[超低音喇叭] Klipsch RP-1600SW主動式超低音評測:16吋的低頻能量巨獸
韓享良 發表於 2023-4-15 19:12:39 |已閱:65693|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
資深的家庭劇院玩家就知道,超低音在多聲道系統中的角色,絕不是「補一點極低頻」那麼簡單,好的超低音不僅能提高能量感、強化低頻延伸,還能讓整套系統的氣勢、規模感聽起來都不一樣,改變整套系統給人的感動。然而這一切的前題是:超低音的素質必須夠好,而本文評測的這款RP-1600SW是Klipsch新一代的超低音旗艦,它就具備這樣的能力,能讓整套系統變得更震撼、更刺激、更感動人心,不知不覺讓人在視聽室裡連流忘返。
Klipsch RP-1600SW主動式超低音評測:16吋的低頻能量巨獸 RP-1600SW_ (2).jpg 評測 釪環 Klipsch RP-1600SW
Klipsch可說是跟家庭劇院多聲道系統最有淵源的一個品牌了,它長年主攻的號角式喇叭,本來就是專業電影院最常採用的一種喇叭型態,所以想在家裡體驗如同電影院一般的音響效果,很多資深玩家會推薦Klipsch的喇叭。而Klipsch在這個領域也非常積極,不斷推出各式各樣能滿足家庭劇院迷的產品,諸如各式的號角喇叭、各種型態的Soundbar,以及一種很重要的喇叭產品,就是:主動式超低音。
超低音一直是Klipsch產品線中很重要的一支,該廠一向不遺餘力的推出更好、更新的超低音,而每一次產品的翻新,都為消費者帶來更好的體驗。而本文要介紹的這款超低音,是隸屬於Klipsch最頂級Reference Premiere系列的二代,所以也簡稱為RP II旗艦系列,是Klipsch於2022年下半年推出的最新系列。
為了滿足不同預算、不同空間的消費者,Klipsch規劃的RP II系列超低音共有四款產品,分別是:RP-1000SW、RP-1200SW、RP-1400SW和RP-1600SW,型號中的前面兩個數字代表的是裝配的單體尺寸,也就是分別為:10吋、12吋、14吋和16吋的製品。這四款超低音的設計原理都是相同的,只是隨著等級不同,振膜尺寸、擴大機功率、音壓出力、低頻下潛能力會有所不同,等級越高者自然性能越強,而16吋的RP-1600SW是RP II系列裡的最高階製品,也等於是Klipsch現役超低音的新旗艦,它的尺寸不小,寬高深達到597×594×503mm。
Klipsch RP-1600SW主動式超低音評測:16吋的低頻能量巨獸 s_RP-1600SW_ (4).jpg 評測 釪環 Klipsch RP-1600SW
從小細節可見用心
RP-1600SW雖然是一顆頗大的超低音,但是從各方面的細節處理都能看到Klipsch的用心,我先說一個我很欣賞的小細節。就是超低音背板的端子旋鈕(例如音量、分頻點),這是調整超低一定會動到的旋鈕,但是超低音經常是緊靠牆擺放,要調整這些旋鈕就會變得辛苦,除非把超低音推出來,否則很難看到背板上的刻度。
而RP-1600SW的設計很聰明,它的旋鈕設計的特別大,而且是白色的,在黑色背板上顯得特別醒目,而它的刻度是直接刻在旋鈕上(而非背板上),然後,它還在旋鈕的上端設計了一塊透明壓克力條,也就是說,我只要從超低音的頂部往下看,就能看到旋鈕和刻度,此時壓克力條還會有凸顯刻度的效果,不必像以往必須擠到超低音的背後、辛苦的找旋鈕、看刻度,人說魔鬼藏在細節裡,這就是考量到消費者實際使用的貼心設計。
Klipsch RP-1600SW主動式超低音評測:16吋的低頻能量巨獸 s_RP-1600SW_ (3).png 評測 釪環 Klipsch RP-1600SW
RP-1600SW雖然大,但是它的箱體上部的邊角做成圓潤邊角,加上箱身表面是有紋路的黑色貼皮,所以並不會給人做工很粗的感覺。尤其如果拆下網罩,會看到非常醒目的古銅色巨大低音振膜,古銅色是Klipsch的招牌用色,也有裝飾的效果,如果是我使用,我就會故意不裝網罩。
