[業界要聞] Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級
韓享良 發表於 2022-9-15 13:07:04 |已閱:22937|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
如果是要打造超頂級家庭劇院系統的朋友,一定都知道Trinnov Audio,它是全球第一個推出32聲道環繞解碼前級的品牌,為發燒友達成打造頂級視聽室的夢想。而在多聲道後級部分,為了滿足超級發燒友的需求,近期Trinnov推出了16聲道的多聲道後級Amplitude16,台灣代理商寬穎國際於9月14日在新竹的名展音響舉辦了產品發表會,現在就來了解。
Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級 s_Amplitude16_ (5).jpg 寬穎 Trinnov Amplitude16 名展
▲ 本次發表會的主角:Trinnov Audio Amplitude16多聲道後級。
這場發表會是由寬穎國際的陳先生主持的,他一開始先說明Trinnov Audio這個品牌的優勢,也就是早在2014年就推出了頂級Altitude系列的環繞解碼前級,提供了8聲道、16聲道、甚至32聲道的解決方案。重點是,Trinnov雖然早早在聲道數量上拔得頭籌,這些年來卻沒有停下前進的腳步,不斷為Altitude系列製品增添新功能,讓Altitude系列環繞前級在今日市場上仍然是先進製品。
Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級 s_Amplitude16_ (10).jpg 寬穎 Trinnov Amplitude16 名展
舉例來說,2019年,Altitude系列率先支援DTS:X Pro規格,請注意喔,不是一般的DTS:X規格,而是釋放DTS所有多聲道技術實力的DTS:X Pro,它可支援到30.2聲道,而且喇叭分成五層式的豪華架構。而Altitude在支援之後,就成為當時市場上唯一可以完全解碼DTS:X Pro的環繞解碼前級。
Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級 s_Amplitude16_ (12).jpg 寬穎 Trinnov Amplitude16 名展
又例如,2020年時,率先支援Dolby Atmos Object Viewer功能,這個功能一般人可能比較少知道,但相信發燒友都會很感興趣。就是從Altitude環繞前級連接訊號到外接的螢幕,就可以在它解碼Dolby Atmos音效的時候,於螢幕上顯示Dolby Atmos所有物件(Object)的位置和移動狀況。如此一來,軟體裡面到底做了多少Object,如何運動,一目瞭然,而不是只能靠耳朵「憑感覺」聽。只要是重視效果的發燒友一定都會有興趣嘗試這個功能,而Altitude環繞前級是現在唯一能提供此功能的器材。
Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級 s_Amplitude16_ (6).jpg 寬穎 Trinnov Amplitude16 名展
▲ 這次的發表會共使用了兩個空間,一個就是新竹名展音響非常有名的「超級英雄劇院」,裡面採取11.4.9的豪華配置,主力發聲的是Procella Audio的多聲道喇叭。而此間本次的展示重點在於Trinnov Altitude環繞前級升級之後的性能表現,而最吸引我們好奇的,就是它支援的Dolby Atmos Object Viewer功能
Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級 s_Amplitude16_ (7).jpg 寬穎 Trinnov Amplitude16 名展
▲ 這就是展示Dolby Atmos Object Viewer功能的螢幕,當Altitude環繞前級在處理Dolby Atmos音訊時,可以透過外接的螢幕即時秀出所有的物件(Object)移動的狀況,玩家朋友也可以藉此了解多聲道軟體的實際製作狀況,例如製作了多少的物件,物件如果進行移動等等。
Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級 s_Amplitude16_ (13).jpg 寬穎 Trinnov Amplitude16 名展
還有,2021年時,Altitude環繞前級透過韌體升級的方式,多增加了4個聲道的解碼能力,也就是說,原本能解碼16聲道Altitude16變成了能解碼20聲道;能解碼32聲道的Altitude32變成了能解碼36聲道,這讓Trinnov再次成為全球解碼數量最多的品牌。
Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級 s_Amplitude16_ (14).jpg 寬穎 Trinnov Amplitude16 名展
而在同年,Altitude還增加了對IMAX Enhanced格式的支援,能完整釋放IMAX Enhanced規格的全部聲音效能。
而Altitude環繞前級優秀的能力,讓它受到各界的肯定,曾經在全球拿下27個各式獎項,其中最值得注目的就是EISA大獎,Altitude系列共拿下了兩屆EISA獎項肯定的,這是歷史上罕見的。
Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級 s_Amplitude16_ (3).jpg 寬穎 Trinnov Amplitude16 名展
▲ 而另一個展示空間就是展示Amplitude16的聲音效果,空間是採取9.2.6配置。
Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級 s_Amplitude16_ (4).jpg 寬穎 Trinnov Amplitude16 名展
