[二聲道喇叭] Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜
劉漢盛 發表於 2021-4-14 11:10:12 |已閱:59742|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Focal這個法國喇叭品牌創立於1979年,那個年代是Hi Ehd音響第二代品牌興起的年代,Focal從喇叭單體的製造開始,一路披荊斬棘,成為法國最大的喇叭廠,這其中成長的過程我都有看在眼裡。到今天Focal已經超過40年,現在已經把頂級喇叭設計技術下放到平價系列身上,如Aria系列讓音響迷能夠以平實的價格享受到高價喇叭才有的聲音表現。Aria K2 936就是一個傑出的例子。
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 Aria_K2_Ash_Grey_Illus_Lyon_L_調整大小.jpg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
有一天無意間看到公司同仁在拆一對最新到貨的Focal喇叭,等拆好擺定,我一看,咦?怎麼中音單體與低音單體的振膜顏色是黃色的?這是以前Focal所用的Kevlar單體顏色啊,已經很久沒出現了,後來的單體都採用灰色的W Cone或褐色的亞麻Flax Cone,怎麼最新的喇叭反而復古了?
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 Aria_936_K2_Ash_Grey_34_Couple_調整大小.jpg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
Aria K2 936的外觀是傳統瘦長型,與Aria 936完全一樣,不過所使用的中音單體與低音單體不同,而且漆工也不同。
法國最大喇叭廠
這下子引起我的興趣了,等到編輯們找到適合搭配的擴大機之後,我進去音響室大概聽了一下,發現這對Aria K2 936喇叭聲音表現竟然相當不錯,一問價格只要十六、七萬。這樣的價格能有如此的聲音表現,我想為音響迷們找到好東西好搭配的企圖心又壓不住了,雖然這種價格帶的喇叭不在我的器材評論範圍,但是我還是跟編輯說這對喇叭讓我來寫。
Focal是Jacques Mahul在1979年創立,工廠地址位於法國St. Etienne,剛開始規模並不大,只是做喇叭單體,後來慢慢擴充,成了今日的規模。我從他家第一代工廠時就去採訪過,這麼多年連陸續去過幾次,可說見證了Focal的成長。我也看到Jacques Mahul研發喇叭單體的過程,尤其是各種不同振膜的發展。最終,Focal購入各種自動、半自動生產線來生產各式喇叭單體,也購入木箱工廠自己生產箱體,也在廠內特別設置一個隔離區域生產鈹高音單體,這些成長我都看在眼裡。
Focal與英國品牌Naim在2011年合併,到了2014年,Focal/Naim被法國投資機構Naxicap Partners與私募基金Aquasourca合力買下,並改名為Vervent Audio Group。在台灣,Focal與Naim這二個品牌都歸於音寶公司代理。目前,雖然創立者Jacques Mahul已經把公司經營權讓給別人,自己擔任品牌大使,但Focal依然蓬勃發展。
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 Hilary-Hahn-Bach_HiFiReview_PersonalAudio.jpg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
Hilary Hahn是許多音響迷喜歡的女小提琴家,她的演奏詮釋雖然不是每個人都喜歡,但是她的唱片錄音效果很少有敗筆,幾乎張張好聽。
K2振膜
Focal的產品線分為專業音響與家用音響,還有汽車音響。其中家用音響分為Utopia系列Sopra系列、Kanta系列、Aria系列、Chora系列與Chorus系列。這些系列除了Kanta系列只有四型之外,其他系列都有五型喇叭。就以Aria系列來說,共有948、936、K2 936、926與906。除了906是書架型之外,其餘四型都是落地型。而Aria K2 936其實是Aria 936的Limited Edition。
Aria K2 936的外觀單體尺寸直接從Aria 936而來,與936不同的是中音單體與低音單體都採用他家所謂的K2 Sandwich Cone,而非Flax Cone。這種三明治振膜上下二層是Aramid纖維,中央夾著發泡材料,。K Cone(Kevlar)早在1986年就問世,用在當年JM Lab許多型號上,如Vega、Antea等。而所謂K2當然是已經進化過的做法,跟原本的K有點不同,也就是說它的製造工藝採用現在W Cone的做法,但振膜材料是Kevlar。這種K2 Cone最早被用在Focal40周年紀念特別版上,現在又出現在Aria K2 936身上,顯然這種振膜性能應該不輸Flax振膜。
