[器材評論] DALI Oberon 9評測,性價比高到破表的落地喇叭
EdwardChen 發表於 2021-7-30 10:20:24 |已閱:62241|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
DALI這對Oberon 9是Oberon系列最高階的款式;該系列雖然定位於入門級別,但從Oberon 9身上您可以看到完全不輸給市面上旗艦款的性能。例如,Oberon 9的大尺寸高音單體,有著非常優秀的高頻表現;此外,它還搭載了2顆直徑9吋、特殊設計的長衝程低音單體,同樣具備極為出色的低頻表現;不僅如此,在箱體設計方面,它也採用了不少該廠牌獨家的調聲技術。Oberon 9無論拿來聆聽音樂、看電影都有非常全面的聲音表現,是對性價比高到破表的落地喇叭!
DALI Oberon 9評測,性價比高到破表的落地喇叭 DALI_Oberon_9.jpg DALI Oberon 極品 丹麥 SMC 高階 評測 極品音響
如果有10萬元以內的預算,您覺得能買到什麼「坎站」的喇叭?這時候在腦海中會浮現出來的答案,無非會是中階書架喇叭、入門級落地喇叭等選項,但隨著音響製作技術進步、以及許多高階技術下放的趨勢,其實此預算在今天是可以買到性能堪比旗艦級的落地喇叭喔,且甚至還買得到大廠之作;例如這對喇叭由丹麥發燒級音響廠牌DALI所推出的Oberon 9。
相信熟知DALI的資深音響迷一定都知道,這個廠牌無論研發、製作實力都有相當高的水準;更重要的是,DALI會想辦法照顧到各種等級的用家,因此即使是他們家入門級別器材,也都有著相當高性價比,使得不少音響迷在添購器材時,往往會將他們家的產品放進考慮清單內。而這次的Oberon系列,不僅是維持了高性價比的特色,您在此系列的器材身上都能看到過去採用於高階、旗艦器材的技術,音質表現更是完勝以往同級產品。
價格親民,設計卻更有誠意
目前DALI旗下有Epicon旗艦系列、Rubicon高階系列,Opticon中階系列等產品線,而Oberon系列則屬於入門款,該系列共有Oberon 1書架喇叭、Oberon 3書架喇叭、Oberon 5落地喇叭、Oberon 7落地喇叭,以及最高階款的Oberon 9落地喇叭,還有適合劇院使用的Oberon Vokal中央聲道、Oberon On-Wall壁掛式喇叭等,可說是各種需求都兼顧到了,無論用家的需求是要聽音樂、看電影,都能透過該系列喇叭的搭配來滿足,而且它們的價格真的非常親民喔!
價格有多親民呢?以本篇主角Oberon 9來說,它3音路4單體的配置,以及令人出乎意料地的寬大身材(高約117.2cm、寬約26cm、深約40.6公分)來說,音質已相當令人期待,若再加上其身上所搭載的高階技術,放眼市面上同規格的器材,儼然可以算是旗艦級別了,但這樣一對卻只要75,000元!此價格實在是非常吸引人,也讓筆者對這對喇叭更加好奇。
DALI Oberon 9評測,性價比高到破表的落地喇叭 DALI_OBERON_tweeter_close_up_blurred.jpg DALI Oberon 極品 丹麥 SMC 高階 評測 極品音響
DALI Oberon 9,高音單體的29mm直徑,與一般坊間常見的25mm尺寸相比大得多,這表示它能承受具備更大的功率,也可以表現出更好的音樂細節,再搭配DALI原廠特別設計,與Rubicon、Opticon系列相同的特殊擴散裝置,使它有著更為寬廣的擴散角度與更加平順的頻響曲線。
實際來看Oberon 9的設計,它採用3音路4單體設計,搭載1顆29mm絲質振膜高音單體、1顆7吋中音單體,以及2顆9吋低音單體。其中高音單體採用極度輕盈的編織材質打造,與市面上多數軟半球單體相比,它的重量大約都只有一半,加上表面有著特殊薄膜層調聲,以及體積極為「龐大」的磁鐵,能夠表現出極為精準、低失真的高頻。
