先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年...
蘇雍倫 發表於 2015-2-16 11:55:38 |已閱:189953|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 nicola 於 2015-2-16 13:10 編輯
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab04.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
Pioneer PL-30-K入門轉盤組裝完成圖,嘿嘿~
本刊類比風一直以來傳遞了許多聽黑膠的種種美好,有入門款也有中高階款,相信不少對類比系統感興趣的新朋友,應該都準備好要進入黑膠的懷抱了,如果還在因為猶豫著唱盤之後的繁複搭配,本期類比風應該可以重重推您一把,不要躊躇,現在聽黑膠,可是年輕人的事呢!
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab03.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
將頂蓋蓋起來防灰塵的外觀。
Pioneer近來推出的幾款器材剛好也都在我們編輯部得到非常高的評價,這次乘勝追擊,將早先評論過的超值好物A20綜擴,運用上它的內建唱放功能,以及「小鋼砲」S-CN301-LR書架喇叭(以下簡稱CN301),搭上自家最新入門款唱盤PL-30-K,建構一套完整的黑膠音響系統,簡單明確,不需煩惱,直接一頭栽進類比風的世界。
在介紹本篇重點唱盤前,先來複習一下擴大機和喇叭;A20綜擴絕對可以說是一部入門綜合擴大機首選,內部電路不妥協的用上了直接能量(Direct Energy)超短路徑設計,訊號在輸入到音控、音控到功率放大級與到最後的輸出距離都很近,以達到最少的電流耗損和失真,電流輸出能力也相對提高,更看到採左右聲道分離的對稱式設計,高規Hi End技術直接輕鬆擁有。背板方面除了多組類比輸入外,它也備有兩組喇叭輸出端子,可用Bi-Wire形式驅動一對喇叭,或者同時驅動兩對喇叭,增添豐富可玩性。前面板附上EQ可調,可以依照用家喜愛的音樂類行自行增減高低頻段,或是選擇直通輸出不過EQ電路,超值兩個字不是說假的。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab01.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
A20的正面面板,具有EQ可調功能,右邊可以選擇多組輸入源,並可連接兩組喇叭,本次使用A20的phono唱頭放大端。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab02.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
背板輸入多元,內部線路更嗅得到濃厚的Hi End味,採超短距直接能量與左右聲道對稱的線路設計。
CN301可真是名符其實的鋼砲,體積尺寸雖小,可是手感沉甸,外皮木紋質感很不錯;AndrewJones背書,選用獨家2公分絲質軟半球高音單體,單體外層還塗上特殊塗佈,高頻響應直達40kHz,還沒開聲光看數據就令我興奮!中低音單體則採用10公分的玻璃纖維振膜,長衝程的懸邊設計也讓低頻段的量感與延伸不容小覷。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab25.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
CN301外觀精緻,貼皮質感不俗。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab26.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
2公分絲質軟半球高音單體,單體外層還塗上特殊塗佈,高頻響應直達40kHz。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab27.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
中低音單體則採用10公分的玻璃纖維振膜。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab28.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
CN301背板,Single Wire設計,低音反射孔也位於背板。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab29.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
標明Andrew Jones簽名背書。
看完了後端搭配的堅強陣容,全自動唱盤PL-30-K才是這回的主角;PL-30-K開宗明義的特色,就是簡易自動的設計理念,省略中高階系統一環扣著一環的繁複調整,帶給想「讓人生第一張黑膠唱片唱出聲音」的用家們,一部以直覺操作的機器,更像是一條通往類比醇厚之聲的新捷徑。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab16.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
唱盤內部構造,金屬元件的做工都看得出用心,右下角,馬達處也有銅製轉軸。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab18.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
中央轉軸也可見到銅製套環。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab17.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
馬達銅製轉軸近照。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab21.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
全鋁合金打造的轉盤,使運轉更穩固。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab22.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
5mm厚的橡膠轉盤墊以抑制振動。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab23.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
隨機所附的唱頭更換線。
先從外觀來說,擁有黑色霧面噴砂處理的機殼,務實與質感兼具,全機有三顆金屬加工細緻的圓形按鈕,分別是轉速調整(切換331/3轉及45轉兩段)、StartStop按鈕,Start按鈕壓下後,若舉臂撥桿沒有調整成舉臂的位置,按下後會進行以下動作:轉盤自動旋轉、唱臂抬起、滑至唱片第一軌處自動落下;反之在播放中按下Stop鍵,則唱臂自動抬起、回到初始位置、轉盤停止,對初次接觸唱盤的朋友們友善度一百分!