或許有人會問:Aramid Fiber是新材料嗎?其實不是,它早在1960年代就推出了。那麼Aramid跟Kevlar、Nomex、Twaron纖維有什麼不同呢?其實它們都是同一種材料,只是商標不同、或有一點小差異而已。總之,Aramid、Kevlar這類纖維因為高強度、耐熱、輕,所以被廣泛用在航太與軍事領域中,我們最熟悉的就是防彈背心用的就是Kevlar。而Focal可能是最早將Kevlar用在喇叭振膜上的喇叭廠家。
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 Aria_936_K2_Ash_Grey_Dos_調整大小.jpg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
Aria K2 936的漆工採用旗艦系列的漆工,看起來更高級。
源自Aria 936
Aria 936採用一支25mm鋁鎂合金高音單體、一支6.5吋Flax三明治中音單體、三支6.5吋Flax三明治低音單體,頻寬39Hz-28kHz,平均阻抗8歐姆,最低阻抗2.8歐姆,靈敏度92dB,分頻點260Hz、3100Hz。體積1150x294x371mm,重量29公斤。而Aria K2 936呢?規格完全一樣,就只是採用的中音、低音單體不同而已。
Aria K2 936屬於瘦高型,正面二側有切弧形斜角,不過喇叭箱體本身還是矩形。箱體頂部摸起來涼涼的,應該是玻璃材質。而底座則是以鋁合金製成,而且是把喇叭箱體底部撐高的。為何底部要撐高?因為箱體底部還有一個低音反射孔朝下發射,加上正面的二個低音反射孔,所以Aria K2 936擁有三個低音反射孔,這在一般喇叭上很少看到。
Aria K2 936的面板看起來有皮革壓花,增加視覺價值,顯得高級。箱體本身採用MDF製成,說明書載明箱體沒有平行側板,但目視箱體並非梯型或弧形,我猜可能是箱體內部還另有結構吧?
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 image0 (3)t_調整大小.jpeg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
Aria K2 936的高音單體採用他家享譽多年的鋁鎂合金內凹型25mm單體,單體安裝在一個淺內凹弧形的導波器上。
漆工來自旗艦
Aria K2 936的箱體最上方是Focal著名的內凹型25mm鋁鎂合金高音單體,這個高音單體裝在一個有小凹型的導波器上。再來是一個6.5吋中音單體,再往下是三個6.5吋低音單體,中音單體與低音單體的尺寸一樣,不同的地方在於防塵蓋,中音單體是錐型的,而低音單體是弧形的。Aria K2 936的漆面看起來很高級,原來那是承襲自旗艦系列Utopia III EVO 的做法,看起來就跟一般平價喇叭的漆工不同。
Aria K2 936屬於三音路設計,分頻點設在260Hz與3100Hz處。換句話說,3100Hz以上由高音單體負責,260Hz-3100Hz之間由中音單體負責,260Hz以下由三個低音單體負責。
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 image4 (2)_調整大小.jpeg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
3100Hz以上大部分頻域都是樂器的泛音,而260Hz以下由三個低音單體分別承擔,這也大大的降低了每個單體的負荷量,讓低頻能夠再生得更好,這不僅考慮到量而已,還有低頻的質也可大幅提升。通常中音單體都要負責最重要的頻段,而且是樂器出現最頻繁的頻段,以6.5吋的中音單體而言,往下銜接到260Hz是沒問題的,往上銜接到3100Hz就要看單體性能的優異程度,我相信Focal這個中音單體的性能足堪大任。
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 image0 (3)r_調整大小.jpeg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
Aria K2 936的中音單體採用黃色的6,5吋K2 Cone,所謂K就是Kevlar,而K2就是原本Kevlar振膜單體的再進化。
三個空間聽過
聆聽Aria K2 936時,我在雜誌社三個不同大小的聆聽空間聽過,三個聆聽空間的音響效果都不同,效果最好的是在1號聆聽室,也就是最大的聆聽室。而在3號聆聽室(最小的)中,Aria K2 936的低頻量感明顯的不容易被吸納,加上空間本身的關係,使得低頻存在著某個很強的峰值。而在2號聆聽室中,由於是擺在長邊聽,音場沒有1號聆聽室那麼深,不過低頻的峰值最小,聽起來最平衡。
