[二聲道喇叭] Marten Coltrane 3 SE , 售價一樣表現跳級
劉漢盛 發表於 2022-11-22 13:22:51 |已閱:31436|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
大凡昂貴的喇叭,其製造廠大部分是小規模的。小規模的原因主要是銷售量小,規模大不起來。還有一個原因是手工精細打造組裝,這也不是大規模生產線所能做到的。瑞典Marten喇叭廠就是一家這樣的小規模喇叭廠,但是Marten以最好的喇叭單體、最好的分音器元件,最仔細的手工組裝來打造喇叭,就如Coltrane 3 SE,讓您看到、聽到喇叭之後,會覺得物有所值。
Marten Coltrane 3 SE , 售價一樣表現跳級 409marten01_調整大小.jpg 評測 Marten Design Coltrane 3 SE 上瑞音響
Coltrane 3 SE的體積雖然不高不大,但其造型卻非常特殊,面板稍微向後傾,達到時間相位一致要求。而面板之外的箱體是以碳纖維三明治結構鑄模成形,成圓弧狀,沒有直線與直角。
2022年8月TAA圓山飯店音響展時,我在上瑞房間第一次聽到Marten Coltrane 3 SE(Statement Edition)喇叭,它的外觀跟Coltrane 3一樣,根據上瑞張先生說,就是內部的配線改為Jorma Statement,所以型號改為Coltrane 3 Statement Edition,簡稱SE。我在現場聽過,發現聲音表現比以前上瑞參展時更好,當時我認為是因為喇叭後面多加了立幕秀所致。並沒有將Jorma Statement線材放在心上。
黑白變彩色
音響大展之後,Coltrane 3 SE喇叭送到我家,我接上擴大機,也開始不在意的隨意聽幾天,先讓它開開嗓。後來,進音坊送來Triangle Antal 40周年紀念版喇叭,我在無意間借用了Coltrane 3 SE的Jorma Statement跳線,這才赫然發現,原來這組跳線的聲音表現那麼好。說得誇張些,簡直就是可以讓黑白變成彩色的。這時,我才真正感受到Jorma Statement線材的實力那麼強。
區區一小段Jorma Statement跳線就能讓喇叭的聲音表現從黑白變成彩色,那麼如果喇叭內的線材通通改為Statement ,豈不是要飛天了?以前的Coltrane 3內部用的是Jorma Prime線材,這是第二等級的,而現在Coltrane 3 SE改用旗艦Statement線材,難道聲音表現會比標準版的Coltrane 3好過幾倍?根據我的經驗,假若換一小截線可以改善聲音10分,那麼換一大截甚至更長時,聲音表現並非成倍數改善,而是頂多改善到11分或12分而已。
就像有人會說,如果換一條電源線就可以改善很多,那麼將屋中所有的電線都抽換成那種電源線,聲音表現豈不是飛天鑽地?可惜實際狀況不會這樣,最後那一段給音響系統的改善最大,後面加長的那些改善只會增加一點點而已。
Marten Coltrane 3 SE , 售價一樣表現跳級 409marten05_調整大小.jpg 評測 Marten Design Coltrane 3 SE 上瑞音響
Coltrane 3 SE的低音單體採用Accuton 10吋鋁合金三明治振膜單體。
SE版賺到了
其實,光是更換為Jorma Statement喇叭線材,您就賺飽了。為什麼?因為箱內配線不是您以為的短短一截,而是很長的一段。再者,一對三米Statement喇叭線大約要價台幣100萬左右,而一對三米Prime喇叭線材60萬左右,價差就很大。而且,原來使用Prime線時,箱內只是單股而已,現在Coltrane 3 SE的箱內使用的是雙股。換句話說,現在Coltrane 3 SE的箱內配線長度是原本的二倍長,售價又幾乎是二倍,您看賺了多少?為何我說賺呢?因為Coltrane 3 SE的售價跟Coltrane 3一樣,都是408萬。