單體設計獨到,採用多項高階技術
仔細點觀察可以發現,Oberon 9高音單體的29mm直徑,與一般坊間常見的25mm尺寸相比大得多,這表示它能承受具備更大的功率,也可以表現出更好的音樂細節,再搭配DALI原廠特別設計,與Rubicon、Opticon系列相同的特殊擴散裝置,使它有著更為寬廣的擴散角度與更加平順的頻響曲線。根據原廠數據,這對喇叭的高頻可延伸至26kHz,以同價位產品來說可是非常不錯的數值。
DALI Oberon 9評測,性價比高到破表的落地喇叭 172058ny3c88c897mpihy8.jpg DALI Oberon 極品 丹麥 SMC 高階 評測 極品音響
DALI Oberon 9,搭載1顆29mm絲質振膜高音單體其中高音單體採用極度輕盈的編織材質打造,與市面上多數軟半球單體相比,它的重量大約都只有一半,加上表面有著特殊薄膜層調聲,以及體積極為「龐大」的磁鐵,能夠表現出極為精準、低失真的高頻。
中低音單體方面,Oberon 9的中低音單體皆採用紙漿混合木質纖維打造,具備堅固、輕巧的物理特性,結合低耗損懸邊與蜘蛛式彈波,更夠表現相當出色的中低頻細節。中低音單體採用4層音圈設計,線圈皆採用質量較為輕盈的鍍鋁純銅(CCAW)材質,使單體在作動時能夠輕鬆推出充足能量。值得一提的是,這對喇叭的中低音單體還搭載專利的SMC技術。
DALI Oberon 9評測,性價比高到破表的落地喇叭 172058ff9bl9y40fc454ii.jpg DALI Oberon 極品 丹麥 SMC 高階 評測 極品音響
DALI Oberon 9,中低音單體採用4層音圈設計,線圈皆採用質量較為輕盈的鍍鋁純銅(CCAW)材質,使單體在作動時能夠輕鬆推出充足能量。同時也搭載Soft Magnetic Compound圓盤設計(SMC技術),能將單體作動時的負面電磁效應降到最低,大幅減低單體運作時機械變形的情況,降低三次諧波失真。
這項SMC技術,即是Soft Magnetic Compound圓盤設計,也是過去DALI喇叭大多運用於更高階款的技術,先前曾下放運用於Opticon系列器材,現在更進一步運用於這對Oberon 9入門級喇叭身上。這項設計能夠將單體作動時的負面電磁效應降到最低;進一步說明,它能夠大幅減低單體運作時機械變形的情況,以降低三次諧波失真。如此一來便能使喇叭具備更耐聽的特性,且即使聆聽較為複雜、龐大編制的曲目也都能游刃有餘,輕鬆表現豐富的中低頻細節量感。
箱體也是特製,只為還原自然音質
Oberon 9的箱體設計也有獨到學問,DALI原廠特別為每顆單體都配置獨立腔室,這種做法能夠大幅減少單體背波的干擾,搭配背板2個獨立低音反射孔,能讓聲波傳遞得更順暢,根據原廠資料顯示,它在擺位時甚至離牆距離僅需要20公分,擺起來實在是非常輕鬆。這對喇叭箱體的材質皆採用高密度MDF板,結合精心挑選的高品質層壓板透過CNC製作,無論外觀質感、內在結構強度都能兼顧。
不僅如此,為進一步加強Oberon 9的抑振性,DALI原廠還特別在其箱體內採用精心設計的補強結構,同時也把每個單體都牢牢固定於獨立的前障板上,還在2個低音單體的腔室後方個別設置了低音反射孔,各種獨具匠心的設計都使這對喇叭能有更低的音染、更準確的音質表現。值得一提的是,原廠還在喇叭的箱體內設置了特殊質尼材質,能夠箱體內多餘能量自然消散,更進一步降低了音染。
DALI Oberon 9評測,性價比高到破表的落地喇叭 DALI_Oberon_9_walnut_side_See_through.jpg DALI Oberon 極品 丹麥 SMC 高階 評測 極品音響
