[其他] 「親愛的,我把喇叭變不見了」凱煜音響試聽Dynaudio Focus系列 ...
Rex 發表於 2012-10-10 18:57:08 |已閱:142183|評論:16| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 Rex 於 2012-10-12 13:44 編輯
對於並非音響發燒友的尋常愛樂人士而言,佔空間又昂貴的喇叭,往往是必要之惡,一套系統中,沒有傳統形式的喇叭,好聲的機率近乎為零,因此,絕大多數在前方三聲道還是會堅持要採用「傳統形式」的喇叭。但是問題來了,對於進行豪宅規劃的設計師來說,放在起居空間中的落地喇叭擺位是更頭痛的問題,因為不像CD播放機、擴大機只要抑振措施得當,即使收藏在收納櫃裡,對聲音的表現也不大。例如畫面右側的器材櫃,就在有限空間內充分集中整合了除了喇叭以外的其餘器材,同時也維持空間一貫的簡潔調性。而落地喇叭的擺位方式直接關係到好聲與否,通常不影響到動線的喇叭擺位方式,都經過了諸般妥協,要達到發燒友嚴苛的聲音要求是很不容易辦到的,此時Dynaudio堅持採用軟半球高音的良好擴散性,可以說是充分派上了用場。
Rex 發表於 2012-10-10 18:58:38 |已閱:142183|評論:16| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 Rex 於 2012-10-12 14:21 編輯
不論喇叭本質再好,還是得交由專業音響店施工還是能在權衡各方因素下獲得最佳效果,在內湖凱煜音響這個比照一般家居空間打造的視聽室裡,就是盡量把聲音與外觀都考慮進去的案例。由圖可見落地喇叭Dynaudio Focus 340是擺在走道邊緣,而非原先規劃的大理石檯座上。這樣不是比較不美觀?凱煜音響的李家慶先生表示,當初他們確實曾經把喇叭放上去試聽,但基於靠背牆太近,除了音質受到背波影響,音場的深度(Sound Stage)也隨之無法拉開,在幾經煎熬之後,最後還是定案為現在的擺位方式,在外觀擺位與聲音表現兩者之間盡量求取平衡,其實這樣貼近一般家居環境條件的擺位,是很有參考價值的,畢竟不是每個人都有專屬視聽室,在有所限制的環境條件下,在喇叭性能方面也才能經過考驗見真章。
凱煜旗艦影音館用來讓本套Focus系統發聲的開放式展售空間,在形狀上呈典型鞋盒狀,最寬處5.33米、最長處12.53公尺、高約2.86米,換算面積約為20坪,由於喇叭幾乎是向前平擺不內傾擺位,因此幾乎是毫無取巧之處,對小型落地喇叭來說算是「越級挑戰」的空間尺寸。在擺位方面,由於要留下走道,因此左右聲道高音單體距離為2.517米,而左右聲道高音單體,與筆者坐在沙發上的雙耳幾乎同高,距離大約在3.4米左右。放在中央聲道向上投射的中央聲道,距離聆聽位置約3.26米。另外設置在天花板上的嵌入式喇叭,環繞與後環繞聲道分別距雙耳2.38/2.14米,與1.92/1.79米,擺放在右後方牆角的超低音則是距聆聽位2.61米。
以上是由雷射測距儀所得到的數據,比環繞擴大機所做的自動音場測定還要來得準確些,在擺位上主要是以對齊空間中線為基準,在定位上稍微產生的誤差,則可以透過更精密的測量得知。俗話說得好:「魔鬼藏在細節裡」,經過徹底瞭解空間條件,就能夠做出對應的補償,而環繞擴大機依照距離所做出的各聲道增益值,也要以人耳重複聆聽做出正確增減調整,這樣才是追求Hi End的態度。此外額外需要注意的是,環繞擴大機所有的音場模式,也必須先行取消,這樣所得到的,才會是整套喇叭組合的原音表現,而不是環繞擴大機DSP「人工加料」的聲音。
Rex 發表於 2012-10-10 18:59:02 |已閱:142183|評論:16| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 Rex 於 2012-10-12 12:46 編輯
講完了空間基本概況,接著是試聽軟體,這裡擺出來的是今天外燴主要使用的軟體,由上至下、從左而右分別是:富嶽百景、三盲鼠錄音精選集、羅馬之松(Telarc)、聖桑第三號管風琴交響曲(Telarc)、阿淘的歌、卡門幻想曲、The Smashing Pumpkins 「Mellon Collie and the Infinite Sadness」(金屬樂)、Tower of Power Direct(Shifield Lab直刻錄音,藍調+Big Band)、神鬼認證鐵盒套裝(法國版BD)、葉問(BD)。雖然本套組合加起來總價逼近85萬元(不包含液晶電視)在價位上看來已經跨入Hi End門檻,但在物價高漲的現在其實只是中等價位的組合,要能將以上橫跨各種類別的音樂軟體都充分發揮,也未必是件簡單的事,認真說,這套組合的兩聲道表現真是可圈可點,一點都不因為開放空間而受限。
Rex 發表於 2012-10-10 18:59:22 |已閱:142183|評論:16| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 Rex 於 2012-10-12 13:28 編輯
左右聲道是Dynaudio Focus 340,在該系列中排行老二。搭載了一只28mm絲質軟半球高音、一只15cm MSP振膜中音、兩只18cm MSP振膜低音。靈敏度87dB,阻抗4歐姆,頻響為32Hz~25kHz(正負3dB),每支重量23.2公斤,定價每對28萬5千元。喔對了,原廠也隨箱附上如圖示的不鏽鋼腳釘與腳釘墊,減低這款身形瘦高的落地喇叭大音壓時可能產生的振動。不過圖中的腳釘墊是Onix的版本,是凱煜音響順手取了現成的來用。
Rex 發表於 2012-10-10 18:59:51 |已閱:142183|評論:16| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 Rex 於 2012-10-12 11:24 編輯
咦,怎麼左右聲道色溫差這麼多?上一張是現場色溫直接以閃燈打光拍攝而得,燈光是現在室內設計常用的美術燈。這裡是經過灰卡定義的白平衡,雖然看起來比較正確,但卻少了幾分現場氣氛,看來稍微有幾分冷調。
GMT+8, 2025-6-25 06:36 , Processed in 2.215023 second(s), 129 queries , Gzip On.
