[環繞擴大機] Onkyo TX-NR6100 7.2聲道環繞擴大機評測:影音雙棲的高性價比首選
蘇雍翔 發表於 2022-5-28 13:13:07 |已閱:137885|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Onkyo環擴年年進化,像TX-NR6100這樣三萬元級的中堅機種,不僅具備THX Select認證,支援性也可說是用好用滿!它具備7.2聲道輸出,想建構標準的5.1.2 Atmos劇院不是問題,也能透過杜比、dts兩大虛擬技術強化音效3D效果,造福聲道數有限的玩家。影像滿足8K/60p和4K/120p視訊等級,還有ALLM、QFT等等低延遲等規格,看電影、打電玩都有最流暢的體驗。音效上也在Onkyo強悍的風格中增添了更細膩的音樂性,絕對是「影音雙棲」的高性價比首選。
Onkyo TX-NR6100 7.2聲道環繞擴大機評測:影音雙棲的高性價比首選 Honeyview_6100_Option-1_1440x775.jpg Onkyo TX-NR6100 環繞擴大機 評測 THX Select 釪環
近年來通貨膨脹嚴重,多數音響產品都調整了價格,也經常有供不應求的狀況,尤其是環繞擴大機,去年甚至來到一機難求的地步了。但上個月當我看到Onkyo新機的定價時,心想原廠也太佛心了吧!一款9.2聲道,還內建Direct Live空間校正的TX-NR7100竟然只賣五萬元不到,在原物料大漲的狀況下Onkyo竟能堅持一分錢一分貨的產品策略,實在很難得。而Onkyo這次一口氣發表了三款新機,另外還有兩款TX-NR6100、TX-NR5100,也讓我更加好奇入門機種的性價比是否能與高階機種相抗衡呢?
Onkyo TX-NR6100 7.2聲道環繞擴大機評測:影音雙棲的高性價比首選 onkyo-tx-nr6100-thx-certified.jpg Onkyo TX-NR6100 環繞擴大機 評測 THX Select 釪環
虛擬音效技術妙用無窮
果然這個月代理商與釪環,又把Onkyo的第二款新機TX-NR6100送入本社,位階上它是取代過去TX-NR696的中階機種,支援標準的7.2聲道輸出,並承襲原廠的強悍的劇院血統,每聲道100瓦輸出功率(2ch,8歐姆)。另外還有一組Zone 2喇叭端子,可讓您建構第二套兩聲道系統,或是做bi-amp的連接方式,強化主聲道的驅動效果。
相較於高階的TX-NR7100,本機少了個兩聲道輸出以及Direct Live音場校正,但保留了自家的AccuEQ功能,它包括了AccuReflex和Subwoofer EQ兩個部分,能夠自動偵測喇叭的尺寸、頻率響應和相對位置,提供喇叭最適當的音壓,已經比一般環擴的自動校正系統精準不少。音效上本機支援Dolby Atmos、DTS:X等物件導向規格,曾幾何時三萬元價位帶中,玩家也可以建構標準的5.1.2聲道Atmos劇院了。針對現代家庭空間有限或是不便裝設上方聲道的玩家,本機也搭載了Dolby Atmos Height Virtualizer和DTS Virtual:X等虛擬環繞音效的標配功能。
Onkyo TX-NR6100 7.2聲道環繞擴大機評測:影音雙棲的高性價比首選 Honeyview_ONKYO補圖.jpg Onkyo TX-NR6100 環繞擴大機 評測 THX Select 釪環
它其實對一般沒有規劃視聽室的家庭非常受用,因為一般用戶的客廳空間的座位都靠後牆,喇叭的規劃就是一大難事,別說想裝天空聲道很麻煩,就連架設環繞聲道都影響動線和美觀。所以您只需要5.1、甚至是3.1的前方聲道,搭配虛擬音場功能,不僅能擴增後環繞音效,還能擴增出天空聲道音場高度,強化平面聲道的3D立體音效。
全面支援HDMI 2.1,影像規格大躍進
影像規格上,本機具備6進2出的HDMI端子,並且全面支援HDMI 2.1規格,可傳輸8K/60p 和4K/120p的影像解析度,具備HDR10、HDR10+、HLG、Dolby Vision、4:4:4色彩解析度和BT.2020等影像規格,也可對應VRR可變更新率(Variable Refresh Rate)、ALLM自動低延遲模式(Auto Low Latency Mode)、QFT快速禎率模式(Quick Frame Transport)等等功能,主要都是在處理畫面的對應、降低延遲、防止影像的撕裂,或避免轉換時出現黑畫面等問題,讓您玩遊戲也能有流暢的體驗。另外,對應現階段最普遍的1080p影像訊號,它也有8K增強技術,當您收看4K或Full HD訊號時可以優化影像品質。
