[二聲道喇叭] Klipsch R-50M:實現你從聽音樂邁入劇院的第一步
coober 發表於 2023-3-30 10:47:20 |已閱:35575|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
用環繞擴大機聽兩聲道?過去或許會不是多數人聽音樂的選項,但本篇要為大家介紹的Onkyo TX-SR393環繞擴大機與Klipsch R-50M書架喇叭,就是一個看似另類、但效果卻非常理想的搭配。你可以透過TX-SR393充裕的推力,讓R-50M詮釋出細緻且均衡的聲音效果,若是要看電影,這套兩聲道系統也可以透過擴大機支援的DTS、Dolby虛擬音場技術,創造出獨特的虛擬音場效果,當然日後若你有預算添購其他多聲道、甚至天空聲道喇叭,更可將兩聲道系統升級為完整的劇院,能讓你輕鬆從兩聲道系統跨入家庭劇院的領域。
Klipsch R-50M:實現你從聽音樂邁入劇院的第一步 s_3 - 複製.jpg Klipsch 釪環 Onkyo R-50M TX-SR393 評測
對於很多對劇院系統有興趣的小資族來說,買一部性能與功能都具有一定水準的環繞擴大機,再搭配一對預算負擔得起的喇叭,就可以搭配電視使用的2.0聲道劇院系統。我這次就有個機會,以一部Onkyo搭配Klipsch書架喇叭,組出一套這樣的系統,並為大家介紹這種系統搭配的新趨勢能帶來哪些使用上的裨益。我用的喇叭是Klipsch R-50M書架喇叭,擴大機為Onkyo TH-SR393 5.2聲道環繞擴大機,這兩套產品售價皆為一萬多元,在入門擴大機與書架喇叭領域皆為高CP值機種,不管是聽音樂還是看電影,都可以讓消費者在合理的價錢內,將立體聲的音效水平最大化,獲得多用途的聽覺享受。
Klipsch R-50M:實現你從聽音樂邁入劇院的第一步 s_組合大圖 (2).jpg Klipsch 釪環 Onkyo R-50M TX-SR393 評測
本次搭配的書架喇叭R-50M隸屬於Reference II 系列,為兩音路雙單體低音反射式的設計。R-50M的高音單體採用Klipsch獨家的LTS鋁振膜高音單體,可以透過特殊懸邊設計,讓振膜維持出色的線性運動,提升單體運作效率。高音單體同時也有搭配90度×90度方形號角設計(Tractrix Horn),能藉由上下左右對稱的號角開孔,讓高頻做最佳聲波擴散,而這樣高音單體模組也是Klipsch喇叭經典設計所在。
R-50M的中低音單體尺寸為5.25吋,採用紡銅(Spun-Copper)TCP振膜,這種振膜材質透過獨特熱塑型製成,具備高剛性與輕盈的質量,並藉由音盆弧度更深的設計,創造平滑的頻率響應,讓聲音表現更加全面。另外R-50M的箱體和過往許多出色的Klipsch喇叭一樣,採用MDF板材製作,表面也具備防刮紋理,堅硬耐用,黑色箱體搭配障板上的古銅色單體,簡單之餘兼顧美感,擺在客廳搭配電視視覺效果一流。
Klipsch R-50M:實現你從聽音樂邁入劇院的第一步 s_組合大圖 (1).jpg Klipsch 釪環 Onkyo R-50M TX-SR393 評測
擴大機部分,Onkyo TX-SR393是一部5.2聲道的入門機種,配置4進1出的HDMI端子,能支援4K/60P、BT.2020、4:4:4規格的影像通過,HDR的部分,則可以對應HDR10、HLG和Dolby Vision。TX-SR393配置的HDMI端子支援ARC,可以透過HDMI連接電視,以音頻回傳功能讓搭配的Klipsch R-50M發聲,這就能讓我們透過智慧電視看串流平台的音效大幅升級。
Klipsch R-50M:實現你從聽音樂邁入劇院的第一步 s_2.jpg Klipsch 釪環 Onkyo R-50M TX-SR393 評測
▲TX-SR393搭載4進1出的HDMI端子,同時也有配置健全的類比、數位傳輸介面。功能上它同時支援AccuReflex空間校正系統,能檢測喇叭尺寸、距離,來設定不同聲道的音量與超低音分頻點。背板配置雖然較為簡潔,但有規劃第二區輸出,能透過RCA輸出將音訊傳給家中另一套播放系統。無線功能方面藍牙是主要技術,iOS、Android裝置皆可輕鬆與擴大機連接播放音樂。
而環擴最重要的環繞音效技術,TX-SR393則支援Dolby Atmos Height Virtualizer和DTS Virtual:X,你可以透過很少的喇叭虛擬出環繞包圍感,甚至是頭頂上方的音效,而且就算是僅僅是以一對Klipsch R-50M(或者搭配超低音)組成的2.0系統(或2.1系統),也可以創造出環繞包圍感與立體音場的空間效果。不過當然啦,你如果要感受聲音包覆感、環繞音效移動軌跡、定位效果都很明顯的3D立體音場感,喇叭數量越多效果絕對是越好,這也成為日後升級的樂趣所在。
Klipsch R-50M:實現你從聽音樂邁入劇院的第一步 showimage.jpg Klipsch 釪環 Onkyo R-50M TX-SR393 評測
