[後級擴大機] Optoma NuForce STA200/WDC200
CharlesLuk 發表於 2015-2-6 13:49:20 |已閱:173258|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 CharlesLuk 於 2015-10-13 10:00 編輯
Optoma NuForce STA200/WDC200 Optoma NuForce STA200 WDC200_011.jpg 奧圖碼 Optoma NuForce STA200 WDC200
Optoma NuForce STA200二聲道後級
Optoma NuForce STA200/WDC200 Optoma NuForce STA200 WDC200_009.jpg 奧圖碼 Optoma NuForce STA200 WDC200
WDC200無線數類轉換器
投影機大廠Optoma於去年(20141112日宣布併購美國音響品牌NuForce、並且發表Optoma NuForce的第一款音響系統,這套系統的價格相當有魅力、也很有話題性,光是系統的組成方式就已經跳脫了傳統音響的思維:以STA200二聲道後級搭配WDC200無線數類轉換器,只要接上一對喇叭就行了。
WDC200=網路數位流播放機+無線基地台+數位前級
在此將WDC200稱為「無線數類轉換器」其實只是尊重原廠說法,若是以它的功能來看,我個人認為WDC200事實上應該要稱為「無線網路數位流播放機」、相當於dlna當中「DMR」的角色:透過網路連線接受DMC(通常是智慧手機或平板電腦)的控制、讀取播放DMS(電腦或NAS)之中的音樂檔案。它的機能性十分與眾不同:一般的網路數位流播放機不管有沒有內建Wi-Fi、都「必須」連線到家中的網域,而WDC200則擁有STA(用戶端)與AP(基地台)兩種模式,若要使用家中網域就採取STA模式、以本機和家中無線路由器作WPS配對之後即可連線(也就是一般網路數位流播放機的使用方式);除此之外,還可以採取AP模式(DirectConnection Mode)、此時本機同時扮演著無線路由器與數位流播放機兩種角色,就算家中完全沒有網路設備,智慧手機、平板電腦和筆電(或是加上無線網卡的PC)都可以透過Wi-Fi「無線直通」WDC200,透過AirPlayUPnP播放音樂。
Optoma NuForce STA200/WDC200 Optoma NuForce STA200 WDC200_010.jpg 奧圖碼 Optoma NuForce STA200 WDC200
WDC200具備STA與AP模式,除了Wi-Fi以外、還配備光纖輸入端子
WDC200的電源是一個DC 5V Adapter,而STA200後級也可以供應DC 5V電源給WDC200,音質會比接Adapter更好,不管是採取哪種供電,在電源進入WDC200之後都會作穩壓(用AMS1117三端子穩壓IC)。WDC200內部電路分為四個主要部分:網路部分配備瑞昱RTL8188 EUS無線網卡;數位音樂檔案播放解碼使用Ingenic JZ4760B雙核心微處理晶片;解碼過後數位音訊送至旭化成AK4127VF SRC晶片作Up-sampling,它能將數位音訊上轉至192kHz,藉此提昇解析度、改善線性並使數位噪訊遠離聲頻範圍;最後再用TIPCM5121作數位類比轉換。WDC200的輸入介面除了Wi-Fi以外還有光纖,使用的數位介面晶片為Cirrus Logic CS8416、可對應192kHz/24bit數位音訊。由於原廠的設計是要讓WDC200直入後級(而不是接綜合擴大機或前級)、所以WDC200必須可以調整輸出音量,他們利用DAC晶片(PCM5121)作數位音控,在音樂檔案播放時可直接以手機或平板的App透過Wi-Fi調整音量,光纖輸入時則必須以面板右側的音量旋鈕作調控,所以就機能性而論,WDC200相當於無線基地台、網路數位流播放機與數位前級三部器材的總和。
Optoma NuForce STA200/WDC200 Optoma NuForce STA200 WDC200_004.jpg 奧圖碼 Optoma NuForce STA200 WDC200
為了縮短信號傳輸路徑,WDC200的主電路板裝在貼近背板的位置,Wi-Fi網卡與負責音樂檔案解碼的微處理晶片在電路板左側、DAC電路集中配置在電路板右側
Optoma NuForce STA200/WDC200 Optoma NuForce STA200 WDC200_005.jpg 奧圖碼 Optoma NuForce STA200 WDC200
WDC200網路部分配備瑞昱RTL8188 EUS無線網卡、數位音樂檔案播放解碼使用Ingenic JZ4760B雙核心微處理晶片
Optoma NuForce STA200/WDC200 Optoma NuForce STA200 WDC200_006.jpg 奧圖碼 Optoma NuForce STA200 WDC200
數位音訊先用AKM AK4127VFUp-sampling、將數位音訊上轉至192kHz176.4kHz,隨後以PCM5121 DAC晶片作音量控制與數類轉換之後輸出
