[人物專訪] 藏在經典復古外觀下的聲學科技:Tannoy海外經理Martyn Nash專訪
11#
Rex 發表於 2013-6-17 18:54:12 |已閱:169508|評論:17| 只看該作者 來自 台灣
你們在中高階產品身上的中低音單體部分,仍然全數採用紙盆振膜的設計。在材料科技發達的現代,為何Tannoy如此堅持紙盆?
雖然新的振膜材質層出不窮,但我們始終認為紙盆還是物理性最佳的材料。在即將推出的GR系列身上我們使用了新的表面塗層材料(Coating Material ),試想一下:經典的雙同軸單體加上改良紙盆,所能夠發出結實、快速的低頻,那種聽感何等輕鬆自然。而這種效果,對我們而言,不是現存的其它振膜材質所能辦到的。
Rex 發表於 2013-6-17 18:54:40 |已閱:169508|評論:17| 只看該作者 來自 台灣
另外,你們是何時開始採用「五路」喇叭端子的?
這個概念其實在我們廠內已經存在很久了,但正式量產在家用喇叭上,是我們開始推出專門為亞洲推出喇叭產品的時候,因為電源與腳位定義與歐洲、美國都不相同,接地的正確與否變成一件很重要的事,只要稍微有串接雜訊就會影響到聲音的純淨程度,對於高靈敏度的高階喇叭影響尤甚。
▲這是現場kingdom Royal喇叭背板的五線端子。
Rex 發表於 2013-6-17 18:55:14 |已閱:169508|評論:17| 只看該作者 來自 台灣
最近台灣音響界有「Sound Field」與「Sound Stage」之爭,因為Tannoy大多數經典喇叭都有相當悠久的歷史,因此沿用了以往的寬面板設計。你認為Tannoy Prestige強調的是音像或音場表現?你們如何在兼顧音場表現的同時,也保留下古老「Sound Field」的音響美學?
就現代的用家而言,注重的當然是「Sound Stage」的表現:簡而言之,也就是將喇叭離牆擺放時,能夠藉由反射音呈現大編制管弦樂團遠近寬深各種不同的樂器定位。其實,現代的寬面板喇叭如Kingdom Royal都已經改良過,能夠適應各種用途,當然在定位能力上未必會遜色於瘦高設計的現代喇叭。而且,你可以注意到一點很有趣的事:基本上會買Prestige系列的人,通常不會對Definition系列感興趣。因此,對我們而言其實並沒有那麼困難,因為青菜蘿蔔各有所愛。
▲Difinition DC10與Kingdom Royal兩款喇叭,在箱體設計理念上正是典型的「Sound Stage」與「Sound Field」的差異。
jackie 發表於 2013-6-17 23:31:22 |已閱:169508|評論:17| 只看該作者 來自 台灣
今天下午各家音響媒體陸續到訪代理商勝旗的試聽室,因為英國Tannoy的出口行銷經理Martyn Nash再度來台,而這也是他巡迴世界各國的最後一站,明天早上就準備回家,飛回英國家鄉。我雖然也是為了工作而來,但多少還是帶著一些見老朋友的心情,因為自Martyn接任Tannoy的經理職務以來,本刊幾乎都剛好輪到我採訪,所以與Martyn已經有多面之緣。
看到試聽室擺出旗艦喇叭Kingdom Royal,難道這次Martyn要帶來關於這對喇叭的消息嗎?的確,這次他有帶來關於Kingdom Royal的最新消息,但這並非主要目的,最主要還是要來介紹剛不久前才在德國慕尼黑音響展發表的Prestige系列Gold Reference(GR)版本。
jackie 發表於 2013-6-18 00:16:23 |已閱:169508|評論:17| 只看該作者 來自 台灣
Prestige系列幾乎就是Tannoy的品牌靈魂所在,對他們來說「非常重要」,但自推出以來,已經很多年沒有任何的更動,不過本刊早在2011年與Martyn的採訪中,就已經透露未來Prestige系列將會增添數款全新的Dual Coconcentric同軸單體,終於在將近兩年後,我們看到了完成品,也就是今年德國慕尼黑音響展上揭露的型號,定名為Gold Reference(GR)版。不過,由於產品太新,似乎除了慕尼黑當時的成品外,都還沒有實際量產的產品,所以不要說各國都還沒有照片,連Tannoy自身都還來不及印製DM,官網上也還沒有任何詳細資料,而Martyn手上唯一的一份印刷品,也不可能給我們,所以照片只好借助本刊唯一親身到達現場的劉總編。
上圖就是最新的Canterbury GR版。
根據Martyn透露,Prestige系列中最高級的五款,也就是Westminster、Canterbury 、Kensington、Turnberry以及Stirling都將陸續推出GR版,而GR版也將取代現有的SE版,其中除了Westminster GR外,其餘四款都已出現在慕尼黑展。至於剩下的其他款式中,有些將會停產,有些仍會持續保留生產。這五款全都使用最新的Dual Coconcentric同軸單體,低音的紙盆也都比過去更有剛性,所以聲音表現有很大的進步,其中的Top 3,也就是Westminster GR、Canterbury GR、Kensington GR更是高規格待遇,不僅使用Alnico磁鐵,喇叭端子也是WBT NexGen,與現在Definition系列中的DC10A相同。
以上面的Canterbury GR為例,比較現有的Canterbury SE,除了單體全部更新外,還有許多細節上的改變:
1. 固定單體的螺絲從原有的4顆改為五芒星的5顆,然後懸邊外側的金屬板也改為正圓形,看起來更加美觀,同時單體上下兩側的面板也增加了條紋凹槽的裝飾,與兩側的反射孔相呼應。
2. 面板的單體下方新增一個典雅的Gold Reference標誌。
3. 然後網罩由原本的灰色改為黑色。
4. 背板的金色鋁合金銘牌比過去還要厚,上面的Tannoy商標改回1950年代時的模樣,如上圖所示。
最後,Martyn也提到,Tannoy當年因應SACD而生產的超高音(Supertweeter)產品中,ST50、ST100將會停產,只會保留ST200,但會進行改款,型號也會改變。
GMT+8, 2025-12-6 01:12 , Processed in 0.551667 second(s), 47 queries , Gzip On.