16吋的「金屬陶瓷」振膜
RP-1600SW的這個振膜尺寸達到16吋,千萬別小看這個規格,很多廠商的超低音最大只有15吋,而RP-1600SW硬生生的比別人高出一階,像這樣尺寸達到16吋的超低音市場上並不多見。振膜尺寸越大,代表能推動更多的空氣,也就是能產生更多的低頻能量。
Klipsch RP-1600SW主動式超低音評測:16吋的低頻能量巨獸 RP-1600SW_ (9).jpg 評測 釪環 Klipsch RP-1600SW
為什麼Klipsch能把振膜做到16吋呢?這跟它的振膜材質設計有關係,RP-1600SW的振膜表面摸起來很硬,它不是一般普通的紙盆或塑料,而是特殊的「金屬陶瓷」(Cerametallic)振膜,有很高的硬度,即使高速運動也不容易「盆分裂」(音盆變形而產生音染)。而金屬陶瓷振膜的質量仍然很輕,可以進行快速的運動。最後,這個振膜周圍有一圈外凸、很厚的懸邊,讓它具備長衝程運動能力,可以進行大範圍的前後往覆運動。
Klipsch RP-1600SW主動式超低音評測:16吋的低頻能量巨獸 s_RP-1600SW_ (4).png 評測 釪環 Klipsch RP-1600SW
而為了能驅動這麼大的單體,振膜後方有堅硬的金屬框架,和大尺寸音圈,而搭配的磁鐵更是多達三層,讓RP-1600SW對振膜有強大的控制力。而在搭配的擴大機部分,RP-1600SW內部搭載高效率的D類擴大機,輸出功率達到800瓦RMS,瞬間最大功率更可以達到1600瓦,相當驚人。也因為有搭載這麼高功率的擴大機,所以機背上可以看到一塊區域配置了散熱片。而其它14吋、12吋、10吋的擴大機輸出功率也不弱,RMS輸出功率分別有500瓦、400瓦和300瓦。
低音反射式設計
而在箱體設計上,RP-1600SW內部有專門的隔間,用隔板將單體的磁鐵撐住、並牢牢固定。而RP-1600SW的箱體是所謂的「低音反射式」設計,在它的正面下緣有一個扁平開口的低音反射孔,Klipsch稱為Aerofoil slot port。而反射孔的結構經過精密計算,除了能強化低頻延伸,還能降低孔口擾流,避免產生噪聲。而將反射孔設計在喇叭正面,可以讓喇叭的擺位更自由,不必怕牆面擋到反射孔。
重點是,這個反射孔並不是一個單純的開口而已,在RP-1600SW的箱體內部有隔板,做出了一個通道(反射管),低音單體振膜運動時產生的「背波能量」,可以透過這個反射管從前方排出,只要設計得宜,就可以和單體正面的能量結合,增加超低音的能量感與低頻延伸能力。
Klipsch RP-1600SW主動式超低音評測:16吋的低頻能量巨獸 RP-1600SW_9.jpg 評測 釪環 Klipsch RP-1600SW
在這樣的設計下RP-1600SW有非常優異的性能,Klipsch的官方資料中就指出:它的最大音壓可以達到126dB,極低頻下潛能力可以達到15Hz(+-3dB),這樣的音壓出力和低頻延伸能力市場上難逢對手。而其它14吋、12吋、10吋的低頻下潛能力也都相當不錯,分別為16Hz、17Hz、19Hz(+-3dB)。
Klipsch RP-1600SW主動式超低音評測:16吋的低頻能量巨獸 s_RP-1600SW_ (1).jpg 評測 釪環 Klipsch RP-1600SW
▲ 為了讓消費者理解RP-1600SW超低音的性能,Klipsch有釋出一張頻率響應圖片來呈現它與其它競爭對手的差別。先看競爭對手1(藍色),這款超低音雖然有很強的能量感,但是它的頻率響應不平坦,很容易在低頻段出現能量泛濫或是轟鳴的現象,而RP-1600SW有平坦的頻率響應。再看競爭對手2(橘色),這款超低音雖然有較為平坦的頻率響應,但是低頻延伸能力比不上RP-1600SW。再看RP-1600SW(黃色),它不僅頻率響應平坦,而且在極低頻延伸上很優異。而且就是因為有這段延伸能力,讓它能發出很低的低音,極低頻有撼動皮膚的能力,所以Klipsch特別把這段延伸能力加上了「Sweet Spot」(甜蜜點)的字樣。
