[綜合擴大機] audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求
韓享良 發表於 2021-12-26 09:59:31 |已閱:132301|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
今日我們聽音樂的方式越來越多元了,除了傳統的CD之外,有音樂檔案,有音樂串流…如果為了每種功能都買一部器材,再加上擴大機,家裡的器材就一大堆,它們都還有各自的連接線,光想的就讓人覺得麻煩。正是因為如此,audiolab開發了這台Omnia,把所有的需求統統all in one,你只要連接一對喇叭,就能成就你的音響天地,簡單、輕鬆、不複雜,重點是聲音還挺好的,讓人難以拒絕,請見我們的完整評測。
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_audiolab omnia_ (1).jpg 迎家 audiolab Omnia 評測
數一數,我們現在聽音樂的方式真的很多,有傳統的CD,有高解析音樂檔案,有網路串流,有的人還聽黑膠。而為了滿足這些需求,就衍生出很多種的聆聽方式,就拿音樂檔案來說吧,你可以把音樂檔案儲存在隨身碟裡進行播放,也可以儲存在電腦裡、透過USB DAC來進行播放。或者將檔案儲存在NAS裡,透過dlna功能進行網路串流,而這些方式都各有優缺點,也都各有擁護者。
更麻煩的是,很少有音響迷是只使用單一方式的,大部分的人都是綜合型的使用各種訊源。舉例來說,家裡可能有不少以前買的CD,而生活周遭(手機裡、電腦裡)有各種音樂檔案。而為了感受高解析,也陸陸續續搜集了一些高解析音樂檔。除此之外,也可能訂了好幾個串流平台,Spotify、Tidal、KKBOX…現在同時擁有多個平台的人不在少數。
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_audiolab omnia_ (3).jpg 迎家 audiolab Omnia 評測
而這樣的環境,就讓音響迷的器材配置變的很複雜,而且每當要採用某種方式聆聽時,就必須換一套系統或改接不同的器材。而且很有可能已經買了兩三種器材,也無法達到「全面通吃」的程度,而這就是audiolab推出這台Omnia的最大用意,Omnia這個字基本上就有「全能」的意思,它就是要全面通吃你的所有播放需求,你只要為它連接一對喇叭(無論主動式或被動式),就能擁有一套完整的系統,而且未來想改變聆聽方式,統統靠它就可以。
真正的包山包海
那Omnia可以發揮多少功能呢?我們一項一項來看,Omnia是一台CD播放機,可以讓你的CD收藏不因為串流世代而封塵。它是一台網路串流播放機,支援DTS Play Fi技術,可以串流播放網路電台,及各式的串流平台,包含Spotify、Tidal、KKBOX、Qobuz、Deezer、 Pandora、Amazon Music…等等一大堆。Omnia也可以透過網路播放區網內其它裝置裡的檔案,例如PC、NAS、手機。也因為支援Play Fi,Omnia可以和其它同樣支援Play Fi的器材搭配,組成「多房間音樂」系統。
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_audiolab omnia_ (2).jpg 迎家 audiolab Omnia 評測
還沒完,Omnia支援USB DAC功能,它的背板上有一組USB Type B端子,只要連接電腦,就可以播放電腦裡面的高解析音樂檔案,而且支援到非常高的解析度,PCM部分可以支援到768kHz,DSD部分可以支援到DSD512。如果你覺得搭配電腦太麻煩,那麼也可以將檔案儲存在USB裝置裡,透過Omnia背板的USB Type A端子播放。
如果你習慣將檔案儲存在手機裡,或者懶得透過網路來播放,那麼Omnia也支援藍牙,而且是5.0規格,附帶aptX和aptX LL編碼能力。如果你有玩黑膠,那麼Omnia也有一組MM唱放輸入,可以對應黑膠唱盤。最後,Omnia還有獨立的耳擴輸出,有獨立的放大電路,具有高頻寬、高廻轉率特性,動態範圍高達128dB,標榜可以對應阻抗值20~600歐姆的耳機。
說完了Omnia豐富的訊源功能,再來要說到它的架構,Omnia直接內含了前級電路和後級電路,或者也可以說,它是一台超級訊源和綜合擴大機的結合,所以一台器材就是一套系統,你只需要為它搭配一對喇叭即可,主動式或被動式的都行。
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_audiolab omnia_ (4).jpg 迎家 audiolab Omnia 評測