Onkyo TX-NR6100 7.2聲道環繞擴大機評測:影音雙棲的高性價比首選 TX-NR6100-2-1.jpg Onkyo TX-NR6100 環繞擴大機 評測 THX Select 釪環
同時HDMI輸出端也有環擴必備的eARC音訊回傳功能,可傳輸「無壓縮」的5.1或7.1音訊,看電視節目時可以用家庭劇院提升電視音效。同時還支援傳輸192kHz/24bit等級的「物件導向音效」,也就是說觀賞Netflix所提供的Dolby Atmos多聲道音效也能完整對應。其餘音訊端子,本機具備1組光纖、1組同軸可讓您作為備用,連接電視或數位訊源。另外有4組類比輸入、3組輸出,除了可以外接CD唱盤、遊戲機等器材,比起低一階的TX-NR5100還多了一組Phono輸入,代表本機內建MM唱放功能,代表本機連接黑膠唱盤也能直接播放。
串流功能應有盡有
如果想更方便的聽音樂,本機還有支援乙太網路和2.4GHz/5GHz雙頻Wi-Fi,可透過DLNA/UPnP的方式,可經由第三方的手機app播放聆聽Spotify、TIDAL、Amazon Music HD、Pandora、Deezer、TuneIn等串流音樂服務。或者連接區域網路,播放NAS、PC裡的音樂檔案,最高支援PCM 24bit/192kHz、DSD 2.8MHz和5.6MHz高解析檔案解碼。蘋果產品的用戶也能使用AirPlay 2功能,鏡相推送手機內的音樂讓本機播放。說到這裡,大家也能猜到本機也具備強大的多房間音樂分享功能,除了AirPlay 2之外,也直接內建了Chromecast built-in和DTS Play-Fi功能,可與家中其他支援這些規格的無線音響設備對接,將音樂傳遞至每個房間中。
Onkyo TX-NR6100 7.2聲道環繞擴大機評測:影音雙棲的高性價比首選 TX-NR6100_B_LS.jpg Onkyo TX-NR6100 環繞擴大機 評測 THX Select 釪環
若您在沒有網路的狀況下,本機也搭載了藍牙4.2版本無線對接功能,且支援一般環擴少見的aptX和aptX HD高音質傳輸,若對應Android 8.0以上版本的行動裝置,可以聽到更好的藍牙音質,再者本機面板上也有一個USB輸入,可以直接插入隨身硬碟播放Hi-Res音樂檔案,幾乎將玩家所有聆聽需求都囊括在內了。
Onkyo TX-NR6100 7.2聲道環繞擴大機評測:影音雙棲的高性價比首選 Honeyview_機內圖.jpg Onkyo TX-NR6100 環繞擴大機 評測 THX Select 釪環
落實最短路徑,降低電路阻抗
再看到本機的電路配置,打開機箱會發現TX-NR6100採取一貫的「電源分離」設計,左側有一顆體積頗大的EI變壓器,它負責的是聲頻電路的電源,同時旁邊還有一組交換式電源則負責數位電路供電。
Onkyo TX-NR6100 7.2聲道環繞擴大機評測:影音雙棲的高性價比首選 Honeyview_電路1.jpg Onkyo TX-NR6100 環繞擴大機 評測 THX Select 釪環
環繞解碼前級部分,最上層是數位電路主板,可以看到它採用一只Cirrus Logic CS49844A DSP晶片,負責數位音訊處理和AccuEQ自動測試等功能。再來,數類轉換電路主要聲道用32bit 8聲道DAC晶片TI PCM1690、次要聲道用兩枚二聲道DAC PCM5101A做解碼,在DAC晶片之後,小信號放大使用的主要元件是低噪音雙OP Amp JRC NJM4580。
Onkyo TX-NR6100 7.2聲道環繞擴大機評測:影音雙棲的高性價比首選 Honeyview_電路2.jpg Onkyo TX-NR6100 環繞擴大機 評測 THX Select 釪環
Onkyo TX-NR6100 7.2聲道環繞擴大機評測:影音雙棲的高性價比首選 Honeyview_電路3.jpg Onkyo TX-NR6100 環繞擴大機 評測 THX Select 釪環
多聲道後級擴大電路的部分,TX-NR6100採用自家優秀的Dynamic Audio Amplification聲頻電路,並納入獨家VLSC向量線性修正電路,盡可能做到簡潔結構、低負回授的設計。每聲道使用一對頻寬優秀的功率晶體2SA1962A/2SC5242A推挽輸出,功放電路的電源使用兩枚10,000μF濾波電容,安裝位置也盡量靠近功率晶體,可以「就近」提供強大的電流輸出,能有效去除數位噪訊,使音效更清晰。
Onkyo TX-NR6100 7.2聲道環繞擴大機評測:影音雙棲的高性價比首選 Honeyview_電路4.jpg Onkyo TX-NR6100 環繞擴大機 評測 THX Select 釪環
聲底溫暖柔和,解析力有不少提升
