[二聲道喇叭] [剖析]Avalon IDEA喇叭,擁有Avalon經典設計最接近的一次機會
11#
陶忠豪 發表於 2013-3-25 11:50:53 |已閱:252236|評論:36| 只看該作者 來自 台灣
這就是IDEA的網罩,內側鋪有厚厚的吸音毛氈。
一直以來,Avalon的網罩都不只是為了保護單體,而是喇叭整體設計的一部分。IDEA網罩內側同樣在高音單體周圍鋪上了厚厚的毛氈,作用是可以吸收高頻繞射,並且讓高頻與中低頻的量感更為均衡。
根據以往測試Avalon的經驗,網罩通常都建議使用,否則高頻可能會太過突出,IDEA也有類似走向。不過在試聽過程中,我卻發現拿下網罩並非一無可取,此時高頻延伸其實更為充足,而且音場似乎更為開闊,音像輪廓也更明確,雖然高頻的確較為明亮,但是小音量量聆聽時,問題其實不大。
如果你喜歡高頻清亮、延伸充足的重播特性,而且不常大聲聆聽音樂,其實拿下網罩並無不可。如果罩上網罩呢?最大的改變是高頻不但較為收斂,而且連音質也變得更為圓潤,與中低頻的聲音走向也更為一致。總之,罩上網罩後,Avalon可以毫無顧忌的大聲唱歌,一點也不用擔心高音會刺耳緊繃。試聽期間,為了測試IDEA的極限實力,大部分時間我都是用極大音量聆聽,所以以下的聽感都是罩上網罩的狀態。
陶忠豪 發表於 2013-3-25 11:56:00 |已閱:252236|評論:36| 只看該作者 來自 台灣
差點忘了IDEA的原廠說明書,厚厚一份,上頭親筆寫上了型號、木皮版本與產品序號,這可是原廠網站上下載不到的喔!
陶忠豪 發表於 2013-3-25 11:58:24 |已閱:252236|評論:36| 只看該作者 來自 台灣
繼續開箱囉,IDEA的低音反射孔位於底部。底座已有一塊厚厚的底板將喇叭架高,讓低音反射孔距離地面有一小段距離可以呼吸。
陶忠豪 發表於 2013-3-26 10:18:44 |已閱:252236|評論:36| 只看該作者 來自 台灣
有沒有發現什麼特殊之處?
IDEA的低音反射管竟然只有短短一截,這截白色管子其實也就等於是IDEA底座的厚度,也就是說,IDEA只有低音反射開口而沒有管子,與一般低音反射式喇叭會有一根管子延伸到箱體內部的設計大不相同。我知道Avalon高階喇叭也是低音反射孔向下發射,只是不知管子是不是也這麼短?
令人驚訝的是,這種設計卻能發出飽滿紮實、彈性十足又氣勢龐大的低頻,可見IDEA這種設計真的是經過計算的。
陶忠豪 發表於 2013-3-26 10:32:39 |已閱:252236|評論:36| 只看該作者 來自 台灣
這種低音反射孔向下發射的設計,優點是擺位上比較不受空間限制,可以靠近前牆擺放,不過反射孔與地面的距離就必須特別注意。
試聽時,我發現IDEA絕對必須要加上原廠腳錐(或其他高度接近的腳錐)使用,低頻的飽滿度與清晰度才能正確展現,中頻的實體感才能完整呈現,甚至連音場的寬度與深度也能大幅提升。
原廠所附的金屬腳錐,是與Avalon高階喇叭完全相同的配件,一支喇叭配備三顆腳錐,頂點尖銳到可以當做殺人凶器。如此設計或許有其道理,可能這樣才能最快速的將喇叭共振通過腳錐導向大地吧。
不過這裡我必須小小挑剔一下,因為IDEA的腳錐與喇叭底板間沒有螺絲固定,雖然這種作法也與自家高階喇叭相同,但是對 Avalon其他大型喇叭而言,因為喇叭夠重,所以腳錐壓在下面不容易滑動。對IDEA來說,喇叭不夠重,底面積也不夠大,只要稍微用力推動,喇叭可能就會從腳錐上滑下來,使用起來實在讓人有些擔心,但是卻又非用不可。唯一的解決辦法,恐怕只有在喇叭底部與腳錐間黏上雙面膠固定,使用時請特別注意。
GMT+8, 2025-12-8 15:06 , Processed in 0.539575 second(s), 47 queries , Gzip On.
