[環繞擴大機] YAMAHA RX-A4A 評測:感受新一代AVENTAGE的進化魅力
韓享良 發表於 2021-8-24 09:35:46 |已閱:304603|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
AVENTAGE系列本來就是Yamaha高階環繞擴大機的代名詞,而近期我們評測最新推出的RX-A4A,又再次看到Yamaha設計師的誠意和用心,不僅採用了更好的元件與用料,並針對過往機種進行詳細檢視,進行細膩的提升與優化,幾乎不放過任何細節,說它是用Hi-End音響精神來打造的環繞擴大機,一點也不為過。
YAMAHA RX-A4A 評測:感受新一代AVENTAGE的進化魅力 s_Yamah A4A_ (7).jpg 評測 台灣山葉 YAMAHA RX-A4A AVENTAGE 環繞 擴大機
筆者不久前才評測過Yamaha新一代AVENTAGE系列環繞擴大機的入門機種RX-A2A,當時就已經覺得它的表現很不錯了,因為A2A承襲了AVENTAGE系列重視音質的精神,延續了許多重點設計,讓我給了最佳推薦。結果這個月我評測高一階的A4A,發現A4A跟A2A之間原來有著重大的差別,如果你的預算足夠,想體驗Yamaha新一代AVENTAGE的設計精髓,我會建議你從A4A開始,因為許多重點設計是從A4A這個等級以上才有的。
核心DSP晶片革新
第一個要提的,就是此代AVENTAGE有一個重大革新,就是採用高通(Qualcomm)的64bit處理晶片QCS407,有了這枚高性能的晶片,幾乎可以提升環擴所有面向的性能,而這枚晶片只運用於A4A以上等級。
YAMAHA RX-A4A 評測:感受新一代AVENTAGE的進化魅力 s_Yamah A4A_ (10).jpg 評測 台灣山葉 YAMAHA RX-A4A AVENTAGE 環繞 擴大機
能提升哪些部分呢,第一個就是可以提升YPAO自動音場校正的精度。大家都知道,現在家庭劇院的喇叭眾多,要這些喇叭合力創造理想的聲音,並排除空間環境的影響,自動音場校正是關鍵,而新一代機種在採用了64bit高階晶片之後,能提升YPAO自動音場校正的精度,而且還能降低數位處理之後產生的噪聲,特別是在低頻段的部分。
過往環繞擴大機自動測試常讓人垢病的一點,就是低頻段的測試不夠精確,而這次因為採用了新的晶片,提升了性能,所以Yamaha可以更有自信的提升低頻段的自動偵測。所以A4A在YPAO自動測試完成之後還多了一檔位Low Frequency,它是在原本Flat、Front和Natural之外的新選擇,也是A4A這個等級以上才有的。
YPAO:Low Frequency這個檔位,就是針對低頻進行重點式的調校,老玩家就知道,低頻段的駐波是最難處理、對聲音影響也最大的。而YPAO:Low Frequency只針對低頻段進行偵測與優化,最低可以調整到15.6Hz的極低頻(最高200Hz)。而只針對低頻段調整,也代表了不對中高頻段做改變,如果你想極力保留各主要喇叭的音質音色,這個檔位就可以幫你辦到,因為它只對低頻段做等化處理。
強化音場模式和Surround:AI
DSP晶片除了處理自動音場校正之外,它也負責制式多聲道解碼和許多的「後期處理」運算,以A4A來說,就是施加音場模式和Surround: AI,尤其Surround: AI可以說是近年Yamaha環擴重要的獨門武器,而Surround: AI也是到A4A這個等級以上才有。
我簡單幫大家複習一下Surround: AI的運作原理。過往環繞擴大機為內容施加音場模式時,方式都是固定式的,以一個模式貫穿全片,例如看動作電影時選擇Action Movie模式,聽音樂會時選擇Music模式,以前我們覺得這樣就足夠了。
YAMAHA RX-A4A 評測:感受新一代AVENTAGE的進化魅力 s_Yamah A4A_ (13).jpg 評測 台灣山葉 YAMAHA RX-A4A AVENTAGE 環繞 擴大機