重點來了,Omnia的前級和後級還可以分開使用。對於一般的消費者來說,可能現在買一台Omnia就夠用了,但有可能在數年之後,市場上出現了新的訊源或者新的音訊規格,使用者就可以將Omnia切換成「純後級」模式,再連接其它新的訊源使用。或者在數年之後,消費者換了更大的喇叭,希望能有更強的推力,那就也可以將Omnia切換成「純前級」模式,在它之後連接其它推力更好的後級,包山包海的功能,讓Omnia能滿足消費者各式各樣的需求。
各項設計都讓人充滿信心
再來看外觀,Omnia採用鋁製的金屬機箱,有霧面黑與銀色兩種選擇。在其正面,配置了一個4.3吋解析度800×480的IPS彩色液晶螢幕,可以顯示彩色的播放資訊,看起來相當美觀。而這個銀幕還能切換成數位式或類比指針式的音壓錶,增加播放時的樂趣。螢幕左側則是配置了吸入式的CD承盤,這部分也不簡單,它是和audiolab 6000CDT唱盤相同的設計,為SANYO的製品,具備預讀緩存(read ahead buffering)技術,能降低拾訊錯誤的可能性,增加讀取精度,就算是輕微刮傷的CD也能讀取成功。
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_audiolab omnia_ (5).jpg 迎家 audiolab Omnia 評測
在Omnia內部,配置了ESS的高階32位元DAC,型號ES9038Q2M,讓它可以對應MQA、FLAC、ALAC、AIFF及WAV等數位音訊,最高可以播放768kHz PCM或DSD512等級的高解析檔案。在電源部分,Omnia內部配置了向知名品牌Noratel訂製的200 VA環形變壓器,搭配四顆容量各為15,000uf的濾波電容,讓Omnia具備強勁的電源供應能力,即使大動態播放也不會軟腳。
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_audiolab omnia_ (7).jpg 迎家 audiolab Omnia 評測
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_audiolab omnia_ (8).jpg 迎家 audiolab Omnia 評測
在功率放大電路部分,一般像Omnia這種all in one的器材多半會採取傳統D類放大,結果它是AB類放大,有更好的音質。原廠標示的功放規格為每聲道50瓦(8歐姆)或每聲道75瓦(4歐姆),乍看好像不是特別出色,但其實Omnia仍然承襲audiolab的強項,就是嚴謹的大電流設計,Omnia每聲道使用一對ONsemi(安森美)的MJL3281A/MJL1302A大功率電晶體,最大持續輸出電流可以達9A,能輕鬆驅動各種低靈敏度、低阻抗的喇叭。
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_audiolab omnia_ (6).jpg 迎家 audiolab Omnia 評測
推力比想像的更好
再談操作心得,我原本猜想Omnia的功能很多,操作起來可能會有點複雜,結果完全不會,只要靠著遙控器和前面板的顯示幕就能輕鬆上手。例如你只要按下Mode鍵,就能在「前級模式」、「後級模式」和「綜合擴大機模式」之間切換。又例如,你只要透過Source鍵上下按,就能在多種訊源之間循環切換。而且廠方還貼心的在遙控器下方列了三個訊源的快速鍵,分別是CD、藍牙和USB HDD。
測試一開始我是搭配社內的參考喇叭Pioneer Excellence S-1EX,這對喇叭不算特別難推,但是它的箱體尺寸、單體尺寸都不小,想推的動也必須具有一定的驅動力才行。而我用Omnia來推,感覺上沒有什麼大問題,甚至還能在中低頻段感受到很好的厚度和飽滿度,證明Omnia的推力其實相當優秀。
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_cover.jpg 迎家 audiolab Omnia 評測
我先播放CD,Omnia在搭配Pioneer S-1EX的狀態下,呈現出來的是聲音是鬆軟、甜美、厚重的類型,它的高頻完全不會尖銳,就算是播放急板的小提琴演奏,快速的拉奏動作也不會讓人感覺乾冷或生硬。這就好像用了比較柔和的筆觸來進行畫作一般,給人的感覺十分舒服。既然如此,我試著播放女聲,果然,此時的系統展現了柔和寬鬆的感覺,女聲溫柔而有力量,也能顯現女聲的柔美和婉轉。
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 ten new songs.jpg 迎家 audiolab Omnia 評測