DALI Oberon 9,喇叭箱體的材質皆採用高密度MDF板,結合精心挑選的高品質層壓板透過CNC製作,無論外觀質感、內在結構強度都能兼顧。原廠特別為每顆單體都配置獨立腔室,這種做法能夠大幅減少單體背波的干擾,搭配背板2個獨立低音反射孔,能讓聲波傳遞得更順暢,根據原廠資料顯示,它在擺位時甚至離牆距離僅需要20公分,擺起來實在是非常輕鬆。
此外,DALI原廠在設計Oberon系列喇叭時,也特別著重於聲波的擴散性上,擴散性有什麼重要的呢?一般而言,若喇叭的聲波擴散性不夠寬廣,則用家必須以擺位進行調整,或是擺成常說的「Toe-in」形式,才可能在皇帝位上聽見準確的聲音表現。當筆者在拆封Oberon 9時,便注意到在說明書上特別強調,這對喇叭能夠以不用Toe-in即可表現寬廣的擴散性。此設計能夠省去很多擺位上的麻煩,而且如果拿同系列來組建劇院系統,便可以聽到更為沉浸、包圍的環繞效果。
DALI Oberon 9評測,性價比高到破表的落地喇叭 DALI_Oberon_9_walnut_front.jpg DALI Oberon 極品 丹麥 SMC 高階 評測 極品音響
DALI Oberon 9,搭載1顆7吋中音單體,以及2顆9吋低音單體,皆採用紙漿混合木質纖維打造,具備堅固、輕巧的物理特性,結合低耗損懸邊與蜘蛛式彈波,更夠表現相當出色的中低頻細節。
外觀細節小巧思,更顯大廠品味
Oberon 9的網罩邊角採圓弧狀設計,並以更輕盈的材質打造,一方面增添現代、優雅的視覺感,另一方面則使用家能夠輕鬆裝卸,非常符合使用者需求的設計。仔細觀察可以發現,它的底座為鋁合金製成,外觀同樣有典雅的氣質,表示即使是微小的細節,也相當能體現出大廠優秀的品味堅持;無論外觀、性能,這對落地喇叭都具備相當高的性價比。
實際聆聽Oberon 9,筆者前端訊源以無損、Hi-Res音檔為主,DA前級選用Naim Uniti Atom Headphone Edition搭配Proceed AMP 5後級擴大機,採用前後級分離形式連接。這對喇叭甫開聲,便呈現出非常遼闊的空間感,這種空間感也不僅限於左右兩側的延伸度,連前後的縱深感、上下的高度感都表現得非常好,實難想像這個價位的喇叭竟有如此表現,但可不僅如此喔,這對Oberon 9就連細節表現也非常優異。
聲音遼闊、層次感優異,細節量感也很豐富
DALI Oberon 9評測,性價比高到破表的落地喇叭 Khatia Buniatishvili Labyrinth.jpg DALI Oberon 極品 丹麥 SMC 高階 評測 極品音響
Oberon 9的中頻表現,有著相當豐富的細節量感,高頻表現則能聽見非常平順延伸。例如在聆聽「Virtuoso by Hilary Hahn」這張專輯時,無倫是小提琴、銅管等樂器的形體都非常鮮明,可以聽見小提琴在拉弓擦弦時非常細微的末端細節,彷彿亮滑的光澤感包裹著琴弦。又如聆聽慕特的「Carmen-Fantasie」專輯時,當樂手使用跳弓、顫弓等高難度技術時,同樣能聽見琴弦聲最後一絲尾韻,這些都是兩聲道系統相當難呈現的細節,而這關鍵的一口氣,就是樂手才華能否完整詮釋的重點。
DALI Oberon 9評測,性價比高到破表的落地喇叭 Virtuoso by Hilary Hahn.jpg DALI Oberon 極品 丹麥 SMC 高階 評測 極品音響
筆者注意到,Oberon 9的高頻表現有甜美的質感,因為這個特性讓它的高頻更為討喜、耐聽,像是在聽Khatia Buniatishvili的「Labyrinth」專輯時,便可以聽到清甜透亮的琴鍵形體,而且由於喇叭能表現出層次分明的畫面感,所以大珠小珠落玉盤的畫面可說是歷歷在目。若聆聽大編制,例如「Chasing The Dragon Live Beethoven Series」這張專輯時,則可以聽見各聲部樂器同時發聲的磅礡氣勢,其中低頻表現更是讓人眼睛為之一亮,它所呈現出的定音鼓敲擊聲非常飽滿、紮實,且還很龐大,但完全不會影響到整體平衡性,而是鋪墊於底層,搭配形體鮮明、偏暖的樂器群,有著非常優秀的沉浸舞台感。