一家子同心協力
說過這次評論的重點Jorma Statement線之後,讓我們回到Marten的歷史吧。2018年3月,我飛去瑞典Gothenburg,這是瑞典第二大城,那次的目的是採訪Marten喇叭原廠。Marten於1998年由Leif Olofsson創立,當初公司名字叫做Marten Design,到了2007年才改為Marten。奇怪,為何公司不叫做Olofsson呢?怎麼會有Marten這個名字呢?其實Leif的全名是Leif Marten Olofsson,公司是取中間那個名字當商標名,這個中間名其實是Leif的外祖父Marten Lasson,他是位小提琴演奏家。
而Leif的祖父Josef Olosson是製造小提琴的工匠,所以說家庭裡早就充滿音樂,這也影響了Leif,從他把喇叭的型號都以著名的爵士樂大師為名,就可窺知Leif一家都是喜歡音樂的。事實上不只這樣,Leif的爸爸是合唱團成員,媽媽是彈鋼琴的,父母就是因為音樂而認識,進而結婚。Leif的哥哥打鼓,至今還在地方上最老的藍調樂團裡當鼓手。而Leif在十幾歲就開始DIY喇叭,創立喇叭廠之前做過許多工作,但最後還是因為Accuton推出夠好的喇叭單體,這才讓他決定要從事喇叭製造事業。
其實,公司創立之初,Leif還在外面上班,公司可說是兼職。一直到2003年推出Coltrane,獲得國際好評之後,他才辭掉外面的工作,專職Marten的業務。後來他的哥哥Jorgen Olofsson加入,擔任CEO。再來弟弟Lars Olofsson又加入,擔任美術設計,他家的目錄與網站都是弟弟負責。Leif生於1963年,哥哥大Leif 3歲,弟弟小Leif 7歲,一家三兄弟把Marten經營得有聲有色迄今。
Marten Coltrane 3 SE , 售價一樣表現跳級 409marten02_調整大小.jpg 評測 Marten Design Coltrane 3 SE 上瑞音響
從側面看,就可以知道Coltrane 3 SE的箱體與眾不同。
目前線上產品
雖然已經寫過很多次的Marten喇叭,但在這裡還是要將他家喇叭的等級型號講清楚。Marten的喇叭中,等級最高的是Coltrane系列,再來是Mingus系列,接下來是Parker系列、Oscar系列、Heritage系列。而Coltrane系列的旗艦是Supreme 2,再來是Momento 2,再往下是Coltrane 3,小弟則是Tenor 2。
其中Coltrane 3與Tenor 2在外觀上看起來是一樣的,使用的單體數目也相同,但體積重量差很多,前者是87公斤,後者是57公斤,看圖片看不出差異,看實體就知道差很多。請注意,Coltrane系列中的喇叭只有Coltane已經進化到3,其他都還是2而已。而現在又推出Coltrane 3 SE,我猜應該是這型喇叭無論在體積或售價上都比較受歡迎,所以改良進化最多次。
19年進化
最早的Coltrane是在2003年推出的,2011年推出Coltrane 2,2015年推出Coltrane 3,而Coltrane 3 SE則是2022年推出。從第一代到Coltrane 3 SE二者相差了19年之久。第一代的Coltrane體積比較小,除了面板之外,二側後面為一體成形的碳纖維製成,顯出優美的弧形造型。第二代的Coltrane 2外觀跟第一代一樣,但高寬都多了四吋,深度多了一寸,容積比第一代多40%。此外,第二代的Coltrane 2低音單體也從原本的9吋改10吋(或說11吋)內凹陶瓷單體。至於中音單體,第二代還是用Accuton的內凹陶瓷單體。
