[桌上喇叭系統] Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探
編輯部 發表於 2012-3-14 13:16:39 |已閱:256015|評論:7| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
圖示音響二十要:
音質:5
音色:5
高頻段甜美度:5
中頻段飽滿度:5
低頻段紮實度:4
音場寬深:5
聲音的密度與重量感:5
透明感:4
層次感:5
定位感:5
音樂活生感:5
結像力與形體感:5
解析力:5
速度感與暫態反應:4
強弱對比與動態對比:5
樂器與人聲大小比例:5
樂器與人聲質感空氣感:5
細節再生:5
空間感:5
整體平衡性:5
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 00.jpg Franco Serblin Accordo
繼Ktema落地喇叭橫掃全球銷售一空之後,Sonus Faber創立者Franco Serblin第二款作品Accordo終於現身台灣。身為Sonus Faber早期絕版喇叭Minima Amator用家的我,當然不會錯過這次首度在台開箱的機會,搶先一睹這款喇叭的廬山真面目。
令人驚訝的是,Accordo的設計似乎與Ktema完全不同。從外觀看,Ktema是前窄後寬設計,Accordo則是前寬後窄造型。Ktema巧妙利用箱體共振融入整體重播,Accordo則是由極其堅硬的胡桃實木建構箱體……。事實上,Accordo與Ktema的確是兩款概念迥異的喇叭,如果Ktema是Franco挑戰傳統陳規的大膽突破之作,那Accordo就是他回歸自己做熟悉最親密的設計手法,盡顯壓箱絕活的三十年熟成佳釀。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 20.jpg Franco Serblin Accordo
Ktema這個名稱代表著「永恆之物」,而Accordo則是英文的chord、也就是「和弦」之意,在這款喇叭身上,Franco不但要追求物理上的協調,更要追求音樂與心靈上的和諧。在Franco的網站中,他言簡意賅的說出了自己的真心話,其實書架喇叭一直是他的最愛,除了可以更輕易的融入環境之外,書架喇叭在重播音樂時還有一種難以取代的「魔力」,那是一種可以觸及靈魂深處的聲音。如果你想知道為什麼早期Sonus Faber小喇叭會令無數音響玩家瘋狂著迷,在Accordo身上,相信你可以找到答案。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 01.jpg Franco Serblin Accordo
開箱前一刻,地點在巴洛克公司內。一箱內有一對Accordo喇叭,另一箱則是專屬腳架。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 02.jpg Franco Serblin Accordo
Ktema與Accordo的官網網址是francoserblin.it,但是Accordo外箱上的公司名稱卻是Laboratorium,這兩者到底是和關係?原來francoserblin是Franco的工作室名稱,而Laboratorium則是由Franco的女婿所經營的公司,旗下除了Ktema與Accordo這兩款喇叭之外,還有Yter線材及擴散板。簡單的說,Ktema與Accordo這兩款喇叭是由Franco的工作室設計,Laboratorium公司負責經銷。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 03.jpg Franco Serblin Accordo
「a tuneful speaker」充滿和諧音樂性的喇叭,這是Franco為Accordo下的註腳。另外,從箱上標註可以看到Accordo除了實心胡桃木箱體之外,還有另一種Grey HD wood,這是另一種塗裝顏色?還是另一種箱體材質呢?