這三間聆聽室雖然用的是相同的喇叭與擴大機,但是因為長寬高尺寸不同、採用的聲學處理也未盡完全相同,所以聽到的音響效果也不同,其中音響效果最好的就是1號大聆聽空間,由此也更驗證了聆聽空間主宰了音響效果。由於在三個不同大小的聆聽空間都聽過,我建議聽Aria K2 936的空間最好不要小過五坪,七八坪以上的空間都不怕,因為Aria K2 936的低頻量感夠豐富。
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 image3_調整大小.jpeg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
找到好搭配
在三個不同的聆聽空間中,我都是搭配T+A R 1000 E White Edition多功能Receiver,事實上這是一部可以唱各種訊源的綜合擴大機,包括串流。聆聽時我就是聽Tidal串流音樂。R 1000 E White Edition每聲道輸出115瓦(8歐姆),4歐姆負載時每聲道輸出180瓦。以115瓦來驅動靈敏度92dB的Aria K2 936是很輕鬆的。除了驅動力夠之外,其實我最看重的是這二者搭配起來的聲音特質很討喜,不僅音質好,而且音樂活生感佳,各種音樂活潑而不噪耳。更棒的是,高頻段聽起來甜而有水份,中頻寬廣,低頻量感充足又低沉。能夠獲得這麼好的聽感,我認為就是天賜良緣的搭配。
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 image1 (11)m_調整大小.jpeg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
Aria K2 936的低音單體也是K2振膜,尺寸跟中音單體一樣,不過採用了三個,讓低頻能夠又快又足。中音單體與低音單體的區別在於防塵蓋,中音單體是錐狀,低音單體是半圓狀。
聲音表現超值
以一對定價17萬多的喇叭來說,我認為我所聽到的音響效果遠遠超過這個價錢,因為我想要的各種表現都有了,差別僅在於級別而已。而且,我搭配的T+A R 1000 E White Edition已經包含各種訊源與擴大機,售價也不貴。以這樣一套訊源、擴大機、喇叭台幣四十萬以內,對於不是玩音響,而是專注在聽音樂的人而言已經非常足夠,沒有什麼不足。
一般而言,法國喇叭的個性比較傾向陽光、活潑,Focal喇叭亦然。所以,想聽到原本的好聲,聆聽空間一定要有適當的聲波吸收與擴散處理,如果是光禿禿的硬調空間,原本清晰甜美的高頻段很可能就會變為太火熱、太刺激,不耐久聽。我們雜誌社三個聆聽室都經過適當聲學擴散吸收處理,所以不會產生高頻段刺激的問題。
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 image2 (2)g_調整大小.jpeg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
▲Aria K2 936在正面有二個低音反射孔,還有一個藏在箱體底部向下發射,一般喇叭的低音反射孔可能是一個,至多二個,有三個的很少見。
高頻滴出蜜來
先說Aria K2 936的高頻段表現。Focal喇叭一直以高音單體聞名,以前鈹高音還沒有推出之前,Focal的內凹型鈦合金或鋁鎂合金高音單體就很出名,許多著名喇叭廠牌長期購買Focal的高音單體使用。所以,雖然Aria系列並非他家高價系列,鋁鎂合金單體也不如鈹單體,但Aria K2 936的高頻段聽起來仍然是甜得會滴出蜜來。
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 image0 (2)_調整大小.jpeg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
當我聽David Oistrakh與兒子Igor Oistrakh所合奏的莫札特小提琴、中提琴二重奏(Decca版)時,那堅實又甜又有實體線條的小提琴聲一下子就會抓住聆聽者耳朵。繼之聽Igor演奏的布魯赫「第一號小提琴協奏曲」(David Oistrakh指揮皇家愛樂)時,小提琴琴音依然是堅實浮凸又甜又有光澤。
在聽Hilary Hahn演奏的巴哈「無伴奏小提琴組曲」時,那把小提琴同樣也是能夠滴出蜜,而且小提琴線條飽滿,琴腔共鳴豐富。這些聽感都說明了Aria K2 936的中音單體與高音單體性能都很優異。
Aria K2 936的高頻段實體感很好,聽流行音樂鈸的聲音或鋼弦吉他的聲音都是一樣的堅實,不會細細弱弱的。像我聽林憶蓮那首「給等最久的人」時,伴奏的鋼弦吉他撥彈的質感就特別紮實,也因此吉他顯得活潑清甜有彈性,這應該是很多人愛聽的聲音。