而Coltrane 3則是在Supreme 2推出之後,將它的技術下放改良Coltrane 2而成。鑽石高音單體改為Accuton最新產品,中音單體也改成Accuton新的陶瓷中音(看不到左右二個黑點),低音單體也改為凸盆鋁合金單體,這些都是Cell Concept系列單體,可說全面翻新。我在「音響論壇」272期寫過Coltrane 2的器評,328期寫過Coltrane 3器評。而Coltrane 3也獲得2017年「音響論壇」年度風雲器材獎。時隔五年,我跟Coltrane 3 SE相遇了。
Marten Coltrane 3 SE , 售價一樣表現跳級 409marten03_調整大小.jpg 評測 Marten Design Coltrane 3 SE 上瑞音響
Coltrane 3 SE的高音單體採用Accuton Cell Concept鑽石高音
與眾不同的箱體
Coltrane 3 SE與Coltrane 3的外觀一模一樣,唯一不同處就是面板底下那塊商標牌,Coltrane 3 SE因為要寫Statement Edition,所以變得比Coltrane 3更大塊,如此而已,其他地方您怎麼看都是一樣的。另外還有一處不同處就是跳線,Coltrane 3 SE使用的是Jorma Statement跳線,而Coltrane使用的是Jorma Prime跳線。
Coltrane 3 SE的箱體由正面的木質面板與後面的弧形碳纖維三明治模組成。那個弧形模是由內外二層碳纖維中間夾1吋蜂巢結構Kevlar而成。製造時要先做出模子,再將碳纖維與Kevlar鋪在模子裡,在真空容器中施加300度高溫製成。三明治碳纖模製成之後,內壁還要塗上瀝青材料做阻尼。最後與面板組裝前,要塞入適量的乾淨羊毛內部吸音材料。這樣還沒完工,外表還要經過七次噴漆打磨,最後才能顯出光可鑑人的鋼琴烤漆外觀。
而面板呢?厚達68mm,是由二層30mm厚的纖維板中間夾一層6mm厚的鋁合金板而成,使用的黏膠是一種可以吸音的特殊膠。這樣的面板結構可以阻斷喇叭單體震動傳到箱體其他部分的可能。
Marten Coltrane 3 SE , 售價一樣表現跳級 409marten04_調整大小.jpg 評測 Marten Design Coltrane 3 SE 上瑞音響
Coltrane 3 SE的中音單體採用Accuton Cell Concept 7吋陶瓷單體。
採用最好單體
Coltrane 3 SE所使用的Accuton單體都是Cell Concept系列產品,而且是跟Accuton訂製的,包括二個10吋(或稱11吋)鋁合金蜂巢結構低音單體(衝程+/-16mm)、一個7吋陶瓷內凹中音單體(釹磁鐵),以及一個1吋鑽石高音單體(雙釹磁)。這個中音單體在輸入2.83V時,失真只有0.05%。在輸出音壓高達110dB時,失真也只有0.4%。而鑽石高音在輸入2.83V時失真只有0.04%。在輸出音壓110dB時,失真也是只有0.4dB。
最好的分音器元件
Coltrane 3 SE的分音器採用一階分音,分頻點設在320Hz與3.8kHz處,電容器用的是油浸金屬皮膜(鋁箔、銀箔、金箔)PP電容。而電感是用銅箔繞製,不是一般銅線繞製。我去採訪原廠時有看到這些分音器的零組件,體積很大,跟一般一階分音器簡直就是天壤之別。Marten宣稱他們的分音器可以達到100% Time and Phase Coherent,也就是沒有相位失真。Coltrane 3 SE的分音器使用元件都是挑過配對的,精度更高。而且,Coltrane 3 SE的每個分音器都是經過Leif親自測試調整,這也是標準版所無。
Marten Coltrane 3 SE , 售價一樣表現跳級 409marten08_調整大小.jpg 評測 Marten Design Coltrane 3 SE 上瑞音響
Coltrane 3 SE的底座可以附加輪子,也可以用Isolator腳座,方便用家。
