[後級擴大機] Arcam PA720評測
CharlesLuk 發表於 2022-4-29 17:21:13 |已閱:88945|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
從入門用家變成玩家,我想多聲道玩家們都很清楚:如果想要讓現場音樂與電影音效毫無顧忌地釋放能量,把人籠罩、捲入那個空間之中,不管是誰家的環繞擴大機都只能說是「推力有限類」,要打破這個界線唯有採用分體式多聲道系統、或是用環繞擴大機加接後級加強推力,只是多聲道後級普遍不便宜、較平價的製品通常又是「音質有限類」,老讀友們應該知道我就是很在意性價比,所以我希望您能認識這部Arcam PA720七聲道後級。
Arcam PA720評測 Arcam PA720_001.jpg 評測 Arcam PA720 後級 Arcam PA720 家庭劇院 擴大機 多聲道 Review 卡門
音響器材的規格可以說明一些事情,但是也很容易誤導,環繞擴大機的功率標示就經常是這麼一回事:例如每聲道220瓦,不知情的人或許覺得「哇!好厲害」二聲道綜合擴大機很少有這麼夠力的,然而在功率規格之後括號裡面的才是重點,最常看見的「1 channel driven , THD 10%」就表示這部環繞擴大機僅在「只有1聲道輸出的狀態下」才能達到廠方標示的規格數字,並且在最高功率輸出的狀態下諧波失真高達10%,請問大家:誰用環繞擴大機只聽一個聲道?再說10%失真率的聲音誰聽得下去?還沒高到5%我就想走人了。
看習慣灌水數據的話,或許會覺得Arcam PA720的規格沒什麼了不起,但內行玩家就會感興趣:7聲道「同時輸出」每聲道額定功率100瓦(8歐姆)、140瓦(4歐姆);5聲道同時輸出每聲道額定功率110瓦(8歐姆)、175瓦(4歐姆);2聲道同時輸出每聲道額定功率140瓦(8歐姆)、225瓦(4歐姆)。並且在輸出已達以上額定功率80%的狀態下、諧波失真僅0.002%,這就Arcam可愛的地方,他們不會為了數字好看灌水,標示的規格是要讓玩家與專業的從業人員確實瞭解PA720是否真正符合需求。
Arcam PA720評測 Arcam PA720_004.jpg 評測 Arcam PA720 後級 Arcam PA720 家庭劇院 擴大機 多聲道 Review 卡門
我們先看PA720的機背:右邊有網路與RS232端子,讓它可以用環控系統控制,因此可以應用在訂製安裝,它有7聲道平衡(XLR)與單端(RCA輸入),因為所有聲道的XLR與RCA輸入切換開關只有一個,因此平衡或單端輸入「所有聲道必須一致」、不允許有的接平衡、其他聲道接單端。此外本機在RCA輸入狀態下還可以做輸出,OUT1~OUT7其實只是跟環繞解碼前級送過來IN1~IN7並聯而已,如果您想採取「七聲道Bi-Amp」驅動喇叭、或是採取喇叭陣列配置,可以用OUT1~OUT7接另一部PA720即可。
Arcam PA720評測 Arcam PA720_009.jpg 評測 Arcam PA720 後級 Arcam PA720 家庭劇院 擴大機 多聲道 Review 卡門
接下來說明Arcam PA720的電路工作原理。目前應用最廣泛的功放電路是推挽輸出的Class AB(AB類);很多老玩家最愛、低功率輸出狀態下線性最佳者則是全波放大的Class A(A類);另外還有把聲頻信號轉換成PWM作放大、再用低通濾波把高功率PWM信號還原為聲頻信號的Class D(D類放大)。
Arcam PA720評測 Arcam PA720_003.jpg 評測 Arcam PA720 後級 Arcam PA720 家庭劇院 擴大機 多聲道 Review 卡門
AB類是B類的改良,它是把B類推挽輸出級功率晶體的工作點從零稍稍往上拉,以解決交越失真的問題,由於工作點介於B類與A類之間所以稱為AB類,因此一般的AB類在「微小功率輸出」的狀態下可說是採取A類工作,但是因為很多玩家知道A類好聽,在1980年代就有「Quarter A」、也就是刻意把AB類功率晶體的Bias拉高、提高靜態電流,讓AB類功放擴張A類工作範圍的設計,使AB類擴大機額定功率的1/4處於A類工作,例如80瓦Quarter A擴大機在20瓦以下的輸出狀態等同於A類放大。
