[DAC/數位流] TAD TAD-DA1000TX 數類轉換器
CharlesLuk 發表於 2021-11-22 15:30:17 |已閱:109088|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
TAD(Technical Audio Device)近期宣佈將推出這部新款數類轉換器「TAD- DA1000TX」、取代廣受好評的TAD- DA1000。為了表現出更高的音質,TAD- DA1000TX採用TAD開發的第三代USB非同步傳輸引擎,精確控制PC與其他數位音訊輸入的接收,除了利用高精度時脈(內建UPCG超高精度晶體振盪器)從暫存記憶體叫出數位音訊以徹底降低時基誤差,USB非同步傳輸引擎還使用新設計的FPGA電路盡可能降低延遲並減少低電平信號的失真。
TAD TAD-DA1000TX 數類轉換器 TAD-DA1000TX-SV.jpg TAD 先鋒 TAD-DA1000TX 數類轉換器 串流 Hi-Res DSD
TAD- DA1000TX的USB輸入能對應PCM 384kHz/32bit與DSD256(11.2MHz),在DSD音訊的相容性方面比DA1000(DSD128)更好。在電源部分,TAD相當重視電源純度,把變壓器的線圈直通連接電路板上,包括接線端子與螺絲均採用鍍無氧銅的非磁性材料以避免受到電磁干擾。在抑振相關製作上,本機的變壓器有專屬的6mm厚黃銅底座,還有實心鋁製成8mm厚度的機體底盤,採取低重心結構、配備新開發的抑振腳,盡可能減少振動對音質的負面影響。
TAD TAD-DA1000TX 數類轉換器 TAD-DA1000TX-BK.jpg TAD 先鋒 TAD-DA1000TX 數類轉換器 串流 Hi-Res DSD
在機能性方面,TAD-DA1000TX內建高品質的輸出音量控制電路,因此本機不僅是數類轉換器,它也能「直入後級」、作為數類轉換器「兼數位前級」使用。目前我們已經確定先鋒將會把TAD-DA1000TX正式引進台灣,但到貨日期未定。
TAD TAD-DA1000TX規格
  • 輸入端子:XLRx 1、同軸x 2、光纖x 1、USB(Type-B)x 1。
  • 相容取樣率(XLR與數位同軸輸入):44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz。
  • 光纖輸入相容取樣率:44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz。
  • USB輸入:PCM相容44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz、352.8 kHz與384 kHz,DSD相容DSD64、DSD128與DSD256。
  • 數位輸出端子:XLR x 1,同軸x 1。
  • 類比輸出端子:平衡x 1,單端x 1、耳機輸出端子x 1。
  • 額定輸出電壓:平衡4V、單端2V (0 dB at 1KHz)
  • 訊噪比:115 dB
  • 頻率響應:10 Hz - 40 kHz -1dB(取樣率88.2 kHz以上);10 Hz - 20 kHz -1dB(取樣率44.1 kH)
  • 尺寸(寬x高x深):440×150×406 mm
  • 重量:16.5公斤
價格議定中。
進口代理:先鋒 02-2657-3588
GMT+8, 2025-12-13 16:27 , Processed in 0.539659 second(s), 45 queries , Gzip On.