連底座都精心設計
如果不說,您可能不知道Coltrane 3 SE的底部後方有一個4吋直徑低音反射孔,向下發射,屬於低音反射式設計。由於底部必須讓器樓洩出,所以Coltrane 3 SE附帶腳座,將底部撐高。這個腳座以金屬製成,堅固又精緻,底下還附有輪子,方便用家移動擺位。您可以在確定位置之後將輪子拆掉,改用原廠的圓形腳座,也可以繼續使用輪子,輪子上附有剎車裝置,也是牢固穩定。現在Marten的喇叭都已經改採跟IsoAcoustics訂製的Isolator腳座,這種腳座是依照不同型號喇叭的重量去訂製的,並非買現成品。
在背板,有一組Bi Wire端子,使用的是WBT端子,原廠附有Jorma Statement套線一組。那四個喇叭線端子底下有一個圓鈕,擁有四段調整,每段增加1dB低頻量感。
喇叭擺位指導
在Coltrane 3 SE的說明書中,特別敘述要如何做Coltrane 3 SE的喇叭擺位,原廠建議等邊三角形擺位,如此才能獲得最佳聚焦效果。聆聽者與喇叭之間的距離不要少於3公尺,最好是3.5公尺以上。喇叭距離後牆至少80公分,不要靠側牆。另外,原廠還有附一張CD,用來做喇叭Run In、Toe In角度調整,以及整體平衡性檢測之用。還建議調整喇叭擺位前至少Run In 24喇叭小時以上。從這些叮嚀中,可以窺知Marten做事認真的態度。
聆聽Coltrane 3 SE的場地在我家開放式大空間,搭配的擴大機從Accuphase E-5000綜合擴大機與Pass Labs X350.5中選擇,最後選擇前者。原因是Coltrane 3 SE的解析力非常高,透明感非常高,搭配E-5000時可以將這二項特點發揮得淋漓盡致,而且樂器人聲還能保持圓潤飽滿。搭配的數位訊源還是emmLabs TSDX se 轉盤搭配DAC2 se數位類比轉換器。串流則使用Weiss DAC 502。
Marten Coltrane 3 SE , 售價一樣表現跳級 409marten06_調整大小.jpeg 評測 Marten Design Coltrane 3 SE 上瑞音響
Coltrane 3 SE提供Bi Wire接線,附Jorma Statement跳線,接線端子底下有一個低音調整鈕。
暫態反應快
讓我先說Coltrane 3 SE的聲音表現整體印象吧!Coltrane 3 SE的聲音密度很高,暫態反應快,透明感非常高,空間感非常好。樂器、人聲形體輪廓非常立體,高頻段與中頻段、低頻段都具有鮮明、清爽的特色,對弦樂群的解析很強。低頻軟Q飽滿凝聚有彈性,解析很強。量感很豐富。鋼琴音粒帶有一點黏性,弦振感特別清晰,泛音特別豐富。小提琴嬌柔細甜,大提琴擦弦質感特別清晰,清爽,不會鈍鈍笨笨。彈撥樂器特別靈巧。中頻人聲寬廣,喉頭嗓音細節特別清楚。飽滿又中氣十足。
Coltrane 3 SE在聽一些藝術歌曲時,可以清楚的感受到歌手突然拔尖唱到位的功力,其實那也是暫態反應很快地呈現。例如聽李泰祥那張「自彼次遇到妳」,男高音與女高音唱起歌來覺得很活生,聲音線條很鮮銳,唱歌的轉折很快。而聽「臥虎藏龍」與「一代宗師」主旋律演奏時,也可聽出那突如其來的強奏速度反應很快,這都是暫態反應快的具體呈現。
小提琴嬌柔
而Coltrane 3 SE的小提琴嬌柔細甜,線條明晰,聽希拉蕊韓演奏的佛漢威廉士「雲雀飛翔」(Colin Davis指揮倫敦交響樂團)時,那種委婉的美感可說是百轉千迴。聽夏漢演奏、辛諾波里指揮紐約愛樂的聖桑「第三號小提琴協奏曲」,小提琴聽起來同樣嬌柔,非常浪漫。小提琴的基音音域大部分都是由中音單體發出,但是如果沒有那個鑽石高音助陣,小提琴的婉轉嬌柔就會大打折扣。再聽Fabio Biondi演奏孟德爾頌「Allegro From Violin Concerto In D Minor」,小提琴的聲音嬌柔甜潤,那種甜度與光澤真的跟一般高音單體不同。
