[其他] Audient EVO 16:提供入門者使用的專業錄音介面
coober 發表於 2023-1-23 08:14:52 |已閱:109248|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
英國錄音設備品牌Audient旗下的EVO系列,產品從問世以來都很標榜具備超簡易的操作方式,所以一直都是有錄音需求的新手涉獵錄音設備的最好的入門管道。2022年Audient推出全新的錄音介面EVO 16,這是一款最高支援到24in/24out、具有智慧介面控制、可同步調整8軌增益的產品,能讓樂團在練團室錄音、現場表演錄製的工作流程變得極為簡單,時尚精巧的外觀設計不僅好看,若有錄音工程器材整合的需求,還能透過配件鎖定於機櫃上,是一款能讓錄音變簡單且兼具超專業品質的錄音介面,就算你完全不懂錄音,也能透過EVO 16輕鬆完成想製作的音訊作品。
Audient EVO 16:提供入門者使用的專業錄音介面 s_大圖.jpg Audient EVO 16 台灣高空 Loopback Smartgain Motion UI
還記得2020年Podcast產業大爆發、中文節目數量成倍數成長時,我們曾在雜誌上(新視聽306期)透過專文介紹Podcast節目的製作方式以及相關設備,當時文中就有提到Audient這個品牌,我們向讀者們引見的產品為非常好入門的EVO 4錄音介面,這是一部具備2進2出、適合1~2進行Podcast節目錄製、直播與個人音樂製作的錄音介面,產品透過直覺式的操控功能與良善的錄音性能,宣揚Audient以實惠價格讓消費者建構高品質錄音系統的精神。
EVO系列除了EVO 4,也有推出通道數增加一倍、適合3~4人錄音的EVO 8,這兩款產品雖然有著不同的傳輸端子架構,但都擁有Audient EVO系列產核心技術與功能,除了Loopback機能,也有該品牌獨到的Smartgain智能增益模式,可以透過面板按鍵自動且同步調整各通道的增益。
Audient EVO 16:提供入門者使用的專業錄音介面 s_刊頭產品圖.jpg Audient EVO 16 台灣高空 Loopback Smartgain Motion UI
去年Audient針對EVO系列推出一款更高階的型號EVO 16,這是一款專門針對鼓手、樂團與現場收音的產品,除了有豐富的類比輸入與輸出介面,你還可以透過光纖連接器,將I/O通道擴充到24進24出,達到通道數更多的錄音混音架構。功能面的部分,EVO 16除了具備該系列Loopback、Smartgain等特色技術之外,也納入全新的Motion UI,結合EVO軟體混音器,可以透過豐富的功能設定,進行專業的多軌混音,讓用家能在直覺操控的基礎上,用最簡單的方式就可以完成媲美專業錄音室的音樂製作品質。這次筆者就特別拜訪Audient代理商台灣高空辦公室,在業務行銷經理陳建宇(John Chen)的介紹下,帶大家來了解這款價格不貴但性能無窮的錄音介面產品。
Audient EVO 16:提供入門者使用的專業錄音介面 s_1.jpg Audient EVO 16 台灣高空 Loopback Smartgain Motion UI
▲EVO 16採用全新的Motion UI,你單透過面板操控介面就可以控制比一般錄音介面都還要多的功能。
先從EVO 16精美的外觀看起。
一般來說,無線麥克風接收器、數位混音處理器這類專業器材,為了能對應19吋標準機櫃的安裝都會採用標準1U機身。做為專業混音介面的EVO 16設計上採用另一種截然不同的風格,它的機身寬福巧妙地設計為14吋,也就是就於1U與1/2U之間,之所以會有這樣的尺寸設計,是Audient考量到EVO 16應用在個人消費市場上時,標準19吋的寬度相對會比較佔空間,設計得較精巧,無論是個人錄音室還是練團室,EVO 16擺放安裝上的餘裕度會比較高。
Audient EVO 16:提供入門者使用的專業錄音介面 s_2.jpg Audient EVO 16 台灣高空 Loopback Smartgain Motion UI