實際聆聽時我用Sony UBP-X700藍光播放機做為訊源,先以「Direct」模式驅動社內的Pioneer S-1EX落地喇叭,測試TX-NR6100的兩聲道音樂表現。本機與我印象中的Onkyo入門機不同,過去的入門機推力很足,聲音卻多少有些粗獷不夠細膩。相較之下TX-NR6100的聲音顯得中性許多,不僅保有Onkyo強悍的驅動力,三頻段分布更均衡,解析度也有不少提升。
Onkyo TX-NR6100 7.2聲道環繞擴大機評測:影音雙棲的高性價比首選 Honeyview_軟體2.jpg Onkyo TX-NR6100 環繞擴大機 評測 THX Select 釪環
例如聆聽所演奏的Giuliano Carmignola演奏的「義大利協奏曲」,首先弦樂聽起來規模感龐大,讓大編制的音樂有了雄壯的基底,能感受到本機不僅保有原廠溫暖圓潤的聲底風格,也沒有平價環擴常見的毛躁感,弦樂線條很有水分,並始終充滿飽滿的能量,遇到瞬間的樂器齊奏時也能展現快速的動態!小提琴的音色溫順厚實,雖說光澤感不是特別強,但擦弦細節、琴腔共鳴依然表現得有模有樣,這種高頻段略為收斂的聲音風格,拿來聽音樂也顯得格外順耳、耐聽。
再來本機的聲音顯得較為直接,音場雖不如同級的入門機種開闊,但是聲音的定位感非常好,音樂背景也頗為通透,詮釋大編制的古典樂能呈現出清晰的樂器形體感,複雜的編制中也能清楚聽見內聲部樂器的演奏細節,展現出層次感豐富的音樂特性。
Onkyo TX-NR6100 7.2聲道環繞擴大機評測:影音雙棲的高性價比首選 Honeyview_軟體1.jpg Onkyo TX-NR6100 環繞擴大機 評測 THX Select 釪環
音效紮實飽滿,環繞效果清晰
接著我採用將社內的全套Pioneer Excellence系列劇院喇叭,天空聲道為Monitor Audio的嵌入式喇叭,搭配M&K X10超低音,組成5.1.2聲道測試其劇院實力。
本機的劇院表現同樣有著更細緻的特質,在溫暖的音效之下,也能展現出不錯解析度。觀賞2019 dts測試片中的「無敵浩克 BD」片段,特種部隊追殺浩克的過程中,可感受到一顆顆兇悍的子彈,形體清晰飽滿,還能聽見子彈在空間中不斷穿梭,絕不是大而化之的移動感,軌跡聽起來非常鮮明。而當浩克拋擲巨物時,物體撞擊、爆破的音效也有不錯的爆發力!雖然在低頻的規模感與聲音密度上比高階機中略遜一籌,但其中性溫暖的聲音風格,使得電影音效顯得頗為耐聽,例如人聲對白顯得很柔順,沒有過於刺激的唇齒音,即便遇到一連串的爆棚音效,也不會感到疲勞轟炸,反而適合用它來觀賞音效兇猛的電影類型,可呈現出爽勁十足卻毫無壓迫感的劇院震撼力。
另外在「失落的世界BD」的片段中,我發現本機的音效也很有立體感,當實驗室被恐龍推翻的橋段裡,可感受到空間隨之翻滾的包圍感很逼真,同時聲音的定位也相當不錯,周遭四處墜落的物件,可以清楚辨識其移動感,形體也很清晰,彷彿能隨著主角一行人感受身處險境的緊張氣氛!
Onkyo TX-NR6100 7.2聲道環繞擴大機評測:影音雙棲的高性價比首選 onkyo-tx-nr6100-17.jpg Onkyo TX-NR6100 環繞擴大機 評測 THX Select 釪環
「影音雙棲」的高性價比首選
過去我總認為Onkyo的環擴走得是「劇院派」的豪邁風格,但這款平價的TX-NR6100卻讓我徹底改觀,從中也能看出Onkyo的入門機種不斷進化,不只電影音效強悍,拿它來聽音樂也有更好的質感,逐漸朝著「影音雙棲」的劇院風格邁進,絕對是四萬元級環擴中的高性價比首選!
●型式:7.2聲道環繞擴大機
●輸出功率(所有聲道):210 W/Ch(6歐姆,1kHz,10% THD,單聲道驅動)、100 W/Ch(8歐姆, 20Hz~20kHz,0.08% THD,二聲道驅動,FTC)
●總諧波失真(20Hz~20kHz,額定輸出功率的一半):0.08%
●頻率響應:10Hz~100kHz(+1,-3dB)
●訊噪比:106 dB
●耳機輸出功率:80 mW + 80 mW(32歐姆)
●輸入端子:HDMI×6、類比色差×1、複合影像×2、數位同軸×1、Toslink光纖×1、二聲道類比音訊×4、Phono(MM) ×1、USB×1、網路端子×1、FM/AM天線端子各1組
●主要輸出:喇叭端子×9、超低音端子×2、HDMI×2、耳機輸出×1
●尺寸(寬×高×深):435 x 173.5 x 379.5mm
●重量:9.8公斤
●參考售價:38,800元。
進口代理:釪環 04-2330-1990
GMT+8, 2025-12-13 14:45 , Processed in 0.539631 second(s), 46 queries , Gzip On.