聽久了,可以感覺Omnia在中低頻段有著不錯的能量與飽滿度,頗有英國系器材大中音的傾向,我試著播放厚嗓的男聲,果然一試對味,Leonard Cohen的In My Secret Life一播下去,人聲厚厚的,充滿著磁性,飽滿的人聲能量充滿整間視聽室,背景音樂中的大鼓顯得很有份量。再播放Chris Jones的No sanctuary here,人聲音像龐大,背景中的悶哼聲充滿了能量,越聽越能讓人感受其中低頻段的潛力。播放Steve Strauss的Youngstown,開頭的大鼓打擊充滿彈性,鼓皮振動非常有Q勁,人聲也是一樣的龐大、粗獷,讓厚嗓男聲充滿濃濃陽剛味。
能展現高解析的細膩感
Omnia搭配Pioneer S-1EX的效果已經有迷人之處,但我覺得高頻段似乎有點偏軟,如果能搭配高頻更透亮的喇叭,應該還可以得到更好的組合,例如氣動式高音或是金屬盆高音應該就很適合。正好本期社內有Monitor Audio Silver 300 7G,它就是採用該品牌知名的金高音(鋁鎂合金基底),所以就以它再進行嘗試。
果然如我所預期的,Omnia的高音表現還有餘裕,在搭配Silver 300 7G的狀態下,高頻段的線條更清晰,細緻度更好,也因為如此,整個聲音的結像更具體,喇叭之間的音場也顯得更清晰。不過因為Silver 300 7G的箱體尺寸、單體尺寸都小一號,所以中低頻段的規模感略小一些,但是仍然掩蓋不住Omnia於中低頻段的力量,這時我所聽到的是更凝聚、更密實,但一樣具備感染力的低頻。
搭配Pioneer S-1EX和Monitor Audio Silver 300 7G可說是呈現了兩種不同的聲音效果,後者雖然氣勢和能量感都比較收斂,但整體的平衡性更好,所以最後的定稿是以Silver 300 7G為準。
在搭配Silver 300 7G的狀態下,這套系統的高頻展現了更好的細膩度與鑑別力,此時我改成PC USB模式,播放電腦裡的高解析檔案(這是Omnia可以展現最高級播放規格的時候),我播放手邊最高規格的DSD256和384kHz DXD檔案,Omnia就展現了高解析音樂的細膩感,與先前CD播放時完全是兩個世界,樂器顯得更為纖細而傳真,而且無論是樂器或錄音現場空間感都有更多的細節。
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_2L.jpg 迎家 audiolab Omnia 評測
有時候我們播放高解析檔案會覺得聲音比較冷一點,尤其是挪威2L製作的高解析檔案常讓我有這種感覺,而這次播放時,因為Omnia的中低頻段有不錯的飽滿度,組合出來的聲音聽起來更平衡,不會冷,而且樂器的質感迷人。小提琴和簧管樂器的演奏聽起來都有光澤感,搭配的弦樂出場時和諧而美好,帶有一定的厚度,是那種細緻又有力量的聲音,讓人不知不覺就把2L的高解析曲目整首聽完。
如果是有經驗的玩家就知道,喇叭是影響整套系統聲音風格最重要的部分,隨著不同喇叭的搭配,我們會聽到不同的音質、音色、三頻比例。但是能不能呈現出細緻的高頻,這就跟前端器材的解碼和處理能力有關係。能不能呈現出中低頻段的力量與厚度,則是跟前端擴大機的推力和控制力有關係。而這次的測試,我確認Omnia的驅動能力相當不錯,它有優異的細節表現能力,而且驅動力不俗,特別是在中頻人聲的厚度和低頻段的飽滿度部分,可以讓人聽得很過癮。
DTS Play-Fi流暢、好用
測試的最後,我測試Omnia的串流表現,因為受到網路環境等諸多因素的影響,串流的音質一般是比不上高解析檔案的,所以這部分我更看重的是它的方便性,是否能讓人在「休閒聆聽」時獲得好的體驗。而這部分也很理想,我是將Omnia連接實體的網路線,然後在手機上下載DTS Play-Fi App來進行操控,將App裝好之後,它很快就找到了Omnia(裝置名稱為Device),之後就可以播放了,過程中我不需要進行任何的網路設定。
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_App 1.png 迎家 audiolab Omnia 評測
進入App之後可以看到一個播放的主頁面,上面列出了多種的網路電台和串流平台,例如Spotify、Tidal、Qobuz等等,而不少台灣人愛用的KKBOX也有。除此之外,App也可以播放手機裡的檔案,或透過「媒體伺服器」功能播放區網內其它裝置裡的檔案,整個過程相當輕鬆,完全沒有難度。
一台器材搞定一切
測試完Omnia,它給我的感覺就是:簡單、方便、好用,雖然功能很多,但是操作起來完全沒有難度,就算不是音響迷的一般消費者,也能透過遙控器和前面板的螢幕輕鬆上手。而Omnia在聲音表現上也令我滿意,它雖然是all in one一體機,但是聲音表現並不輸獨立的綜合擴大機,再加上對中低頻段的略為強調,讓Omnia的聲音很討喜,在搭配適當喇叭的狀態下,可以聽到溫暖厚實的中頻人聲。如果你希望找一台器材搞定一切的音樂播放需求,又希望聲音耐聽,這台Omnia會是我們的推薦。 (內文完)