▲和前幾款EVO系列產品相比,EVO 16面板最大的改良就是新增一個LCD螢幕,可以透過按鍵與參數調整輪設定、切換本機多樣化的功能,上頭的彩色表尺。
Audient EVO 16:提供入門者使用的專業錄音介面 s_6-1.jpg Audient EVO 16 台灣高空 Loopback Smartgain Motion UI
▲體積輕巧的EVO 16使用時除了可以具有很好的移動性,也可以透過套件鎖在標準機櫃上。
機身底部還有貼心地設計帶有抓地力的橡膠支腳,擺放在桌面能有很好的穩定度。當然,做為一款專業錄音器材,若是整合於錄音設備群中想要安裝在機櫃裡,購買時也可以跟代理商申請安裝配件,只要透過兩片L型金屬安裝架,就可以順利地鎖定在機櫃裡。
Audient EVO 16:提供入門者使用的專業錄音介面 s_3.jpg Audient EVO 16 台灣高空 Loopback Smartgain Motion UI
▲除了新增螢幕之外,面板主要配置從左到右分別是樂器輸入端子、8通道按鍵、樂器輸入切換鍵、48V幻象電源啟動鍵、快速監聽按鍵、Smartgain智能增益按鈕,具備包括輸入和監聽/耳機選擇按鈕、耳機輸出端子等。
相較於EVO 4、EVO 8的簡潔介面,通道數更多、功能更臻完善的EVO 16面板元素顯得更為豐富,上頭除了有8通道輸入按鍵群以及監聽/耳機選擇按鈕之外,在參數調整旋鈕旁還新增一個迷你LCD螢幕,這個調整參數的顯示介面為彩色面板,能透過精細的文字、調整表尺清楚顯示當前的參數修正資訊。連接端子方面,EVO 16擁有類比輸入與類比輸出各8組,輸入有兩個端子位於前面板左側,這兩個端子主要是對應Line電平設備、麥克風以及樂器的輸入訊號,後方的六個則是專門對應麥克風與Line輸入,若你是連接電容式麥克風使用,本機所有輸入都可以切換幻象電源,透過面板上的48V按鍵就可以切換。輸出的部分,背板有規劃8個6.3mm Line輸出端子,面板右側則有兩個耳機輸出端子。
Audient EVO 16:提供入門者使用的專業錄音介面 s_4.jpg Audient EVO 16 台灣高空 Loopback Smartgain Motion UI Audient EVO 16:提供入門者使用的專業錄音介面 s_5.jpg Audient EVO 16 台灣高空 Loopback Smartgain Motion UI
▲背板具備5組麥克風或Line輸入,同時具備8組Line輸出,光纖端子則規劃2進2出的配置,同時具有一個USB Type-C端子。
另外在數位傳輸介面上, EVO 16 的數位I/O是以兩組光纖連接器為骨幹,兩組輸入兩組輸出的配置,可以讓它額外連接前級擴大機或轉換器,處理最多達16軌音訊,達到24in/24out的超展開性能。值得一提的是,每組光纖端子都可以切換ADAT或SPDIF格式,讓使用者根據自身錄音需求,自行決定數位輸入和輸出的聲軌數量。
Audient EVO 16:提供入門者使用的專業錄音介面 s_6.jpg Audient EVO 16 台灣高空 Loopback Smartgain Motion UI
▲EVO 16提供的軟體混音器,除了可以讓使用者以電腦就面做為UI設定輸入與輸出,也可以設定超低延遲監聽、音量平衡、設定音訊路徑等功能。
EVO系列的核心技術:Smartgain,之前在EVO 4、EVO 8上頭已獲得實質的性能體現,這項技術可以針對輸入音訊自動進行音訊分析,並且進一步調整出最理想的增益效果。而用在 具備8軌輸入的EVO 16上頭,Smartgain的實用性也能更進一步被凸顯出來,尤其是樂團中多組樂器聲音訊號同時進來,過往需要單獨、費時調整的增益,有了這項功能就可以大幅降低錄音人員手動設定的時間,透過面板Smartgain按鍵,EVO 16在啟動這項功能時,樂手一起彈奏樂器約20秒,EVO16就會自動設定好增益,用戶就可以開始錄音,這跟過往輸入軌數較少的EVO 4、EVO 8比起來,使用時帶來的便利性自然也會更有感。
Audient EVO 16:提供入門者使用的專業錄音介面 7-1.JPG Audient EVO 16 台灣高空 Loopback Smartgain Motion UI