Marten Coltrane 3 SE , 售價一樣表現跳級 409marten07_調整大小.jpg 評測 Marten Design Coltrane 3 SE 上瑞音響
這就是Jorma Statement跳線。
鑽石高音音質美
我所聽過的鑽石高音單體喇叭相當多,其小提琴的線條都是很明晰的,而且透明感很高。聽Lisa Batiashvili所演奏的德布西Beau Soir(美麗的黃昏)時,小提琴與鋼琴的所呈現的音質音色都很美。老實說,用得起Accuton鑽石高音的喇叭,其音質與音色的表現幾乎可以不必強調音質與音色的表現了,肯定讓人聽了讚歎不已。
中頻清爽音染低
陶瓷中音單體的硬度很高,音染低,速度快,細節豐富,而且聲音爽朗,這種特質會讓大提琴擦弦質感特別清晰,清爽,不會鈍鈍笨笨。例如我聽Sheku Kanneh-Mason所演奏的「Inspiration」時,大提琴不是粗粗硬硬的,而是木頭味很足,擦弦細微聲清晰,共鳴聲很豐富,聲音是溫暖的。
聽Truls Mork所演奏的Bridge、Britten、Debussy大提琴奏鳴曲」時,大提琴與鋼琴都很凝聚,聲音密度高,而且形體龐大,光澤美。聽Anastasia Kobekina所演奏的那張「Ellipses」(Mirare唱片)大提琴獨奏,那把大提琴的聲音實在太像真的,那是很充滿豐富擦弦細節的琴音,而且琴音線條飽滿,形體大小擬真。
Marten Coltrane 3 SE , 售價一樣表現跳級 409marten09_調整大小.jpeg 評測 Marten Design Coltrane 3 SE 上瑞音響
Coltrane 3 SE的面板採用二層30mm板材夾一層8mm鋁合金,再削成斜面。
鋼琴甜泛音豐富
Coltrane 3 SE的鋼琴很甜,寬鬆,溫暖,泛音豐富,音樂規模感龐大,觸鍵質感真實。而且鋼琴音粒圓潤飽滿,鏗鏘有勁。當我聽Arvo Part那首「Fur Alina」(電影Foxcatcher原聲帶)時,鋼琴的泛音非常豐富,觸鍵很質感實體,鋼琴音粒圓潤飽滿,光澤美音質又甜,真的很迷人。
聽Alexandre Tharaud 彈奏的拉赫曼尼諾夫「5 Morcaux」時,鋼琴的音響效果發揮得淋漓盡致,低音鍵一顆顆相當紮實,而且實體感跟重量感都很好。音粒的光澤、甜味,都很迷人,而且可以聽到很豐富的泛音。如果沒有這些豐富泛音,鋼琴聽起來就會不夠真實。
聲音靈巧
Coltrane 3 SE聽鋼弦吉他彈撥樂器特別靈巧,清爽,又帶著甜味。例如聽大家都有的Nils Lofgren 「Acoustic Live」時,內中的鋼弦吉他可以聽出很清楚的柔勁與彈性,而且撥彈之後的反應非常快,整體音樂活生異常。聽Eagles所唱的「One of These Nights」時,電吉他的聲音也很活生,彈跳,靈巧。
Coltrane 3 SE這種靈巧的聲音不僅呈現在鋼弦吉他上,聽流行歌曲也同樣可以感受到。例如聽Linda Ronstadt的「Blue Bayou」、「you are No Good」時,整體音樂聽起來會有跳躍感,音樂無論是伴奏樂器、Bass、甚至人聲聽起來都韻律感十足,很有彈性。這種活生活躍的音樂表現也是Accuton單體的特性之一。
Marten Coltrane 3 SE , 售價一樣表現跳級 軟體409marten.jpg 評測 Marten Design Coltrane 3 SE 上瑞音響
辛諾波里是很傑出的指揮,可惜55歲就過世了。他所留下的唱片不多,但可說是張張精品。這張他指揮德勒斯登國家管弦樂團的李斯特「但丁交響曲」就是很很棒的版本,不僅指揮權勢深得我心,錄音效果更是優異。
解析力超高