重要特點
● 內含多種播放功能的超級一體機
● 支援DTS Play-Fi串流播放功能
● 內含USB DAC功能,支援非同步傳輸
● 內含CD播放功能,採用高品質轉盤
● 內部配置ES9038Q2M 32Bit DAC晶片
● 正面配置4.3吋800×480彩色IPS螢幕
● 正面配置耳擴輸出,可對應高阻抗耳機
● 可切換前級、後級、綜合擴大機模式
● 為Roon Tested器材,可與Roon系統對應
原廠公布規格 ●設計:結合CD唱盤、DAC數位類比轉換器、串流音樂播放機、音樂檔案播放機、耳機擴大機、前級擴大機、後級擴大機、唱頭放大電路的超級全能一體機 ●主要輸入端子:數位同軸×2、數位光纖×2、數位音訊×3、MM唱放×1、後級輸入×1、PC USB(Type-B)、USB HDD(Type-A)●主要輸出端子:前級輸出×1、耳機輸出×1、喇叭端子×1 ●串流功能:支援DTS Play-Fi ●藍牙功能:藍牙5.0,支援aptX、aptX LL編碼 ●後級功率輸出:AB類,每聲道50瓦(8歐姆負載)、每聲道75瓦(4歐姆負載)●前面板顯示:4.3吋800×480解析度IPS液晶彩色螢幕 ●待機電源:<0.5W ●重量:9.1kg ●尺寸(W.H.D.):440×156×327mm ●參考售價:75,900元
POINT:彩色螢幕搭配遙控器,操作超簡單
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_audiolab omnia_ (1) (2).jpg 迎家 audiolab Omnia 評測
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_audiolab omnia_ (9).jpg 迎家 audiolab Omnia 評測
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_audiolab omnia_ (11).jpg 迎家 audiolab Omnia 評測
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_audiolab omnia_ (10).jpg 迎家 audiolab Omnia 評測
因為Omnia的功能非常多,本以為操作可能會有點複雜,結果超簡單,靠著遙控器和彩色螢幕就能輕鬆上手。例如你要改變它的工作模式,就是按下遙控器上的Mode鍵,就能在Pre Power(純後級模式)、Pre(純前級模式)、Integrated(綜合擴大機模式)三種模式間切換。如果想在它眾多的訊源之間切換,就是按下Source上下鍵,就可以在眾多訊源間循環切換。除此之外,遙控器上還有三組訊源快速鍵,分別是:CD、BT(藍牙)和USB HDD,方便使用者快速切換。 另外,前面板的螢幕也可以切換成音壓錶頭,有數位顯示和類比顯示兩種,能提供你使用時的視覺樂趣。
POINT:便利好用的串流功能
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_App 2_.png 迎家 audiolab Omnia 評測
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_App 3.png 迎家 audiolab Omnia 評測
audiolab Omnia評測:包山包海的全能播放機,一台通吃所有播放需求 s_App 4_.png 迎家 audiolab Omnia 評測
DTS Play-Fi  audiolab的串流功能一向是與DTS合作,採用DTS Play-Fi技術,Omnia也是如此。Play-Fi的好處是它的操作非常簡單,只要手機和器材都是在同一個區域網路內,就能自動辨識並找到器材。進入Play-Fi App之後,就會看到一個眾多串流平台的大集合頁面,上面可以播放的串流平台包括了:Spotify、Tidal、KKBOX、Qobuz、Amazon Music…等等,播放時都能顯示漂亮的專輯封面,功能也都很簡單。而透過Play-Fi,還能與其它也支援的音響器材整合,達成「多房間音樂分享」功能。
進口代理│迎家 02-2299-2777
GMT+8, 2026-2-8 23:56 , Processed in 0.548455 second(s), 35 queries , Gzip On.