DALI Oberon 9評測,性價比高到破表的落地喇叭 a0927085760_10.jpg DALI Oberon 極品 丹麥 SMC 高階 評測 極品音響
Oberon 9出色的中低頻表現,拿來聆聽爵士、藍調等類型的曲目也很適合,例如在聆聽Mile Davis「Kind Of Blue」這張專輯時,可以聽到非常飽滿的低音貝斯,有勁而穩健的鋪墊於畫面底層,搭配滑順彈奏的鋼琴琴鍵聲、紮實的薩克斯風,營造出非常躍動的舞台感。又如在聽日本樂團思い出野郎Aチーム的「夜のすべて」專輯時,也可聽到銅管厚實的空氣感,電貝斯的紮實低頻有著紮實穩健的質感,爵士鼓的咚咚聲則有凝聚龐大的形體,搭配效果器製作的電子音效,同樣有躍動、活生的畫面感。
DALI Oberon 9評測,性價比高到破表的落地喇叭 歹勢好勢.JPG DALI Oberon 極品 丹麥 SMC 高階 評測 極品音響
人聲方面,Oberon 9則可以表現出非常凝聚、龐大,略帶透明感的形體,例如在聽女歌手魏如萱的「HAVE A NICE :DAY!」這張專輯時,可以聽到歌手溫柔婉約的聲線,且即使是換氣的細節也很明顯。而在聆聽臺灣獨立樂團拍謝少年的「歹勢好勢」這張專輯時,則能表現出歌手粗獷的厚實嗓音,可以感受到非常鮮明的渾厚質感。無論以這對喇叭聆聽男歌手、女歌手的演唱曲目,都可以聽到非常完整的口形,且細節都一覽無遺、非常清晰,完全可以聽見歌者真摯的嗓音情感。
總結來說,Oberon 9的音質表現實在資非常出色,一方面能表現非常遼闊的舞台感,另一方面又能呈現出物件豐富的細節量感,無論是聆聽大編制、小品類型的曲目都難不倒它,而且它的低頻質感以此價位的喇叭來說,實在是極為罕見的好,即使是流行樂較誇張的低頻,也都能呈現得有聲有色。DALI這對Oberon 9雖然定位在入門級別的價位帶,卻有著完全不輸市面上旗艦款式的性能水準,是對性價比高到破表的出色落地喇叭!
DALI Oberon 9評測,性價比高到破表的落地喇叭 DALI_OBERON_Family_dark_walnut.jpg DALI Oberon 極品 丹麥 SMC 高階 評測 極品音響
DALI整套Oberon系列喇叭包括Oberon 1書架喇叭、Oberon 3書架喇叭、Oberon 5落地喇叭、Oberon 7落地喇叭,以及最高階款的Oberon 9落地喇叭(上圖未呈現),還有適合劇院使用的Oberon Vokal中央聲道、Oberon On-Wall壁掛式喇叭等,可說是各種需求都兼顧到了,無論用家的需求是要聽音樂、看電影,都能透過該系列喇叭的搭配來滿足,而且它們的價格真的非常親民喔!
產品規格
●型式:3音路4單體低音反射式喇叭
●單體:29mm軟半球高音單體×1、7吋木質纖維中音單體×1、9吋木質纖維低音單體×2
●頻率響應:35Hz-26kHz
●靈敏度:90.4dB
●平均阻抗:4ohms
●最大音壓:113dB
●建議擴大機功率:50W-400W
●分頻點:780Hz、3,400Hz
●建議離牆距離:20cm-80cm
●尺寸(H.W.D.):1172×260×406mm
●重量:37.1公斤
●外觀:黑灰、深胡桃木
●建議售價:75,000元
進口代理:極品 02-2792-9778
極品官網:連結
DALI官網:連結
GMT+8, 2025-12-5 18:26 , Processed in 0.557031 second(s), 46 queries , Gzip On.
