[環繞擴大機] Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害!
CharlesLuk 發表於 2014-9-30 15:00:01 |已閱:193025|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 CharlesLuk 於 2015-10-13 10:29 編輯
TX-NR3030是現役唯一,不必加接後級就能夠「自己搞定」11.2聲道的Dolby Atmos旗艦機,它不但能讓玩家採取「7.1.4」聲道的喇叭配置對應Dolby Atmos,還有「兩對」超低音信號輸出,讓您想玩四支超低音喇叭、變成「7.4.4聲道」都行。高電流設計賦予本機強猛無比的推力,它擁有驚人的氣勢加上Dolby Atmos前所未有的空間包圍感,追求超凡電影音效表現的玩家們切勿錯過。Dolby Atmos上方喇叭數量愈多,「頭頂上的音場」就能覆蓋得愈密實,裝兩支上方喇叭只能達到「基本的」Dolby Atmos效果,若「闔家共賞」的人數多、座位分佈的範圍較大,最好還是能裝4支上方喇叭,反正上方喇叭是裝在天花板上、多裝不會影響動線、也不用擔心牆面好掛不好掛。
Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害! Onkyo TX-NR3030_017.jpg Dolby Atmos DSD Onkyo 儷德 環繞擴大機
本機把眾多操作按鍵與端子藏在面板下方的蓋板內,因此它的外觀看起來相當簡潔,陽剛的外型看起來就很有氣勢
Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害! Onkyo TX-NR3030_018.jpg Dolby Atmos DSD Onkyo 儷德 環繞擴大機
蓋板內的HDMI輸入端子支援MHL,USB端子支援蘋果攜帶裝置與隨身碟,它可以直接播放隨身碟之中的各類音樂檔案,其中包括DSD 2.8MHz(DSD 64)音樂檔案在內
Onkyo總是比其他廠家早一步將新規格納入最新款製品,讓玩家購機沒有後顧之憂。TX-NR3030背板的7個HDMI輸入端子不但都是相容4K/60p的HDMI 2.0規格,而且其中的「HDMI 3還能對應HDCP 2.2,所以說「萬一」真的遇到4K藍光規格採用新的防拷機制,那就把4K藍光播放機的HDMI輸出接上本機的HDMI 3,這樣就沒問題了!
原廠將TX-NR3030稱為「Network A/V Receiver」,顯然是非常重視它的網路功能,本機內建Wi-Fi、背板裝有兩根天線以加強無線傳輸品質,因此即使用家的視聽空間不方便接網路線,只要家裡有裝無線分享器(無線路由器)、即可使用本機享用音樂串流。
本機處於連網狀態下,可透過網際網路收聽網路收音機(包括TuneIn、AUPEO)與Spotify網路音樂服務內容,並且還能利用DLNA播放家中電腦或NAS之中的音樂檔案、玩「網路數位流」:相容播放的檔案類型有MP3、WMA、WMA Lossless、FLAC、WAV、Ogg Vorbis、AAC、Apple Lossless、DSD、LPCM與Dolby TrueHD,支援播放多位元192kHz/24bit高解析音樂檔不成問題,就連DSD還能相容5.6MHz取樣規格呢!除了Wi-Fi以外,TX-NR3030還內建藍牙(Bluetooth Version 2.1 + EDR)、可接收攜帶裝置透過藍牙傳輸的數位音訊。
本機採用兩枚德州儀器製作的32bit浮點運算DSP晶片作多聲道解碼(例如Dolby Atmos、dts-HD)、後處理(例如THX)、自動系統設定與校正(包含Onkyo自家研發的AccuEQ空間等化校正處理),在數位處理完畢之後,隨即進行數類轉換。
Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害! Onkyo TX-NR3030_008.jpg Dolby Atmos DSD Onkyo 儷德 環繞擴大機
配備11聲道喇叭端子的環繞擴大機不算少,但是像本機一樣能「同時輸出」11聲道者極少
Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害! Onkyo TX-NR3030_009.jpg Dolby Atmos DSD Onkyo 儷德 環繞擴大機
TX-NR3030內建Wi-Fi與藍牙,不用接網路線、只要家中有無線路由器就能玩網路數位流,播放NAS與PC之中的音樂檔
Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害! Onkyo TX-NR3030_010.jpg Dolby Atmos DSD Onkyo 儷德 環繞擴大機
TX-NR3030左右聲道前級輸出有平衡端子
Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害! Onkyo TX-NR3030_011.jpg Dolby Atmos DSD Onkyo 儷德 環繞擴大機
前級輸出端子共計11.4聲道,其中「.4」聲道超低音端子分為SW1與SW2兩組,而SW1與SW2兩組可分別設定不同的距離與輸出電平
Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害! Onkyo TX-NR3030_012.jpg Dolby Atmos DSD Onkyo 儷德 環繞擴大機
本機有PHONO輸入端子、還能「類比直通」,想接黑膠唱盤也OK
Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害! Onkyo TX-NR3030_014.jpg Dolby Atmos DSD Onkyo 儷德 環繞擴大機
三組HDMI輸出端子的「Main」,支援HDCP 2.2與ARC
Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害! Onkyo TX-NR3030_015.jpg Dolby Atmos DSD Onkyo 儷德 環繞擴大機
大部分環繞擴大機都是使用「一枚8聲道DAC晶片」作7.1聲道數類轉換,但嚴格說起來這類晶片的動態範圍、訊噪比、失真率和分離度都還是一般水準,TX-NR3030是Onkyo現役旗艦環繞擴大機、當然要採取更高級的作法,況且它是11.2聲道機種、至少需要13聲道數類轉換,一枚8聲道DAC根本不夠用。本機在此一共使用7枚Burr-Brown高階二聲道32 bit DAC晶片「PCM1795」作數類轉換,它有高達123dB的動態範圍、諧波失真與雜訊極低,且能直入DSD數位音訊,DAC總計有14聲道:除了對應11聲道喇叭之外,超低音聲道前級輸出有SW1與SW2兩「對」,所以要是玩家的空間大、對低頻的量感、暫態反應要求特高,TX-NR3030最多可以同時接上4支超低音喇叭呢!
