[DAC/數位流] 宜鴻 Wyred 4 Sound DAC-2 DSD,數位流大補帖
chensingyo 發表於 2014-11-23 16:56:05 |已閱:183316|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 chensingyo 於 2014-11-23 21:40 編輯
宜鴻 Wyred 4 Sound DAC-2 DSD,數位流大補帖 螢幕快照 2014-11-23 下午4.46.46.jpg 宜鴻 W4S DAC-2 DSD 數位流
W4S,顧名思義就是靠電路呈現Hi End音質(Wired for Sound)。而DAC-2始終是它家的超值代表作,隨著數位流玩家逐日增加,也跟著推出DSD與DSDse版,並針對舊機也提供升級服務。相信您了解到W4S的專業設計後,也會對創始人兼設計者EJSarmento豎起大拇指。
Wyred4 Sound(以下稱W4S)成立的時間是2007年,相信許多發燒友都不陌生;其創始人EJ Sarmento在電子領域紮根甚深,他早期在Cullen Circuits從事ODM、OEM代工製造、測試工作,藉著不斷自修、積極參與公司培訓,逐漸熟悉電子設備的生產環節、設計竅門,最終擔任生產部門的要職;平日EJ Sarmento下班後到大學夜間部學新技術,假日就學軟體寫程式,當時設計的第一款擴大機S200,就是W4S的開始;憑著EJ Sarmento豐富經驗和專業,W4S的訂單隨著口碑迅速竄升,為了全心投入W4S的研發與測試,EJ Sarmento最終決定離開Cullen Circuits,成為上班族轉型創業的成功範例。現在的W4S除了擴大機,也出Music Server、線材、外接時鐘(Reclocker),而DAC-2是他家最暢銷,好評無數的產品,好在哪裡呢?待筆者娓娓道來。
宜鴻 Wyred 4 Sound DAC-2 DSD,數位流大補帖 螢幕快照 2014-11-23 下午4.50.07.jpg 宜鴻 W4S DAC-2 DSD 數位流
W4S DAC-2系列都長得一模一樣,有銀、黑兩種外觀,側面有斜開的散熱孔,沒有耳擴功能(中間孔洞並非耳機孔)。
宜鴻 Wyred 4 Sound DAC-2 DSD,數位流大補帖 315W4S03.JPG 宜鴻 W4S DAC-2 DSD 數位流
DAC-2DSD支援相當豐富的輸出/入端子,比較少見的有HT Bypass(RCA、DC Trigger)、I²S HDMI,而USB端子是DSD版本才有的。
宜鴻 Wyred 4 Sound DAC-2 DSD,數位流大補帖 315W4S06.JPG 宜鴻 W4S DAC-2 DSD 數位流
厚實的橡膠腳墊,讓機身站得更穩。
不做表面功夫
W4S旗下產品外觀清一色是黑、銀,這期送來的DAC-2 DSD拿到手,一般人只要長接觸3C產品,不免覺得它的造型設計過於簡單,但看到背板時您會意外,各種不同的端子讓人有點眼花撩亂。輸出端子除了XLR、RCA各一組,中間還有一組RCA可供HT Bypass In(Home Theater),用法是將環繞擴大機的左右聲道當作前級,透過HT Bypass In,不經內部電路(音量、濾波等)直接連結二聲道後級;如果您是多聲道玩家,看中某台二聲道後級,便可借道DAC-2DSD來推左右聲道。
輸入端子有常見的S/PDIF數位輸入三種(同軸、光纖、ABS/EBU),原廠特別註明數位輸入的取樣頻率,同軸與ABS/EBU為200kHz,光纖(Toslink)為176.3kHz;比較特別的是I²S(Inter-ICSound)數位傳輸介面,用的是HDMI端子,須注意的是它適用的HDMI線與一般DVD播放機不同,W4S只是借用HDMI端子的傳導速度與質量,若誤用不支援I2S的播放機連結DAC-2DSD,很可能會造成損壞;一條支援I²S的線材內有多股同軸與混絞導線,能將音樂訊號與時基訊號分開,讓其中一端控制時基,大幅降低誤差。要怎麼接呢?除了需要I²S HDMI線,也得搭配擁有I2S數位輸出的訊源。再來看到非同步24bit/192kHz傳輸的USB2.0端子,此為DAC-2 DSD的改版重點,可傳輸32/384PCM與DSD(64、128fs)音樂檔案,原廠除了將USB輸入的電路隔離,並結合I²S介面,若訊源使用I²S數位輸出,也能大幅降低時基誤差。
宜鴻 Wyred 4 Sound DAC-2 DSD,數位流大補帖 315W4S04.JPG 宜鴻 W4S DAC-2 DSD 數位流
內部主要分電路板、變壓器兩大塊。電路板上有濾波電容(三級濾波)、穩壓器(13個穩壓點)。右邊環型變壓器體積也不小,連同濾波電容共有115,000μF電容量。
宜鴻 Wyred 4 Sound DAC-2 DSD,數位流大補帖 315W4S05.JPG 宜鴻 W4S DAC-2 DSD 數位流
高檔的ESS Sabre ES9018 32bit晶片,內建音量控制,並能做全平衡輸出。
宜鴻 Wyred 4 Sound DAC-2 DSD,數位流大補帖 usb.jpg 宜鴻 W4S DAC-2 DSD 數位流
非同步24bit/192kHz傳輸的USB2.0端子,此為DAC-2 DSD的改版重點,其電路獨立成一塊。可傳輸32/384PCM與DSD(64、128fs)音樂檔案。
應用發燒晶片來簡化電路