然而問題是,一場電影中的音效很可能同時交錯很多元素,例如有時是對白為主,有時是激烈的打鬥,有時則是以背景音樂為主,套用一種模式足夠嗎?Yamaha的工程師幾年前就觀察到這個問題,開發了Surround: AI,它是以人工智慧為基礎,教導Yamaha環擴以每秒5次的高速度辨識音效元素,然後套用不同的音場模式,讓任何狀態下的音效都能有最佳的處理和優化,而這樣的功能當然需要大量運算,而A4A就因為有了新的處理晶片,能有更好的效能、更好的效果。
AVENTAGE系列的高音質思維
AVENTAGE一向以來都有一個一致的精神,就是以Hi-End音響的精神來打造環繞擴大機,所以對於各種抑振、隔離都做的比一般環擴徹底,例如箱體結構採用H型樑架,讓整個箱體更結實、不易產生振動。例如箱體底部裝設第五支腳(稱為A.R.T. Wedge 防振技術),能抑制箱體底部的振動等等。
而我在拆開A4A的頂蓋之後,馬上察覺到它跟一般製品不同,首先,A4A算是中階產品,但是它卻仿照高階環擴或Hi-Fi音響器材,採用變壓器居中、左右聲道放大電路位於兩側的對稱式結構,這樣的結構能降低左右聲道串音,而且因為配重平衡,能降低箱體振動,抑制音染。這是以往在高階音響器材上才能看到的布局(例如Yamaha的旗艦綜擴A-S3200)。
YAMAHA RX-A4A 評測:感受新一代AVENTAGE的進化魅力 s_Yamah A4A_ (1).jpg 評測 台灣山葉 YAMAHA RX-A4A AVENTAGE 環繞 擴大機
▲ 拆下頂板之後,映入眼簾的是變壓器居中、左右聲道放大電路位於兩側的對稱式結構,布局完全是高階機種風格。
YAMAHA RX-A4A 評測:感受新一代AVENTAGE的進化魅力 s_Yamah A4A_ (2).jpg 評測 台灣山葉 YAMAHA RX-A4A AVENTAGE 環繞 擴大機
▲ 中央配置大尺寸變壓器,讓本機的重量達到16.2公斤,圖片背景中還能見到大容量電容。
YAMAHA RX-A4A 評測:感受新一代AVENTAGE的進化魅力 s_Yamah A4A_ (5).jpg 評測 台灣山葉 YAMAHA RX-A4A AVENTAGE 環繞 擴大機
▲ 而在最上方,能看到一塊獨立電路板,上面就有本次AVENTAGE的革新重點:高通的64bit DSP處理晶片QCS407,讓本機的表現提升許多。
YAMAHA RX-A4A 評測:感受新一代AVENTAGE的進化魅力 s_Yamah A4A_ (4).jpg 評測 台灣山葉 YAMAHA RX-A4A AVENTAGE 環繞 擴大機
▲ 另外還有一個特別之處,就是能見到多塊鋁質散熱片,它們的底下就是HDMI 2.1接收晶片,Yamaha在這方面給的很大方,7進3出的HDMI皆為2.1版,處處都能見到新一代AVENTAGE的設計誠意。
再仔細觀察H型樑架的結構,金屬銜接部分也做了改良,讓整體結構更堅實。還有,A4A的底部有第五支腳,但是位置與以往不同,這是因為Yamaha重新用儀器測試環擴箱體的振動狀況,發現靠近前方變壓器的下方才有最大振動,所以將第五支腳的位置前移,從以前的居中改成了中央前方,進一步強化抑振效果。
YAMAHA RX-A4A 評測:感受新一代AVENTAGE的進化魅力 s_Yamah A4A_ (6).jpg 評測 台灣山葉 YAMAHA RX-A4A AVENTAGE 環繞 擴大機
支援8K與各種新世代規格
講完了A4A的特殊之處,現在來補完它的基本規格。A4A是一台7.2聲道的環繞擴大機,官方提供的輸出功率為每聲道11O瓦。A4A支援Dolby Atmos、DTS:X等多聲道音訊解碼,可以建立一個5.2.2型態的Dolby Atmos系統。假如你的環境無法裝設上方喇叭,那也沒關係,它支援Dolby Atmos Height Virtualization虛擬上方音像技術,能補足上方音效的空間感,而且因為Yamaha有強悍的Cinema DSP 3D音場技術,還能提供多種類型的立體空間感。
