[器材評論] Eversolo DMP-A10 評測:二十萬元內功能與聲音表現最全面的串流前級
CharlesLuk 發表於 2025-1-17 16:40:28 |已閱:155806|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
幾個月前我剛剛評測過DMP-A8,我認為它是所屬價位帶硬體配備最強、性價比最逆天的串流前級(也是串流播放機),沒有之一。Eversolo很快就在近期發表位階更高的旗艦製品、就是本篇主角DMP-A10,同事告訴我,在網友們的討論中有人認為買A10不如買A8,因為兩者之間的價差不小,感覺A10已經不是這麼超值了,老實說,我差點同意這個說法,因為A8真的太誇張,價格不到65,000元竟然配備AKM的旗艦級DAC晶片組合:AK4191EQ(數位濾波)與AK4499EXEQ(數類轉換)、有包含R-2R陣列音控的前級電路,DMP-A10還能超越嗎?它以CNC製作的金屬機體確實是做得更考究,但是機內硬體才是重點,我會仔細觀察電路告訴各位「哪裡不一樣」,實際試聽感受聲音表現有何差異。
Eversolo DMP-A10 評測:二十萬元內功能與聲音表現最全面的串流前級 Eversolo DMP-A10 00101.jpg 評測 Eversolo DMP-A10 國祥貿易 串流播放機 串流前級 數類轉換器
嚴密的數位隔離:網路、數類轉換、數位輸入與輸出通通都有
我從最基本的差異開始說,DMP-A8是典型的二聲道串流前級,DMP-A10則有2.2聲道輸出(超低音功能僅適用於不高於 192kHz的 PCM 訊號),可以接兩支超低音喇叭(單端輸出)、還能個別設定兩支超低音喇叭的分頻點(40Hz至500Hz)與延遲時間(目的是讓超低音喇叭發聲與左右聲道同時到達聆聽位置)。第二個主要差別是儲存,A8內建一組M.2 NVME 3.0 SSD插槽,A10則增為兩組,可以裝兩個4TB SSD 固態硬碟作為音樂庫。
Eversolo DMP-A10 評測:二十萬元內功能與聲音表現最全面的串流前級 Eversolo DMP-A10 背板端子07.jpg 評測 Eversolo DMP-A10 國祥貿易 串流播放機 串流前級 數類轉換器
從整體電路設計配置觀察,我認為A10相較於A8最大的差別在於「排除雜訊」,輸入界面包含SFP光纖網路,這是因為網路線上有相當多的雜訊,如果是用一般的網路線接入、雜訊也會跟著網路線的導體進來,傳輸採取光傳送的主要目的就是與網路連線做「電的隔離」、將網路的雜訊排除在外。
但是您可能會想:我還不想把家中網路改成SFP,這樣A10還有優勢嗎?Eversolo把A10的數位隔離做得相當嚴密而完整:在S/PDIF界面部分A10使用三枚Pulse PE-65612數位隔離變壓器(只讓數位音訊通過、雜訊隔離);另外還在數位處理電路與數類轉換電路之間,裝了一整排的數位隔離元件(請見下圖),包括榮湃半導體的iDivider電容分壓雙通道數位隔離器π120E30Q與Analog Devices ADuM1250ARZ(把微型隔離變壓器做在裡面的Dual I2C Isolators),這樣就能在使用任何數位輸入的狀態下(包括網路線、WiFi、藍牙、光纖、數位同軸、SSD與USB硬碟音樂檔播放),所有數位音訊在進入數類轉換電路之前都先把數位音訊以外的雜訊先排除。
Eversolo DMP-A10 評測:二十萬元內功能與聲音表現最全面的串流前級 Eversolo DMP-A10 102.jpg 評測 Eversolo DMP-A10 國祥貿易 串流播放機 串流前級 數類轉換器
