[環繞擴大機] Marantz SR6015 評測:不僅重視音效、還有如同二聲道擴大機注重音質的製作
CharlesLuk 發表於 2021-4-24 00:10:11 |已閱:93879|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
環繞擴大機應該是「電影音效優先」,「注重音質」應該只有高價製品才有吧?SR6015是能對應8K視訊的最新中價位9.2聲道機種,在電影音效方面它不僅三度空間音效解碼全對應、有完整的虛擬上方喇叭功能(不裝上方喇叭也能感受到上方音效)且相容IMAX Enhanced,它比照自家二聲道綜合擴大機以HDAM做前級放大,使用訂製元件、運用諸多降低雜訊手法,從電影音效到音樂音質的表現都是可圈可點,它是現役表現最全面的中價位環繞擴大機之一。
Marantz SR6015 評測:不僅重視音效、還有如同二聲道擴大機注重音質的製作 Marantz SR6015_010.jpg 環球知音 Marantz SR6015 環繞擴大機 IMAX Enhanced eARC 評測
不論是老手或新手、只要想精打細算的玩家們,我認為該掌握兩個原則。第一個原則是「一次到位」減少換機次數,我知道很多對AV器材不熟的消費者很容易被大賣場便宜的Soundbar價格打動,等到已經買回家、上網看討論,才搞清楚Soundbar的包圍感和上方音效完全跟「環繞擴大機+多聲道喇叭」正規系統沒得比;另有一種玩家雖然採取的正規搭配,但只選擇入門級環繞擴大機,有限的驅動力與音質使喇叭實力發揮不到六成。上述「買錯」的情況會讓人很懊惱,重新買過要花更多的錢,所以我常說買錯比買貴還不划算,若預算真沒這麼緊,即使是入門玩家我也會建議從中價位環繞擴大機買起,至少能確保中價或中低價喇叭系統表現出應有的音質與音效。
另一個精打細算的重點是「看時機」,我知道某些玩家現在用的環繞擴大機的年份比電視機還早,如果當年購機或換機在「對的時機」、現在應該還是用得很開心,我所謂對的時機是在「重大新規格剛上路」之際。從去年(2020)下半年新款環繞擴大機開始搭載HDMI2.1支援8K視訊,以前老聽人說4K以後會有8K,現在8K以後呢?沒人討論16K。所以現在買支援8K的環繞擴大機至少可以安心用十年。總結以上,第一次建構多聲道系統,我強烈建議以中價位環繞擴大機為核心,本篇介紹的Marantz SR6015就是這樣的製品:它是Marantz 2021年式新機、配備HDMI2.1輸出入端子、能完整對應8K(60P)視訊。
不裝上方喇叭也能感受上方音效
SR6015在Marantz 2021年環繞擴大機家族中排行老三,它是一部內建9聲道功放的9.2聲道環繞擴大機,只要這部單機就能讓5.2.4(5.1.4)或7.2.2(7.1.2)聲道喇叭全數發聲,SR6015的環繞解碼前級電路則有11.2聲道解碼處理能力,因此只要加接一部二聲道後級驅動後環繞或後上方喇叭,就能夠讓7.2.4(7.1.4)聲道喇叭全數發聲,兼顧上方與後方音場包圍感。
SR6015有兩項很重要的特殊功能:第一是「完整的虛擬上方音效功能」,這對很多家庭用戶非常實用,它能在不裝上方喇叭的狀態下「虛擬上方喇叭」,對應DTS:HD與DTS:X可以使用「DTS:X + Virtual:X」與「DTS-HD + Virtual:X」模式,對應Dolby Atmos則有「Dolby Atmos Height Virtualization」;另一項特殊功能則是「IMAX Enhanced」,不僅相容對應IMAX Enhanced軟體,在播放各類DTS編碼的多聲道音訊時也能優化電影音效。
廣泛的音樂檔相容性,可使用藍牙耳機
SR6015的串流機能與以往Marantz的同級機種相同:在連網狀態下它支援AirPlay2與各類網路串流服務(例如Spotify與tune-in),它還能讀取播放家中網域NAS、PC分享的音樂檔,智慧手機在Wi-Fi連網狀態下開啟HEOS App,則可以從手機推送音樂檔(無損、包含Hi-Res)給SR6015播放,音質比用藍牙好得多,用家也可以把USB隨身碟與或USB硬碟作為音樂庫、存入所有的音樂檔插入SR6015播放。本機支援播放的音樂檔類型包括WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、Apple Lossless與DSD,其中多位元Hi-Res音樂檔相容最高規格為192kHz/24bit、DSD則是5.6MHz。既然SR6015能利用有線或無線網路傳輸無損音訊,藍牙(4.2版)的主要功用就不是「接收」而是「發射」,讓用家可以使用無線耳機聆聽。