也因為RP-1600SW有紮實的箱體、巨大的磁鐵和振膜,讓它的重量不輕,達到了50.3公斤,說它是巨獸級的超低音並不為過。RP-1600SW運作時自然會發出不小的振動,為了避免振動傳導到其它壁面產生音染,RP-1600SW的腳墊也有考究,不是常見的硬質腳墊或腳釘,而是特殊設計的橡膠材質抑震腳墊,有足夠強度支持RP-1600SW的重量,同時因為材料特性的關係,仍然有吸收振動的效果,這點小細節Klipsch也做的很到位。
而RP-1600SW除了基本性能好之外,它還有機會變成「無線超低音」喔,在它的背板上有一個標示為「WA-2 PORT」的特殊接口,這是搭配Klipsch WA-2無線訊號收發模組用的。如果你能另購取得WA-2,就可以將其中的無線信號發射器連接於環繞擴大機的超低音前級輸出,然後將無線信號接收器連接於RP-1600SW背板的這個接口上,兩只之間就可以採取無線方式傳輸訊號,如此一來,等於完全免除訊號線的牽絆,你可以將超低音擺在空間裡的任何地方,不用為它準備訊號線,這也等於超低音能擺在低頻響應最好的位置上,讓它呈現出更好的效果。
Klipsch RP-1600SW主動式超低音評測:16吋的低頻能量巨獸 s_RP-1600SW_ (3).jpg 評測 釪環 Klipsch RP-1600SW
確實可以延伸得很低
再來談實際的聽感。面對RP-1600SW這種16吋的旗艦級超低音,當然必須拿出低頻的大考片來伺候,一開始我先聽兩聲道,也就是2.1方式發聲,分頻點設在80Hz,播放鄭明勳指揮巴士底管弦樂團第二曲,這首曲子有音域很低的管風琴襯底,不僅考驗超低音的極低頻下潛能力,而且考驗超低音的持續穩定輸出能力。
Klipsch RP-1600SW主動式超低音評測:16吋的低頻能量巨獸 鄭明勳指揮_2023新版圖.jpg 評測 釪環 Klipsch RP-1600SW
而RP-1600SW的表現果然不負旗艦的格局,當管風琴出現時,就能感受極低頻段有能量在擾動,腳部的皮膚可以感受微微的振動,而且這種能量能夠穩定而持續的輸出,同時還能清楚聽到低音音階的變化。而這首曲子也因為有RP-1600SW的強力低頻能量支撐,整首曲子給人的感覺很不一樣,變得更為恢弘,而且因為能量就在座位四周擾動,也讓人感覺這首曲子變得更為莊嚴。
Klipsch RP-1600SW主動式超低音評測:16吋的低頻能量巨獸 s_鬼太鼓座 - 怒濤萬里.jpg 評測 釪環 Klipsch RP-1600SW
再換上大考片「鬼太鼓」,這片不僅考驗超低音的能量感、衝擊力,還考驗超低音的暫態反應速度,鬼太鼓是充滿勁道的表演,還是混亂的低頻噪音,完全看超低音在這些方面的表現。結果一播出來,我第一個感覺是打鼓的棒子變厚實了、鼓皮變得更大張了,RP-1600SW表現出來的能量感非常強,不僅力量十分飽滿,而且還能給人很直接的衝擊力,曲目進行到高潮處,真的可以用萬馬奔騰來形容。
而在反應速度方面,我必須說,要16吋展現出如同8吋的反應速度,那是不可能的,但是RP-1600SW的反應速度已經達到了我的期待,當大鼓快速連擊時,鼓點和鼓點之間有明確的斷點,不會混在一起。而且我還發現,就算是大鼓快速連擊,RP-1600SW還是能表現出鼓手在不同鼓點上的輕重差異,也就是說,就算是快速的連續輸出,它仍然能表現出低音的強弱、細節和層次,這點相當難得,因為我曾經聽過12吋的超低音播放這首曲子亂成一團,而RP-1600SW以16吋之規格卻能保有清晰的層次,證明它是一款高性能的超低音。
強烈的能量感和衝擊力
再來試多聲道電影片,這更是RP-1600SW的勝場(畢竟純樂器演奏有極低頻成分的不多),搭配的器材是Denon新一代超級旗艦AVR-A1H和社內的參考喇叭。一開始先來個Dolby Atmos示範片小試一下,結果效果令我震撼,播放Amaze那段,最後悶雷巨響的時候,超低音發威,能量充斥整間視聽室,不僅是我的小腿,連我的手臂皮膚都有輕微麻麻的感覺,能量真的是有夠強。
