[無線喇叭] Klipsch The Sevens主動式無線喇叭:最強大的主動式無線喇叭!
蘇雍翔 發表於 2023-1-12 20:30:09 |已閱:22797|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
Klipsch的Heritage系列自從推出第一款主動式無線喇叭The Fives以來,其包山包海的功能性,結合Klipsch遵循傳統的喇叭設計,包括號角高音結構和復古的喇叭外型,讓很多資深音響迷看到傳統喇叭更多可能性。而後也陸續推出了The Sixes、The Sevens、The Nines三款尺寸更大的產品。其中的The Sevens排行第二,具備更大尺寸的單體和更強的擴大機驅動,別看它只是書架喇叭,即便在大空間中也能施展威猛的聲能表現!
Klipsch The Sevens主動式無線喇叭:最強大的主動式無線喇叭! klipschthesevenslifestylebis.psd.jpg Klipsch The Sevens 釪環
The Sevens的外型承襲小老弟The Fives的造型設計,或許應該說它就是經典的Klipsch喇叭造型,以傳統的黑色木紋或胡桃木貼皮箱體,正面黑色障板上下一分為二,上半部是以1吋鈦半球LTS高音單體加上90x90 Tractrix號角,這是Klipsch的招牌設計,它除了能夠強化高頻的指向性,增加聚焦效果,還能提高單體的靈敏度,是此喇叭細節豐富的秘密所在。另外配合The Sevens的箱體尺寸,中低音單體也採用更大的6.5吋長衝程複合纖維錐盆單體,同時也將內建擴大機的總功率提升至200瓦,其中低音單體音為160瓦驅動,高音單體也有40瓦驅動,峰值功率更是高達400瓦!最大音壓可來到112dB,低頻也能向下延伸至39Hz,許多更大的音響系統還未必能達到此水平,完全是名副其實的鋼砲!
The Sevens也延續了原廠所謂「地球上用途最廣泛的喇叭」的頭銜,功能性非常豐富,首先它可以用HDMI eARC連接電視,取代SoundBar播放串流影音內容。也支援光纖數位輸入,能連接CD轉盤或串流播放機,建構極簡的兩聲道系統。電腦玩家也能透它的USB-B連接PC聆聽。如果覺得低頻不夠猛,它也有sub輸出,可外接主動式超低音組成2.1聲道系統。並內建MM唱放功能,可透過Phono輸入連接黑膠唱盤,想聽耳機它也有3.5mm耳機輸出。最後The Sevens還有藍牙5.0功能,可以直接播放手機的音樂檔案。使用上除了遙控器,也能透過原廠的Klipsch Connect App對The Sevens做細部的設定,變化多端,想怎麼玩都行!
進口代理:釪環 04-2330-1990
GMT+8, 2025-12-5 18:32 , Processed in 0.545797 second(s), 45 queries , Gzip On.
