[多聲道喇叭] [開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統
CharlesLuk 發表於 2012-7-10 12:59:22 |已閱:41837|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
PMC twenty系列才推出不久,它們優異的音樂表現與合理的售價,都受到全世界眾多專業媒體與玩家們的好評,先前的報導都是著重在二聲道的音樂表現,這回則是為各位介紹「用twenty系列組成的多聲道系統」。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY1 (750x1000).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
本次要開箱的是5.1聲道喇叭系統,由於twenty系列沒有包括主動式超低音喇叭,所以用PMC的專業超低音喇叭「TLE1S」作搭配,中央聲道喇叭是剛發表的「twenty .C」。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY2 (741x1000).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
首先出場的是中型落地式喇叭「twenty 23」,在本系統中擔任左右聲道喇叭。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY3 (743x1000).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
這是twenty 23的底座,擺在底座下面的是說明書。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY4 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
PMC才剛過20歲生日,這張卡片是要告訴您:twenty系列喇叭保用20年,正常使用至少可以用到PMC過40歲生日。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY5 (1000x748).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
這是箱內的附件,包括軟木墊片、螺絲、腳釘和內六角扳手。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY6 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
先把軟木墊片裝上底座、墊片的上緣在鎖好之後就是和箱體下緣接觸的部分。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY7 (1000x709).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
把底座鎖好之後、裝上腳釘。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY8 (697x1000).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
twenty的面板很窄,能有效降低高頻繞射波的反射,由於箱體採取ATL四分之一波長的傳輸線式結構,木箱內部是一個很長的折疊式管路,所以箱體很深,也因為這個傳輸式結構,使它的低頻可延伸至29Hz,以這種體型的喇叭來說,這是相當傲人的本領。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY9 (729x1000).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
twenty系列喇叭的面板都有作仰角,讓中低音單體稍微靠前(相較於高音單體)、補償兩單體至聆聽者的時間差、使相位更趨於一致。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY10 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
此為PMC向挪威單體名廠SEAS特別訂製的27mm Sonolex凸盆軟半球高音,前方的鐵網不只有保護作用,還能降低高頻的干涉、提高擴散性。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY11 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
這是twenty 23的5.5吋紙盆單體,這是為了搭配傳輸式箱體製作的特別訂製品。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY12 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
以往PMC傳輸式結構的出口處都是用海綿,PMC為了讓twenty系列喇叭能保用20年,所以把海綿換成了堅固耐久的鐵網。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY13 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
twenty23的喇叭端子。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY14 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
twenty系列之所以能組成「多聲道軍團」、就是因為它的出現:它就是twenty系列最新製品「twenty .C」中央聲道喇叭。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY15 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
twenty.C使用的單體和twenty 23完全一樣,採取二音路三單體對稱式點音源,低音單體比twenty 23多了一支,所以效率高出了3dB/1W/1m、且承受功率更大。各位從喇叭正面可以看到左右兩側各有一個鐵網,這表示它還是「雙傳輸線」的箱體結構呢!喇叭箱體製作肯定是非常費工啊!
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY16 (1000x746).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
這是twenty .C的側面,面板在圖的右側,同樣有作「仰角」。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY17 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
接下來輪到書架式喇叭twenty 21出場。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY18 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
twenty21是家族中的小老弟,它搭載的單體和twenty 23完全一樣,在這套喇叭系統中是扮演環繞喇叭的角色。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY19 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
拍一張喇叭的側面圖,這才看到兩支喇叭的木紋還蠻對稱的!
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY20 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
twenty家族都配備Bi-wire/Bi-Amp.端子,體型最小的twenty 21也不例外。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY21 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
最後出場的是「TLE1S」專業超低音喇叭。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY22 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
拆箱之後就看到裡面的說明書、還加上一份專業喇叭的型錄。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY23 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
TLE1S附件包含電源線與腳釘。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY24 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
這是TLE1S戴上面網的模樣,原廠為了讓這款超低音能延伸到非常低的頻率、箱內「傳輸線」的管路相當長,所以它的箱體頗深。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY25 (750x1000).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
TLE1S搭載兩支超低音單體,傳輸線結構的「入口」在單體背部、「出口」則是在背板下方。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY26 (750x1000).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
單體的口徑是170mm,從中央防塵蓋的Size來推測,這款單體的音圈口徑肯定不小。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY27 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
TLE1S的輸入端子有平衡與單端兩種。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY28 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
內建功率放大電路是由Bryston設計,輸出功率150W RMS。
[開箱]用PMC twenty系列組成多聲道系統 TWENTY29 (1000x750).jpg 瑩聲 PMC twenty twenty.C TLE1S
把頂板後方的蓋子掀開,可以調整這款超低音喇叭的音量、滾降(LPF)、相位、以及輸入選擇。
GMT+8, 2025-12-13 12:21 , Processed in 0.565452 second(s), 44 queries , Gzip On.