「高電流」是Onkyo設計製作擴大機的一貫傳統,TX-NR3030的功率放大電路採取左右對稱配置,採取WRAT寬頻放大技術,以具有寬頻響應的放大元件構成簡潔的電路,整體負回授很低(通常這麼作都以讓聲音快速而直接),並以三段反相達林頓電路使輸出級電壓極為安定,每聲道使用一對Toshiba大電流(額定18安培、瞬間最高35安培)功率晶體TTA0001/TTC0001推挽輸出。
光是功放電路有高電流輸出能力還不夠,還要有「高電流電源」和「高電流傳輸」作後勤支援。本機的電源電路大得相當誇張:前方中央有一個巨大的EI變壓器專供聲頻電路使用、這是它的「高電流電源」,在整流過後,以兩枚Onkyo訂製的高容量(15000μF)電解電容作濾波,這麼大的儲電量使功率放大電路在高輸出狀態下仍然穩定、能量充沛,而濾波電容的所在位置就在功率晶體旁邊、以相當厚的「銅條」作連接、這就是「高電流傳輸」。整體的高電流配套設計勢必能讓本機擁有強猛的驅動力,即使是以靈敏度、阻抗偏低的喇叭與本機搭配也能推得動。
Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害! Onkyo TX-NR3030_001.jpg Dolby Atmos DSD Onkyo 儷德 環繞擴大機
本機的重量足足是一般環繞擴大機的兩倍,重量級的製作、驅動力非同小可
Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害! Onkyo TX-NR3030_002.jpg Dolby Atmos DSD Onkyo 儷德 環繞擴大機
「讓用家直接感受到內容創作者的情緒」就是Onkyo「Emotion. Delivered.」的設計思想,為了實現此概念,原廠工程師要讓本機貫徹「低阻抗、低噪音」,正確地驅動喇叭、展現高解析特性與強大的聲音能量。電源電路是其中的關鍵,聲頻電路用超大變壓器供電,數位、視訊電路再各以一個變壓器供電,充沛的電力供應使本機有高電流(低阻抗)輸出能力,各部電路徹底電源分離的作法則使本機擁有低噪音特性。
Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害! Onkyo TX-NR3030_003.jpg Dolby Atmos DSD Onkyo 儷德 環繞擴大機
功率放大電路採對稱配置,兩枚大型濾波電容裝在最靠近功放電路輸出級的位置以縮短供電路徑
Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害! Onkyo TX-NR3030_007.jpg Dolby Atmos DSD Onkyo 儷德 環繞擴大機
為了降低內阻、提高輸出電流,本機不僅採用高電流功率晶體推挽輸出,並且在濾波電容與功率晶體間的電力傳送路徑還使用「銅條」以降低電力損耗
Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害! Onkyo TX-NR3030_004.jpg Dolby Atmos DSD Onkyo 儷德 環繞擴大機
數位處理主板包括HDMI介面、數位影像處理電路與多聲道處理電路
Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害! Onkyo TX-NR3030_005.jpg Dolby Atmos DSD Onkyo 儷德 環繞擴大機
以Marvell 88DE2755作數位影像處理,可將SD與HD視訊上轉為4K
Onkyo TX-NR3030:告訴你Dolby Atmos有多厲害! Onkyo TX-NR3030_006.jpg Dolby Atmos DSD Onkyo 儷德 環繞擴大機
本機以兩枚TI 32bit DSP晶片作多聲處理,在雙DSP完成數位音訊處理後,多聲道數位音訊走到最右側豎立的電路板作多聲道數類轉換、並「順勢下樓」到下方的前級放大電路。
TX-NR3030是我所聽過推力最強勁的環繞擴大機之一,能夠將喇叭推出巨大的聲音能量與衝擊力、充滿整個視聽空間,用它就足以搞定多聲道喇叭並充分發揮實力、幾乎完全沒有加接後級的必要。倘若您購買環繞擴大機的想法是「給我最好的電影音效、其餘免談!」現階段除了本機以外,您很難找到更好的選擇。
●型式:11.2聲道環繞擴大機●所有聲道持續輸出功率:135瓦×11(8歐姆)●最大有效輸出功率(每聲道):300瓦(3歐姆)、250瓦(4歐姆)、150瓦(8歐姆)●總諧波失真:0.08%●阻尼因數:60●頻率響應:5Hz~100kHz(+1,-3dB)●訊噪比:110dB●HDMI端子:8進3出●複合影像端子:4進2出●色差輸出入端子:2進1出●聲頻輸入端子:8組●數位音訊輸入:光纖×3、同軸×3●11.4聲道前級輸出(RCA端子)、左右聲道另有平衡輸出●耳機輸出端子1組●FM/AM天線端子各1組●網路端子1組●USB端子1組●尺寸(寬×高×深):435×199×466.5mm●重量:22公斤●參考售價:128,000元。
專業銷售:儷德 02-2931-8744
GMT+8, 2025-12-13 12:19 , Processed in 0.578809 second(s), 45 queries , Gzip On.