請注意喔,此時我的系統設定仍然是維持平坦的頻率響應,並沒有故意增加極低頻的比例,超低音的音壓和其它喇叭理論上是接近的,為何能感受如此強烈呢?這就是因為RP-1600SW不僅能量飽滿,而且它的低頻能延伸得很低,當下潛到極低頻段時,就會出現能震撼身體皮膚的聲波,不只耳朵有感覺,就連皮膚也有感覺。
Klipsch RP-1600SW主動式超低音評測:16吋的低頻能量巨獸 s_藍人樂團 blue-man-group_bd.jpg 評測 釪環 Klipsch RP-1600SW
播放「藍人樂團」BD,這片不僅考驗能量,也考驗音響系統的動態表現,結果放出來的效果又是另一種驚喜。藍人樂團的表演中使用了大量的敲擊元素,大鼓、小鼓、爵士鼓、塑膠管…各式各樣的東西都拿出來敲,RP-1600SW不僅能呈現出敲擊瞬間的能量感,而且還能賦予不同敲擊效果不同的聲音表情。也因為表演中有不間斷的各種敲擊,讓視聽室內始終充滿了低頻能量,會覺得整個演唱會的環繞包圍感變得更好了,音場範圍更大,而且因為背景音樂中的電子鼓點更大顆、更有律動感,讓人忍不住想跟著現場觀眾一起擺動身體。
Klipsch RP-1600SW主動式超低音評測:16吋的低頻能量巨獸 s_西線無戰事.jpg 評測 釪環 Klipsch RP-1600SW
播放電影片的效果也很棒,例如播放Netflix影片「西線無戰事」,其中有一段是主角和其它同袍遭到砲擊、躲到防空洞裡面,這段有非常精彩的音效。這次聆聽,因為有RP-1600SW的助威,遠方射擊而來的砲彈所造成的爆炸變得更恐怖,不僅爆炸範圍更大,而且力道更強。當主角一行士兵躲在防空洞裡面時,可以聽到天花板上的木板、石塊遭到砲擊而咯咯作響,這段也因為有更好的低頻加入,頭頂上的爆炸聲變得更強勁,而天花板上的各種擠壓聲響也變得更有份量,更有壓迫感,讓人感受戰場上砲彈當頭而來的恐怖氛圍。
有「改變整體音效」的能力
總結來說,RP-1600SW絕對是一顆性能很強悍的超低音,經過我們的實測,它不僅有很強的能量感,而且極低頻可以下潛到很低的程度。當超低音有這樣的表現時,我發現多聲道音效聽起來整個是不一樣的,不僅音場變得氣勢恢弘,音效物件也會變得更龐大、更飽滿,而且也因為感官會直接感受到無處不在的能量,無形間會覺得聲音有更好的環繞包圍感,所以絕對不要小看超低音的重要性,它不是「補一點極低頻」那麼簡單,而是有「改變整體音效」的能力。如果你的預算夠高、空間夠大,想追求飽滿強勁的極低頻,RP-1600SW就是值得推薦的選擇。(內文完)
Klipsch RP-1600SW主動式超低音評測:16吋的低頻能量巨獸 RP-1600SW_ (8).jpg 評測 釪環 Klipsch RP-1600SW
重要特點
● 配置16吋大尺寸低音單體
● 振膜材質為金屬陶瓷振膜
● 大尺寸音圈、三層磁鐵結構
● 擴大機功率800瓦、峰值1600瓦
● 最大音壓達到126dB
● 低頻延伸可以達到15Hz(+-3dB)
● 採用低音反射式箱體
● 反射孔配置於正面、狹長型設計
● 可搭配WA-2套件變成無線超低音
Klipsch RP-1600SW主動式超低音評測:16吋的低頻能量巨獸 RP-1600SW_ (7).jpg 評測 釪環 Klipsch RP-1600SW
●設計:低音反射式、主動式超低音 ●單體:16吋、長衝程、金屬陶瓷振膜單體 ●內部擴大機功率:800瓦RMS、峰值1600瓦 ●頻率響應:15Hz~150Hz(+-3dB) ●最高音壓:126dB ●尺寸(寬.高.深.):597×594×503mm ●重量:50.3公斤 ●參考售價:85,800元
進口代理│釪環04-2330-1990
GMT+8, 2025-12-5 21:32 , Processed in 0.548062 second(s), 45 queries , Gzip On.