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 image2 (2)l_調整大小.jpeg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
Aria K2 936的頂部是一片玻璃,摸起來質感很好,看起來也漂亮。
中頻寬廣
Aria K2 936的中頻段很寬廣,很開放,聽流行音樂時最能感受這種特質。例如我聽Linda Ronstadt與Aaron Neville合唱的那首「Don’t Know Much」時,Linda的嗓音清甜又有厚度,又有能量。而Aaron的嗓音雖然音域比較低,但聽起來依然是開放飽滿的,很陽光,又不會讓耳朵產生壓力。
聽The Brothers Fours那張「In the Name of Brothers Four」現場演出時,他們的合唱顯得很寬廣,而且又能夠聽到他們之間不同的聲音線條。Aria K2 936將他們的和聲唱得軟質又清晰,寬廣又實體,而且很活生。
聽Leonard Cohen那張「Songs From the Road」(2008年倫敦現場演唱會)時,他的嗓音同樣也突出於音場,寬廣富磁性,形體又凝聚,伴奏的薩克斯風也同樣突出,同時還擁有寬鬆的金屬振動質感。聽他的「Ten New Songs」時,不僅是Leonard Cohen的嗓音,連其他伴奏樂器的聲音也顯得開放寬廣,好像音場一下子拉大了。
同樣的,聽Diana Krall的「Live in Paris」時也有相同的感覺,包括Diana Krall的嗓音在內,鋼琴、弦樂群、其他樂器等的音像都加大了,從中頻段以下都很飽滿,豐富,而且樂器形體浮凸,聽起來很有立體感。
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 image0 (2)k_調整大小.jpeg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
這是雜誌社1號聆聽室聆聽Aria K2 936的情景,只要有一部T+A R 1000 E White Edition就搞定一切。
彈性很好
Aria K2 936的彈性很好,活生感十足,聽流行音樂時這種特質特別好聽。當我聽Eagles合唱團那首「加州旅館」(1976年版)時,前奏過後,整套鼓組的衝擊性、噗噗聲、彈跳力特別好,加上電Bass電吉他,那種流行音樂該有的熱度就上升了。
而聽Denon那張「竹竹」時,Aria K2 936這種彈性活生的特質更是徹底發揮。那些竹製樂器其實沒有很低的低頻,即使有量感也不會很多,所以如果您聽這張CD時會有強烈的低頻,那都是空間自然共振頻率所引起,不是錄音中本來所存在的。Aria K2 936聽「竹竹」時整體音樂清爽有勁彈跳,而且音場寬深,層次分明,各種樂器拉得很開。這種生動的表現體現了法國人的音響觀:陽光、活潑、生動、彈跳。
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 image0 (2)l_調整大小.jpeg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
這是雜誌社2號聆聽室聆聽Aria K2 936的情景。
低頻豐富
Aria K2 936的低頻段量感特別豐富,這也難怪,因為用了三個6.5吋低音單體。一般低音單體可能會是8吋、10吋或12吋,而Aria K2 936卻使用6.5吋而已,這是因為低音單體尺寸越大時,失真可能也愈大,也越不容易控制。與其用一個大尺寸低音單體,倒不如用三個小尺寸低音單體,這樣不僅單體失真降低,低頻段量感也同樣很豐富,Aria K2 936就屬於這樣的設計。
當我聽韓劇春夜的「Spring Rain」時,一開始就有龐大的低頻電子鼓聲,如果無法控制,電子鼓聲就會變成一團低頻,散失質感。而Aria K2 936唱起這首歌時,這個低頻一直都控制得很好,雖然形體很大,但不至於散形,而且很有彈性。而聽春夜另外一首「No Direction」時,不僅小鼓敲起來勁道十足,腳踩大鼓的噗噗聲同樣也勁道十足,那是很飽足又有彈性的低頻氣團,每個都好像打在胸坎上,很過癮。
聽江蕙的「金針花」時,一開始那飽足的腳踩大鼓噗噗聲同樣也是非常迷人,那噗噗聲搭配著電Bass的低頻,形成一種流行音樂最迷人的低頻效果,好像會把血液煮沸一般。
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 image2 (2)w_調整大小.jpeg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
Aria K2 936的低頻段不僅能夠表現豐滿飽滿與腳踩大鼓的噗噗聲,它聽大提琴時音質也很美。例如我聽Janos Staker所演奏的那張「Romantic Cello Favorites」(Delos)時,大提琴的琴音純美柔軟,鼻音濃度適中,擦弦細微沙沙聲豐富,而且一點硬調都沒有,這樣的大提琴聲說它價值幾十萬也不為過。