縮短音訊路徑、注重「寂靜」的數類轉換電路製作
接下來解說SR6015與聲音相關的電路結構,由於SR6015的機能比一般的中價機種還要豐富,所以它需要更強的運算能力,許多中、低價環繞擴大機都只是用一枚Cirrus Logic CS49844A DSP晶片負責所有數位音訊處理(包括多聲道解碼與自動音場校正),SR6015的數位音訊處理電路則相對高規,除了一枚CS49844A以外、還加上一枚Analog Devices SHARC DSP晶片ADSP-21487,以雙32位元浮點運算DSP結構作多聲道解碼、音樂檔解碼、Audyssey最高等級的自動音場校正「MultEQ XT32」、IMAX Enhanced後處理、虛擬上方聲道處理以及能提升壓縮音訊音質的「M-DAX2」。
Marantz SR6015 評測:不僅重視音效、還有如同二聲道擴大機注重音質的製作 Marantz SR6015_001.jpg 環球知音 Marantz SR6015 環繞擴大機 IMAX Enhanced eARC 評測
SR6015的前級電路集中在後半部、9聲道功放電路在前半部。
Marantz SR6015 評測:不僅重視音效、還有如同二聲道擴大機注重音質的製作 Marantz SR6015_002.jpg 環球知音 Marantz SR6015 環繞擴大機 IMAX Enhanced eARC 評測
數位影像電路在數位主板的左方,黑色散熱片的下方就是對應8K的HDMI輸出入介面。
Marantz SR6015 評測:不僅重視音效、還有如同二聲道擴大機注重音質的製作 Marantz SR6015_003.jpg 環球知音 Marantz SR6015 環繞擴大機 IMAX Enhanced eARC 評測
HEOS串流模組位於數位主板中央,數位音訊處理電路在它的右方。
Marantz SR6015 評測:不僅重視音效、還有如同二聲道擴大機注重音質的製作 Marantz SR6015_004.jpg 環球知音 Marantz SR6015 環繞擴大機 IMAX Enhanced eARC 評測
本機使用Analog Devices ADSP-21487與Cirrus Logic CS49844A兩枚32位元浮點運算DSP作多聲道音訊處理。
Marantz SR6015 評測:不僅重視音效、還有如同二聲道擴大機注重音質的製作 Marantz SR6015_005.jpg 環球知音 Marantz SR6015 環繞擴大機 IMAX Enhanced eARC 評測
在多聲道音訊處理完成後緊接著要做數類轉換,圖中黑色排線穿過的電路板就是本機的數類轉換電路板,它是多層PCB、有屏蔽層阻擋電磁波干擾,數類轉換電路的電源則裝有反交連電容,可將電源路徑上的雜訊旁路接地,使聲音更純淨、也有略微提高聲道分離度的作用,數類轉換晶片是兩枚AKM AK4458VN 32位元8聲道DAC。功放電路採取「前4、後5聲道」配置,兩大塊電路板加上導熱良好(厚度夠)的鋁擠型散熱片,散熱片下方的風扇僅有在溫度過高時才會運轉。
我個人認為Marantz環繞擴大機的最大特色是導入Hi-Fi(二聲道)擴大機的概念,除了環繞擴大機重視音效的設計之外、還加入二聲道擴大機重視音樂音質的製作。老讀友們都看我說過Marantz旗艦級環繞擴大機就像是「多聲道Hi-Fi擴大機」,SR6015的位階和旗艦機相差頗大,還有比照Hi-Fi擴大機的作法嗎?「寂靜」是所有好聲的基礎,SR6015為了降低雜訊不把數類轉換電路裝在數位主板上、而是單獨製作一塊電路板,原廠把這塊配備兩枚AKM AK4458VN(32位元8聲道DAC晶片)的DAC電路板做垂直配置、在數類轉換之外同時還作為通往前級(聲頻)電路的連接板,讓信號連接更直接(至少為音訊路徑減去了一條排線)、路徑更短,這也是各大名廠二聲道Hi-Fi擴大機會講究的重點。