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 04.jpg Franco Serblin Accordo
開箱的重責大任,由巴洛克頭號業務戰將小梅擔綱。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 05.jpg Franco Serblin Accordo
先開腳架箱,內有兩支腳架及兩塊腳架底板。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 06.jpg Franco Serblin Accordo
準備拿出第一支腳架。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 07.jpg Franco Serblin Accordo
小心翼翼的拆封。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 08.jpg Franco Serblin Accordo
首先拿出來的是配件箱。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 09.jpg Franco Serblin Accordo
接著取出由厚布套包著的腳架。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 10.jpg Franco Serblin Accordo
厚布套的開口由魔鬼氈密封,打開之後,除了看到裡頭的腳架,還看到腳架內有一段喇叭接線。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 11.jpg Franco Serblin Accordo
取出腳架,有喇叭接線的這一頭有一塊小小的金屬底板,等下喇叭就要鎖在這塊底板之上。那喇叭端子是錄音室常見的瑞士Neutrick端子,接線則有兩條紅的與兩條白的,材質堅硬,應是Yter的單芯導線。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 12.jpg Franco Serblin Accordo
腳架本體是木質中空結構,內部塞滿了類似羊毛的吸音阻尼,腳架底端則有一對WBT最新款喇叭端子。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 13.jpg Franco Serblin Accordo
為什麼Franco要把喇叭端子延伸到喇叭腳架底端呢?這麼做並不只是為了美觀,而是因為Accordo的分音器就藏在腳架內部,如此一來就能隔絕喇叭震動對於分音線路的干擾。這也告訴我們,Accordo與專屬腳架是一體化設計,可不能拆開來用喔。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 14.jpg Franco Serblin Accordo
接著打開放置腳架底板的箱子。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 15.jpg Franco Serblin Accordo
材質是鍍鉻鋁合金,形狀則透露著Accordo與Ktema的血緣關係。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 16.jpg Franco Serblin Accordo
腳架前端有Franco的簽名。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 17.jpg Franco Serblin Accordo
開始將底板與腳架固定。因為底板的鏡面處理實在太精緻了,即使帶著手套,手上的水氣依然透過手套印在底板上。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 18a.jpg Franco Serblin Accordo
腳架組裝完成。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 19.jpg Franco Serblin Accordo
差點忘了拍配件箱內容物,主要包括腳架的腳錐、腳錐墊片,以及將喇叭固定在腳架上的螺絲。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 21.jpg Franco Serblin Accordo
主角開箱!
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 22.jpg Franco Serblin Accordo
首先看到的是裝了說明手冊及保證書的資料袋。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 23.jpg Franco Serblin Accordo
這本小手冊製作的非常精緻,裡面說明了Accordo的設計理念,原本我以為在Franco的網站上可以找到同樣資料,但沒想到網站上並沒有這樣的內容。只能從拍到的照片上大略一窺。基本上Franco闡述的是Accordo這個名稱的意涵,他要追求的是整體設計上的和諧,從單體、分音器、到箱體、腳架全部必須完美搭配,才能融合為一個和諧發聲的整體,最後也才能讓聆聽者感受到「音樂的幻景(quality of illusion)」,或許這也就是Franco所謂書架喇叭的「魔力」吧。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 24.jpg Franco Serblin Accordo
再看一下Franco設計Accordo的手稿,原來不規則的箱體造型並非隨意設計,而是有幾何上的規則可尋,至於這樣的造型對聲音有何影響,還需要更多原廠資料說明。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 25.jpg Franco Serblin Accordo
這一頁則可以看到Accordo的箱體結構,箱體其中一面的側板與背板是一體成形的。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 26.jpg Franco Serblin Accordo
另一份資料則說明了Accordo的擺位法則,Franco建議用家toe-in,將Accordo面向聆聽位置,左右喇叭之間的距離最好與喇叭距離聆聽位置等長。此外也建議喇叭盡量遠離後牆與側牆。如果聆聽空間受限,不妨採用長邊擺法,將喇叭擺放在空間中較長的牆面,喇叭可以靠近後牆,但是一定要盡量遠離側牆,因為靠近後牆可以加強低頻,但距離側牆太近則只會產生干擾與失真。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 27.jpg Franco Serblin Accordo
Accordo呼之欲出!
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 28.jpg Franco Serblin Accordo
輕輕的解開紅色絨布套。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 29.jpg Franco Serblin Accordo
猶抱琵琶半遮面,性感!
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 30.jpg Franco Serblin Accordo
喇叭底板上的端子母座,用來與腳架上的端子連接。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 31.jpg Franco Serblin Accordo
請看底座圓孔的切面,可以發現木紋是連貫的,由此可證Accordo的箱體的確採用胡桃實木打造。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 32.jpg Franco Serblin Accordo
準備將Accordo與腳架固定,這裡可以看到腳架頂板上貼了四個密度非常高的黑色泡綿墊片。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 33.jpg Franco Serblin Accordo
小心啊小心!
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 34.jpg Franco Serblin Accordo
安裝完畢,只需要前後各一個螺絲即可輕易固定。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 35.jpg Franco Serblin Accordo
請注意箱體側板那幾道凹槽,老玩家一定似曾相識,因為這就是Franco當年以榫接法打造胡桃實木箱體的特徵之一。一個巧妙的設計,就能喚起音響迷當年對Electra Amator等經典喇叭的美好回憶,Franco果然高招!