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 image2 (2)_調整大小.jpeg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
這是雜誌社3號聆聽室聆聽的情景。
解析力強
Aria K2 936的解析力很強,而且不僅是高頻段解析力強而已,連中頻段、低頻段的解力都很強。我想這要歸功於Aria K2 936所使用的單體性能優異所致。例如聽朱里尼指揮維也納愛樂所演奏的布魯克納「第九號交響曲」,那是結構龐大的交響曲,內中有很細微的旋律線條波動、銅管、木管的和聲,想要把這首交響曲的內聲部聽得清楚並不容易。而Aria K2 936竟然可以讓我聽到這首交響曲的內聲部變化,而且讓音樂聽起來興味盎然,一點都不會覺得呆板無聊。
能夠將布魯克納的交響曲唱得吸引人,充分代表了這對喇叭相當優異。Aria K2 936唱起這首交響曲還有一項優點,那就是動態範圍寬廣,從最小聲到管弦樂高潮都能夠承受,雖然不可能像他家大喇叭那樣寬鬆全面,但以一對不到二十萬的喇叭而言,這樣的動態範圍已經超過它的價格了。
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 image3 (1)o_調整大小.jpeg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
Aria K2 936的底座以鋁合金製成,由於箱體底部有低音反射孔,所以底部是撐起的。
空間感好
Aria K2 936的空間感很好,當我聽蔡琴那張「金聲演奏廳」時,演出現場的那種空間感與空氣的騷動感就很清楚。我們對於空間感的判斷來自於殘響時間的長短,空間的殘響時間越長,我們就會覺得空間感越大。要能夠聽出殘響時間的長短,喇叭單體的性能就要夠好,否則空間中那些細微的聲音根本無法浮現。換句話說,Aria K2 936對於非常細微的細節再生能力很強,所以才能呈現很好的空間感。「金聲演奏廳」如此,上述的「竹竹」也是如此。
Focal Aria K2 936,平價但會帶給你滿滿的驚喜 image3 (1)u_調整大小.jpeg Focal Aria K2 936 Utopia Kanta Sopra Jacques Mahur Naim 音寶
T+A R 1000 E White Edition多功能Receiver,用來搭配K2 936非常合拍。
滿滿的驚喜
Focal Aria K2 936並不是高價喇叭,其售價大部分音響迷都負擔得起,但它的整體表現卻讓我驚訝。以前我都只聽Focal的高價喇叭,不知道原來他家十幾萬的喇叭也能夠表現得這麼到位。能夠讓Aria K2 936表現這麼到位的關鍵除了空間之外,就是搭配的擴大機,如果缺了適當的搭配,天作之合就會變成怨偶。給Aria K2 936一個適當的空間與器材搭配,它能還你滿滿的驚喜。
三音路五單體低音反射落地式喇叭。推出時間2021年。採用25mm鋁鎂高音單體1支,6.5吋K2中音單體1支,6.5吋K2低音單體3支。頻寬頻寬39Hz-28kHz,平均阻抗8歐姆,最低阻抗2.8歐姆,靈敏度92dB,分頻點260Hz、3100Hz。體積1150x294x371mm,重量29公斤。參考售價:16. 5萬,進口總代理:音寶(02-27865298)
焦點與建議:
焦點:1.售價平實。2.中音與低音單體採用K2振膜。3.活生陽光甜美。4.中頻寬廣低頻飽足。
建議:搭配內斂中性擴大機為宜。
圖示音響二十要:
音質:4
音色:4
高頻段甜美度:5
中頻段飽滿度:5
低頻段紮實度:5
音場寬深:5
聲音的密度與重量感:4
透明感:5
層次感:5
定位感:5
音樂活生感:5
結像力與形體感:5
解析力:5
速度感與暫態反應:5
強弱對比與動態對比:5
樂器與人聲大小比例:5
樂器與人聲質感空氣感:5
細節再生:5
空間感:5
整體平衡性:4
音響五行個性圖:
金:4
木:2
水:2
火:4
土:4
樂器人聲十項評量表
小提琴線條:纖細、中性、壯碩2
女聲形體:苗條、中性、豐滿3
女聲成熟度:年輕、中性、成熟3
男聲形體:精鍊;中性、壯碩3
男聲成熟度:年輕、中性、成熟3
大提琴形體:精鍊、中性、龐大2
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆1
Bass形體:緊密、中性、蓬鬆1
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大3
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大3
GMT+8, 2025-12-6 01:21 , Processed in 0.567946 second(s), 44 queries , Gzip On.