前級放大不用OPA晶片、配備11.2聲道HDAM電流負回授前級放大電路
第二個特點是在聲頻放大電路。環繞擴大機功能多、聲道數也多,在電路極為密集的條件下必須顧慮電路體積與成本,絕大部分環繞擴大機的前級電路是以音控晶片、OP Amp.與被動元件組成,而SR6015雖然是環繞擴大機,前級電路依然比照自家二聲道綜合擴大機與高階環繞擴大機的作法:使用特殊訂製的音控晶片,放大電路應用Marantz最著名的獨家技術HDAM(以電晶體與被動元件組成的高速放大模組),總計11.2聲道全數配備具有寬頻響應特性的HDAM電流負回授放大電路。在功放電路部分,SR6015的9個聲道是完全相同的電晶體放大電路,每聲道以一對最大電流15安培的Sanken達靈頓晶體2SB1647 / 2SD2560推挽輸出。
Marantz SR6015 評測:不僅重視音效、還有如同二聲道擴大機注重音質的製作 Marantz SR6015_006.jpg 環球知音 Marantz SR6015 環繞擴大機 IMAX Enhanced eARC 評測
SR6015的聲頻電路以銅隔離EI變壓器供電、數位電路以交換式電源(SMPS)供電。Marantz的特殊作法則是把交換式電源的工作頻率做到一般製品的三倍左右,目的是把SMPS產生的雜訊頻率移到聲頻範圍之外。
Marantz SR6015 評測:不僅重視音效、還有如同二聲道擴大機注重音質的製作 Marantz SR6015_007.jpg 環球知音 Marantz SR6015 環繞擴大機 IMAX Enhanced eARC 評測
根據原廠資料,本機在功放電路電源使用的兩枚Nichicon 12,000μF/71V濾波電容是「專為SR6015製作」的訂製品(研發過程中有經過實際試聽比較評估),中價位環繞擴大機受到這種特別待遇者極少,由此可見Marantz對SR6015音質的重視程度。
音樂表現力不亞於相近價位二聲道綜擴
實際試聽我採取5.1.4聲道喇叭配置,主要搭配器材為Pioneer EX系列喇叭與M&K X10超低音喇叭。我先把SR6015「當成二聲道串流綜合擴大機使用」,播放音樂檔比較Pure Direct模式(超低音喇叭不發聲、MultEQ不動作)與Stereo模式(2.1聲道分頻點80Hz、有MultEQ等化校正)的聽感差異。
SR6015在Pure Direct模式下全頻段驅動Pioneer S-1EX落地喇叭時低音顯得寬鬆飽滿,把音量開大仍能保持良好的三頻均衡性,這表示本機的推力、高輸出狀態下的安定性明顯在水準之上;中頻段同時具備清晰與柔和兩種特性,音色溫暖、豐潤有厚度、質感細膩解析度高;高音則是屬於略帶甜味、柔順的類型。
在Stereo模式下,我可以感覺到SR6015 MultEQ XT32的低頻優化效果相當不錯,低頻與超低音頻段的響應平坦均衡、有效淡化了空間低頻駐波的負面影響,可以感受到在超低音喇叭加入發聲之後低音變得更結實、速度更快、低端延伸更理想且控制力更佳,SR6015在測試設定後把超低音喇叭量感調整得恰到好處,只要超低音喇叭速度夠快,左右聲道與超低音喇叭之間的銜接完全聽不出破綻。
兩者相較,我認為SR6015在開啟Pure Direct的聽感與Marantz中價位二聲道綜合擴大機極為近似,背景明顯較Stereo模式純淨、聲音的質感與紋理也更細緻,音場的深度感、透視度較佳,聲音寬鬆大器、更有溫度與韻味,我傾向用它聽古典音樂、老爵士、抒情歌曲以及各種需要細聽音質的音樂類型(例如鋼琴、豎琴與長笛獨奏)。Stereo模式則顯得較為年輕而明快,低音更結實,高音明朗、光澤度較強,唇齒音不收斂,相對來說比較能表現出流行音樂的速度與辛辣度,我傾向以Stereo模式聽搖滾、流行音樂與融合爵士。
Marantz SR6015 評測:不僅重視音效、還有如同二聲道擴大機注重音質的製作 Marantz SR6015_008.jpg 環球知音 Marantz SR6015 環繞擴大機 IMAX Enhanced eARC 評測
下盤穩重、音效有說服力,還有IMAX Enhanced加強音效的優勢
