音喇叭。
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 13.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 12.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
其實2.1聲道一直是很棒的聆聽方案,尤其對亞洲這種普遍狹小的居住空間最是適合,可藉由更靈活與彈性的超低音擺位來找尋最低的低頻駐波干擾。這兩張特寫就是20.1主動式超低音喇叭,它的造型也很特別,看起來很不佔空間,與E2擺在一起完全無違和感,但是它的重量居然高達40公斤,而且低音單體還呈激凸狀,到底這款超低音喇叭的設計賣著什麼樣的膏藥?實在令人好奇。
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 17.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
現場我請陳先生拆開網罩為大家解釋20.1的獨到設計。在箱體的正中央,有兩顆9吋的Atohm低音單體背靠背朝左右兩端發聲,而左右兩端再各鎖上一顆15吋的Audax低音單體向內對著9吋低音單體,一共用上了四顆單體單體,難怪這麼重。若把箱體從中央剖開,左右都可視為一組Push-Pull結構,結合起來成為一個大Push-Push發聲結構。這種設計的目的同樣是可以利用最小的箱體容積創造最飽滿的低頻能量。的確,在加上這顆超低音後,E2的表現如虎添翼一般,原本欠缺的低盤穩定度回來了,頻段銜接很自然,低頻不但飽滿龐大,還非常Q彈有層次,直接快速但不壓迫。Leedh是一家很低調的公司,但是生產出來的產品卻都是十足的炫技之作。 Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 18.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
要馴服四顆大尺寸低音單體,內建的功率模組自然不能馬虎,原廠用上了兩組D類500瓦的Atohm S500功率模組。
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 19.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 20.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
為了E2發揮本色,陳先生也購入了Leedh的Universal喇叭線,這款線以高純度無氧銅線芯與鐵氟龍絕緣層構成,最大的特點就是有兩個裝置,一個是位於訊號傳輸末端的被動濾波盒,而另外拉出的接地線路徑中有一個鋰電池盒,用於維持喇叭線外緣的正負極性,減少寄居線材表面的游離電子干擾。
Leedh E2+20.1,外觀纖細的強烈存在感 Leedh E2 09.jpg 美德聲 Leedh E2 ABD Driver Universal喇叭線
這就是Leedh E2加20.1的2.1聲道組合,目前已經進駐美德聲試聽空間,同時搭配Stein調音機共同示範中,有興趣的朋友不妨聯絡美德聲有關試聽事宜。
【廠商訊息】
美德聲
電話:02-23651968
地址:台北市汀州路3段94號1樓
網址:www.madisonaudio531.com
GMT+8, 2025-12-5 18:32 , Processed in 0.544322 second(s), 45 queries , Gzip On.