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 36.jpg Franco Serblin Accordo
換個角度欣賞,圓弧的箱體曲線並不是彎折成形,而是用整塊實木切割出來,再一層一層疊出Accordo的箱體的。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 37.jpg Franco Serblin Accordo
從頂板看,可以發現Accordo兩側向後收縮的造型雖然可以打散箱內駐波,但是箱內容積實在不大,不過Franco的設計似乎暗藏玄機,記得在前面提到的黑色小冊子有提到,似乎是想利用有限箱體,創造最大重播規模,實際設計到底運用了什麼技術,還有待後續進一步了解。請注意黑色流蘇面網的密度並不一致,而是兩側較密、中間較疏的設計。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 38.jpg Franco Serblin Accordo
從這個角度可以看到另一個設計重點,Accordo的箱體並非只用胡桃實木,而是在中間設置了金屬夾層(箱體上、下及背板那一豎銀色線條即是),利用不同材質達到控制共振的目的。低音反射孔內側貼有黑色毛氈,用手伸進管道內側,可以發現毛氈的厚度還有所不同,可見Franco在調音時對每一處細節所下的功夫。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 39.jpg Franco Serblin Accordo
只不過是標註產品序號的銘牌,但是卻非常精細的在箱體背板雕琢出一個橢圓型凹陷的區域,這根本已經不是在打造喇叭,而是在雕琢一件完美的藝術品。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 40.jpg Franco Serblin Accordo
最後請看單體,Accordo使用的高音與中低音單體看似與Ktema相同,但其實規格略有差異。高音單體都使用了由丹麥傳奇大師Ragnar Lian打造的絲質振膜高音單體,不過Ktema標示的尺寸是28mm,Accordo則是29mm,不知道這「1mm」的差異是標示有誤,還是真的調整到這麼細微的地步?
Accordo使用的紙盆切割振膜中低音單體則由Scanspeak打造,尺寸為6吋,比Ktema使用的4吋中音單體大上一號。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 41.jpg Franco Serblin Accordo
側面美圖,Accordo的箱體,絕對稱得上是音響史最難捉摸的喇叭造型了。
Franco Serblin Accordo書架喇叭開箱&設計初探 42.jpg Franco Serblin Accordo
賭上Franco三十年在音響界建立的名聲,Accordo堪稱書架喇叭的顛峰之作,期待後續試聽報告。
相關報導:
出自Sonus Faber傳奇設計者之手,全球限量50對的Ktema喇叭
www.audionet.com.tw/doc/view/sn/2776
[專訪]Ktema設計者Franco Serblin,我選擇相信自己的耳朵
www.audionet.com.tw/doc/view/sn/3576
知名義大利歌手安德列‧波伽利正式成為Ktêma喇叭用家
www.audionet.com.tw/doc/view/sn/3594
2012 CES 11日-27:Franco Serblin Accordo小喇叭箱體很精緻
www.audionet.com.tw/doc/view/sn/5363
Franco Serblin工作室網站:www.francoserblin.it
進口總代理:巴洛克(02-25167050)
陶忠豪 發表於 2012-3-15 11:16:40 |已閱:256015|評論:7| 只看該作者 來自 台灣
我喜歡這個角度
看起來很怪
就像是把背板、側板與前障板通通攤開成一個平面一樣
簡直是畢卡索的立體派雕塑嘛!
黃有瑒 發表於 2012-3-15 11:23:13 |已閱:256015|評論:7| 只看該作者 來自 台灣
果然只有Franco Serblin才能超越Franco Serblin!
造型比Sonus Faber的喇叭更漂亮!
難怪連安德列‧波伽利都買一對Ktema的旗艦!
咦?他不是看不到嗎?難道都是別人跟他描述,這對喇叭看起來到底有多麼漂亮嗎?
redarmy 發表於 2012-3-16 10:50:04 |已閱:256015|評論:7| 只看該作者 來自 台灣
『原本Franco打算做的是一款縮小版的Ktema書架喇叭,但某些設計元素竟然被他廠捷足先登,搶先用在他們的新喇叭身上..........』
難道指得是這對????
對照Ktema......
的確把Ktema那鍍鉻鏡面金屬頂板給抄去囉
難怪Franco老人家不爽
240Z 發表於 2012-3-16 10:55:05 |已閱:256015|評論:7| 只看該作者 來自 台灣
腳架裡不灌沙,而是塞進吸音物質
這也很奇特
GMT+8, 2025-12-5 16:03 , Processed in 0.560249 second(s), 53 queries , Gzip On.