A10的數位隔離還有第三部分,A10不僅可以作為串流播放機(類比輸出可設為固定)與串流前級(類比輸出音量可調),也可以利用它的串流與DDC功能作為串流transport、從USB輸出數位音訊(Hi-Res當然也行)外接數類轉換器,本機背板將此輸出端子標示為Isolation USB Audio Out,在數位輸出之前使用Analog Devices的iCoupler元件、裡面就相當於微型的隔離變壓器,確保數位音訊輸出的純淨度。
配備雙OCXO與旗艦級DAC晶片的類轉換電路
在數類轉換電路部分,本機跟A8也是有蠻大的差別,首先是在時脈部分,A10配備了兩枚OCXO(恆溫控制石英振盪器)分別用於對應44.1kHz、48kHz與其倍數取樣率數位音訊,在進行數轉換時提供精準而穩定的時脈信號以降低時基誤差(jitter),並且在電路布局盡量讓它們與DAC晶片靠近,這也是有利降低時基誤差的作法。
Eversolo DMP-A10 評測:二十萬元內功能與聲音表現最全面的串流前級 Eversolo DMP-A10 203.jpg 評測 Eversolo DMP-A10 國祥貿易 串流播放機 串流前級 數類轉換器
另一項要差別則是在DAC晶片,A10採用ESS最新旗艦DAC「ES9039PRO」,這是一款8聲道數類轉換晶片,訊噪比、動態範圍與失真率都與先前出品的ES9038PRO相當,為什麼要用8聲道的DAC?內行玩家應該知道這是ESS「PRO版」DAC晶片的強項,如果只比「單聲道」性能(8聲道模式),ES9029PRO的DNR(動態範圍)是132dB、還不如A8用的AK4499EXEQ(135dB)呢!這怎夠資格當上位機種呢?重點是ES9039PRO在A10的用法是採取「Stereo mode – 4 channel sum diff」用白話說就是結合這款8聲道DAC每四個聲道為一組做成一個聲道,利用8聲道DAC晶片做成噪訊更低、動態範圍更高的數類轉換電路,ES9039PRO在Stereo mode的DNR是137 dB、比A8用的AK4499高出2 dB。
Eversolo DMP-A10 評測:二十萬元內功能與聲音表現最全面的串流前級 Eversolo DMP-A10 304.jpg 評測 Eversolo DMP-A10 國祥貿易 串流播放機 串流前級 數類轉換器
問題還沒完,我怎知道ES9039PRO是採取Stereo mode、沒有作為其他用途呢?沒錯,我也懷疑:因為DMP-A10有超低音輸出哦!如果超低音信號也是用ES9039PRO做數類轉換,上述採取Stereo mode獲得高動態性能說法就不成立。再繼續仔細觀察ES9039PRO後面數類轉換電路的輸出段,我確定是二聲道的平衡結構(放大元件選用超低失真的高性能聲頻放大雙OP Amp晶片TI OPA1612),至於超低音輸出來自何處,我的判斷是利用另一枚晶片AKM AK7738AVQ(多核心DSP帶ADC、DAC與SRC)的數類轉換,它的DAC對應的最高規格剛好就是到192kHz、與A10超低音輸出的對應條件完全符合,所以A10用ES9039PRO採取Stereo mode是肯定的,這正是本機動態範圍高於A8的主因。
Eversolo DMP-A10 評測:二十萬元內功能與聲音表現最全面的串流前級 Eversolo DMP-A10 灰框106.jpg 評測 Eversolo DMP-A10 國祥貿易 串流播放機 串流前級 數類轉換器
正規、考究的前級電路
DMP-A10是串流前級、不是串流播放機「兼前級」,後者比較常見,通常沒有正規的前級電路而是利用DAC晶片做數位音控,而A10不僅有正規的全平衡前級電路,而且還不是隨便用可變電阻(對稱性差、不適用於平衡音控)或者是現成的音控晶片,而是以繼電器和MELF(金屬電極無引線端面)金屬皮膜固定電阻組成全平衡R-2R陣列音控(下圖左),這也是目前最高等級的音響控制電路型態之一,後面則依然採用TI OPA1612搭配被動元件組成高電平放大電路。在電源電路部分,本機配備兩個變壓器搭配高品質元件(包括ELNA與nichicon電解電容)製作給聲頻電路使用的低噪音線性電源。