當年會開發AB類,主要就是A類的效率(電能利用率)過低,但無論是A類或AB類,它們的最高效率都是在最大功率輸出的狀態下,換句話說,如果100瓦擴大機實際在不開大音量輕鬆聆聽的狀態下可能只輸出1瓦甚至更低,這時候效率就非常低。有沒有改良的方法呢?Arcam PA720的Class G(G類放大)就能有效改善中低功率輸出效率偏低的問題。
Arcam PA720評測 Arcam PA720_005.jpg 評測 Arcam PA720 後級 Arcam PA720 家庭劇院 擴大機 多聲道 Review 卡門
請見上圖,這是G類簡單的工作原理:所有的AB類與A類放大的輸出級只有一組電源供應,供應的直流電壓是固定的,功放電路輸出功率愈高、供電電壓愈高,但中小功率輸出狀態下供電電壓與輸出音訊電壓相差愈大、效率就會愈低。
G類的作法是提供兩組或兩組以上的供電電壓,上圖是使用兩組供電電壓的例子,在一般正常音量聆聽、中低功率輸出狀態下輸出級功率晶體用低電壓電源供電,相較於AB類,G類此時縮小中小功率輸出時供電電壓與輸出電壓的差距就能提高效率,在大功率輸出狀態下,輸出級功率晶體的供電則切換到高壓供電,這樣的作法能夠讓中、低功率輸出狀態下的電能利用率接近高功率輸出的狀態,這就是G類的特點。然而G類也需要做好音訊偵測與控制電路,這樣在高、低兩組供電切換交接之際,輸出信號才會有良好的連續性。
Arcam PA720評測 Arcam PA720_007.jpg 評測 Arcam PA720 後級 Arcam PA720 家庭劇院 擴大機 多聲道 Review 卡門
PA720的輸入緩衝放大使用具有低噪音、高迴轉率特性的LME49723雙OP Amp晶片。
Arcam PA720評測 Arcam PA720_008.jpg 評測 Arcam PA720 後級 Arcam PA720 家庭劇院 擴大機 多聲道 Review 卡門
輸出級每聲道使用一對On Semi有溫度感測的功率晶體NJL3281D  / NJL1302D,最高電流輸出15安培。
所以說G類放大電路就是「輸出級供電可以換檔的AB類放大電路」,Arcam的作法就更有意思了,根據Arcam原廠的說法,他們的G類功放在低電壓供電的狀態下是採取A類放大,PA720標示A類的工作範圍是20瓦以內,我幫它算了一下,若負載(喇叭阻抗)為8歐姆,20瓦RMS輸出工作在A類,每一枚功率晶體的靜態電流約為0.79安培,若以8歐姆負載20瓦峰值計算,每一枚功率晶體的靜態電流約為0.665安培,雖然說電流不高,用低電壓供電作A類放大電能利用率也會比較高電壓供電高些(相對發熱少一點),但PA720總共有七個聲道,所以散熱片還是要用得好一點。
Arcam PA720評測 Arcam PA720_011.jpg 評測 Arcam PA720 後級 Arcam PA720 家庭劇院 擴大機 多聲道 Review 卡門
Arcam PA720評測 Arcam PA720_010.jpg 評測 Arcam PA720 後級 Arcam PA720 家庭劇院 擴大機 多聲道 Review 卡門
G類輸出級要做兩組電源,低壓用兩枚22,000uF/50V電解電容、高電壓則用兩枚10000uF/80V電解電容濾波。
超過20瓦呢?功率晶體切換用較高電壓供電,就是採取正常的AB類工作。我很喜歡這個設計,因為我們用中、低音量聆聽音樂自然會去「品」音質,這時PA720就扮演A類擴大機的角色,要開大音量炸場子,沒有什麼比高輸出更重要,這時候PA720就能瞬間變身成大功率AB類擴大機,簡單說,PA720就是一部「A類 + AB類」在兩種角色之間互換的7聲道擴大機,我認為它用G類真正目的並非為了效率、是為了讓用家「能用A類聽音樂」啊!