擁有Goldmund血統的STA200後級
前一陣子本刊還沒拿到這套器材,我們就已經接到好幾通玩家的關切電話,這全都是因為STA200啊!它之所以那麼受矚目,這要是因為電路技術來自於瑞士名廠Goldmund實驗室AudioNetwork SA,玩家都知道Goldmund擴大機音質極佳、只是一般老百姓買不起,STA200Goldmund血統、參考售價卻僅有四萬出頭,當然會想買啊!既然如此,我就幫各位觀察它的電路結構。
Optoma NuForce STA200/WDC200 Optoma NuForce STA200 WDC200_012.jpg 奧圖碼 Optoma NuForce STA200 WDC200
STA200與WDC200組裝十分精良,箱體以鋁合金製成,面板、頂部與側面看不見一根螺絲,相當有質感
近年來Goldmund不管是後級或綜擴,功率放大電路都是採取完全相同的結構,只是配備的元件、數量和週邊電路(例如電源)的作法不同而已。當我打開本機上蓋一看,還真的嚇了一跳:STA200Goldmund僅在北美地區直接銷售的「副牌」平價後級Job 225相似度很高,它是以環形變壓器供電、左右聲道電源各自使用獨立的次級圈,兩聲道電源獨立整流、濾波(每聲道各用兩枚2,200μF/100V與一對1,000μF/100V Optoma訂製電解電容),主電路板(PC板)上面還打著JOBver.1B的字樣,放大電路分為4級:輸入級使用LSK389(取代2SK389的超低噪音對裝JFET)作差動放大,第二級(Gain Stage)用BJT(雙極性電晶體)作差動放大,第三級再用BJT作電流放大,最後每聲道用一對擁有寬頻響應、低誤差、高耐壓、溫度特性佳的Power MOSFET Exicon ECX10N20R/10P20R推挽輸出。在此電路中的前三級都有恆流源以確保工作安定性,並且此電路並沒有從輸出端送往輸入級的「整體負回授」、唯一的環路負回授僅是從第三級末段回到輸入級,因此本機幾乎不會受到喇叭反電動勢的影響。從電路製作來看,我已經可以確定STA200擁有速度快、控制力佳、解析度高與響應寬廣的特質,而STA200Job 225的差別大致有只有機箱不同、濾波電容品牌不同(但數值相同)以及前者每聲道輸出級的功率晶體少了一對而已。
Optoma NuForce STA200/WDC200 Optoma NuForce STA200 WDC200_001.jpg 奧圖碼 Optoma NuForce STA200 WDC200
Google大神搜尋比對Job225的機內圖,您就知道STA200與它的相似度有多高,這證實了STA200確實是採取Goldmund設計的電路結構
Optoma NuForce STA200/WDC200 Optoma NuForce STA200 WDC200_008.jpg 奧圖碼 Optoma NuForce STA200 WDC200
STA200以環形變壓器供電
Optoma NuForce STA200/WDC200 Optoma NuForce STA200 WDC200_002.jpg 奧圖碼 Optoma NuForce STA200 WDC200
環形變壓器有兩組次級圈與左右聲道獨立的整流與濾波電路,分別供電給左右聲道放大電路,這麼作能使分離度提高(音場聽起來比較寬)
Optoma NuForce STA200/WDC200 Optoma NuForce STA200 WDC200_007.jpg 奧圖碼 Optoma NuForce STA200 WDC200
功放電路分為四級:輸入級用LSK389低噪音雙JFET作差動放大,第二與第三級用BJT作電壓放大與射極隨耦
Optoma NuForce STA200/WDC200 Optoma NuForce STA200 WDC200_003.jpg 奧圖碼 Optoma NuForce STA200 WDC200
每聲道用一對ExiconECX10N20R/10P20R MOSFET推挽輸出
WDC200無線數類轉換器
●尺寸(寬××深)180×42×215 mm●重量:1.5公斤●DC電源:5V●光纖輸入相容:32kHz~192kHz24位元●無線標準:802.11b/g/n●連線模式:AP/STA●支援WPS●類比輸出:RCA端子●輸入阻抗:470歐姆●內建音量控制●訊噪比:100dB●總諧波失真:0.005%●參考售價:12,600元。
STA200後級
●尺寸(寬××深):355×87×224 mm●重量:6公斤●電源:AC115V、AC 230V可選擇●輸入:RCA端子、輸入阻抗51k歐姆●輸入靈敏度:0.6V●額定功率:每聲道80瓦(8歐姆)●總諧波失真:0.05%●訊噪比:95dB●參考售價:40,950元。
品牌公司:奧圖碼02-8911-8600
完整評測內容請見238期PRIME AV新視聽雜誌
GMT+8, 2025-12-9 01:25 , Processed in 0.813528 second(s), 45 queries , Gzip On.