Eversolo DMP-A10 評測:二十萬元內功能與聲音表現最全面的串流前級 Eversolo DMP-A10 405.jpg 評測 Eversolo DMP-A10 國祥貿易 串流播放機 串流前級 數類轉換器
串流與DSP機能
以下簡要說明本機主要的串流與調聲功能。DMP-A10支援DLNA、UPnP、TIDAL Connect、Qobuz、KKbox、Apple Music、Amazon Music、TuneIn、Radio Paradise與其他串流服務(可加裝App),支援播放檔案類型包括各類DSD、MP3、APE、WAV、FLAC、AIF、AIFF、AAC與其他,數類轉換最高支援DSD512 Native與PCM 768kHz 32bit 。
Eversolo DMP-A10 評測:二十萬元內功能與聲音表現最全面的串流前級 Eversolo DMP-A10 16092508.jpg 評測 Eversolo DMP-A10 國祥貿易 串流播放機 串流前級 數類轉換器
各位如果有用Apple TV播放Apple Music的時候可以在電視畫面上看到歌詞,這回Eversolo DMP-A10在我播放音樂庫(音樂檔)的時候竟然會自己上網幫我抓歌詞,這太貼心了吧!不過我也要講實話:自動抓歌詞不是每次都有、每次都抓對,有時候會抓到另一首同名歌曲的歌詞,再怎麼說,它有,別家串流播放機沒有,這個我就要按讚!
本機不僅對應的音樂檔、串流型態與數位音訊相容性都比多數串流播放機更廣,而且它還有非常豐富的DSP功能可用於調聲與校正(例如等化),先前我在A8的評測中有特別說明如何利用REW輔助設定DSP的FIR Filter、校正二聲道的頻率響應與對稱性,現在Eversolo已經有自己空間校正技術(以App操作),即使沒有買測試麥克風、用手機內建的麥克風也行。
追求最佳音質仍須練基本功
照理說我應該鼓勵本機用家使用Eversolo的空間校正才對,但是在實際使用、試聽比較過後,我清楚感受到一個事實:DMP-A10跟A8兩者的音質層級差距是明顯的,A8在DSP做空間校正雖然也有音質損失,但用與不用的音質差別不大,而A10在不使用DSP的狀態下讓我毫不費力地聽見更細微的聲音成分與質感,用DSP做空間校正就會覺得減損了空氣感與「靈秀之氣」,這不能怪Eversolo、畢竟大多數的數位訊源連空間校正的能力都沒有,只能說是A10的電路製作水準提高(特別是數位隔離與數類轉換電路)、獲得更好音質的同時也變得更為敏感,還是建議用家把基本功練起來、用REW測試輔助與實際聆聽調整喇叭擺位。
進入真實、有血有肉的音樂現場
一切就緒,接著就是調整出自己最想要的聲音風格,DMP-A10充分利用ES9039PRO的功能、讓用家可以自由選擇8種數位濾波模式,「DAC濾波特性」預設在「最小相位」,而我認為A10先天的聲音特質就是極為通透而中性,而我希望能增添像是在音樂演出現場感受到的親密感與聲音的溫度,在試聽比較8種模式之後,我最終選擇了「最小相位慢速滾降」,在此狀態下它已經幾乎讓我忘記解析度、速度、動態、能量這些」音響性相關的性能評估項目(更不是三頻均衡性這種基本到不行的問題),我認為DMP-A10真正的過人之處是讓聆聽者陷入接近舞台,真實、有血有肉的現場感。