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab24.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
頂蓋安裝非常簡易,將下方的黑色塑膠插梢插入後就可以直接安裝在唱盤上。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab30.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
隨機所附的單曲黑膠播放連接座。
搭載全鋁合金壓鑄靜態直式唱臂與可換式唱頭,由鐵三角製作的MM唱針也直接貼心安裝上,轉盤同樣也是鋁合金材質並附上5mm厚橡膠轉盤墊以抑制振動;機身部分也有4mm厚的雙層鋼板底盤結構,低重心的設計,相當穩重。機器取出後,要費心安裝調整的地方甚少,唱臂唱頭已經在出廠前就調校妥善,超距量測不必多去操心,只需注意擺放位置的水平調整;雖然全自動,不過PL-30-K還是保留了一個讓大家可以「動手玩玩看」的唱盤重點,就是可自行調整的針壓與抗滑,透過針壓的微調,在聆聽上會有不同的表現,也可以針對不同厚度的唱片,或是不同的音樂類型,透過針壓來做音色或聽感上的多方呈現,抗滑調整要記得與針壓相當數值即可,雖然要理解針壓抗滑對唱片播放的關係,初階玩家可能要花上些許時間閱讀參考資料,不過若完全不讓自己有參與設定的機會,聽唱盤就不好玩了,不是嗎?
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab05.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
唱頭與唱片大小調整撥桿。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab15.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
裝上金屬轉盤後,記得從這個開口窗,將橡膠皮帶牽引上馬達轉軸,再放上橡膠轉盤墊,即完成整體轉盤的安裝。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab08.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab10.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
鐵三角製造的MM唱頭,機身右側有調整唱片尺寸的撥桿,有7吋和12吋可選擇,方便自動播放時唱針調整落在第一軌的正確位置;start與stop自動播放、停止按鈕也位於這一側,提供非常直覺方便的操作。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab07.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
PL-30-K組裝完拿下頂部塑膠蓋的全貌,霧面噴砂手感細緻,整體重心沈穩組裝紮實,放上一張粉紅色彩膠示意。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab06.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
機身左側是調整轉速的按鈕,按鈕的金屬加工優異。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab09.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
鋁合金壓鑄的唱頭作工細緻。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab11.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
直式平衡唱臂採全鋁合金打造,質感與作工細節近看都非常精緻。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab12.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
雖然全自動化,但是保留平衡錘可以自行調整針壓,一旁即是抗滑調整轉盤;原廠建議針壓值為3.5克,實際聽時此針壓略重,低頻厚實,若將針壓減個0.1~0.2克,聽感變得比較活生,人聲也變近,用家調整時針壓增減一次不要超過0.1克,抗滑沒有細刻度但也別忘了跟針壓一同調整至相同數值
此唱盤的電源輸入使用標準插孔,增添了可換電源線的升級空間,訊號輸出方面則是已經固定連接上RCA線,訊號線部分就別再傷腦筋;將鋁合金的轉盤安裝上後,皮帶扣上銅製馬達轉軸,放上轉盤墊,RCA線連上了A20phono唱頭放大端,再將CN301接上,馬上就讓收藏的黑膠唱片唱出聲音了。這邊要特別提一下,PL-30-K其實有內建MM唱放,在機器後方有開關可切換phono/line,如果在phono檔位,則代表不使用內建唱放,後端必須接上獨立唱放或是含唱放功能的擴大機,若是調到line位置,則使用內建的MM唱放,適合搭配一般擴大機使用;由於A20phono端,這次也做了上述兩檔的切換測試,直接說結果,既然這次是整套搭配,建議就用A20的內建唱放線路,能量感較強,音量較大,也有較好的結像與音質,但可別馬上下定論說這唱盤的內建唱放不好,使用內建唱放時,只是音量變小而已,但所呈現的空間感和音色飽滿度仍然可圈可點,若這套黑膠系統是您想要在下班後,把自己隔絕喧囂,只留下人與類比味的對話,靜靜的在小空間內小音量深夜聆賞,已經非常足夠了。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab13.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
唱盤背板部分,已經連上不可更換的一組RCA線,可以省去訊號線材挑選的煩惱,內附電源線,但電源線採標準插孔,未來有升級空間,內建唱放使用切換的phono/line也在背板上。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab14.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
切換內建唱放使用的開關。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab19.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
為可換式唱頭,開箱時唱頭已妥善接上,轉接處質感精良,雖是入門機種,細節製作毫不馬虎。
先鋒 Pioneer PL-30-K/A20/S-CN301-LR黑膠系統,黑膠,是年... audiolab20.JPG Pioneer 先鋒 PL-30-K A20 S-CN301-LR
也有獨立的舉臂撥桿,若保持往下檔位,則自動播放時唱臂會自行抬起落下;往上檔位則是舉臂,可以方便選曲或播放中暫停。
實際聆聽這次也特選了幾張優質黑膠評測,詳細聽感請別錯過318期音響論壇的「類比風」單元!
stevenlisten 發表於 2018-9-28 16:51:53 |已閱:189953|評論:1| 只看該作者 來自 台灣
謝謝分享
CN301真的滿不錯的
GMT+8, 2025-12-13 21:36 , Processed in 0.719262 second(s), 100 queries , Gzip On.