在周邊支援性部分,A4A配備7進3出的HDMI端子,全數為HDMI 2.1端子,只要待未來韌體升級,就可以支援8K/60P、4K/120P等高規格影像通過。在HDR高動態對比部分,A4A支援HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG等等。在網路串流方面,A4A支援Wi-Fi、藍牙、Spotify Connect、AirPlay2,當然,它也支援Yamaha招牌的MusicCast,能輕鬆建立多房間系統。如果你是黑膠玩家,那麼A4A也備有Phono輸入,可以對應黑膠唱盤。
YAMAHA RX-A4A 評測:感受新一代AVENTAGE的進化魅力 s_Yamah A4A_ (12).jpg 評測 台灣山葉 YAMAHA RX-A4A AVENTAGE 環繞 擴大機
立體又乾淨的音場
接下來談聽感部分,A4A採用新的64bit DSP晶片果然不一樣,一跑完自動測試,我就發現聲音質感有很大不同,同樣的音樂聽起來變得更和諧,而且感覺聲音有更好的密度感,高頻的延伸更滑順,這次的自動測試真的有進步。
更值得讚賞的,是A4A製造空間感的能力真是強,只要選擇音場模式或是Surround:AI,和標準制式解碼相比,都能有更鮮明的空間感,感覺音場變得更大、更具體,有些片段的音場不僅超出喇叭的所在範圍,甚至可以有穿牆而出的感受。而且空間感聽起來相當乾淨,不覺得存在數位處理的雜質。而內中的各種物像都變得很具體,輪廓清晰,聽來也很自然,感覺喇叭好像消失在音場中了。
YAMAHA RX-A4A 評測:感受新一代AVENTAGE的進化魅力 s_i010001_1535005203.jpg 評測 台灣山葉 YAMAHA RX-A4A AVENTAGE 環繞 擴大機
播放「侏羅紀世界:殞落國度」4K BD,其中有一段是主角一行人在一間巨大的博物館裡面躡腳躡手躲恐龍,此時博物館外正下著滂沱大雨,就能感覺雨聲是從很遠的牆外傳來,偶爾出現的悶雷聲也似乎是從很遠處傳來,整個空間感龐大、超出視聽室範圍,質感卻很精細。當恐龍移動時,爪子碰觸地板的聲響就像真的敲在大理石地板上,清脆的廻蕩於整個空間中,非常像真,讓人不寒而慄。
再播放許多電影片段,我發現A4A的空間感真是強,推力也比A2A或過往同價位機種更猛,不過在聲風格上,它並非追求暴戾之氣的類型,而是追求低音染,讓人感受更乾淨的細節,所以聽起來不會覺得銳利或刮耳,每當電影中出現背景音樂時還會顯得特別動聽,感覺就是一台能展現音樂性的環擴。
播放5.1的老音樂片也能有十足享受
拿出音樂片,果然,效果更迷人了,而且無論新舊,A4A都能給人十足的滿足感。例如「爵士傳奇」這張BD就是一張年代久遠的老片子了,格式只有Dolby True HD,拿來對應A4A這個新機會不會顯得落伍了呢?恰恰相反,完全不會,因為A4A的性能可以讓這張老片有全新面貌。
YAMAHA RX-A4A 評測:感受新一代AVENTAGE的進化魅力 s_爵士傳奇.jpg 評測 台灣山葉 YAMAHA RX-A4A AVENTAGE 環繞 擴大機
例如我播放當中珍夢海的演唱,旁邊有乾淨的吉它伴奏,一開始我先關掉所有的音場模式,聽原汁原味,此時「Dolby虛擬上方音效」自動啟動了,A4A讓平面的5.1音場變成立體的5.1.2型態,整個演唱聽起來是立體的,而不像以往一樣是平面的,珍夢海的歌聲自然的充斥於空間中,餘音微微向上方發散,非常好聽,而且此時不會覺得音樂有數位處理過的人工感。
接下來我選擇Cellar Club音場模式,音場立即縮小,感覺就像是在一個小Club裡面聽珍夢海唱歌,她的歌聲與形體非常具像的出現在座位前方不遠處,伴奏的吉它也非常鮮明的出現在旁邊,這樣成功的空間感營造效果只有YAMAHA做的到。不過聽久了,感覺這個模式讓人聲、樂器有一點壓抑的感覺,那如果是換Yamaha招牌的Surround:AI呢?