打開箱體,首先映入眼簾的就是一顆不小的環型變壓器,電流於此匯集後經過三級濾波、十三點穩壓,電容量擁有115,000μF。原廠特別強調電路分離是他家設計的優先次序,作法是將內部數位與類比電路分開供電,除了使用Dale RN55d精密電阻,也配備相當發燒的ESS Sabre ES9018數位晶片,做成四套雙差動放大電路,減少共模雜訊,這顆32bit晶片可說是DAC-2的核心,一手包辦音量控制(Volume Control)、超取樣(Over-Sampling)、數位轉類比功能;一般理想的音量控制會使用類比電路,經I/V(電流/電壓)、LPF(低通濾波)、用Op-Amp做兩極放大後,再送到音控晶片調節電平,過程中不靠DAC晶片,可保留完整的數類轉換功能,而W4S捨去此種做法,應是為了簡化電路,避免複雜電路所帶來噪訊,當然也是考量到ES9018晶片的功力;有趣的是,W4S在輸出電路做了近似前級的電平放大,使DAC-2DSD的電平輸出比一般DAC高(平衡最大輸出5.2V、非平衡2.6V),電流輸出因此更穩定。
超取樣(Over-Sampling)是ES9018的核心功能,一般人對超取樣的誤解是以為能拓寬其輸入數位訊號的取樣頻率(如16/44.1提升至24/192),其實它最大的功能在於濾波,由於數位取樣頻率的波形放大後為鋸齒狀,鋸齒波型間未取樣到的空白便成為雜訊,而超取樣能在原先的取樣間加入更多插值(Interpolation),用來填補空白,理論上能將雜訊往極高頻推,此時再用低通濾波器,便能保留更寬的頻譜。那麼聽起來會如何呢?實際上並不會讓人聽到更多音樂訊息,但音樂畫面會更黑,聲道分離度會更好,這種做法是根據Nyquist-Shannon取樣定理,已廣泛地應用在音響技術上。
宜鴻 Wyred 4 Sound DAC-2 DSD,數位流大補帖 Femto Clock 500pix.jpg 宜鴻 W4S DAC-2 DSD 數位流
DSDse版附加精密的飛秒時鐘(Femto Grade Clock),時基誤差僅有82飛秒(飛秒是秒的負15次方)
關於DAC-2 DSDse
按W4S官網資料,若您已經有一台DAC-2,要升級到DAC-2 DSD須支付495美金,那麼DSDse呢?還要再加上804美金。特別版的DAC-2並沒有多新的功能,而是在內部使用更發燒的零件,一共有七項:第一,顯示幕用有機發光二極體(OLED)取代真空螢光顯示板(VFD),換得更廣視角、降低耗電率、增加反應速度與高對比;第二,使用Furutech生產的鍍銠保險絲,更經得起長時間使用;第三,換上更高階的電感(Inductor),加強電流穩定度;第四,使用蕭特基二極體(Schottkey Diodes),導電速度比一般二極體快,又能降低功率損耗;第五,使用分砌式穩壓器(Discrete Regulators),運作起來比原版穩壓器安靜、快速百倍以上;第六,使用20顆客製化的Vishay Z-Foil電阻,電容值誤差比原本的Dale RN55d更小,從1%降至0.1%;第七,使用精密的飛秒時鐘(Femto Grade Clock),時基誤差僅有82飛秒,飛秒有多快呢?一般數位時鐘的時基誤差是用皮秒計算,皮秒等於百億分之一秒,而飛秒是10的負15次方,也就是一千萬億分之一秒,猜猜看光速跑一飛秒的距離是多少?僅有0.3微米,還不及頭髮的百分之一。
看到這七項改良的方式,相信您也能了解W4S對一台DAC的要求,就是要精準、安靜、耐用、穩定、功率損耗低,看來DAC-2 DSDse在同價位帶是難有敵手了。
可兼作前級
說明過DAC-2的功能、內部元件、改良重點後,接著就是實測了。筆者將DAC-2 DSD搭配訊源Esoteric K-05,作A/B測試,擴大機使用Devialet120與DA&T A-38,喇叭搭配全頻段表現出色的Marten Django XL,軟體用筆者很熟悉的「Grace of Japan」以及讀者文摘的老歌精選,一開始接好DAC-2DSD,咦?怎麼沒聲音呢?原來是面板顯示的電平(Level)為零,應是出廠設定,要調整的時候才發現DAC-2 DSD能針對五種類比/數位輸出調整音量,音量有70階,還能調整濾波頻寬(IIR Bandwidth)以及滾降斜率(Roll Off Slope);按原廠說明,這樣能夠針對不同的後端器材做調整,畢竟各個器材輸入阻抗的靈敏度都不同,若您的後級夠力,可以善用DAC-2 DSD作為前級,否則的話,筆者建議您將音量設在固定最大值(Fixed),設定方式是先關機,同時按住Up和Down鍵,再按下Power鍵,這時就能進入選單,將音量設定在固定值,這時DAC-2 DSD就能毫無保留地輸出啦。
宜鴻 Wyred 4 Sound DAC-2 DSD,數位流大補帖 315W4S軟體.jpg 宜鴻 W4S DAC-2 DSD 數位流
也許您聽過日本節目「神社百景」,節目中介紹日本八萬多大大小小的神社、除了建築還有自然庭園景觀,也說明各種神道教的儀式。音樂人Hidetake Takayama使用鋼琴、大提琴、直笛、銅管等樂器來作曲,傳神地將日本神社的美華麗呈現;而附予音響系統的重要任務,就是還原樂器的真實音色。(Media Factory, FAMC-118)
聽感請見音響論壇315期
GMT+8, 2025-12-5 18:50 , Processed in 0.538021 second(s), 44 queries , Gzip On.
