[DAC/數位流] Antipodes K30音樂伺服器:承襲上級機種優勢,價格更便宜
韓享良 發表於 2020-12-4 06:51:13 |已閱:45816|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
想要擁抱串流音樂,一台好的音樂伺服器是基本配備,而這款Antipodes K30很值得留意,它是Antipodes頂級K系列中的入門型號,擁有高階型號K50大部分的核心功能,而價格卻更實惠。
Antipodes K30音樂伺服器:承襲上級機種優勢,價格更便宜 content.jpg 方舟 Antipodes K30 音樂伺服器
按原廠資料,Antipodes K30內部結合了兩個獨立、個別供電的運算引擎:其一是高功率的伺服器引擎,能讓伺服器應用程式(Server Apps)處理大量的音樂資料庫,還能呈現高傳真度的串流音訊,並能以不損失音質的方式讓DSP進行處理,最後將乾淨的串流音訊內容傳送給播放應用程式(Player App)。其二是播放引擎,在這部分K30使用和K50一樣先進的播放引擎,能透過特定App播放程式運作,提供高品質的USB音訊輸出。
K30採用單伺服器架構,然而它的性能非常接近K40或K50的雙伺服器性能。K30的背板可以安裝SSD硬碟(消費者可以自行安裝或請經銷商代為安裝),硬碟最大能支援到16TB容量。K30同時也支援USB裝置,能透過USB輸出音訊內容,在這樣的狀態下,能支援播放PCM 32bit/768kHz檔案,和原生DSD512檔案。除此之外,K30也能播放區域網路內其它裝置裡的音樂檔案,提供音響迷多樣化的播放方式。
如果你是有收藏CD的音響迷,那麼K30也可以連接Antipodes K10 Ripper這類的器材,讓你用最快速的方式將CD音樂Rip至K30的音樂資料庫,從此以後這些音樂內容都可以為全家串流音響所播放。有了K30,你可以輕鬆選擇任何想要的播放方式,無論是事先儲存的Hi-Res高解析檔案,或是透過網路串流播放,或是透過USB介面連接器材...統統都行,而你只要透過手機、平板或筆電就能輕鬆進行操作。
K30輸出入介面:
● USB Audio 2.0 輸出。
● 可安裝兩張2.5" Sata SSD硬碟。
● 類比耳機輸出。
● 雙USB插槽,可連接USB隨身碟。
● 兩組USB接口,可對應外接的CD Ripper,例如Antipodes K10。
● RJ45網路連接孔。
● 可直接連接串流播放機的RJ45接孔。
● 工程服務接口。
● 電源:使用者可在110-120vac~220-240vac之間切換。
● 散熱方式:無風扇的靜音背動式。
● 機箱:CNC合金加工。
● 直接網路串流輸出:YES。
● USB Audio 2.0輸出:PCM支援到32bit/768kHz;DSD DoP到DSD512;DSD原生到DSD512。
● 選擇音樂儲存方式:消費者可自行安裝硬碟,為2托滑入式,最高支援16TB。
● 硬體模組:V5.2H用於伺服器App、V5X用於播放App。
● 內部電源供應器:HSL80。
● 交流電源切換:110-120VAC 60Hz、220-240VAC 50Hz。
● 尺寸(寬.深.高)445×370×78mm。
● 重量:10kg。
進口代理:方舟 02-2778-9007
Antipodes原廠網頁:https://antipodes.audio/antipodes-k30.php
GMT+8, 2025-12-6 02:17 , Processed in 0.539204 second(s), 44 queries , Gzip On.
