[無線喇叭] Sonus Faber OMNIA:質感超高的無線喇叭系統
韓享良 發表於 2022-2-24 11:13:10 |已閱:44132|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
Sonus Faber的音響產品一向迷人,因為該廠產品除了聲音好之外,還極度重視產品的外觀設計,Sonus Faber設計喇叭時的態度幾乎和設計精品無異,就連單件式無線喇叭也是如此,眼前的這款是Sonus Faber近期推出的OMNIA,光是看到就讓人目光難以移開,而內在設計更是有料。
Sonus Faber OMNIA:質感超高的無線喇叭系統 Omnia_ (3).jpg Sonus Faber OMNIA
Sonus Faber一向很懂得設計精美的喇叭,除了傳統的被動式喇叭之外,單件式的無線喇叭也常有佳作,例如Sonus Faber以前推出的SF16,就是我見過最有設計感、工藝質感最精巧的單件式無線喇叭。而近期Sonus Faber推出的這款OMNIA,延續了該廠一貫的義大利風格設計美學,並結合了許多新世代的最新技術。
Sonus Faber OMNIA:質感超高的無線喇叭系統 Omnia_ (6).jpg Sonus Faber OMNIA
和一般的無線喇叭相比,OMNIA的尺寸不小,為130×650×280mm,重量達到7.6公斤,聲音的出力和規模感非一般無線小喇叭可比。而OMNIA的設計猶如高級精品,它的頂板是採用原木,有漂亮的木紋質感。而OMNIA有兩種顏色選擇,分別是Graphite石墨黑和Walnut胡桃木,而石墨黑版本一樣也有木紋質感。
Sonus Faber OMNIA:質感超高的無線喇叭系統 Omnia_ (4).jpg Sonus Faber OMNIA
OMNIA頂部的原木部分還藏了感應觸控功能,原廠稱之為SENSO,你只要透過手指輕巧觸控,就可以操控OMNIA的多樣功能。如果人不在OMNIA旁邊,那麼它也有附漂亮的遙控器,甚至是在手機、平板上使用App也可以進行便利的操作。OMNIA音箱的底部為弧型,遠看有一個漂亮的微笑曲線,而在音箱下方的是金屬材質底座,使用時,底座上會呈現雅致的光線,看起來很漂亮,幾乎可以成為室內裝潢設計的一部分。
而在聲學設計部分,OMNIA也與一般無線喇叭有很大差異,它是採取4音路設計,總共配置了7只單體。在OMNIA中央底部,配置了一只6.5吋長衝程、鋁質音盆的低音單體,採取向下發聲設計,確保了OMNIA能有強勁的低頻出力。而在OMNIA的左右兩側,各有3只單體,分別是0.75吋絲質軟半球高音(搭配強磁力的釹磁鐵)、3吋紙盆中音單體,最後是1.75吋纖維振膜(cellulose)全音域單體。
Sonus Faber OMNIA:質感超高的無線喇叭系統 Omnia_ (5).jpg Sonus Faber OMNIA
OMNIA配置這麼多單體,就是要讓所有頻段都能有專門的單體負責,能降低失真,提高聲音的傳真度。而兩只1.75吋全音域單體特別配置於OMNIA喇叭的兩側,而且稍微朝斜上方發聲,目的是為了擴大音場範圍,讓OMNIA能呈現更寬鬆、不緊縮的聲音。而且Souns Faber的資料中還指出,OMNIA內含名為CRESCENDO的音訊處理技術,能結合兩側的這兩只全音域單體,呈現出更有沉浸感、更有立體感的聲音效果。而OMNIA全部的喇叭以內建擴大機驅動,擴大機的總功率達到490瓦。
Sonus Faber OMNIA:質感超高的無線喇叭系統 Omnia_ (2).jpg Sonus Faber OMNIA
OMNIA同時支援藍牙和Wi-Fi,能進行多種無線串流播放功能,它直接支援Spotify Connect和Tidal Connect,同時可以透過Chromecast、AirPlay2等技術播放行動裝置上的音樂,而OMNIA同時也是一款Roon Ready器材,如果你有使用Roon,可以讓OMNIA成為完美的播放端裝置。
Sonus Faber OMNIA:質感超高的無線喇叭系統 s_OMNIA_TV_1.jpg Sonus Faber OMNIA
而在有線連接部分,OMNIA配置了MM唱放輸入,所以可以連接黑膠唱盤。另外它還有HDMI介面,支援ARC音頻回傳功能,可以連接智慧電視,播放網路串流影片的音效,幾乎所有能想到的OMNIA都做到了。
如此功能充足、造型優美的無線喇叭,相信很多人都會感興趣,就等代理商公布價格了。
Sonus Faber OMNIA:質感超高的無線喇叭系統 Omnia_ (1).jpg Sonus Faber OMNIA
●設計:2聲道、4音路、DSP優化、密閉式音箱設計
●單體:0.75吋絲質高音×2、3吋紙盆中音×2、1.75吋纖維振膜全音域單體×2、6.5吋鋁音盆低音單體
●內建擴大機功率:490瓦
●最大音壓:108dB
●頻率響應:30Hz~25kHz(@-6dB)
●輸入:HDMI ARC、MM Phono
●網路介面:Ethernet (10/100 Mbps)、Wi-Fi 雙頻802.11 b/g/n/ac (2.4GHz and 5.2GHz)
●尺寸:130×650×280mm
●重量:7.6Kg
●消耗功率:18瓦、待機3.5瓦、睡眠0.5瓦
●參考售價:1799歐元, 台灣目前未定價
進口代理:環球知音02-2516-5028
GMT+8, 2025-12-13 14:43 , Processed in 0.538907 second(s), 45 queries , Gzip On.