答案是一定要選擇Surround:AI,因為它的效果真的是太神奇了,首先是音場整個打開了,而且隨著播放音樂的內容Surround:AI會做適當的靈活處理,例如珍夢海唱歌時,人聲變得更為厚重、質感更為溫暖。而當伴奏的吉它、鋼琴進場時,樂器則被突顯出來,顯得清亮而細緻,並有著很好的音質音色,相當悅耳。
當觀賞鼓掌時,Surround:AI又再適時加料,讓音效出現在座位的後方四周,讓我好像就在現場,和其它鼓掌觀眾坐在一起的感覺。Surround:AI就像一個指揮家,它會適時依內容採取最適當的表現方式,讓演唱變得更活生,更有感染力。
新一代AVENTAGE的入門磚
總結下來,今年Yamaha推出的AVENTAGE有很多精彩的進化,讓它的表現有明顯的進步,如果你想體驗這樣的進化,A4A可以說是入門磚,因為有很多的用料、很多的改變是從它開始的,而A4A的價格在四款新機中又算是中階偏入門,價格並不貴,而這也讓它擁有相當高的C/P值,為此我們決定給予它最佳推薦的肯定。(內文完)
YAMAHA RX-A4A 評測:感受新一代AVENTAGE的進化魅力 s_Yamah A4A_ (8).jpg 評測 台灣山葉 YAMAHA RX-A4A AVENTAGE 環繞 擴大機
產品重要特點
  • 本機為7.2聲道環繞擴大機
  • 搭載高通64bit DSP數位處理晶片
  • 提供YPAO 3D自動音場校正功能
  • 新提供YPAO:Low Frequency檔位
  • 提供多檔Cinema DSP 3D音場模式
  • 支援Surround:AI智慧音場模式
  • 改良版的A.R.T. Wedge防振技術
  • 支援Spotify、AirPlay2串流功能
  • 支援Yamaha招牌MusicCast
  • 支援8K/60P等高規格影像通過
廠方公布規格
●聲道數量:7.2 ●輸出功率:110W(20Hz~20kHz, 0.06%THD, 8Ω,2ch)、135W(1 kHz,0.9%THD, 8Ω,1ch)●輸出入端子:HDMI 7進3出(HDMI2.1)、光纖音訊2入、數位同軸1入、類比音訊4入(包含Phono)、7.2前級輸出、耳機輸出、網路連接埠、USB輸入 ●DSP音場模式:提供24種,並提供Surround:AI●支援音效格式:MP3 / WMA / MPEG-4 AAC、ALAC: up to 96 kHz / 24-bit、FLAC: up to 384 kHz / 24-bit、WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit、DSD: up to 11.2 MHz ●電源:AC 110~120V, 60Hz ●尺寸(W.H.D.):435×191×442mm ●重量:16.2公斤 ●參考售價:49,000元含稅
品牌公司:台灣山葉02-7741-8888
產品專頁:
https://tw.yamaha.com/zh/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-a4a/index.html
GMT+8, 2025-12-6 13:23 , Processed in 0.549580 second(s), 46 queries , Gzip On.
