[二聲道喇叭] Klipsch推出R-40PM、R-50PM主動式書架喇叭:豐富的功能,超越一般喇叭
韓享良 發表於 2023-6-26 14:59:39 |已閱:30044|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
主動式喇叭直接內含擴大電路,不需要額外搭配的擴大機,很受到入門消費者的歡迎,而Klipsch近期推出的R-40PM和R-50PM就是這樣的產品,重點是,它們以此為基礎擴充了許多功能,不僅自帶藍牙功能,還能對應黑膠唱盤,超級便利,現在就來了解。
Klipsch推出R-40PM、R-50PM主動式書架喇叭:豐富的功能,超越一般喇叭 R-40PM.jpg 釪環 Klipsch R-40PM R-50PM
Klipsch新推出的R-40PM和R-50PM主動式喇叭,是以被動式的R-40M和R-50M為基礎進行設計的,它的造型完全遵循Klipsch一貫的招牌設計,高音前方有號角開口,而中低音單體的振膜呈現古銅色。
R-40PM和R-50PM厲害的地方在於它們有優秀的搭配性,R-40PM和R-50PM支援藍牙,你可以直接對頻、無線聆聽音樂。它們的背板有豐富的實體連接介面,支援光纖和USB Audio數位輸入。在類比部分,它們有AUX輸入和一組兩聲道RCA輸入,而這組輸入還可以在Line和Phono唱放之間切換,所以能直接連接黑膠唱盤或是其它訊源(例如CD播放機)。
Klipsch推出R-40PM、R-50PM主動式書架喇叭:豐富的功能,超越一般喇叭 R-40PM-Pair-Hero_2000x2000.jpg 釪環 Klipsch R-40PM R-50PM
在聲學設計方面,R-40PM配置了25mm LTS鋁振膜高音單體、100mm TCP中低音單體。R-50PM則是配置了同款高音,和130mm TCP中低音單體。兩款喇叭都在高音前方配置了Klipsch新改良的曳物線號角開口(Tractrix horn)。在內部擴大機部分,R-40PM內部配置了70瓦的擴大機,而R-50PM則是能提供120瓦功率。
R-40PM和R-50PM雖然是書架式喇叭,但是Klipsch對於它們的低頻再生能力相當重視,為了提升低頻出力,R-40PM的箱體深度設計得更深,比起前作R-41PM深了28%,而R-50PM則是比起前作R-51PM深了27%。如此設計之下,R-40M的低頻下潛能力可以達到60Hz,而R-50PM則是能達到更低的55Hz。如果你覺得這樣的低頻還不夠,那麼它們的背板還有設計了Sub Out輸出,可以外接主動式超低音,保證讓你享受到足量的低頻。
Klipsch推出R-40PM、R-50PM主動式書架喇叭:豐富的功能,超越一般喇叭 R-40PM-Pair-Back_2000x2000.jpg 釪環 Klipsch R-40PM R-50PM
除此之外,這兩款喇叭有所謂的「動態低頻等化」功能(Dynamic Bass Equalizer),能即時偵測與優化低頻表現,確保任何音量下低頻都能有最理想的輸出。綜合以上,R-40PM和R-50PM顯然是實用性相當高,而且聲音表現很有潛力的喇叭,性能值得期待。
進口代理:釪環04-2330-1990
GMT+8, 2025-6-6 12:37 , Processed in 2.195870 second(s), 125 queries , Gzip On.
推薦文章