Coltrane 3 SE的室內樂聽起來如何?無論是三重奏或四重奏,都可以感受到解析力超高的事實。例如聽舒曼的鋼琴四重奏WoO32、Op. 47(Supraphon唱片,Dvorak Piano Quartet)時,小提琴、中提琴、大提琴、鋼琴的聲音線條清楚分離,形體輪廓都很清晰。聽孟德爾頌與他姊姊Fanny的鋼琴六重奏、四重奏、三重奏(Chandos唱片,Kaleidoscope Chamber Collective)時,同樣的弦樂器的解析力都很高,鋼琴實體感很好,而且帶有一點音粒的黏滯感。聽德弗札克的鋼琴五重奏Op.81(Emerson Quartet,Menahem Pressler,DG)時,細緻柔美的四重奏加上圓滾滾的鋼琴音粒,無論是透明度或解析力都超高,尤其大提琴的聲音實在太美了,我只能這樣形容。
Bass形體凝聚
Coltrane 3 SE就算是聽爵士樂三重奏也是清晰無隱,樂器質感很真實。我聽Tord Gustavsen Trio那張「Stream」(ECM唱片)時,Coltrane 3 SE的喜愛瞬間拔升到高點。為什麼?因為我聽到太美的鋼琴、Bass,以及套鼓錄音效果, Bass的扣彈質感很真實,音粒一顆顆凝聚飽滿,而且有彈性,形體又夠擬真,還能呈現木質樂器的溫暖。而且這個爵士三重奏所奏出的音樂融合之美得會讓人掉淚。為何能夠聽到這麼美的音樂?當然是Coltrane 3 SE整體平衡性表現傑出,才能讓音樂聽起來那麼感人。
同樣的,聽Oscar Peterson Trio那張「We Get Requests」時,鋼琴音粒的靈巧、Bass的扣彈拉奏質感都真實得無以復加,就算是輕輕的拉奏,都可以感受到那粗弦的細微震顫。而鋼琴的音粒更是晶瑩靈巧,輕輕彈就能顯出實體感。類似這種爵士樂三重奏的錄音,如果喇叭無法呈現夠豐富的細微音樂細節,整體音樂聽起來就會顯得蒼白死板。而Coltrane 3 SE因為細節再生能力很強,所以聽這種三重奏都能讓人覺得興味盎然。
能剛能柔
有些人可能會認為陶瓷單體很硬,所以人聲聽起來也會沒有肉聲,其實完全錯了。Coltrane 3 SE的中頻人聲寬廣,喉頭嗓音細節特別清楚。飽滿又中氣十足,而且很有肉聲。我聽Fatma Said與Marianne Crebassa的女聲二重唱奧芬巴哈霍夫曼的故事「船歌」,嗓音圓潤飽滿,柔軟細緻,真的太美了。聽Aaron Neville那張「Warm your Heart」時,Neville那獨特的嗓音很到位,低頻彈跳,整體音樂豐滿,腳踩大鼓的噗噗聲緊密有形,不拖尾巴。對低頻的控制力相當好。
聽蔡琴那張「蔡琴民歌」中的「渡口」時,蔡琴的嗓音清爽溫柔,而低頻有往下打到地的彈性與力量,量感足,但又不會渾。對低頻的控制力相當好。聽Norah Jones的「Come Away With Me」,寬厚又清爽的嗓音中氣十足,鋼琴的伴奏泛音豐富,低音鍵有權威感,但是又不會渾。有些人聽Norah Jones或Diana Krall的唱片時,往往會覺得低頻過多,聲音太渾,其實並不會,Coltrane 3 SE聽起來就寬厚又清爽。如果覺得會渾,不是喇叭低頻控制不佳,就是聆聽空間中低頻、低頻峰值作祟。
其實,Coltrane 3 SE的人聲嗓音傳真度很高,而且不同的嗓音特質都能很清楚呈現。像上述的Linda Ronstadt嗓音就跟蔡琴、Norah Jones完全不同。而聽韓國女歌手Seori唱的「Wicked」(再婚上流主題曲)時,完全又是另外一種嗓音之美,那是飽滿有勁鮮明,放射出青春陽光氣息的嗓音。
低頻豐富飽滿
Coltrane 3 SE的低頻量感豐富,其實不必再利用背後的旋鈕增加了,假若您覺得低頻的量感還不夠,當然可以酌量增加,但我相信這種機會不多。像我聽辛諾波里指揮德勒斯登國家管弦樂團的李斯特「但丁交響曲」時,管弦樂的低頻基礎就很厚實,音樂氣勢澎湃磅礡,而且衝擊性很強。聽杜達美指揮洛杉磯愛樂的德弗札克「第八號交響曲」時,又是另外一番風景,此時弦樂群柔美細緻,所有樂器的融合度很高,使得音樂充滿吸引人的魅力。