我再繼續聆聽,想知道這種真實的現場感是怎麼造成的,「慢滾降」會增添韻味與濃度、讓音色呈現出些微的暖色調,非常純淨「極黑」的背景使微小聲響的質感都能完整呈現、所以不會是「咄咄逼人的高解析度」,細膩地呈現人聲與樂器的質地、強弱與情感,非常和諧地呈現複雜的器樂和聲,自然以空間的聲響展現出音場的縱深與寬度,交響樂團的演奏呈現出非常高的中低頻厚實感與極高的聲音資訊量疊加的全頻段密實度,用中小音量聆聽鋼琴、小提琴、大提琴各種樂器的獨奏,樂器聲響與音樂的美感就相當引人入勝。類比時代老爵士錄音「Nina Simone – Little Girl Blue」能讓我聽到更多的細節與層次,讓我覺得年代這麼早的錄音還是有Hi-Res的寫實特性啊!YOASOBI的Heart Beat非常好的音樂性,主唱、大鼓、合唱、眾人拍掌……用DMP-A10在高階音響系統上展現的音樂感動力、耳機是無法辦到的。
最後用智慧電視接HDMI ARC(設定為eARC),DMP-A10仍然令人驚喜,即使現在YouTube音樂影片都是壓縮音訊編碼,它的高動態與高解析特性讓音樂影片的音質聽起來像無損、甚至有像還有點像Hi-Res;聽宇多田光現場(唱Traveling),高分離度、音場寬闊的程度在我喇叭採取「正三角擺位法」的條件下就像有「虛擬環繞」的包圍感。
Eversolo DMP-A10 評測:二十萬元內功能與聲音表現最全面的串流前級 Eversolo DMP-A10 16151309.jpg 評測 Eversolo DMP-A10 國祥貿易 串流播放機 串流前級 數類轉換器
DMP-A10前面的觸控螢幕可以變換多種顯示方式,除了一般顯示音樂資訊之外,我更喜歡讓它顯示VU表、看起來有1970、80年代的感覺,還可以更換表頭,其中有三種黃光的方形指針表看起來真不錯!
最佳推薦
A10與A8最大的差別就在於它不是所謂的「Hi-end音響入門級」,我認為DMP-A10的聲音表現已經「確實進入」Hi-end音響的領域,我不知道在A10開發的背後有什麼故事、更不曉得A10能把音樂的生命力與感情表現到這種程度是努力的成果還是運氣,它讓我聽到了進入另一個新高度、不一樣的Eversolo,我認為它是性價比最高、機能性最強的Hi-end音響訊源,在所屬價位幾乎是無敵的存在,毫無疑問,應該獲得我們的最佳推薦。
EverSolo DMP-A10規格:
●型式:串流播放機、串流前級、數類轉換器●輸入端子:二聲道類比單端×2、二聲道類比平衡×1、數位同軸×2、Toslink光纖×2、USB-B×1、HDMI ARC×1●數位界面:雙頻WiFi、藍牙5.0、USB 3.0×2、RJ45網路×1、SFP光纖網路×1●輸出端子:二聲道類比單端×1、二聲道超低音單端×1、二聲道類比平衡×1、數位同軸×1、Toslink光纖×1、USB-A隔離輸出×1●頻率響應:20Hz~20KHz(±0. 15dB)●動態範圍:> 130 dB(平衡輸出)●訊噪比: >130dB(平衡輸出)●THD+N(平衡輸出):<0.000078%(-123dB)無加權●串音低於-123dB●額定功耗:30瓦●尺寸:寬430mm×深310mm×高110mm
重要特點
  • 完整的數位隔離、排除外界雜訊
  • 配備ESS最高性能DAC之一「ES9039PRO」
  • 以兩枚OCXO作為數類轉換的主時脈
  • 有HDMI ARC對應智慧電視數位音訊
  • 內建Eversolo空間校正技術
  • 2.2聲道輸出、可設定超低音分頻點
  • 全平衡類比前級電路配備R2R陣列音控
  • 以兩個環形變壓器製作線性電源
參考售價:119,000元
進口代理:國祥貿易 02-2740-3366
GMT+8, 2025-12-13 08:32 , Processed in 0.538240 second(s), 46 queries , Gzip On.