在電影音效方面,若您是暴力派玩家,我建議您將「所有聲道」與超低音聲道的分頻點設在80Hz,即使左右聲道用落地喇叭也該如此,把80Hz以下低頻完全交給超低音喇叭負責能減輕環繞擴大機的負擔,使失真降低、動態提高,只要超低音喇叭夠力、全系統的音壓輸出上限也能提高,我這次就這麼做、讓SR6015拉近了與高價機種低頻厚實度與氣勢的差距,聲音的重量感、壯碩的程度超過一般的中價位環繞擴大機,戰爭片的砲擊聲、重型車輛的移動與撞擊也更有說服力。
儘管現在IMAX Enhanced軟體還是不多,但IMAX Enhanced可以用在DTS音效,只要在SR6015的設定選單確認「Audio/Surround Parameter」的IMAX項目設為Auto即可。與單純的制式解碼相比,當SR6015加上了IMAX Enhanced後處理,我可以明確感受到空間感的真實度明顯提高:三度空間的包圍感更嚴密、分佈在四周與上方的音像有著更強的凝聚力與存在感,整體的聲音密度感、動態、低頻與極低頻的力度都有相當程度的優化,我認為這就是SR6015相較於一般「沒有IMAX Enhanced」相近價位機種的優勢。
在音場表現方面,SR6015能展現出寬廣而深遠的空間感,優異的分離度可以讓聆聽者感受到更強的移動感效果(音像左右、前後與高低移動幅度更大)。測試過程中我也試聽了本機虛擬上方喇叭的效果,我認為SR6015開啟Dolby Atmos Height Virtualization與DTS Virtual:X的虛擬效果達到實體上方喇叭發聲近八成的水準。
最佳推薦
SR6015的電影音效表現在它所處的價格帶相當具有優勢,尤其是在沒有裝上方喇叭(使用虛擬上方喇叭效果)以及DTS相關軟體(使用IMAX Enhanced處理)的狀況下,環繞音效的沉浸感明顯比多數機種更強,Marantz注重音質的製作讓SR6015的音樂表現趨近各廠高價位環繞擴大機的水準,就算沒有天天看電影軟體,把SR6015作為「聽音樂的擴大機」使用就很值得,對應8K視訊讓買家好好用十年不必換機,我很肯定SR6015是現役表現最全面的中價位環繞擴大機之一,應該獲得我們的最佳推薦。
Marantz SR6015 評測:不僅重視音效、還有如同二聲道擴大機注重音質的製作 Marantz SR6015_009.jpg 環球知音 Marantz SR6015 環繞擴大機 IMAX Enhanced eARC 評測
Marantz SR6015重要特點:
  • HDMI對應8K/60Hz視訊、支援eARC增強型音訊回傳
  • 9.2聲道環繞擴大機、內建11.2聲道解碼
  • 具備Dolby Atmos Height Virtualization與DTS Virtual:X
  • 對應IMAX Enhanced
  • 內建雙頻Wi-Fi,相容AirPlay 2
  • 具備HEOS多室音樂串流功能
  • 音樂檔最高相容DSD 5.6MHz、多位元192kHz/24bit
  • 11.2聲道前級放大皆為HDAM電路
  • 雙向藍牙、支援藍牙耳機
  • 以兩枚32bit DAC晶片AKM AK4458VN作數類轉換
Marantz SR6015規格:
●型式:9.2聲道環繞擴大機●功率放大電路聲道數:9聲道●處理聲道數:11.2聲道●功率輸出(二聲道):每聲道110瓦(8歐姆)●單聲道最大輸出功率:220瓦(6歐姆)●訊噪比:100dB●頻率響應:10Hz~100kHz(+1,-3dB)●HDMI端子:7進3出●複合影像端子:4進1出●3RCA色差端子:2進1出●二聲道聲頻輸入×6●網路端子1組●USB端子1組●數位音訊:光纖輸入×2、同軸輸入×2●7.1聲道類比輸入端子1組●耳機輸出端子1組●11.2聲道前級信號輸出端子1組●11聲道喇叭端子(最多同時輸出9聲道)●Wi-Fi/藍牙天線端子×2●FM/AM天線端子各1組●尺寸(寬×高×深):440×161×398mm●重量:12.7公斤。
參考售價:57,000元
進口代理:環球知音 02-2516-5028
GMT+8, 2025-12-13 12:20 , Processed in 0.550829 second(s), 46 queries , Gzip On.