▲除了EVO混音軟體,購買EVO 16原廠也隨附包括Cubase在內的專業錄音軟體,而本產品與目前市面上主要的錄音軟體也都能相容,非常適合錄音入門玩家做為人生第一款音訊混錄介面。
EVO 16還有一個前幾款錄音介面功能所沒有的新設計,就是採用全新的Motion UI,除了前面提到新增的LCD彩色螢幕,可以讓用家無須透過電腦混音介面,直接在面板上就可以檢視各種切換與參數調整的資訊,搭配透過電腦操作的EVO軟體混音器(相容MacOS、Windows系統),更能獲得事半功倍的操控效益。EVO 軟體混音器是一套非常好用的電腦軟體,它主要功能除了進行多樣化的音訊混音錄製,超低延遲監聽功能也是它的一大特點。這個軟體的介面包含幾個部分,像是音訊通道介面就會顯示連接EVO 16的8組麥克風輸入,包含麥克風、Line電平設備還是樂器,若你用數位的方式來擴充聲軌,通道名稱也會區分數位與類比方便用家識別,用戶也可以自定義名稱。
Audient EVO 16:提供入門者使用的專業錄音介面 s_8.jpg Audient EVO 16 台灣高空 Loopback Smartgain Motion UI
▲EVO 16無論是面板控制、端子連接還是混音軟體的介面設計,都採用直覺化、簡單化的配置,無論個人還是樂團錄音,都可以讓你輕鬆搭配電腦完成工作。
另外還有DAW通道,這主要是顯示從電腦或者音訊軟體播放出來的音訊,可以和EVO 16的輸出聲軌進行混合。主混音介面右方則是Master介面,這個介面能讓你建立最多四組Cue混音,還可以透過Talkback、Mono、Alt Speaker、DIM、CUT等監聽控制按鍵,進行監聽喇叭切換、麥克風對講監聽控制、立體聲混單聲道等功能,而在EVO 16面板上的「F」功能按鍵,也可以透過設定自訂控制以上任何一種監聽功能。說到混音介面,就一定要提EVO 16的Loopback功能,EVO 16 內置的Loopback可以讓所有輸入通道、DAW通道、Cue混音通道回放到混音介面的輸入上頭,也就是你在EVO 16軟體混音器裡面設定好的聲軌音訊,可以直接送到直播軟體上進行多軌直播,這對直播主、Podcaster製播團隊來說,就是一個非常便利的功能。
Audient EVO 16:提供入門者使用的專業錄音介面 s_9.jpg Audient EVO 16 台灣高空 Loopback Smartgain Motion UI
▲台灣高空陳建宇經理說,Audient EVO 16是一款很適合個人音樂製作者、樂團玩家的產品,在家或練團室就可以錄製出水準很高的音樂作品,產品輕巧的體型也非常好攜帶,若有外出表演也可以進行現場錄音、混音。
具備出色性能、豐富功能以及注重客製操控介面安排的EVO 16,雖然是該系列最新的高階機種,端看其不足兩萬元的售價,在專業錄音工程領域是一款性價比極高的產品。台灣高空陳經理在介紹時有提到,EVO 16在目前錄音市場上的定位雖然是入門產品,但因為它能對應的通道數多,所以很適合音樂製作人或樂團,不用進錄音室就可以在家裡或練團室錄製出具有一定品質的音樂作品,而在舞台演出時也可以透過這台機器進行同步錄音。再者,EVO 16軌數擴增的彈性大,要用做專業錄音室的設備也完全不是問題,加上Audient也有附贈很多音樂軟體讓消費者可以搭配使用,對於錄音初學者來說,是一款方方面面設計
都極為友善的產品,堪稱是入門錄音介面的新標竿。
EVO 16規格表
●類比輸入:8組麥克風前級輸入、2組JFET樂器輸入 ●類比輸出:8組Line輸出、2組耳機輸出 ●數位端子:2組光纖輸入/輸出、USB Type-C ●取樣率:24bit/96kHz ●麥克風增益:58dB ●主要功能:自動麥克風音量偵測、8軌增益同步調整(Smartgain)、Loopback、Word Clock、透過ADAT增加最多16組輸入/輸出 ●配件:L型機櫃鎖定片
Audient EVO 16
類型:錄音介面
參考售價:18,000元
產品購買:連結
進口代理:台灣高空 02-2363-1120
GMT+8, 2025-12-5 17:56 , Processed in 0.542355 second(s), 45 queries , Gzip On.
