[前級擴大機] Musical Fidelity M8sPRE前級 / M8s-500s後級
CharlesLuk 發表於 2020-11-15 00:16:06 |已閱:55459|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
在此為您介紹Musical Fidelity「M8」系列的前級「M8sPRE」與「M8s-500s」後級。M8sPRE是一部注重高動態、低失真、寬頻響應特性與功能性的前級,它採取全平衡放大,平衡出出的訊噪比超過118 dB,平衡輸出總諧波失真低於0.004%,前級放大電路的輸出級採取高電流(低輸出阻抗)設計,因此無論搭配任何輸入阻抗的後級或主動喇叭、前級輸出連接的信號線較長,M8sPRE都能從容應對。
Musical Fidelity M8sPRE前級 / M8s-500s後級 204434e5jfs7fp7ppgkuax.jpg Musical Fidelity 鹿港 M8sPRE 前級 M8s-500s 後級 A類 平衡
M8sPRE不僅具備平衡與單端的輸入、輸出,而且除了多組Line In能對應一般訊源之外,它還包含能對應黑膠唱盤MC/MM唱頭輸入、功能完整的唱放電路;M8sPRE還具備Home Theatre Bypass功能,讓環繞解碼前級的左右聲道輸出跳過M8sPRE的音控與放大電路、直入M8sPRE輸出連接的二聲道後級,讓二聲道與多聲道系統合而為一、共用二聲道後級與左右聲道喇叭。
Musical Fidelity M8sPRE前級 / M8s-500s後級 Musical Fidelity M8sPRE M8s-500s_004.jpg Musical Fidelity 鹿港 M8sPRE 前級 M8s-500s 後級 A類 平衡
M8s-500s則是一部相當強悍的二聲道後級,它採取全平衡放大結構、每聲道額定輸出功率500瓦(8歐姆),Musical Fidelity以非常嚴謹、務實的態度讓這款大功率後級擁有「全頻段」極低失真的性能:1kHz以內失真率低於0.001%、20kHz(含)以內低於0.005%,即使是在50kHz與100kHz,失真率也只有0.02%與0.06%而已。同屬Musical Fidelity M8系列的M8sPRE與M8s-500s可以說是完全貫徹全平衡、寬頻、低失真、低噪音的配套設計,足以讓玩家們的訊源與喇叭完整展現性能與音質。
Musical Fidelity M8sPRE前級 / M8s-500s後級 Musical Fidelity m8s500s.jpg Musical Fidelity 鹿港 M8sPRE 前級 M8s-500s 後級 A類 平衡
Musical Fidelity M8sPRE前級規格
  • 單端輸出總諧波失真:<0.005%
  • 平衡輸出總諧波失真:<0.004%
  • 噪訊比:>118dB(A加權)
  • 頻率響應:5Hz - 100 kHz(+0, –1dB)
  • 輸入:平衡(XLR)2組、單端(RCA)5組
  • 輸出:前級單端輸出1組、前級平衡輸出1組, 單端固定輸出1組
  • 尺寸(WxHxD):440 x 162 x 400 mm
  • 重量:17 kg
Musical Fidelity M8s-500s兩聲道後級規格
  • 輸出功率:每聲道500瓦(8歐姆)
  • 總諧波失真:<0.007%
  • 噪訊比:>120dB(A加權)
  • 頻率響應:10Hz - 80 kHz(+0, –1dB)
  • 輸入:平衡(XLR)1組、單端(RCA)1組
  • 尺寸(WxHxD):440 x 162 x 460 mm
  • 重量:29 kg
進口代理:鹿港音響02-2894-9399
GMT+8, 2025-12-13 14:45 , Processed in 0.538460 second(s), 44 queries , Gzip On.
