[DAC/數位流] 宜鴻W4S DAC-2 DSDse,高解析音樂的優選佈道者
李大寶 發表於 2015-2-15 15:32:47 |已閱:122175|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
宜鴻W4S DAC-2 DSDse,高解析音樂的優選佈道者 318W4S DSDse01.jpg 宜鴻 W4S DAC2 DSDse 飛秒時鐘
成立不過8年左右的Wyred 4 Sound(以下簡稱W4S)很特別,負責人EJSarmento出身Cullen Circuits電子公司,完全白手起家,創業作是擴大機,推出後獲得不少的注意,但是真正讓品牌大放異彩是投身數位流市場後,尤其高階DAC-2系列的數類轉換器,這兩年更是幾乎囊括美國各權威音響雜誌的編輯精選器材,這次我可是要來會會DAC-2系列中最旗艦的產品DAC-2 DSDse
音響論壇315期時曾經評過同系列的DAC-2DSD,當時評測的同仁給它音響二十要全部滿分,這款DAC-2 DSDse特別版到底有何差異?根據原廠的資料判斷,原則上就是DAC-2DSD的孿生兄弟,兩者基礎電路架構相同,只是特別版基因更好。
宜鴻W4S DAC-2 DSDse,高解析音樂的優選佈道者 318W4S DSDse02.jpg 宜鴻 W4S DAC2 DSDse 飛秒時鐘
DAC-2 DSDse的外觀與DAC-2 DSD、DAC-2 如出一轍。
宜鴻W4S DAC-2 DSDse,高解析音樂的優選佈道者 318W4S DSDse03.jpg 宜鴻 W4S DAC2 DSDse 飛秒時鐘
這款DAC的外觀造型很有專業器材感,作工也很標準的美式Hi End作風,非常紮實穩固。
宜鴻W4S DAC-2 DSDse,高解析音樂的優選佈道者 318W4S DSDse05.jpg 宜鴻 W4S DAC2 DSDse 飛秒時鐘
箱體側邊還開了散熱孔。
先談基礎架構。DAC-2 DSDse並不是一部售價很昂貴的數類轉換器,但是電路設計概念卻不亞於高價器材,從四個地方可以看出它具備了好聲要件。第一,電源供應充沛。體積不大的箱體內不但塞入了不小的變壓器,並配備了四顆大容量低電壓濾波電容,電容量達88,000μF,以訊源角度看,相當驚人。第二,類比電路與數位控制電路獨立供電。這種作法,普遍會造就比較乾淨透明的聲底。第三,核心電路晶片功能很強大。DAC-2 DSDse用上了對32/384 PCMDSD64以及DSD128ESSSabre ES9018數類轉換晶片。這是一顆八聲道輸出的32bit晶片,將其做成兩聲道平衡輸出後,S/N比大幅提昇,底噪將變得更低,動態範圍也會拉大。ES9018的能力還不僅於此,它同時還具備音量控制功能與Over-Sampling超取樣功能。可音控,意謂著DAC-2 DSDse還可當前級用。可Over-Sampling,則可讓低取樣頻率的鋸齒波形變得更密集,聲波曲線更平滑。第四點,類比輸出捨棄OP電路,改採分砌式放大電路。此設計也是高階訊源常見的手法,除了可讓輸出電流更大更穩定,設計者更能透過被動元件的選擇,塑造出想要的聲音特質。
宜鴻W4S DAC-2 DSDse,高解析音樂的優選佈道者 318W4S DSDse07.jpg 宜鴻 W4S DAC2 DSDse 飛秒時鐘
從電路可以看到這款DAC對於電源很講究,使用了頗大的環形變壓器與四顆大容量濾波電容,針對類比與數位電路獨立供電。