實際使用上,TX-SR393內建的藍牙功能也能讓這套2.0系統獲得極為便利的「串流聆聽」效能,可以由智慧手機來播放串流音樂,再透過藍牙與TX-SR393連接以Klipsch R-50M來發聲,使用藍牙播放音樂時,還可以藉由TX-SR393內建的Music Optimizer音質修補功能,精化藍牙音訊的品質,這會比你用一般藍牙喇叭聽手機串流音樂,獲得更好的聆聽品質。有鑑於本次搭配的TX-SR393與R-50M都是比較入門的產品,一開始我是在音響論壇3坪左右的試聽室組起來聽,後來發現TX-SR393 155W+155W的驅動能力可以讓R-50M發揮出很高的發聲效率,我就放心地將這套系統移到較大的試聽室去。TX-SR393和過去眾多Onkyo擴大機先輩們一樣,內部以高輸出變壓器、大容量電容結合高效率的功放電路,凸顯大電流輸出能力的優勢,所以搭配相對好驅動的R-50M,擴大機具有極為出色的駕馭性,不僅能讓喇叭創造開闊的頻寬,反應速度也非常好,由於擴大機推力很強,所以聽音樂可以感受到很棒的臨場感,歌聲、樂器不僅有清晰的定位,聲音也能帶來很強的迎面效果。
Klipsch R-50M:實現你從聽音樂邁入劇院的第一步 AVimg_37296.jpg Klipsch 釪環 Onkyo R-50M TX-SR393 評測
音質方面,由於我拆的是全新的喇叭,所以花了兩天的時間將R-50M Run開,Run開後的聲音高頻火氣減緩許多,聲音聽起來比較不會那麼壓迫,轉換成帶有清晰線條、細緻高頻資訊的效果,將這種屬性的高頻套用在室內樂上,小提琴帶給我晶透的光澤感,滑順俐落的音色帶出充滿朝氣的樂曲旋律,琴弓擦弦的細膩聲音資訊,也能還原自然逼真的刷毛聲。鋼琴更不用說,在高八度來回游移的爬音展現出細緻無比的質感,輔以左手彈奏的流暢旋律,一首簡單的弗里德里希庫勞小奏鳴曲,聽起來就是那麼地華麗、那麼地引人入勝。
與同系列搭載兩只8吋或6吋低音單體的R-800F、R-600F落地喇叭相比,R-50M單只5.25吋中低音單體雖然無法創造氣勢龐大的低頻能感,但在速度的掌握、Punch的顆粒感,乃至於聲音的聚焦、延伸表現上都非常到位,可以在5坪左右的空間,創造出很開闊的音場空間效果以及平衡的好聲音,除了管弦樂團各種樂器定位清晰,還能感受到音場縱深。聽人聲時,聲音的聚焦也非常清楚,歌聲飽滿帶水分,唇齒音與喉腔共鳴的細膩聲響也都能具體地掌握,以一對過往常被人們拿來當成劇院環繞聲道的書架喇叭來說,R-50M算是音質很好,當然使用時你也可以善用TX-SR393的Dolby、DTS虛擬上方音效功能,透過R-50M感受比一般2.0系統更有感的環繞音效。但我必須說,Dolby Atmos Height Virtualizer與DTS Virtual:X其實主要是設計給多聲道系統進行虛擬上方音效強化的技術,用在2.0系統上雖然能感受到一定程度效果的,但要獲得最全面的3D音場,建議至少還是要使用5.1聲道來聽。
然而從2.0進化到5.1,一點都不難,你只需按照自身經濟條件逐步添購環繞喇叭、中央聲道與超低音,本次為大家介紹的這套音樂系統,就會進化為一套完整的多聲道劇院,透過TX-SR393充裕的推力以及立體音場的營造能力,成為你家中可以聽音樂也可以看電影的多功能家庭劇院。
Klipsch R-50M規格
●頻率響應:58Hz - 21kHz(+/- 3dB)●靈敏度:92 dB (In-Room) ●功率處理:75W/300W ●阻抗:8歐姆 ●分頻頻率:1,560 Hz ●單體:1吋鋁製 LTS 高音揚聲器搭配90° x90°方形Tractrix號角、低音單體:5.25吋紡銅TCP低音單體 ●箱體材料:MDF ●端子:單鍍金端子
Onkyo TX-SR393規格
●設計:5.2聲道環繞擴大機 ●輸出功率:每聲道155瓦(6 Ohms, 1kHz, 10%THD, 1 Ch Driven)、每聲道80瓦(8 Ohms, 20Hz-20kHz, 0.08% THD, 2 Ch Driven, FTC) ●總諧波失真+噪音:0.06%(20Hz–20kHz)●訊噪比:109dB(Line,IHF-A) ●頻率響應:10Hz~100kHz/+1dB,-3dB(Direct Mode)●主要輸出入端子:HDMI 4進1出、光纖音效輸入、數位同軸音效輸入、3組類比RCA輸出、Zone B 2ch RCA輸出、USB電源端子(供電用)、6.35mm耳機輸出(正面)●尺寸(W.H.D.):435×160×328mm ●重量:8.2公斤
Onkyo TX-SR393+Klipsch R-50M
參考售價:35,700 元
進口代理:釪環 04-2330-1990
GMT+8, 2025-12-5 20:30 , Processed in 0.540768 second(s), 45 queries , Gzip On.