左右聲道喇叭是採用Monitor Audio旗艦PL 500 II(圖中央尺寸最大的喇叭),而環繞聲道都是Perlisten Audio的製品。
Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級 s_Amplitude16_ (8).jpg 寬穎 Trinnov Amplitude16 名展
▲ 當中包括兩顆尺寸不一樣的Perlisten Audio超低音,透過Trinnov Altitude環繞前級的處理,將它們融合於整個劇院系統當中。
在講完了環繞前級之後,正式進入發表會的主題,就是16聲道的Amplitude16。陳先生一開始先分析多聲道後級的市場,現階段,市面上能達到16聲道的後級不多,就算有,很多是小瓦數或是音質平庸的製口,這種的多半是針對PA或多房間音樂分享系統,無法提供劇院玩家高級的體驗。
然而專門設計給家庭劇院使用的多聲道後級,又多半只有8聲道或12聲道配置,對於頂級的消費者來說,必須配置多台才能滿足。而極少數能達到16聲道者,很多靈活度又不高,缺乏橋接的功能,如果消費者的喇叭數量沒那麼多,就會有聲道閒置的問題。還有一個重點,這類器材幾乎都配備一組電源插頭,最多只能供應16安培電流,在面對16聲道全輸出的場合時,這樣的電源配置是很有限的。
Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級 s_Amplitude16_ (16).jpg 寬穎 Trinnov Amplitude16 名展
▲ Amplitude16(圖下)與Trinnove自家的Altitude環繞前級(圖上)絕對是最佳搭配,除了聲道數對應、外觀尺寸對應之外,兩者之間的電平等各方面也都是設定在搭配最妥善的狀態。
而Amplitude16就是能解決上述所有問題的答案,首先,它是專門設計給家庭劇院使用的16聲道後級,為了追求音質,內部配置與ICEpower合作開發的高性能D類功放模組,不僅有優秀的換能效率,而且音質也比傳統的D類功放電路更好,而Amplitude16所採用的功放模組也是由ICEpower所製造的,品質有保障。
Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級 s_Amplitude16_ (15).jpg 寬穎 Trinnov Amplitude16 名展
在Amplitude16內部配置了兩組8聲道的ICEpower功放模組,實現了16聲道輸出的能力,每聲道輸出達到200瓦(8歐姆)或400瓦(4歐姆),而所有聲道同時輸出時的總功率可以達到2800瓦(搭配台灣115V電壓時)。而為了確保供電的充沛無虞,Amplitude16罕見的配備了兩組電源輸入插座,所以有比同類製品具備更大的供電能力。然後也因為ICEpower功放模組有很高的換能效率,所以Amplitude16的體積並沒有變得非常巨大,只比一般8聲道後級略高一些而已。
Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級 s_Amplitude16_ (1).jpg 寬穎 Trinnov Amplitude16 名展
▲ Amplitude16的正面有寬大的螢幕,而它的螢幕設計也很有意思,上下各一排的8組亮點就是代表16聲道,如果兩個聲道採取橋接時,就會有一條直線將兩個點連起來。當16聲道全部橋接時,就會組成8組功率更強的輸出,就如同畫面中所示。
再來,Amplitude16可以做非常靈活的運用,因為它的所有聲道都具備橋接的能力,可以將兩聲道橋接為一組,此時輸出的功率就可以提升至800瓦(8歐姆)或1000瓦(4歐姆),驅動能力大幅提升。如果你所連接的喇叭數量並沒有達到16只,就可以透過橋接的方式,以增加的瓦數來驅動某些特別需要功率的喇叭,能很靈活的運用。
Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級 s_Amplitude16_ (2).jpg 寬穎 Trinnov Amplitude16 名展
▲ 右上角就是Perlisten Audio中央聲道喇叭,劇院玩家就知道,中央聲道是整個多聲道系統中最吃重的部分,為了強化中央聲道的聲音密度,左上方的Amplitude16多聲道後級採取「橋接」方式來驅動它,等於能直接提供1000瓦(4歐姆)的驅動力。而Amplitude16下方的就是負責解碼的Altitude環繞解碼前級。
Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級 s_Amplitude16_ (9).jpg 寬穎 Trinnov Amplitude16 名展
而Amplitude16的背板配置也很理想,所有喇叭端子採取交錯式排列,所以就算是接滿16聲道也很容易接喇叭線。如果要橋接,也只要透過背板的撥桿就能達成。此外,為了簡化接線,Amplitude16背板有兩組DB25連接端子,當跟自家的Altitude環繞前級連接時,只要使用DB25訊號線,一條就能傳送8聲道訊號。
Trinnov Audio Amplitude16發表會:高性能,又能靈活使用的16聲道後級 s_Amplitude16_ (1).png 寬穎 Trinnov Amplitude16 名展
Amplitude16從裡到外都有完善的設計,能滿足高階家庭劇院在聲道數量、音質表現和實用性上的需求,這也讓它推出之後馬上就獲得了EISA大獎的肯定,榮獲「EISA 2022~2023最佳家庭劇院環繞擴大機」的大獎。在台灣要賣多少錢呢?代理商提供的價格為 475,000 元。
進口代理:寬穎國際 03-538-1600
GMT+8, 2025-12-13 08:31 , Processed in 0.592000 second(s), 45 queries , Gzip On.