以上所提都是兩者相同的設計特點,而基因更好的DAC-2 DSDse則有八個升級重點。第一,全部改用客製化的Vishay Z-Foil電阻,電容值誤差降至0.1%。第二,改用FemtoGrade Clock 飛秒時鐘,誤差值為一千萬億分之一秒,是當今最精準的時鐘之一。第三,使用更低噪音的電流穩壓器,比DAC-2DSD使用者更安靜與快速百倍。第四,改用Schottkey Diodes蕭特基二極體,讓電流傳導速度更快。第五,換上更頂級的電感。第六,顯示螢幕為耗電量更低,視角更廣的OLED螢幕。第七,使用Furutech鍍銠保險絲。更換高檔保險絲,除了品質更好,應該也是基於調聲考量。第八,使用LinuxMac電腦系統的用家,不需安裝驅動程式就可對應DSD格式播放。關於這點,使用LinuxMac的用家請特別注意,原廠推薦使用Pure Music播放軟體,並在官網提供此軟體的設定步驟與圖示供下載。如果您是其他播放軟體的愛好者也無妨,例如Amarra JRiver也都有很多支持者,只要播放程式可對應DSD,記得播放DSD檔前設定妥當即可,畢竟嘗試不同播放軟體與改變設定也是完數位流的一大樂趣。
宜鴻W4S DAC-2 DSDse,高解析音樂的優選佈道者 318W4S DSDse08.jpg 宜鴻 W4S DAC2 DSDse 飛秒時鐘
特別版最大不同之一就是改用更準確的飛秒時鐘,誤差值為一千萬億分之一秒。
接著談到對應介面,DAC-2DSDse擁有很多類型的數位輸入介面, 同軸、光纖以及ABS/EBU都是基本,另外還有USB與一般DAC比較少見的I²SInter-ICSound)介面。I²S介面最近頗受到注意,它的端子頭是HDMI端子,但不用來傳導影像,而是將音樂與時基訊號獨立傳送,降低訊號誤差。想當然爾,輸出訊號的轉盤也必須有I²S介面。用家必須特別注意的是不同端子能傳遞的音樂訊號最高規格不同,同軸與ABS/EBU200kHz,光纖(Toslink)為176.3kHz,高於此規格者如32/384或者DSD都必須透過USBASIO介面)。從規格對應來看,DAC-2DSDse版的核心價值應該是做為USB DAC使用。
宜鴻W4S DAC-2 DSDse,高解析音樂的優選佈道者 318W4S DSDse06.jpg 宜鴻 W4S DAC2 DSDse 飛秒時鐘
DAC-2 DSDse支援的數位輸入介面很多,也包含了少見的I²S。原廠也不忘貼上貼紙提醒用家,要聆聽32/384或DSD檔案,僅有USB介面支援。
最後到談到功能。因為前面提過DAC-2 DSDse可兼前級,因此無論你使用何種數位介面輸入,輸出時都可以有70階的音量調整,如果只是要單獨使用DAC功能,建議把音量設定為Fixed(音量最大)即可,設定的方式有點像打電玩的指令設定,於關機狀態同時按住前面板的UpDown鍵不放,再開啟Power,即可進入選單設定,除了這項設定外,DAC-2DSDse還有IIR Bandwidth濾波頻寬與Roll Off Slope滾降斜率兩個選項可調整。濾波頻寬共有50k60k70k三個檔位可選,原廠是這三個檔位聽感差異很細微,而且必須在機器充分Run-In才能清楚分辨。就筆者這次聆聽的經驗,三者的差距的確很細微。關於器材Run-In時間,原廠建議至少200個小時,表示前100小時過後聲音會更明亮,接下來100小時過後,音樂聽起來會更流暢。至於滾降斜率,則有FastSlow兩檔,主要差別是針對高頻20k後的滾降斜率處理,用家可依照搭配系統與個人聆聽習慣選擇。依照這次選擇定稿的Esoteric I-03綜擴與Tannoy RevolutionXT 8F喇叭的組合,個人較偏好Slow檔位,高頻聽起來更流暢細緻。
請大家注意我下的標題,應該可以猜到這款DAC播放高解析音樂檔案要令人興奮的好表現,想瞭解更多聲音細節,請參照318期音響論壇器殘評論內容。
GMT+8, 2026-4-3 03:38 , Processed in 1.201158 second(s), 45 queries , Gzip On.