為了確實掌握Arcam PA720的特性並充分發揮實力,這次我找來的參考器材對PA720來說已經是越級搭配了:前級使用NAD Master系列的旗艦環繞解碼前級M17 V2i,它不但很中性、聲音的精細度很高、還有全頻Dirac Live校正,搭配的喇叭則是我已經很熟悉的Pioneer EX系列喇叭與M&K M10主動式超低音。
我先試聽PA720的音樂表現,由於目前有不少環繞擴大機有Pure Direct模式、不做任何附加音訊處理來表現最佳音質,因此我於此時關掉M17 V2i的Dirac校正處理、左右聲道設為Large,這樣在二聲道聽音樂的狀態下就是用PA720全頻段驅動Pioneer S-1EX落地喇叭、超低音喇叭不發聲,這樣可以同時考驗PA720的推力與音質。
Arcam PA720評測 milet - eyes.jpg 評測 Arcam PA720 後級 Arcam PA720 家庭劇院 擴大機 多聲道 Review 卡門
先說推力,在沒有超低喇叭幫忙的狀態下,我聽milet eyes專輯的第一曲Again and Again (eyes mix),從前奏第18秒開始出現非常低沉、強烈的極低頻,PA720不僅讓S-1EX表現出填滿8坪大聆聽空間、身體都能感受到的強大能量,極低頻飽滿、確實沈得下去,而且喇叭發出這麼大音量的低頻仍能維持著極佳的控制力,這樣的安定性讓我覺得很可靠、敢放心開很大聲聽。
Arcam PA720評測 Macy Gray - The Way .jpg 評測 Arcam PA720 後級 Arcam PA720 家庭劇院 擴大機 多聲道 Review 卡門
講到大聲,有些音樂並是在講美感,而是顯得原始、野蠻,很直接的情感表達,這樣的音樂絕對需要力量來表現,像是Macy Gray的Bang Bang。
Arcam PA720評測 Take No Prisoners - Live.jpg 評測 Arcam PA720 後級 Arcam PA720 家庭劇院 擴大機 多聲道 Review 卡門
Lou Reed - Take No Prisoners – Live,這個假人頭錄音的搖滾音樂現場更是如此,在第一首Sweet Jane開唱之前,鼓手試踩幾下大鼓,只要你用的擴大機夠力、速度與控制力夠好,在力量與暫態響應條件夠好的情況下,你聽到的大鼓punch力度、動態就會像真的,以PA720的推力來說,要是府上隔音不錯,鄰居友善或沒鄰居,您可以儘管把現場錄音當成身在現場、開到像是人在Live House的音量來聽。
Arcam PA720評測 Gautier Capucon - Rachmaninoff- Cello Sonata in G Minor, Op. 19.jpg 評測 Arcam PA720 後級 Arcam PA720 家庭劇院 擴大機 多聲道 Review 卡門
Arcam雖然是英國系很有代表性的老牌之一,但PA720的聲音特質並不是典型的英國聲、而是近年我還蠻喜歡「新世代」英國聲的類型:前面講到的低音又猛又快就不是典型英國聲的特點,但是它仍維持者典型英國聲「以溫暖厚實中頻為核心」的特性,然而它的中頻沒有那麼濕潤、溫暖程度也稍低一些,相對來說中頻段顯得較為清爽、沒有黏滯感,聽Gautier Capucon - Rachmaninoff- Cello Sonata in G Minor, Op. 19能夠充分感受到PA720「高解析度的中頻」,大提琴的聲音有著非常細膩的質感與豐富的音色變化。