顯然Coltrane 3 SE的平衡性很好。此外,整體管弦樂的聲音也很厚,可說是飽滿而柔美,不會單薄。
聽萊納指揮芝加哥交響樂團的理查史特勞斯「英雄的生涯」時,同樣的,弦樂群非常細緻柔美,低音聲部飽滿厚實,銅管也很雄厚,再加上Coltrane 3 SE的高解析能力,讓我好像能夠聽到管弦樂各聲部交叉編織的紋理般。誰說鑽石高音、陶瓷中音的聲音會硬?Coltrane 3 SE將這首曲子唱得柔美寬廣極了。
售價一樣,表現跳級
到底MartenColtrane 3 SE跟標準版的Coltrane 3在聲音表現上會差多少?老實說我不知道,因為事隔那麼多年,我不可能記得當時聽Coltrane 3的各種細節。不過,光是從那套Jorma Statement跳線的好聲程度來看,我相信Coltrane 3 SE的聲音表現會比Coltrane 3好上一截。目前,您定Coltrane 3 SE喇叭,交貨日期要六個月。雖然要等但是值得,因為Coltrane 3 SE的售價跟以前Coltrane 3一樣,而且聲音表現肯定跳級。
類型        三音路四單體低音反射式喇叭
推出時間        2022年
使用單體        採用1吋鑽石高音單體一支、7吋陶瓷中音單體一支、10吋鋁合金三明治單體二支
頻寬        20Hz-60k Hz +/-2dB
平均阻抗        6歐姆(最低3.7 歐姆)
靈敏度        88dB(1M/2.83V)
分頻點        320Hz、3.8kHz
承受功率        350瓦
外觀體積(WHD)        395×1,220×640mm
淨重        87公斤
參考售價        4,080,000元
進口總代理        上瑞(02-86424269)
參考器材:
訊源:
emmLabs TSDX se+DAC2 se
Weiss DAC 502
擴大機:
Accuphase E-5000
Pass Labs X350.5
焦點與建議:
焦點:
1.        內部配線改用Jorma Statement旗艦線。
2.        分音器元件挑過,且經老闆Leif親手測試。
3.        整個箱體沒有直角與平行二面。
4.        暫態反應快,解析力超高,清爽而飽滿。
建議:
建議盡量搭配大功率、聲底中性的擴大機。
圖示音響二十要:
音質:5
音色:5
高頻段甜美度:5
中頻段飽滿度:5
低頻段紮實度:5
音場寬深:5
聲音的密度與重量感:5
透明感:5
層次感:5
定位感:5
音樂活生感:5
結像力與形體感:5
解析力:5
速度感與暫態反應:5
強弱對比與動態對比:5
樂器與人聲大小比例:5
樂器與人聲質感空氣感:5
細節再生:5
空間感:5
整體平衡性:5
音響五行個性圖:
金:3
木:3
水:3
火:4
土:4
樂器人聲十項評量表:
小提琴線條:纖細、中性、壯碩2
女聲形體:苗條、中性、豐滿3
女聲成熟度:年輕、中性、成熟3
男聲形體:精鍊;中性、壯碩3
男聲成熟度:年輕、中性、成熟3
大提琴形體:精鍊、中性、龐大2
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆1
Bass形體:緊密、中性、蓬鬆2
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大3
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大3
GMT+8, 2025-12-8 10:55 , Processed in 0.913409 second(s), 46 queries , Gzip On.