Arcam PA720評測 Hilary Hahn plays Bach.jpg 評測 Arcam PA720 後級 Arcam PA720 家庭劇院 擴大機 多聲道 Review 卡門
典型的英國聲在高頻部分會比較收斂,有人說是聲音比較甜、比較圓潤就是這樣的原因,然而PA720的高音我不認為有修飾圓潤的傾向,聽Hilary Hahn演奏巴哈Sonata for Violin Solo No. 1 in G Minor, BWV 1001 - 4. Presto,它依然能充分表現出小提琴的上端延伸光澤感,沒有柔化。
Arcam PA720評測 許哲珮 - In My Place.jpg 評測 Arcam PA720 後級 Arcam PA720 家庭劇院 擴大機 多聲道 Review 卡門
在正常音量聽音樂的狀況下,我非常肯定Arcam PA720聽起來就是A類擴大機,完全不用開大聲、聲音真實的程度就像已經走進音樂演出的空間,聽聽許哲珮唱最後一封情書,重點已經不是質感,而是音樂給人的感動。
在電影音效表現方面,我認為PA720無論是能量、速度與解析度三方面都可以讓用家感受到「這就是用分體式的好處」,它並不只是能強而有力地表現戰爭片身歷其境的緊張感,能如同真實電影院以強大的能量「以力服人」,它的聲音完全不像一些大功率後級那麼渾濁、粗糙,而是相當精細而寫實,安靜的背景讓電影音效散佈在三度空間中的細微聲響都很有存在感,音場寬廣通透、能見度很高,音像的形體大小、在空間中的移動非常明確清晰,在觀賞電影的同時,不用我提醒,用家自然而然會去感受、欣賞電影音樂的美感。
Arcam PA720評測 Arcam PA720_002.jpg 評測 Arcam PA720 後級 Arcam PA720 家庭劇院 擴大機 多聲道 Review 卡門
Arcam PA720的建議售價是132,000元,以七聲道後級而言,平均一個聲道不到台幣兩萬、毫無疑問它是平價製品,但是在聲音表現上我認為它已經超越價位帶甚多,用家可以獲得的不是只有電影音效的氣勢、說服力與狠勁,在正常音量聽音樂的時候,它完全像一部A類擴大機:音樂的真實度、溫度與感情會讓人難以相信:這真的是平價的多聲道後級?因此您若有升級現有系統獲購買分體式多聲道前後級的想法,我強烈推薦Arcam PA720這部性價比超高的7聲道後級。
Arcam PA720重要特點:
  • 7聲道G類放大
  • 所有聲道「可同時輸出」140瓦(全頻段4歐姆)
  • 環形變壓器供電
  • 對應網路、RS232控制
  • 具備單端與平衡輸入
Arcam PA720規格:
  • 型式:7聲道後級擴大機
  • 頻率響應:20Hz - 20kHz(±0.05dB)
  • 放大電路類型:G類
  • 噪訊比:105 dB(50瓦8歐姆)
  • THD:0.002%(80%功率輸出, 8歐姆,1kHz)
  • 額定功率(20Hz – 20kHz):7聲道同時輸出100瓦(8歐姆)、140瓦(4歐姆)
  • 輸入端子:XLR×1、RCA×1
  • 輸出端子:喇叭×1、RCA×1
  • 尺寸(W×H×D.):433×177×425mm
  • 重量:18kg
建議售價:132,000元
進口代理:卡門 02-2918-8788
GMT+8, 2025-12-13 12:29 , Processed in 0.576857 second(s), 45 queries , Gzip On.
